Gyógyszertár sosincs zárva.. Ügyelet mindig van, mert kötelező legalább 1-nek nyitva lennie, legalább is nálunk. Ott nem tudom mi a helyzet de gyanítom ott is így van ez.
Zsirszóda név alatt keresd festékesüzletben,Domena boltokban van.
Zsírszóda az a NaOH, olyan van, de ide mosószóda kellene (Na2Co3 - nátrium-karbonát) .
Szia! Ha a faludban nincs miért nem rendelsz webshopból? Már rég odaért volna..
Sziasztok !
Lehet semmi újat nem mondok evvel, de hátha valakinek segít: Én már jó ideje p20-azok, de erre csak most jöttem rá, hogy ha legalább 20cm-ról vízszintesen a földre helyezett panel lakkozzuk , szép lassan nyomogatva a szórófejet, és amint befejeztük óvatosan egy karton dobozba tesszük, hogy megszáradjon, akkor egyenletes, viszonylag pormentes ,szélén nem megfolyt panelt kapunk. Nekem bevált. Most épp a radiátoron szárad.. ![]() Ja, és közvetlen fújás előtt WC papírral megtörlöm még egyszer, hogy teljesen pormentes legyen. Amúgy már áttértem a dry-ra, tök jó móka, olcsóbb, profibb,csak ugye még nincs előhívóm hozzá. Üdv !
Mióta itt nyüzsögsz, már fordultál volna szegeden egyet és lenne 200literre való mosószódád!
Vasárnap, mivel? Anyám minibiciklijével? (nincs még sajátom mert elrontottam a másikat) Át a határon? Tudod mekkora sor van?
Kiteszed a levegőre a NaOH-t és pár nap alatt hófehér lesz. Az már mosószóda. Igaz, nem a legolcsóbb...
Szeretnék belevágni a házi nyákkészítésbe. Fotó módszert használnék tintasugaras nyomtatóval írásvetítő fóliára. Előre elkészített nyákot használnék, láttam a HEStore-ban két faja is van a HP1P Cellu és az EP1P Epoxid. Mi lehet a külöbség ami a közel dupla árat indokolja és melyiket érdemes használni? Szükségem lenne még panelfúróra is. Mivel nem sok (kb. 10-15 db évente) nyákot készítenék valami költségtakarékos, de használható megoldás kellene. Ezért ezt az állványt és ezt a fúrót találtam, szerintetek ezek mennyire használhatóak? Előre is köszönöm a segítséget.
A fotós nyákkészítésben nem tudok segíteni, mert én vasalós vagyok, viszont az az állvány amennyibe kerül, nem ér annyit. Már csak abból tudom, hogy én vettem Tőlük egy ilyet, de nem éri meg az árát, nem valami erős anyagból van, és a rugója, ami a léyne lenne, elég gyenge, szinte én húzom fel minden alkalommal, ráadásul ha nem tartom ellen vasmarokkal, nem lenne 90°-os. Szóval nem ajánlom. A fúróval ugyan ez a helyzet, azt nem vettem, viszont itt a fórumon vett már valaki, olvasd el a véleményét ITT. Nagyon szokták ajánlani a Proxxon termékeket, nézz körül náluk fúrót nem biztos, de állványt egész biztos találsz abban az árkategóriában amit linkeltél. A fúróra meg nem árt egy picit áldozni, mert megéri. Proxxon De ha mindenképp ebben az árkategóriában szeretnéd a fúrót akkor, a HEStoreban ezeket ajánlom: EZ vagy EZ
A HE store-s állványt felejsd el. Az nem való precíz munkára. Én mindenképpen proxxon terméket javaslok. Fúrót is, és állványt is lehet kapni proxxonéknál. Én nem bántam meg a vásárlást. A fúró 12V-os szabályozható (MICROMOT 50/E) + hozzá való trafó (NG2/S) + állvány (MB140/S). + patronsor.
MICROMOT 50/E mennyire használható keményfém fúrókhoz?
Nekem is a felsorolt gépparkom van Proxxon-ból és tökéletesen használható a kemény fúrókhoz.Idáig semmilyen problémám nem volt vele,természetesen törtem már vele kemény fúrót de az az én f...ságom volt Bátran merem ajánlani igaz nem a legolcsóbb kategóriájú gép, de szerintem ha sikerül beszerezned akkor sok örömteli pillanatod lesz vele és igényesem tudsz vele dolgozni.Természetesen ez csak az én véleményem!
