Fórum » Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal
Lapozás: OK   72 / 362
(#) Gagyicom válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 30, 2012 /
Relés a forgásirány-váltás. Jól értelmeztem, hogy ennek a két kimenete azonos potenciálú? Még egy kérdés: A pwm freki fordítottan arányos az alul leadott nyomatékkal?
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2012
Arra gondoltam, hogy alacsonyabb frekvencián erősebb a motor kis fordulaton?
(#) Gagyicom válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 1, 2012 /
Köszönöm a segítséged! Te a pid szabályzót a fordulatszám pontos értéken tartása érdekében alkalmaztad, vagy volt egyéb oka is?
(#) Szamy hozzászólása Okt 2, 2012 /
Üdvözletek!
A 18F-es szériáknál láttam olyan opciót, hogy PGD PGC pin override. Ez netán megengedi, hogy másik lábakon programozzam? Ha igen, van-e valami buktató, amire figyelnem kell?
(#) djadji hozzászólása Okt 3, 2012 /
Azt vettem észre a Flowcode Cre fordításakor, hogy ha egy kimenetet állítok, akkor a C kódba beletesz egy TRISx parancsot MINDIG.
PL:
//Kimenet: 0 -> B4
trisb = trisb & 0xEF;
if ((0))
portb = (portb & 0xEF) | 0x10;
else
portb = portb & 0xEF;
//Kimenet
//Kimenet: 0 -> B2
trisb = trisb & 0xFB;
if ((0))
portb = (portb & 0xFB) | 0x04;
else
portb = portb & 0xFB;
Itt az első TRIS-sel a a B4 portot állítja CSAK kimenetre az összes többi bemenet (ami igaziból kimenetek mind) , módosítja. A második TRIS-sel pedig a B2t állítja be kimenetnek CSAK (vagyis másik elállítja az előző B4-et). A bemenetek mindig problémásak ugye.
Nem lehet ezt úgy beállítani, hogy a program elején ÉN megmondom mi a kimenet és mi a bemenet és azt nem állítgatja át?
Furcsán működik a programom (akár mit állítgatok, olyan mintha nyomva lenne a gombom). Lehet hogy ez a ki-be-menet állítgatás az oka?
(#) Klavier hozzászólása Okt 4, 2012 /
Valaki tudna segíteni, hogy mi lehet a probléma?
Itt van egy program, ami 100Hz-es szinuszt állítana elő. (Delay változtatásával változik a freki)
Kimenetre aluláteresztő szűrőt raktunk, hogy látható legyen szépen a jelforma, de érdekes módon van olyan periódus amit megcsinál, de a legtöbb esetben valami furcsa jelalak ráül a szinuszra.
Az értékeket egy 32-es ugrótáblából veszem.
Valakinek valami ötlet vagy észrevétel?
Esetleg másik szinust előállító módszer, változtatható frekvenciával van valakinek?
Előre is köszi a segítséget!
(#) kiskata hozzászólása Okt 5, 2012 /
Kedves Hozzáértők...
I2c kommunikációt boncolgatom és egy óra kezelése megy is...
... de hogyan lehet ezt a kommunikációs módot használni 2 PIC között?
Tudtok valami mintát esetleg, vagy olvasnivalót javasolni?
persze elkezdem ezt a 2ezer egynéhány posztot is átbújni
(#) kokozo válasza kiskata hozzászólására (») Okt 5, 2012 / 1
(#) kiskata válasza kokozo hozzászólására (») Okt 5, 2012 /
Még nem de már nézem is... köszönöm..
(#) SFERIY hozzászólása Okt 6, 2012 /
Nagyon kezdő és nagyon láma vagyok még. Led villogtatásnál járok.Nem tudok túllendülni azon hogy, hogy kell egymástól függetlenül de egy időben villogtatni a ledeket.Hasonló példákat sem találtam.Valaki tudna segíteni?
ledek.fcf
(#) Kovabe válasza SFERIY hozzászólására (») Okt 6, 2012 /
Szia nem vagyok biztos benne de szerintem ha nem szimulálod hanem rendes IC-be programozod ott annyira gyor hogy észre se veszed. Én is ezt a progit láttam egyszerünek majd rájöttem hogy ezzel nem megyek messzire csak az alapokat tanulhatod meg belölle. Jobban jársz ha valami C nyelvel kezdesz foglalkozni. Igaz bonyolultabb de vannak eszközök amivel azonnal le tudod szimulálni és meg tudod mi a hoba egyböl. Én is most keztem áttérni egy ujj IC-re és teljesen más mint ha flowcode-ban irtamvolna a progit söt még egyszerübb, legalábbis az alap biztos.
