Fórum » NYÁK terv ellenőrzése
Addig nézegettem ezt a kapcsolást, hogy megtetszett. Kokozo rajzát igazítottam egy kicsit, saját igényeimre...
Nem rossz, sőt ! Köszönöm !
Még eldöntöm mi lesz. Amúgy azt jelenti, hogy nincs több hiba, és a kijelző rész is ok? ![]() Üdv !
Még ma ellenőrzöm, de most az asszony jön a géphez...
Közben kicsit rajzolgattam rajta, ha nem sértődsz meg. Csak furatokat , vezetőket, szabtam saját ízlésem szerint, ha nem gond.
Üdv !
Az átrajzolásodban az AVR gnd(8.pin) nincs földön!
A 19. lábról nyomógombhoz menő vezetősáv fölé tehetsz egy 0 ohmos ellenállást, vagy közelebb teszed a nyomógomb alatti 2 vezetősávot. A nyomógomb megvalósít egy átkötést is. A furatokat én minden esetben 0.3 mm-re teszem, ugyanis ez fúráskor jól megvezeti a fúrót és nagy valószínűséggel központos lesz a furat. Ha már áttoltam rajta a 0.6-os fúrót akkor jöhet a szükséges méret. Esetedben van 3.2-es furatú forrszem is, ennek igen nehéz eltalálni a közepét. Az 1 ohmos sönt talán szerencsésebb lenne ha nem smd lenne, hanem legalább 1-2W-os ellenállással oldanánk meg.
Köszönöm ! Javítottam. Csupán annyit nem értek, kérlek tedd meg Te, hogy a nyomógombosat javítod. Ezt nem igazán értem. Kicsit átszerkesztettem, beraktam egy 2W-os söntöt.
![]() A kijelző részt átnézted?
Mellékelt képen piros nyíllal jelöltem, a "szűk keresztmetszetet". Ezen segíthetsz a gomb alatti két sáv közelítésével, vagy az AVR alatti piros átkötést (0 ohmos ellenállás) beteszed.
Kijelzőpanel ellenőrzése folyamatban...
Alakul! Ennél a raszterméretnél bőven elég szokott lenni 3 raszter távolság két vezetősáv között, így még kicsit lehet közelíteni. A kijelzőpanelt átnéztem, nem találok benne hibát. Köszönet érte kokozonak, én csak csinosítgattam rajta.
És feltöltöd a "csinos" változatot?
Köszike !Ezer hála Neked, meg a többieknek. Csak azt nem tudom, HE találkozóra hogy viszek el olyan sok sört, amivel tartozok nektek?!
[OFF] Akkor előtte mehetek a napszámba , hogy legyen miből.
reloop Clip Ledes kapcsolását terveztem meg Sprint Layoutban és legyetek szívesek ránézni hogy jól van-e minden bekötve vagy hogy nincs-e vele valami probléma! Segítségeteket előre is köszönöm! Az elkészített kapcsolást csatoltam fileként a kapcsolási rajzot pedig linkben.
Tranyó emmitere nincs bekötve a ledhez.
A test se jó helyre van kötve és a kollektor sincs összekötve a ledel
Köszi szépen a segítséget.
Csatoltam a javított verziót így már rendben lesz akkor?
Nem újabb hibák lettek.. A bázist testre kötötted, a kollektort viszont 2 ellenállással is kibiztosítottad., és a bemenetekre én tennék csatlakozót és nem a diódák lábára kötném egyből a jelet.
Az eső verzión tedd át a LED anódját a kollektorra.
Javítottam azokat amiket felsoroltál a csatlakozókat kicseréltem sarukra azzal egyszerűbb a szerelés is odavezettem a másik két csatlakozóhoz legyenek egy helyen.
Így ebben a formában? reloop:itt van most ez a verzió ennek most elvileg jónak kéne lennie minden eddigi hiba javítva lett rajt.
Még a ledet fordítsd meg ahogy reloop írta és kész is.. Miért kell ilyen vastag vezetősáv? a lednél a vezetékek majdnem összeérnek pedig semmi nem indokolja azt a nagy kanyart benne, felteszem az én verziómat tanulási célzattal ha nem bánod.
Persze hogy nem bánom
Nem sűrűn használom a programot mert eddig voltak kész paneltervek! Tanulmányozom a te megoldásod! Ahogy nézem a te vezetékezésedet jóval egyszerűbb átláthatóbb és az ugrott be hogy jesszusom én miért nem így csináltam? Köszönöm szépen a segítséget még látni fogsz itt mostanában lesz még pár panelterv amit el kell készítenem! reloop köszönöm neked is!
Csatlakozóra tenném a LED-et, gondolom nem a nyákon lesz
Természetesen nem az előlapon lesz
Az nem probléma hogyha a panelon is van egy led és az előlapon is úgy ahogy a te rajzodon is szerepel?? Szóval a kapcsolásban nem okoz semmi gubancot?
Csak egy ledet használj. A panelen lehet míg deszka modell állapotban van az erősítőd, olyankor csak útban lenne a bekötő vezetéke.
Értem köszönöm szépen a sok segítséget hálás vagyok értük!
Készítettem egy NYÁK tervet egy riasztóról. egy LM4012, és egy 555-ös IC van benne. A pirossal rajzolt vonalak átkötések. Az 555-ös IC-"ben" pedig egy SMD ellenállás van. A JP.. a zónák kapcsolói, a jobb felső sarokban egy relé van. Az 555-ös IC azért kell bele, hogy az ajtó becsukása után is szóljon. Élesítő kapcsoló még nincs rajta. Az R2-R9 pedig a LED-ek előtét ellenállása. Jól rajzoltam meg? Ui: a LED-eknek még nincs megrajzolva a - táp. Üdv! Balázs |
