az okés hogy secondary(SEL2) de a sima SEL is az lenne. van olyan láb ahol meg még van harmadlagos meg negyedleges is nem csak első meg másodlagos
![]() De puding próbája az evés Majd én is jobban neki veselkedek
Értem
akkor meglesem , ezt valahogy kihagytam eddig![]() Nem nagyon kellett. De köszön szépen.Más: Kicsit átalakított icserny lcd_vezérlőjét(utólagos engedelmeddel), így bármelyik lábra rá lehet kötni.
egy plusz függvény
És így néz ki az lcd write:
Értelem szerűen az lcd_initben kicseréltem mindent ami kellett. pl: ChangeBits(LCD_PORT,0x30,LCD_MASK);--->kiiratas((0x30)>>4); Így estére.
A gyári demókkal kapcslatban van egy kérdésem. Win 7 alatt porgramozgatok msp-t és valamiért a gyári demó (hőmérős) nem működik a gépen. Úgy értem a pc-s programban nem is jön fel a lehetőség, hogy com portot válasszak. Lehetséges,h a hyperterminal hiánya miatt nem megy? Idézet: „Lehetséges,h a hyperterminal hiánya miatt nem megy?” Nemhiszem. Ha az Icserny féle programal próbálkozol, azzal nekem is bajom volt. Nálam a Win7 x64 van fenn, de csak a 32bites program működött.
se az Icsernyi féle sem a gyári progi nem ment még tegnap. Igaz a mikrovezérlőre letöltött progi sem ment.
mármint a gyári hőmérős
Akkor ott valamit nagyon elrontottál. Ha a gyári demót visszateszed a g2231-be, akkor annak mennie kell.
Megint nem találok, vagy nem értek valamit.
ADC konverziónál, két bemenetet szeretnék használni. 50-50 mintát szeretnék venni, amiből csak a 30-40 közötti értékek átlagát fogom felhsználni. Egy bemenetnél ez megy is, de kettőnél hova menti az adatokat?
Az első 25 lenne az egyik(P1.3), és a második 25 a másik (P1.5) ? Ja g2252.
Nem foglalkoztam még vele, csak a Family UG-ban leírtakat próbálom értelmezni: Repeat-sequence-of-channels üzemmódban - az én értelmezésem szerint - a megadott csatornától visszafelé lépked A0-ig, tehát ha két csatornát akarsz használni, akkor az csak az A0 és A1 lehet.
A te beállításoddal A3, A2, A1, A0, A3, A2, A1, A0, A3 ..... lesz a konverziók sorrendje, s ez ebben a sorrendben kerül letárolásra is. (Úgy látom, hogy a DMA-nak megfelelő DTC csak a konverzió sorrendjében tud tárolni, s nincs scatter-gather üzemmódja, mint a PIC24 ADC+DMA-nak). Idézet: „megadott csatornától visszafelé lépked A0-ig” Akkor azért írt ki nekem minden hülyeséget, és az UART kommunikáció is azért bolondult meg. Ezekszerint, ha két AD bemenetet szeretnék használni, ily módon, akkor két külön beállítást kell eszközöljek, vagy az A0-A1-et használom, amivel elvesztem az UART hardveres perifériát. (remek) Még egy kérdés! "Mi MSP-sek" nem kapunk, olyan kiválló ajándékot, mint a PIC24-sek? Gondolok itt a cikksorozatod 3. részére. Amúgy meg kell jegyeznem, hogy beleolvastam a PIC24 húsvéti meglepetésbe, és csak gratulálni tudok, kiválló munka. ("alig tudtam abbahagyni az olvasást") Idézet: Hááát, talán jövő húsvétra... „"Mi MSP-sek" nem kapunk, olyan kiváló ajándékot, mint a PIC24-sek?”
Ha a M430G2553 mikrovezérlőm egyik kimenetével 12 V.ot szeretnék "kapcsolni" mondjuk 2 A terhelhetőség mellett, akkor azt mivel tudnád megvalósítani? Ha jól láttam egy IRFZ44N-el nem tudom, mert ahhoz a 3.5 V a megfelelő nyitáshoz kevés.