(#) SFERIY válasza Kovabe hozzászólására (») Okt 6, 2012 /
Beégetve is mindig csak az egyik megy.
(#) SFERIY válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 6, 2012 /
Ezek szerint teljesen rossz irányból közelítettem a jó megoldás felé.
(#) pjg válasza SFERIY hozzászólására (») Okt 6, 2012 /
"Oszi kérlek ez sz...!" Bocs.
A probléma rögtön az első értékadásnál van. valtozo = 1
A feltételes elágazásnál csak a valtozo = 1 ág hajtódik végre. A valtozo = 2 és valtozo = 3 ág sohasem hiszen a változó értéke mindig 1
Mit is szeretnél csináltatni a LED-ekkel? Gondold át és írd le.
Eredetileg azért akartam külön ágakon működtetni,hogy gombokkal tudjam egyenként kapcsolgatni,majd később megszakításokkal tréningezni.De úgy érzem ettől még nagyon messze járok.
(#) Kovabe válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 6, 2012 /
Ok igazad van illetve kihagytam az elönézet gombot mert akkor láttam volna milyen hülyeséget irok
(#) SFERIY válasza pjg hozzászólására (») Okt 6, 2012 /
Na pont azt nem tudom mit kell oda beírni hogy mind a három ág egyszerre fusson.(Lehet hogy nem is futhat egyszerre?Nem tudom!)
(#) djadji hozzászólása Okt 6, 2012 /
Hogy írom a Flow-ban azt hogy nem egyenlő? A "!=" és a "<>" -t sem eszi meg.
Egy feltételes elágazásban akarom írni, hogy a "valtozo1 (nemegyenlő) 1".
Hogyan?
(#) kokozo válasza djadji hozzászólására (») Okt 6, 2012 /
Nálam megy így: a <> b
(#) Klavier hozzászólása Okt 7, 2012 /
A szinuszos kérdésemre van valakinek valami ötlete?
Fontos lenne.
Köszönöm
Vagy egyszerűen csak nem tudja valaki, hogyan lehetne változtatható frekvenciájú szinusz jelet előállítani flowcode-al?
A LUTos fájlokat is megnéztem már, a programomban pedig nem tudom mi lehet a hiba :/
(#) kaqkk válasza Klavier hozzászólására (») Okt 7, 2012 /
Ezt találtam ...
(#) babuka hozzászólása Okt 7, 2012 /
Szia,
Tömbről találtam itt egy példát
int alma[]={1,2,45,28,0xff};
De elakadtam, mert nem tudom, hogyan tudom az alma[] tömb elemeit kiolvasni
köszi!
(#) Klavier válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 7, 2012 /
Nem tudom megnyitni, mert régebbi verzióm van, valahogy nem tudnád konvertálni?
Menj fel a mátrix multimedia oldalára és a fórum keresőbe írd be :sinus ha jól láttam ez egy régebbi verzióval készült
A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2012
(#) Klavier válasza Klavier hozzászólására (») Okt 7, 2012 /
4.2-es verzió sajnos nem nyitja meg :S
(#) kaqkk válasza Klavier hozzászólására (») Okt 7, 2012 / 1
Bővebben: Link Így már jó ?
Link javítva. Action2K
A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2012
nézem!
köszi szépen!
hm...
Megnéztem a progit, nagyon le van egyszerűsítve az egész.
Én is PWM-el próbálkoztam először, ahogy ő is, és én is azt kaptam, amit ő, csak én max 610Hz-et tudnék.
Az lenne már csak érdekes, hogy ilyen módszerrel késleltetéssel lehetne-e állítani a periódusidőt.
Bár szerintem igen
Következő: »»   72 / 362
