Azt is mondtad nekik, hogy alacsony nyomású plazma lesz a csőben?
Igen, múlthét csütörtök óta szűnt meg a kommunikációnk, mivel meghibásodott a mail serverük, bementem, látta a rajzot, amit mutattam, és rákérdezett, hogy én vagyok-e az a lézeres srác, akinek kell ez a két cső
Mondtam, hogy kevesebb nyomás lesz benne, mint a légköri, szerintem bírni fogja. Ha nem, akkor passz ![]() Ezt az egy céget találtam meg a közelben, akitől tudnék ilyet beszerezni.
Majd kiderül. Arra is ügyelni kell, hogy a gáz tiszta legyen (palack cserekor se menjen levegő bele) mert a szennyeződések kiégnek a cső falára, és rögtön elreped.
Hát igen, ezt én is gondoltam. Arra nem jöttem rá, hogy a HobbyCNC oldalon írták, hogy nagyon erős és veszélyes láthatatlan fényt generál a lézer, és ÜVEG szemüveg használata kötelező.
Ez egy speciális szemüveg, vagy elég, ha bebúrkolom a lézert, és a megmunkált felületet meg bezárom egy üvegzárkába?
10,6um hullámhosszú fényt ad. Vastag ablaküveg is elég jól elnyeli a fényt. A lézercső oldal irányban nem ad túl káros fényt, viszont a munkadarab környékét érdemes leárnyékolni. A legjobb, ha acéllemezeket használsz ott, ahol lehet, esetleg betekintő ablakot lehet készíteni hozzá.
Helo!
Teljesen új vagyok itt és az elektronikában egyaránt. DVD íróból készítettem egyet, de sok a lencse és szenvedni kell a fókusz távolsággal. De ezt is csak úgy fejből hoztam össze (egy ismerősöm mondta, hogy itt érdeklődjek.). Egy 1w os dolog engem is érdekelne Vagy csak a rajz és hogy az alkatrészeket honnan kell beszerezni hozzá.
Mi 1W? Mire szeretnéd használni? 445nm 1W kékjeim vannak, az oldalamon találsz leírást róla.
azt szeretnem megkerdeni h hogy tudnek epiteni egy lezert vas vagasahoz mert itt olvasom a komenteket de egyen sincs tervrajz
A dvd plejernek a diodaja megfelelne erre?Es kb. hany darab lellene?
Mégis milyen tervrajzot akarsz?
Vas vágás, milyen vastagság? Akkor úgy indulunk, hogy 20W, és hozzá csak az optika 80 ezer.
1cm vastag fa, pexil, Hany vatos a dvd nem a diodaja kb.?
Végigolvasgattam nagyábol de nem jotottam dülöre. Szeretnék házilag barkácsolni null forintbol egy lézervágot de csak balsa fát kéne vágnom azt is csak olyan 3 mm vastagsában és nem akarok gyors vágást csak lássam hogy haladok. Modellezéssel szeretnék foglalkozni és az álltalam letöltött terveket szeretném megvalositani legalább az épitést.
Vágni nem fogsz tudni 0 forintból. Meg úgy nagyjából semmit sem lehet csinálni 0 forintból.
Tehát lemezeket akarsz vágni? Lehetne 1W-al 'karcolgatni' a lemez tetejét, talán az égés mentén el is törne, esetleg 3-4x végigmenni rajta, de ez borzalmasan lassú lenne. Ehhez 5-10W kéne, az pedig nem lesz ingyen az biztos.
Fűrész nem lesz jobb?
Nem tudom mi az a balsa fa,de fa...lézerrel nekiesni egy kicsit,hogyismondjam,inkább nem mondom
Jo egy kicsit nagyon tuloztam de egy dvd fejjel lehetséges lenne a megoldás? tudom hogy kis teljesitményü de egy lencse csodákra képes. Csak nem szeretnék diodát vásárolni ha nem muszáj
Idézet: „Jo egy kicsit nagyon tuloztam de egy dvd fejjel lehetséges lenne a megoldás?” Nem lehetséges. Idézet: „tudom hogy kis teljesitményü de egy lencse csodákra képes” Sajnos a lencsék nem képesek csodákra. Idézet: „Csak nem szeretnék diodát vásárolni ha nem muszáj” De muszáj lesz.
