Tenyleg egy indurit
most jol lehet allitani de nem szamol vagy jobban mondva nem szamolt delta "beallitott es homerseklet" kozti idot ,mert tulajdonkeppen ez a legfontosabb nagyon rovid impulzusokra van szukseg ha meleg van akkor zar ,es ha hideg akkor nyit.Minden egyes szam kulombsegivel ez lehet + vagy - azaz a piros vagy zold egyenlo a led nyitasanakidejevel ez a zarasi ido az fix kosz
Ja!, hogy 3 utas szelepet kell vezérelni. Ez nem jött át nekem. Jó lenne, ha ékezetes magánhangzókat írnál és írásjelekkel tagolnád a szöveget. Így nagyon nehéz értelmezni.
A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2012
A nyomógombok érzékelését megszakítással kéne kezelni.
Probalkoztam de valami nem jon ossze kerek egy otletet
Igen egz keverő lenne szo persye 220 ves al ledek majd optika meg triak vezenyles Bocs de angol billentyüm van
Nem érzed kellemetlennek, hogy annyi nincs benned, hogy normálisan írj ? Angol a billentyű.. akkor angol fórumokon kellene érdeklődni, vagy megkeresni a magyar nyelvhez szükséges betűket. Ja.. bocs
Halihó.
Ti közvetlen a flowcodeból szoktátok beégetni a PICbe a programot, vagy külön programot használtok erre. Jelenleg én a flow-al lefordíttatom a programot, majd a készült asm filet beolvasom MPLAB ba, majd quick build, aztán beégetem. Csak kicsit ez hosszadalmas, és lehet felesleges is?
Hi én konkrétan direktbe flowcode-bol égetek és müködik igaz néha hisztizik de ujjabb felszolitásra már teszi a dolgát. A másik megoldás de az is megy hogy hex file-t csinálok és pickit2-vel besütöm itt viszont vissza is tudom ellenörizni biztosan.
Nem kell átállítani semmit a fordító... stb opcióknál?
Vagy cserélni az exe fileokat, hogy pl. az mpasmwin.exe-t használja? Mert ott van pár kapcsoló amit be kellene állítani. vagy nem? Mehet simán a benne lévővel, gyári belső programjával? Én is pickit2 vel, csal klón verzióval égetem MPLAB ból. A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2012
Sziasztok! Remélem tudtok segíteni! Az lenne a kérdésem, hogy melyik Flowcode verziót használjátok és azt honnan lehet letölteni?
Előre is köszi a választ! Üdv:Topika
Ennek a totyiknak meg mi lett a nevével?
Ezzel az lesz a baj hogy nem találják majd meg a kezdök mint én is mert flowcode-ra fognak keresni
Folyamatábrás mikrokontroller programozás flowcoddal jobb lett volna mert most ki tudja még hány féle ilyen jellegű program van és össze lesz keverve.
Láss csodát megint igazad van. Inkább kussolok és akkor nem beszélek hülyeségeket.
Minek kevered bele az MPlab ot ? A flow ból fordít hex be majd a pk2 saját szoftverével gyári vagy klón pk -2 beéget ...
Csak azért mert ami nekem van PK2 program azzal 18F4620at nem tudtam égetni, nem ismerte fel.
Ez az égető program letölthető rendesen, vagy csak varez van belőle ha klónom van. Egyébként sokkal egyszerűbb lenne.
Felraktam a 2.61 et. a PIC16HV785 az utolsó pic a listában.
leszedtem a dat filet, felül írattam, de semmi nem változott...
Vazze most felismeri...
![]() Pedig ez a progi mióta megvan már, csak a kiegészítő nem volt meg... Ezzel megoldható, hogy az eprom ne törlődjön?
Azt néztem én is, ki is vettem a pipát, de erase-re kitörölte mégis.
Mást nem kell át állítani?
Tudom, hogy törlés, de akkor nem kell írás előtt törölni?
Nem használtam csak egyszer ezt a progit 16F628A val... MPLAB-nál ha írok, akkor először töröl, aztán ír fel... azért gondoltam, hogy itt is így kell, hogy törlök és utána írom. Közben még 1 kérdés: Utána olvasgattam, hogy a programozónak is szokták frissíteni a programját... Az ebből kell, vagy ahhoz kell másik programozó? Azt hogyan szokták? Az angolom még mindig nem a legjobb.. A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2012
Ok köszi kipróbálom az óracsoporton a kocsiba holnap, úgyis akarok módosítani benne pár dolgot.
1 - A kontrollerben levő adatok kiolvasása, mentése az export hex funkcióval 2 - Az új program betöltése az Import hex paranccsal. 3 - Az új program beírása, lehet törlés is. Ez kitörölheti, felülírhatja az adat eeprom terrületet is. 4 - A mentett hex betöltése. 5 - A program memória pipájának kivétele. 6 - Write. Ez csak az adat eeprom tartalmát fogja felülírni. Az adat eeprom -ot nem kell előre törölni. Így még azon kontrollerek adat eeprom tartalma megőrizhető, amiben a kódvédelem aktiválva volt. A kódvédelem csak a teljes törléssel éllítható alaphelyzetbe. Sajnos ez sem működik, ha az adat eeprom kiolvasása tiltva van. PICKit2 és 3: A kezelőprogrammal is lehet a firmware -t frissíteni. A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2012
Nekem is ugyan ezt a verziót írja ki...
Köszi neked is a segítséget...
Értem..
Most kisérletezem egy DC 250V 5A-es motorral. PWM-be szeretném hajtani, de sajnos elég instabil a dolog. Nem használok meghajtó ic-t(2111) hanem optoval galvanikusan leválasztva hajtom kb 3,5kHz-en a mosfet-en keresztül mocit. Egyszerűen nem értem mi lehet a gond, 20%-os kitöltési tényezőnél felpörög a motor. Emlékeim szerint valaki már csinált hasonlót. Előre is köszönet a válaszokért!
És kérhetem a segítségét?
Nem akartalak direkte megszólítani, mert már kifejtetted, hogy mások emiatt megsértődhetnek...
Ez egy DC250V motor, az esztergagépem motorja. Csak megsült az elektronika, eldisszipáltak az alkatrészek mert belement a forgács. A panel új árát szégyelném ide kiírni ezért inkább csinálnék egy pwm szabályzót flowcoddal.
Nem pwm volt, hanem lm324-es feszszabályzó tirisztorral. Köszönöm a segítséget, úgy néz ki, hogy az opto a ludas, pedig 1MHz-ig kellene bírnia.
