Fórum » Autó rádióhoz FM transmitter átalakítása
Témaindító: Szebence, idő: Márc 24, 2012
Amit újra forrasztottál 3 kábelt annak a panel másik oldalán nem kellene beforrasztva lennie? A fényképek alapján be volt azon az oldalon is forrasztva.
Igen- igen, az a régi kép, most már úgy van megoldva, hogy mind a két oldalon be van forrasztva. Gondoltam én is erre, hogy mi van, ha ez egyben átkötés is a két oldal között.
A betápnál az ic nek 3 lába van, de csak kettő van beforrasztva a képek szerint, az nem lehet a gond, hogy a 3. kell valahova?
Nem, ez így van gyárilag, és írtam, hogy ár bekapcsol, csak kiírja, hogy NO Disc. Hiába teszem bele a pendrive-ot, nem reagál rá, se semmilyen gombnyomsára, távirányítóra.
Lehet meg kellene próbálnod, hogy lekötöd amit ráraktál az ic ről a jack-ra és úgy beindul-e.
Egyelőre megpróbálom még SD kártyával is, cak kölcsön van adva, majd nekem is kérnem kell.
Amit átforrasztottál kábeleket azokat helyesen kötötted be? mert a képeken nem annyira átlátható. Megpróbálhatod hogy kiméred az alaplap meg az usb foglalat között a kábelt, hogy nem-e szakadt meg. Meg még mérhetnéd, hogy az usb re rá megy-e a fesz (5v). Mellékletbe csatoltam a bekötését.
Az egész készülék tele van, volt hidegforrasztással, így az USB kábele le is törtaz alaplapról. Visszaforrasztottam, szerintem jól, de ezért szeretném kipróbálni memória kártyával is. Ha azzal működne, akkor valamit én forraszthattam el, vagy esetleg nem érintkezik midnen rendesen.
Azért van rákötve a tápra, mert itt csatolják be a nagyfrekvenciát, az autó elektromos hálózatába. És ezen keresztül jut el a jel, a rádiókészülékhez, ugyanis a készülék árnyékolt dobozban foglal helyet, és nem tudna bejutni, a transmitter pár milliwattja.
Értem, köszi a választ, most már legalább ezt is tudom! Jelenleg folyamatban van egy SD kártya beszerzése, ohgy kipróbálhassam, erról működik-e.
Valamit az USB-nél elforraszthattam, majd megnézem, mert SD kártyáról elindulnak a zenék. Annyi, hogy se FM adásban se fülhallgatón nem lehet hallani semmit.
Van valami ötletetek?
Elvileg az fm ic 5 ös lába a gnd a hangnak. Amit megszakítottál jack aljzatot annak a gnd pontját nem tudom megszakítottad-e, de a képek szerint nem vitted le az ic ről és lehet ezért van a gubanc. A rádió módja nekem homályos miért nem megy, de a fülhalható szerintem ezért. A jack aljzatot jól leválasztottad a régi pontoktól?
Meg nézd meg, hogy jó lábakat kötsz le. Keresd meg jól az 1 es lábat. http://html.alldatasheet.com/html-pdf/333223/ETC2/KT0803K/300/3/KT0...K.html u.i.: az usb kábelek nem szolgálnak átkötést a 2 oldal között? vagy úgy forrasztottad ahogyan volt?
GND pontot valóban nem szakítottam meg, a másik kettőt igen, jól eltávolítottam. Az IC 6 és 7. lábát kötöttem rá.
Igen, az IC 6. és 7. lábától nem választottam el a bemenetet. Az USB körül lehet galiba, majd jól átnézem, egyelőre ha SD-vel működik, akkor azzal tesztelem, amíg nem fog rendesen működni, addigaz USB részére nem fektetek hangsúlyt. Legalábbis kevesebbet.
Mostmár szól?
Az volt a fő kérdés, hogy ha nem szól a fejhalgatón akkor lehet azért mert az fm ic re más gnd megy mint a régi bemenetre és ez okozhat galibát, akkor az 5. lábról kell gnd-t levenni.
Ma már nem fogom tudni kipróbálni, de holnap vagy holnapután megpróbálkozom akkor azzal, hogy leforrasztom a jack aljzatot a GND-ről és az IC 5. lábáról viszem át.
Köszi a tippet, megírom a fejleményeket!
Ha már forrasztani kezdesz az USB bekötés elvileg így van. Abból indulok ki, hogy a szalagkábel nem tud csavarodni.
Már én is kíváncsi vagyok a végére sok sikert
Valami zárlat van az USB-nél mert ma voltl ehetőségem kipróbálni áramkörlátos labortápról és mikor beleraktam az USB-t akkor elkezdett nagyon gyorsan kattogni a táp reléje, hol elérte a korlátot, hol nem. Kicsit csavartam feljebb az áramkorláton, de maradt midnen a régi. Mondom nem kísérem a sorsot, amíg működik a szerkezet, addig békén hagyom, SD kártyával működött. Sodrott vezetékkel tudtam csak beforrasztani az USB szalagkábelét, és ahogy néztem, lehet van egy rövidzár. Majd újra átforrasztom az egészet, normális vezetékkel.
Nem ígérem, hogy holnap délelőtt megcsinálom, de igyekszem. Szeretném már ha működne.
Sok sikert.
Lehet, hogy amikor forrasztottad rövidre forrasztottál valamit az USB kábelnél. IC nél én is szoktam szenvedni, hogy biztos elkülönüljön.
Én csak végigfutottam a hozzászólásokat, de azt látom mindenki belemegy, hogy ezt meg azt a lábat ide forrassza a a kérdező, de ahogy láttam olyan egyszerű és tömör hozzászólás nem született, ami ráébresztené a kérdezőt magának a kérdésnek az abszurdságára!
