Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   188 / 454
(#) compaqamplifier hozzászólása Ápr 21, 2012 /
Üdv, u1-150mm hosszú rack dobozt hol lehet nagyon olcsón beszerezni?
(#) tomikapc hozzászólása Ápr 21, 2012 /
Üdv. RJ45-ös krimeplő fogót szeretnék venni. Találtam neten 1-2 ezerért, de nem tudom mennyire megbízhatóak és strapabírók. Esetleg van olyan márka vagy hely amit ajánlani tudtok?
(#) elektrorudi válasza tomikapc hozzászólására (») Ápr 21, 2012 /
Legalább valami link kellene. Hogy találja ki valaki, hogy te mire gondolsz?
(#) qvasz2 válasza tomikapc hozzászólására (») Ápr 21, 2012 /
Én a konthában vettem a céghez már három darabot is, teljesen jól működnek. Ez a fogó mindhárom méretű (6/4, 6/6, 8/8-as) dugóhoz jó, élénk narancs színű, és kb. 4000 Ft körül volt. Igaz, mi nem ipari méretben használjuk, csak alkalmanként. Ha napi használatra kell, érdemes egy drágább típust választani! Bővebben: Link
(#) laszlokunstar válasza tomikapc hozzászólására (») Ápr 21, 2012 /
Nekem volt már sok, érdemesebb jobb minőségűt választani még otthonra is. Dobtam ki olcsóbbat és drágábbat is. Szerszámot célszerűbb boltból venni, és kipróbálni a helyszínen a teljes választékot. A dugók árával fog többe kerülni de megéri. Jelenleg egy racsnis Proskitet használok Bővebben: Link
(#) mekkmesterke hozzászólása Ápr 21, 2012 /
UL1481-es végfok ic-t keresek. Elég régi darab ha jól tudom de hátha tud valaki egy helyet ahol beszerezhető.
(#) Pityu9 válasza mekkmesterke hozzászólására (») Ápr 21, 2012 /
Ha segít az UL1481-es IC helyettesítője a TBA810S vagy TBA810AS ami szinte bárhol beszerezhető . [OFF] A hq-t ebből a szempontból nem ajánlom, amikor én vettem náluk ilyen IC-t kettőből kettő gyárilag hibás volt, itt viszont tudtam megfelelőt vásárolni Bővebben: Link
(#) tomikapc válasza qvasz2 hozzászólására (») Ápr 21, 2012 /
Ilyennel már találkoztam, használtam is nagyon tetszett, de sehol nem találtam a környéken... (Veszprém)
Én is alkalmanként használnám, kb heti rendszerességgel. Köszi!
(#) tomikapc válasza laszlokunstar hozzászólására (») Ápr 21, 2012 /
Köszi a tippet, remélem eljutok egy normális boltba a közeljövőben.
(#) mekkmesterke válasza Pityu9 hozzászólására (») Ápr 21, 2012 /
(#) anton hozzászólása Ápr 22, 2012 /
Glasslined villanybojlerhez keresek alkatrészt. Tudnátok segíteni?
Illetve még a típusa sem biztos, csak annyit találtam rajta, hogy IEV 12000.
25-30 literes lehet a készülék (ránézésre).
(#) pumpa hozzászólása Ápr 22, 2012 /
Úgy néz ki tönkrement az időjárás figyelőbe külső hőmérséklet jeladó.
Vajon hol lehet vásárolni ilyent, vagy hol lehetne meg javíttatni?
(#) Gabó hozzászólása Ápr 22, 2012 /
Nekem arra kellene ötlet, hogy merre tudnék venni pici vákumszivattyút (weller szippantós pálkához kellene).
A feszültség lehet 12v, 24v, illetve 230v mert relével kapcsolom majd.
(#) Koree hozzászólása Ápr 26, 2012 /
Gondban vagyok.A 6-7 éve vásárolt 400ml-es Plastik 70-es lakkom a végét prüszköli.Nem találok (google) olyan üzletet Budapesten ahol lehet még kapni eme kiszerelésben.Amit találok az csak a 200ml-es változat és az sem olcsó kb 2000Ft-tól indul, de találtam ~5000Ft-ért is.Annak idején a Nagyvárad tér és a Klinikák között vettem egy azóta megszűnt festék vagy vegyszer boltban,már nem tudom mi volt pontosan.Tudna-e valaki segíteni ebben, hogy hol lehet (még) kapni 400ml-est és nem valami horror áron? Vagy valami mást helyette.TN170 felejtős anno sem jött be nekem.
