Építenék UV levilágítót és kiszemeltem UVC fénycsövet erre a célra Bővebben: Link szerintetek jó választás ? Úgy kb. A4 méretű alapot 30 cm magasból világítanám le 2db csővel. (ez az alap gondolat)
Jóvanna
![]() Ha nem is volt benne, akkor is zárt lesz (gondolom) Az érintésvédelmet mindig be kell tartani, de zárt doboz szinte látatlanban is jó.
Ha méltóztatnál egy pillantást vetni az adatlapjára és a fényérzékeny anyagok adatlapjára is, egyből rájönnél, hogy miért nem jó.
Köszönöm a gyors válaszokat.
Igen méltóztatok ránézni esetleg ajánlás milyen világítóba érdemes gondolkodni ?
Én most vettem a Vaterán 6 csöves arc szoláriumot
5sec a levilágítási dő 25cm ről ,paus papír "mesterfilmmel" 45*35 cm es felületen kell ennél jobb 5000ft ért ?
Ez jól hangzik, és milyen csövek vannak benne ?
Típus, méret darabszám minden lényegi információ, (morzsákkal nem lehet jól lakni
6db 45cm es uv A philips . de ha felnézel a vaterára ........
Kicsit ha vissza olvasnál, akkor megtalálnád a megfelelő infókat. Én is több alkalommal leírtam már, hogy milyen csővel építettem az enyémet. Milyen előtéttel, stb. Olvass!
Ok köszönöm, felnéztem a vaterára hát van egy pár fajta, lehet válogatni.
Köszönöm a segítő linket, ez hasznos volt számomra. Mennyi kellhet Kb.A4 méretű levilágításhoz ?
Távolságfüggő. Persze a távolság növelésével az expoziciós idő is nő.
Szkennerbe építve (6-8 cm-es távolság) a 4 db kevés volt, minimum 8 db -ra van szükség.
Én ilyet vettem. Ha nem nagyon sürgős, még olcsóbban is tudsz szerezni, persze kis szerencse is kell hozzá.
Ha nem akarsz extra sűrű, A4 nyákot csinálni, biztosan elég lesz ez a 4 cső is. Logikusan minél több csövet nyomorgatsz be egymás mellé egy scanner házba, annál homogénabb lesz a levilágítás. Én felhasználtam a szolárium házát is, szépen ki lehet vágni belőle úgy, hogy foglalatok, tükör használható legyen, mint eredetiben, a szoláriumban. A tükörrel javítod a helyzetet, már ami a homogén levilágítást illeti. A fojtókat lecseréltem, 4db. 15W (300,- Ft-os) kompakt elektronikájára, és használható eszközt kaptam. Még az időzítő hiányzik, de nincs manapság időm összerakni, használni viszont így is lehet. Szánj rá egy órát, olvasgass vissza, sok-sok jó tanácsot, ötletet találsz.
Köszönöm a jó tanácsokat. Igazából nem sürgős (szerintem a hobbi nem erről szól). De igazából szeretném én megépíteni nem egy "kész" házat átalakítani.
Nálam a praktikum is cél, és persze minél alacsonyabban tartani a költségeket. Ezért is használtam fel a csöveken kívül a foglalatokat is, meg a háznak azt a részét, ami tartja őket, meg a tükröt is.
Természetesen nem vonom kétségebe elveidet
Néztem fojtót hozzá de amit írtál szimpatikus mármint kompakt elektronikáját használtad fel, ez elgondolkodtató, de ezért vagyunk itt segítsük egymást ötletekkel.
Sokkal olcsóbb, ha veszel arcszoláriumot, mint ha a csöveket külön veszed. Én kettőt vettem, az egyiket 2000 -ért, a másikat 1300 -ért. A 8db csövet nem kapom meg 10e -ért. És akkor ott vannak még a fojtók meg a foglalatok. Bár, a fojtó nem kell, de máshova fel lehet használni, a foglalatok is min. 100 Ft köül van darabja. (...és egy csőhöz ugye kettő kell.)
Idézet: „de ezért vagyunk itt segítsük egymást ötletekkel” Ezért is írja mindenki, hogy olvasgassál ebben a topicban. Nagyon sok megvalósított ötletet találsz, csak el kell döntened, melyiket hasznosítod.
Igen olvasgatok szinte csak azt csinálom
, és köszönöm a jótanácsokat.
Csak azért, mikor 16szor le van írva ugyan az, akkor kissé unalmassá válik.
Az én házi készítésű levilágítóm. Ma készült el.
- 3x4 5mm UV led - 12V dugasztáp - laminált parketta - léc Kb. 15-20 perc levilágítás elég szokott lenni az UV érzékenyen vett nyák esetén. 10x15cm fér el benne kényelmesen.
Ez meg az én levilágítóm
Volt egy szekrényem , és vettem egy arcszolit .
Nálam egy 3kg -os "véreb" őrzi az ajtót esélyük sem lenne a bejutásra a "macskuszoknak" off vége ..