Keress olyat, amelyik kisebb VGS feszültségnél is kinyit! Talán a IRLR024N is jó lesz...
Olyan gondom lenne, hogy még a gyári demót (hőmérős) nem tudtam tesztelni mert sem a 32 sem a 64 bites java környezetre írt pc oldali progi nem futott rendesen. Nem tudom lehet a köze a hyperterminalos kapcsolathiányához. Ugyan is win 7 ből kiszedték nekem pedig 64 bit win 7 ultimatem van. Fontos lenne mert a kódjukat már tanulmányoztam kellene a programomhoz soros kommunikáció. Valami megoldás lehetséges? Eszközkezelőben megjelenik az MPS de kapok egy ilyen hiba üzit : "A Windows nem tudja elindítani ezt a hardvereszközt, mert az eszköz konfigurációs információi (a beállításjegyzékben) nem teljesek vagy sérültek. (Kód: 19)" Előre is köszi a segítséget
A Launchpad-hoz való meghajtó szoftver az IAR vagy CCS telepítésekor automatikusan települ. Ha mégsem múködik, akkor távolítsd el az eszköz meghajtóját, töltsd le a http://www.ti.com/litv/zip/slac490 csomagot, s ha kibontod, abban van - sok más egyéb mellett - a Launcpad_Driver mappában az eszközmeghajtó. Nekem még nem volt rá szükségem...
Előfordulhat az is egyébként, hogy valamilyen Bluetooth eszköztől hülyül meg a kapcsolat (a számítógépen a Windows időnként összekeveri az USB virtuális soros portokat valamelyik Bluetooth kommunikációs csatornával). Ilyenkor a Bluetooth eszköz (pl. mobiltelefon kapcsolat) Windowsból történő eltávolítása a megoldás.
Köszi a tippet és a linket a driver reinstall megoldotta, szépen működik legalább a gyári.
Van egy kis gondom, nem tudom aktiválni a belső 2,5V referencia feszültséget az 1,5V belső referenciával nincs gond az működik rendesen.
ADC10CTL0 = SREF_1 + ADC10SHT_2 + REFON + REF2_5V + ADC10ON + ADC10IE; A fenti kóddal 2,9V referencia feszültség jön ki nálam. Van valakinek valami ötlete? Proci típusa 2452
Közben rájöttem, hogy mit bénáztam és az alábbi beállítással szépen teszi a dolgát.
ADC10CTL0 = SREF_1 + REFON + REF2_5V + ADC10SHT_3 + ADC10ON + ADC10IE;
Tulajdonképpen, csak az ADC10SHTx változott, ami csak a mintavételezési idő. Nálam megy rendesen az alábbi kis progival:
A P1.4-en váltogatja a Vref feszt. A minták között is láttam valami hasonlót. Amúgy a kimeneten 2.476V, és 1.811V van.
A mintát én is megtaláltam de nálam nem akar lefutni helyesen.
Van egy másik gondom amit mostanában elég sokszor tapasztalok, hiába engedélyezem a felhúzó ellenállást nem kapcsol be, a parancs kiadása után mindig várok egy keveset, hogy legyen ideje felhúzni az ellenállásokat. Mi a véleményed?
Az őszintét megvalva, én nem használom a belső felhúzó ellenállásokat, így nincs is tapasztalatom ebben a kérdésben.
Eddig kétszer próbálkoztam velük, és mind a kétszer zsákutcába jutottam. Az egyik próba, egy nyomógomb volt, ami nem akart működni a belső felúzó ell.-al, de a külsővel simán ment. A másik az I2C kisérletemnél volt, ami szintén nem vált be. Mindegyik kísérlet a g2xx3-as sorozattal volt. Azóta, úgy vagyok vele, hogy az a pár db. ellenállás elfér a nyákon, és nem zavar senkit. Idézet: Azt is beállítottad, hogy felhúzás legye, nem pedig lehúzás?„hiába engedélyezem a felhúzó ellenállást nem kapcsol be” Idézet: Nem keveset kell várni, hanem eleget. Hogy mennyit kell, az a külső kapacitásoktól is függ. „a parancs kiadása után mindig várok egy keveset”
Ha a várakozást 100x -ra növelem akkor sem történik semmi.