Köszönöm a választ neked és pepe091-nek is. Már csak azt nem tudom, hogy a HEStore-os HP1P és az EP1P fotonyák között mi a különbség (az árán kívül persze).
A gyakorlati tapasztalatom, hogy maximálisan használható keményfém fúrókhoz. Nekem csak és kizárólag keményfém fúróim vannak nyákfúrásokhoz. Nagyon precíz és pontos park. Én mindenképpen ezt javaslom. Igaz drága mulatság, de egy életre szól.
Azonkivül szeritem csak az anyaga.
Én is keményfém fúrókat használok. Szintén csak ajánlani tudom. Ha betudod fogni egy oszlopos fúróba akkor szinte örök élet. Persze kellő odafigyelést igényel mert ha a panel amiben benne van elmozdul akkor törik azonnal.
Valamint ezekkel a minőségi fúrókkal rettentő szép furatokat lehet készíteni.
Ahhoz képest, hogy mindenki szerint minden patikában van mosószóda, egy harmadik helyen lett csak, de az is '100ft-os' bolt volt, nem patika.
![]() Nyákozásra fel ! Ja, és valami: ha alig használt a kémiai ónozóm, csak ~6,7 panel fürdött benne, akkor tényleg elég tíz másodpercre beledobni a panelt, ami egyenletes nem lesz, és egyből lemosni? Valamelyik nap 1 percet hagytam benne, kivettem, szépen lassan ~2perc alatt beleöntöttem az ónozót a dobozába, és ez idő alatt csúnyán megfeketedett a levegőn a panel.
Remélem, vettél vagy két kilót!
Csak két fél kilósat. Tudjuk most már hol lehet. Amúgy hányszor szabad egy 10gr+1000ml vizes oldatot használni?
Én egy 2l-es mennyiséget kb 1 évig használtam és elég sok panel lett benne előhívva, de még akkor is jól végezte dolgát, csak már undorító kék színe volt, így kevertem be újat, ha már van itthon belőle kb 20kg (a család használja mosáshoz, mosószerként)
Bari
Igen az biztos hogy az állvány az MB140/S lesz de azon filózok még hogy érdemese egy MICROMOT 220/E IB/E -t venni vagy elégséges a kistestvére? Neked mekkora a legvékonyabb keményfém amit nem tört el?
Addig, amíg hajlandó dolgozni!
A 230V-os is remek választás. Bár nekem elég a 12V-os is. Gyakorlatilag 0,5-össel is fúrok, az csak rajtam múlik, hogy eltöröm-e. A fúró biztos nem töri, mert nagyon meg van csinálva.
Elkészítettem életem 2. és 3. dry fóliás panelját kézi felvasalással. Ami a legnagyobb bajom eddig, az az, hogy nem tudom szépen egyszerűen, csak szenvedve az első polimert a ragasztós trükkel leszedni.
![]() Szerintem nem is rosszak, sőőőt. Igaz 4 órától idáig csináltam megállás nélkül (már szédelgek az éhség miatt) de bele fogok ebbe is jönni szerintem. Ja, és aminek a legjobban örülök, hogy az ónozás végre olyan, amilyennek akartam. 10 másodpercig benne , rögtön víz alá teszem, és már kész is. ![]() Holnap fúrok, forrasztok, bár még a kijelzőm nincs megvéve, majd csak csütörtökön lesz meg. : -) Várom a véleményeket, kritikát ! Üdv !
Fóliát cellux segítségével könnyű eltávolítani, trükkje az, hogy nagyon gyors, hirtelen mozdulattal kell lerántani, csak így működik.
Én a dryról a polimert úgy szedem le, hogy az egyik sarkára ráragasztok mindkét oldalról egy-egy kis darab szigszallagot, jól rányomom, majd szépen lassan szétnyitom. Így egyből lejön.
Az egyik panelon viszont találtam néhány hibát(csatolmányban)
Simpi:Köszönöm ! Amúgy nem biztos zárlat, de megnézem, mert valóban az előhívással van még gond, ugyanis nem elég tömény.
![]() CHZ: Én is úgy csinálom, de sajnos eddig nem gyorsan csináltam. ![]() Köbi: lehet, de azért szerintem türhető. 800-as papírral csiszolok. ![]() Sastats01: Ez hasonlít a celluxosra. Én is így csinálom, csak gyakorlás kell még. :- ) |