Mégpedig én fából szeretnék egy gyémántbetétes vaskarikát! Az FM modulátorra itt lényegében semmi szükség nincs, ha ugyanis van egy készülékünk aminek usb kimenete van, akkor hogy jön ide az, hogy az fm transzmitterből kiveszem az adó ic-t és valami jack csatlakozást készítek és azt a magnó elején lévő jack bemenetre kötöm?? Mégis hogy kötöm a készüléket a modulátorra? Ha meg a készüléknek mégse usb, hanem jack kimenete van, akkor meg minek a modulátor? ![]() Építeni is lehet, kell hozzá egy USB HOST ic, ez vagy sokások lábú smd ic-t jelent, vagy valami gyors mikrokontrollerrel egy szoftveres emulációt, de mikrovezérlő mindenképp kell, ami olvassa az usb-s adathordozón lévő fájlrendszert, aztán a digitális audio jelet vagy be lehet vinni abba az autórádióba vagy kell még egy digitál-analóg átalakító, és már van is egy akár jackdugós kimenete, amit az autórádió előlapjába lehet dugni... ha valamit félreértettem valaki szóljon, de ha ez 8000Ft-tól olcsóbban kijön... így inkább azt kéne kideríteni hogy milyen készülékeket lehet venni, és a probléma megoldásához legmegfelelőbbet esetleg segíteni megtalálni a kérdezőnek...szerintem...
Nem tudom lehet, hogy nekem nem túl jó a szövegértésem,DE a topic azzal a célból jött létre, hogy a kérdezőnek van egy FM transzmitere meg egy autósrádió amin csak jack bemenet van ( USB nincs) és valószínűleg pendrive-ról és kártyáról szeretne zenét hallgatni.
Miért költene elektronikára ha ott van neki? Ennek az adó része nem valami jó szerintem ezért szeretné kábelesen megoldani ( nekem is volt ilyenem,de nem volt valami jó). u.i.: nem mindenkinek van egy komplett műhelye erre a célra ( értsd. smd forrasztáshoz eszköz, programozó, stb.). Szerintem a fő cél, hogy a meglévő dolgokat csináljuk meg ha lehet!
speed008 tökéletesen válaszolt, hogy mit és miért, hogyan szeretnék. Valóban felesleges midnenféle mikrokontroller, mikor az FM transmitter már tudja kezelni az USB-t, amit szeretnék, hogy ne FM sávba, hanem kábelen keresztül csatlakoztathassam az autórádióhoz, bízva a jobb minsőgben.
Idézet: „Én csak végigfutottam a hozzászólásokat” Na és ez itt a gond... Látom már megelőztek így nem írom le én is, de rosszul látod a dolgokat.
Ha elkészül a minőség jó lesz. A készülék fm hullámba elég sok zajt lead.
Így már minden egészen más, hogy az fm transzmitternek van usb bemenete... ez a témaindító hozzászólásból kimaradt, az utána lévő képeken lévő dolgokat én meg ez alapján, nem néztem meg... A pontatlan kérdésfeltevés alapján , nekem ez szedettvedett dolognak tűnt...
De akkor ez így nem is egy sima fm transzmitter, hanem valami kombó készülék, lényegében egy fm kimenetű usb-s médialejátszó. Így már egész másról van szó! Akkor így semmi gond a dologgal, akkor tényleg csak a megfelelő kimeneti vezetékeket kell megtalálni, valamilyen mondjuk műveleti erősítős fokozattal megoldani a jó kimenetet egy jack dugó rá és jó is Sok sikert a megvalósításhoz
Ezek egy usb-sd kártyáról dekódoló készülékek ami eredetileg FM jelet ad ki. Ezt a mezei autórádió is be tudja fogni, csak nem hatékony, ezért lesz kábelessen megoldva.
A jel elvileg elég lesz a kimenetre, mert a jel ami az fm ic hez megy szerintem valamely formában erősített, meg egy autórádióhoz nem kell nagy jelszint ( elvileg van előerősítője). Egyes típusok adnak is ki jack-en jelet, szerintem az se bonyolultabb. * Idézet: „( értsd. smd forrasztáshoz eszköz, programozó, stb.). Szerintem a fő cél, hogy a meglévő dolgokat csináljuk meg ha lehet!” Pont erre gondoltam, hogyha ezt valaki meg is csinálja esetleg, és hogy még jó is legyen, meg az usb-ről olvasás eléggé gyors is...
A problémát az okozta , hogy a hozzászólás teljesen késznek és kereknek érzékelhető volt, amiből legalábbis nekem az jött le, hogy a kérdező fából szeretne vaskarikát gyártani, talán elnézhető a dolog, nem ritka eset az ilyen, hogy előfurdulnnak nem feltétlenül teljes mértékig átgondolt kérdések
![]() Itt off, de jó példa ez a másik fórumtéma a dologra: Bővebben: Link és nekem eléggé déja-vu-m volt a dolgogtól, de most a koax kábeles gigabites adattovábbítás többször is feltett kérdése is beugrott, ha valaki követte az ottani eseményeket, esetleg mosolyog is magában most... ![]() Szóval nem destruktív akart lenni a hozzászólásom, bocs...!
Ez a téma engem is kezd érdekelni,..
Nekem majd 1 éve működik egy ilyen az elektromos kerékpáromban.. A kimenet illesztésével meg fog gyűlni a bajotok rendesen. Én a Jack dugót alkalmaztam kimenetként, nem variáltam agyon, az FM adója továbbra is működik.
A fő cél itt is az, hogy a jack legyen a kimenet. Sajnos nem mingegyik készülék tudja ezt a funkciót. Érdekelne, hogy szerinted mért lesz baj az eszköz illesztése?
sok sikert