Az sorozat tagjaival, 2231/2452 LFXT1 segéd jelgenerátorról tudok e 40khz-et levenni? Tudom hogy ahhoz van a 32Khz-s crystal, de nekem konkrétan 40 kell. Vagy Dco-tól kezdjem el vissza osztogatni? Leírás alapján 50khzig működik az LFXT1 szóval elvileg ugye tudnom kell szerezni belőle. Az a gond,h sok órajell kell. Kellene legalább 8Mhz main kellene 40Khz amivel egy lábat billegtettek és kellene 9600 Uart-hoz. Idézet: „Kellene legalább 8Mhz main kellene 40Khz amivel egy lábat billegtettek és kellene 9600 Uart-hoz.” Szerintem elég a DCO 8MHz-re állítva. (de lehet, hogy tévedek) 1: Beállítod a DCO-t 8MHz-re:
2: Beállítod a Timer-t felfele számolásra a 40kHz-hez:
3: Beállítod az UART sebességet: (pl ~9600)
A Timer számmítása: 200/8000000 = 0,000025s = 40kHz. (Az UART beállítás a g2xx3-ra értendő) Remélem jól számoltam.
Halli!
Nemtudom mit szeretnél vele csinálni de: PzDIR |= BITx + BITy; PzREN |= BITx + BITy; PzIE |= BITx + BITy; PzIES |= BITx + BITy; PzIFG &= ~BITx + ~BITy; (ahol z a port) ennek így mennie kell. + P1IE - //ha ezt engedélyzed akkor ugye megszakítás vektort fog hívni persze ehhez engedélyezni kell az __enable_interrupt(); -t ha pedig a gombot akarod vizsgálni h nyomva van e akkor while(!(PzIN & BITx)) { ...... kód } Idézet: „Nem keveset kell várni, hanem eleget. Hogy mennyit kell, az a külső kapacitásoktól is függ.” Ha beleszólhatok, és kérdezhetek. Azt értem, hogy a külső kapacítástól is függ a várakozás, de mire kell várni? Ha valahova berakok egy ellenállást, ott nem kell várni semmire, az rögtön csinálja a dolgát. Vagy tévedek? Számomra a baj, megint ott kezdődik, hogy az adatlapban csak annyit találtam róla, hogy 20-50 kohm közötti értéke van, és a FUG is csak azt ítrja, hogy van ilyen is a vezérlőkben. (röviden és tömören) A "gyár" mintapédák között található kis programot (msp430g2xx2_P1_03.c) sem tudtam működésre bírni, pedig csak egy gombot tettem a P1.4-re, ell. nélkül, de megzavarodott, és össze-vissza kapcsolgatta a ledet. Ha tettem rá külsö ell.-t akkor tette a dolgát.
Nem kapcsolódik szorosan a programozáshoz,de. Rendeltem április19-én egy új pad-et. A gondom az hogy a texas oldalán követve a sorsát elvileg kiszállították. Gyakorlatilag viszont nem kaptam meg. A DHL Global Forwardin-t jelölte meg szállítónak a texax. Felhívtam őket de ez a divízió elvileg csak cégeknek szállít. Tudna e segíteni valaki, hogy hogy találhatnám meg a csomagom?
1. Irj a DHLnek.
2. Ha nem magadhot otthonra rendelted akkor kérdezd meg hátha valaki joakaró szórakozik. 3. Irj a Ti-nak. Én ezeket tenném. Idézet: A kondenzátor/szórt kapacitás feltöltődésére. Külső ellenállás esetében ez javában megtörténik, mire a mikrovezérlő elindul, de ha a program kapcsolja be a belső felhúzást, akkor onnan kezdve számít az RC időállandóból számítható idő. „Azt értem, hogy a külső kapacítástól is függ a várakozás, de mire kell várni?” |