(#) Baxi hozzászólása Ápr 26, 2012 /
Hi Mesterek.
Én hegesztőbe (Güdge 155) keresnék a szekunder oldalhoz 5*3 profilú huzalt hogy ujra tudja tekerni, mert leéget.
Valakinek van tippje hol lehet ilyet kapni és hogy mi ennek a "szigetelt drótnak" a hivatalos neve?
(#) llaci56 válasza Baxi hozzászólására (») Ápr 26, 2012 /
Profil huzal a neve, és a nagykőrösi Trakisnál van.
(#) Baxi válasza llaci56 hozzászólására (») Ápr 27, 2012 /
Ok, kösz. Ma felhívom Őket.
(#) nagy_david1 hozzászólása Ápr 28, 2012 /
Rugókat szeretnék vásárolni és nem tudom hol keresgéljek. Speciális rugó üzleteket az internetről ne ajánljatok mert nem aktuális számomra. Esetleg barkácsüzletben vagy hol keresgéljek? Gyengébb nyomórugókra lenne szükségem amelyek kb 10cm hosszúak. Nincs is szükség ennél pontosabb jellemzőkre mivel az alkalmazás sem kívánja meg.
(#) llaci56 válasza nagy_david1 hozzászólására (») Ápr 28, 2012 /
(#) Sendi hozzászólása Ápr 29, 2012 /
Üdv. Egy kis relét keresek. Tyco Schrack V23148-B0001-A101. Bistabil 3V-ról megy. Nem helyettesíthető, Tyco-nál Scharc-nál már kerestem Mo.-n.
(#) bakaruha hozzászólása Ápr 30, 2012 /
Sziasztok én a képen látható forgókapcsolót keresnék annyi különbséggel hogy amire nekem szükségem lenne annak csak három lába van ez egy rádióban van és tekeréskor változik a frekvencia
(#) mekkmesterke hozzászólása Ápr 30, 2012 /
Hol kaphatnék olyan banánaljazatot mint amilyen a gyári labortápokon szokott lenni.
(#) llaci56 válasza mekkmesterke hozzászólására (») Ápr 30, 2012 /
Milyen "olyan"??? Melyik gyári??? Melyik gyári labortápon???
(#) bakaruha válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 30, 2012 /
Szia szerintem ő lesz az köszönöm szépen
(#) mekkmesterke válasza llaci56 hozzászólására (») Ápr 30, 2012 /
Arra gondoltam amelyiknél a végét lelehet tekerni és be lehet szorítani vezetéket banándugó nélkül. Ez asszem pont olyan: http://elektronika.vatera.hu/kabel_csatlakozo/kabel/koax_antenna_ka...5.html
Ezzel csak az a gond hogy a posta többe fájna mint maga az aljzat. Nem tud valaki Pest környékén valami helyet ahol elérhető?
Ebbe ugyan be tudod fogni a vezetéket, de mit érsz vele, ha a műanyag fogja? Ilyen, de fémházas az, ami arra alkalmas. Persze, abból is van egy pár fajta...
Ilyen van a HQ- ban is, de szerintem mindenhol. (Persze nem a zöldségesnél.)
Hát én hestore-on nézelődtem meg még pár boltban amit ismerek, de ott nem volt. Kösz az HQ-s infót. Szétnézek ott is.
(#) qvasz2 válasza mekkmesterke hozzászólására (») Máj 1, 2012 /
Pedig ez is olyan: Bővebben: Link
(#) nagy_david1 válasza llaci56 hozzászólására (») Máj 1, 2012 /
Köszi de mondtam a címmel nagyon nincs mit kezdjek mert romániai lakos vagyok
(#) laszlokunstar válasza nagy_david1 hozzászólására (») Máj 1, 2012 /
Romániában is értékesítenek, magyar cég: Bővebben: Link
Következő: »»   188 / 454
