Szia !
Idézet: „Az a kérdésem: van e különbség a windows-os és a winavr nyelve között?” Mi es mi kozott?? Magyar nyelvu dokumentaciorol avr ugyben nem nagyon tudok, kivetel az avr.tavir.hu, de ez basic-es. Adatlapbol lehet dolgozni, ha ismered a C-t.
Pontosan ez a baj! Ket regisztert hasonlitasz ossze; a BUTTONnak mi az erteke??
A BUTTON regiszterbe ilyen parancsal pakoltam:
LDI BUTTON, 0x01 Ez ott van a forrásban már a ciklus előtt. Vagy a PB0 lábhoz nem a 0x01 tartozik? Esetleg a parancs nem stimmel? Vagy hardveres a probléma? :nemtudom:
Tehát úgy gondoltam, hogy windows op. Rendszeren futó C nyelve és a WinAVR C nyelve közt van-e eltérés. Az avr.tavir.hu weblapjáról letöltöttem a BASCOM kézikönyvet és el- olvastam de az ott leírtak szerint a megértéséhez basic nyelvtudás szükséges.
Nekem semmiféle programozói tudásom sincs. Ezért arra gondoltam megtanulom a C nyelvet, amit fel tudnám használni windowsos programok írására, valamint az AVR programok írására is. Üdv: dulifuli
Hasonló, dem ugyanolyan. A kontrollerekre készült C fordítók tartalmaznak specifikus dolgokat.
Hasonlo de mivel a PC, illetve a uController-ek hardware-es felepitese is kulonbozik azert mind a ket valtozatban vannak a vasra jellemzo sajatossagok.
Pl HI-TECH Ok 8051-hez, PIC-ekhez, Z80-ashoz, Motorala-hoz csinalnak C forditot. ANSI C-t hasznalnak, de ahhoz hogy tenyleg ki tudd hasznalni a nyelv illetve a vas sajatossagait muszaly a vasra jellemzo dolgokat is beleimplementalni. Jah meg ilyen a KEIL is, es o ATMEL termekekhez is felkesziti a programjat.
Köszönöm a válaszokat. Még egy kérdés honnét lehet beszerezni magyar nyelvű dokumentációt AVR C program nyelvre? Vagy esetleg Basicre, ami szintén az alapoktól mindent elmagyaráz.
basic-hez az avr.tavir.hu oldalon nagyon jo leirast talasz. Ami le is toltheto innen,
de hidd el, googli a te baratod
Ismerem ezen az oldalon található BASCOM kézikönyvet, de mint már korábban írtam nem az alapoktól magyarázza a programozást. A neten sok leírás található, de sajnos nem magyar nyelven, amit én hiába nézegetem nem értem. Azét köszönöm a segítséget.
Nem vagyok nagy AVR-es, de azért megosztok egy külföldi címet, hátha még nem ismeritek páran :yes:
KATT
Üdv mindenkinek,
Szükségem lenne néhány darab (2-4) AT90S1200-16PC-re (csak a 16 MHz-es változat jó!). Nincs valakinek ötlete honnan lehet rendelni, vagy venni. A CODICO Kft. csak 5000 db esetén hajlandó foglalkozni az üggyel. Ha valaki tud külföldi megrendelő helyet a web-en - ha lehet akkor európait mert az amerikai és a kinai beszállítóknál a szállítási költség ami nagyon húzós - az is érdekelhet, bár általában ott is csak nagy nagyságrendel foglakoznak - amit találtam az minimun 250$ megrendelési limittel dolgozik.
Én egyszer az Elektokonthában akartam venni egy avr-t, és mondták, hogy nincs de megrendelik az Atmeltől és jövő hétre megérkezik. Szóval szerintem érdemes megkérdezni őket. Mondjuk, amit én kerestem, az egy népszerű típus volt, de hátha. üdv
Itt biztos van, vagy be tudják szerezni: MSC Budapest Kft.
Sajnos az MSC-t megkérdeztem és ők is elirányítottak - Ő külömben az egyik hivatalos Atmel viszonteladó -, mert csak nagytételben szerez be ő is.
