azt elég nehéz kiszűrni, hogy csak füttyre világítson.viszont elég egyszerű lenne,hogy mondjuk csak mélyhangra világítson(egyébként ezt szűrő nélkül is tökéletesen tudja...)
Hello
Szeretnék építeni egy olyan hangerősség mérőt amiben 8db led van.
Googlit nezted? Tettel valamit az ugy erdekeben?
Hangerosseg mero... de milyen hang? Erosito kimenetere akarod ratenni vagy hova? Kicsit pontosabban es kicsit tobb hattermunkaval. Pl. talaltal valamit de nem tudod, hogy jo-e mert nem vagy biztos a jelszintekkel kapcsolatban.
Hello!Van egy topic ami ezzel kapcsolatban teljesen kivesézi a témát: "VU méter (vagy meter)" .ezekkel a szavakkal keress témát.Ez egy 10ledből álló áramkör(IC-s),ami hangerősségre mozog(ugrál).egyszerű,ajánlom,és ha valami problémát fedezel fel,nyugodtan szólj,mert én már megépítettem,és tökéletesen működik(lm3915-ös ic-vel)-sztem a legjobb,ha a datasheet-ben lévő kapcsi. rajzot építed meg.1000 ft körül van az építése...sok sikert.
sziasztok
a segitségeteket szeretném kérni..nem nagyon vagyok jártas a téren...egy auto hátsó lámpáját alakitottm át ledesre...most járok a ledek beültetésénél, bekötésénél, tanácsokat szeretnék kérni, hogy mit hogyan csináljak, hogyan kössem be a ledeket, mit hsználjk eprom, vagy mikrok... kb olyan 1000db 3mm-es dioda menne bele..segitséget előre is köszönöm
Hát attól függ hogy szeretnéd működtetni...
Ha csak féklámpának akarod használni akkor csak ugye be ki kell kapcsolni...semmi más.... Tehát összekötöd a ledeket és már kész is (persze számold ki hogy mekkora előtét ellenállás kell...) Neked pedig csak akkor kell eeprom ha valahogy vezérelni is akarod....futófényt csinálni belőle vagy bármi....
A hobbielektronika oldalán találhatóak segédprogramok, azzal kellene próbálkoznod.
valamiféle kijelzőt szeretnék csinálni belőle...van egy ismerősöm, ő ért hozzá...csak nekem holnapig vezetékeket kellene forrasztanom a ledekre...és nemtudom hogy hogyan csináljam.....sorba?..az ugy nem lesz jo...párhuzamba?..inkább..nem?....akkor minden lednek a lábaira vezetéket kell forrasszak, vagy lehet egyszerűbben is valahogy?
Ha nem sort akarsz kigyújtani vagy nem oszlopot, hanem pl sorba futófényként elkezdeni kigyújtani őket vagy ködben kírni, hogy "KÖD"
stb, akkor bizony egyesével a ledekre kell forrasztanod. Azokat rá PIC lábakra egyenként és programmal ki tudod gyújtani amelyiket akarod.
és kb ekkora mennyiségű lednél, mekkora panelra kell számitanom? ezt azért kérdem, hogy tudjam, hogy hova tudom eldugni, és mekkora hosszúságura kell darabolnom a kábeleket..és ezt az egyenkénti megoldásos műveetet hány kontrollerrel lehet megoldani?
Én nem nagyon vágom ezt, majd jönnek a szakik...
Mátrixban is lehet talán, nemtom Én csak kicsi futófényt csináltam, egyesével forrasztav PIC lábakra, de a bináris órámban a ledek sztem mátrixosan van összekötözgetve.
és az ellenállásokat minden led elé kell kötnöm, vagy elég egy valahova..?..
A PIC-nek és kb 5 voltot szoktam adni, tehát ez elé kell ellenállás, mert kocsiban 12-14V van és gyorsan megdöglik a PIC. És az órámban, ami mátrixosan van, ott minden LED előtt van egy ellenállás, de függ attól, hogy milyen ledekről van szó, mennyi a nyitófeszültsége, be kell űllítani változtatható táppal, hogy mikor nem erősödik a fénye, mert utána még birja egy kicsit, ha adod rá a feszt, de melegszik és az már nem optimális neki. 78L05-tel tudsz 5V-ot előállítani a 12ből és oda megfelelő ellenállat.
akkor magára a ledekre is kell külön külön ellenállás..:S....nem?
Itt a bináris órám kapcsolása, minden led előtt van ellenállás, a PIC-nek meg 5V kell.Bővebben: Link
értem....akkor jo kis melo lesz...ettől féltem
akkor kell vegyek 1000db ellenállást is... kb milyen árban vannak ezek? őőm...kb 1kohm..nem?
"Az előtét ellenállások a LEDek áramát állítja be. Mondhatnád, hogy minek ez a sok ellenállás, de majd láthatod, hogy a mátrix kialakítása nem is könnyű! " Ezt vicsys írta, aki az óra kapcsolásást készítette.
Már bocs, de ez arra példa, hogyan nem kell csinálni. A 24 helyett 4 ellenállás is elég lett volna előtétellenállásnak, ha azok nem ledenként, hanem a pic lábaira vannak kötve, és utána vannak a ledek mátrixba kötve. Valamint pnp tranzisztorok használatával a bázisellenállások is megspórolhatók.
Egyébként autóba nem hiszem, hogy ez szabályos! A gyári lámpákon kívül más világító, villogó bizgentyűk nem lehetnek a kocsin. Olvastam itt fórumon, az autó márkalogóját akarták kirakni ledekből, de szabálytalan és zárolva lett a topic.
hello!ha csak világítani kell a ledeknek,akkor sorban ÉS párhuzamosan is kell kötni a ledeket. csoportosítani kell néhány darabot,és ezek elé kell az ellenálllás.mondjuk piros lednél mondjuk 5db, de lehet több is, és a hozzá megfelelő ellenállás, amit a segédprogramok menüben található programmal könnyen ki tudsz számolni, mert minden adat adott. ebből pedig annyit készítesz,amennyit akarsz, és ezeket párhuzamosan rákötheted az akksira. ha villogtatni kell, akkor ugyanígy csinálod, csak az akksi és a csoportok találkozása közé kell egy "kapcsoló", vagy alkatrész, ami elbír ekkora terhelést.
fényújságot szeretnék csinálni belőle..
Egy olyan kapcsolást keresek (a lehető legegyszerűbbet) ami 3 nyomógomb 3 LEDet kapcsol úgy, hogy megnyomom az 1est kigyullad a piros LED, utánna megnyomom a 2est kigyullad a zöld LED és elalszik a piros, megnyomom a 3ast kigyullad a sárga és elalszik a zöld. A sorrend nem mindíg ugyan az, ez afféle állapot jelző, fontos az, hogy a nyomógombra +5 volt menjen . Csináltam egy Móricka rajzot az elképzelésemről, valakinek van ötlete? |