Modellezésre használható, könnyű, de kemény fa.
Szikével illetve tapétavágo késsel lehet csak nem pontos illetve babrás melo nem lehet szépen dolgozni vele de a legfontosabb föleg egy repülönél a pontosság
Köszönöm akkor erröl a projektrol lemondok keresek egy lézervágo céget hátha foglalkoznak velem
Gondolkozok egy házi lézervágó építésén. A cél teljesen átlátszó írásvetítő fólia vágása lenne CNC-vel, ráadásul olyan minőségben kellene vágni, mintha zsilettpengével vágnám. A fólia 0,15mm vastag, de jó volna, ha kb. 0,3mm vastagságig tudnék vágni. Vastagabb már nem kell. Még soha nem foglalkoztam ilyennel, ezért mielőtt belefognék, az első kérdésem, van rá esély, hogy működjön, vagy felejtsem el?
Mennyi pénzed van rá? Igazából diódalézer itt nem jöhet szóba, csak valami mély infra tartományú lézer, pl. CO2. Annál meg az a gond, hogy 20W alatt nem nagyon lehet kapni, és nagyon nagy. De nem okozna gondot neki viszont a vágás, és nagyon gyors is lenne. De ára is van neki.
Hát ez elég rosszul kezdődik. Youtubeon láttam videot, amin slim tokot lyukasztottak 200mW-os lézerrel. Megmértem, az közel 1,5mm vastag. Biztos, hogy 0,15mm átvágásához 20W lézer kell?
Sebesség nekem nem érdekes ésszerű határokon belül. Heti 2-3 fóliát kellene kivágni. Ár: néhány tízezer forintban gondolkozok. 100ezres és milliós összegek kizártak, annyit nem ér nekem.
De a slim toknak biztosan nem az átlátszó műanyag részét lyukasztották át vele, hanem a feketét. A fekete anyag nem gond, az átlátszó azért átlátszó, mert a látható fény áthatol rajta (és vissza is verődik ha fényes, mint pl. az említett írásvetítő fólia), és hiába akarsz te 10W-os vörös fénnyel vágni, ha egyszer a fény nem nyelődik el az anyagban. Ha olyan hullámhosszú lézer van, ami elnyelődik abban a polipropilén vagy nem tudom milyen műanyagban, akkor 200mW-al is lehet vágni.
Igen, ezt én is tudom, csak azt gondoltam, ha pont a fókuszban van a film, akkor esetleg mégis működhet.
Egyébként nem kell, hogy átlátszó legyen a fólia, csak az a baj, hogy sehol nem láttam még ilyen fóliát színesben, ami nem nyúlik, nagyon egyenletes sima a felülete és 0,1-0,3 között többféle vastagságban lehet kapni. Főként 0,15 kell. És persze nem árt, ha olcsó is. Na mindegy, megpróbálom majd inkább hagyományos módszerekkel kivágni.
Ha sikerül szerezni nem átlátszó fóliát, akkor annak a vágásához melyik lézer jobb, az IR, vagy a látható pl. kék? Ill. van jelentős különbség köztük?
Ha fekete, akkor jó mindkettő. Kék azért lenne jobb, mert 1W-oshoz olcsón hozzá lehet jutni, és az még a fehér papírt is meggyújtja. Az infra viszont olcsóbb, 500mW-os diódám van egy rakás.
Annyiból szimpatikusabb a látható fény, hogy az talán épp a láthatósága miatt kevésbé veszélyes.
Mennyibe kerülne egy 1W-os kék fókuszálható lézer?
Ebayon vannak kompletten is, 200$ felett, de ha te építed össze, úgy olcsóbb.