Nem vagyok nagy span a dologban, de gyártják még ezt a tipust egyáltalán?
Az atmel oldalán is az van, hogy az ATtiny2313 használatát javasolja a helyettesítésre.
Naszoval átólvastam az összes hozzaszólást, három órámba telett.
A kérdésem a következö. Egy éve fejlesztek avr-re bascomba különbözö progikat és úgy gondolom hogy ideje volna áttérni c-re. A nyelvben nem vagyok nagyon otthon de szerintem pár hét alatt megbarátkozunk. Letöltöttem a Winavr 20070525-ös verzíóját, elméletileg emellé kéne talán az avr-studió4. Nemtudtok valami akár külföldi linket ahol meg tudok barátkozni a progival? konkrétan compile, debug, help és az égetés érdekelne Idézet: „Naszoval átólvastam az összes hozzaszólást, három órámba telett.” Fogadd őszinte gratulációmat!
Lehet náluk kis tételben is vásárolni vagy rendelni egyébként, csak ezek szerint ezt a típust nem...
sziasztok!
kb 2hete amikor ott jartam, nekem azt mondtak, hogy rendelni csak nagytetelben lehet. Ami van raktaron abbol lehet vasarolni kistetelben is.
Valami pici kontrollerrel szeretnék indikálni 1 bizonyos frekvenciát. (pl 1khz-t) Ha ez a freki jelen van egy bemeneten, billenjen 1-be egy kimeneti portláb. Lehet hogy ezen a lábon zaj is van. Erre nem kellene billennie, csak az 1 khz-re. Hogy szokás ezt megoldani softvare-ből? Nem a kódolással van bajom, inkább az elv érdekelne. Vagy inkább használja a uP helyett egy NE561-t? Azért lenne jobb a softvare mert proci mindenképpen lesz a szerkezetben. Segítsetek hozzáértők! Köszi!
Nem ertem , mostmar generalni kell frekit vagy erzekelni egy adott labon?
Ha utobbi akkor frekvencia meressel meg lehetne csinalni.Kulso orajelre allitani egy timert,mondjuk 16 bitest, es egy masik timer meg adna hozza az idoalapot: mondjuk kulso 32768-as kvarc + 8bit timer. Vagy kis frekinel talan a periodus idot is eleg pontosan meg lehetne merni ..
Ezek szerint nem érthetően írtam. Tehát vagy van vagy nincs egy 1 khz-s négyszögjelem, ami rámegy egy bemeneti lábra, Ha nincs négyszögjel, akkor FM zaj van ezen a lábon. Nekem akkor kell egy kimenetet High-ba tenni, amikor az 1 khz négyszögjel van, és nem szabad, hogy a zaj is 1-be tegye a kimenetet.
Túl nagy jóságú rezgőkör kellene. 1 khz-re nem egyszerű dolog.
Ha így nem megy marad az ne561-es PLL
Az FM ha nem 1khz, akkor egyszeru frekvenciameressel megoldhato,ahogy korabban irtam.Ha nem 1khz a jel, akkor L, kulonben H van a kimeneten.
Ez a frekimérés elv jónak tűnik. A megmért értéket összehasonlítom egy előre beállított minimum, illetve maximum értékkel, és ha közé esik akkor már megy is egybe a kimenet. Így ki tudom védeni a bemeneti hibákat (az 1 khz nem quartzpontos) Mégegyszer köszi!
feltettem a win avr-t és az avr studio 4 -et, bemásoltam a help-ben megtalákható példaprogit, de hibaüzetet ad kompiláláskór.
Valaki megtudna segíteni egy egyszerü ledvillogtató progival? U.I. : Nézzétek meg, remélem jó hejen próbálkozok e
Ma valahogy elöbbrejutottam.
Include-olom a delay.h-t . De mijen szintaxissal hívom meg a delay-t?
A delay.h-ba nem tudsz belenézni? Ott fel vannak sorolva a függvények
