Ha kérdésed van, az alábbiak segítenek a hatékony választ megadni:
Mag típusa: M, EI, UU/LL esetleg I-kből összerakott, tekercselt, toroid. Lehetőség szerint képpel.
Méretek: magkeresztmetszet a*b (amit a tekercs körbeölel) ablakméret, lánc és toroidnál, belső-külső méretek.
Primer-szekunder feszültség(ek), teljesítmény igény.
Elkészült a trafóm módosítása.Egy zseb peca damiltartó volt hasznomra a munkálatokban.
Köszönöm a segítséget.
Örülök, hogy sikerült; jó kis fűzögetés lehetett, elég kicsi a trafóka.
Köszönöm.2x12V/70VA-es alapból, de a forrasztó állomáshoz elég kell legyen.
Elfelejtettem, mi a neve annak a fajta trafónak, aminek forgatható egy része és ettől fokozatmentesen lehet állítani rajta a szekunder feszültséget. Megköszönném, ha valaki megosztaná velem, hogy hol lehet ilyet beszerezni és hogy mik a lényeges tulajdonságai. Elvben egy 3mm-es vashuzalt kellene vele felfűteni 1000C-ig.
Közben bevettem a Cavington-t és rájöttem, hogy autótrafó a neve és, hogy nem jó erre a célra...
Hozzájutottam egy ilyen (elméletileg leválaszto) bontott trafóhoz, az lenne a kérdésem, hogy nem ismeri-e fel valaki, vagy esetleg némi infoja lenne-e rola. A felirat a tekercseken: Netztrafo 09068-301.01 és a zöld kereten egy GRUNDIG felirat. Ránézésre semmi rendellenes nem tapasztalható, elszineződesnek, zárlatnak, égésnek nincs nyoma. Csak infót szeretnék gyüjteni róla mielőtt feszre kötném. Telefonos fotók mellékelve. Vasmag:4x2,5cm szerintem hiperszil mag.(gugli nem ad rá semmit)
Ránézésre nekem is van egy szakasztott ilyenem(második ránézésre is,mivel a szám is stimmel)..Ha a panelt felülről nézed,akkor a baloldali kettő szál a primer,a többit meg ki tudod sakkozni..én anno ne jegyeztem fel rá semmit..
Köszi, akkor ez tutira leválasztó ugye, és mekkora a teljesitménye? Te is bontva jutottál hozzá, a zöld dobozban a panelnek mi volt a szerepe, mert ezen eléggé viharvert, ki lesz iktatva.(A piacon vettem egy ezresért)
Szintén bontott,az eredete ismeretlen,a zöld dobozban a panelnek az a szerepe,hogy a ki-és bemeneteknek,biztositékoknak helyet adjon..A teljesítményéről fogalmam sincs,kb. nem tetszett a szekunder feszültség,ugyhogy nem méricskéltem semmit.
Van benne egy kis ITT trafo, meg zavarszürők is, a teljesitményéröl tudsz valamit?
És mi volt a gond a kimenettel? Végül is a szkopnak elég lesz ha a vizsgált készüléket nem birja. Köszi az infot.
Köszönöm a segítséget, erre emlékeztem igen, de ez nem jó nekem, mert a kis feszültségeknél sem tud több áramot, mint nagynál, márpedig a vas melegítésénél az induló ellenállás nagyon alacsony lesz, kb csak 16%...
Nekem a jó öreg leágazásos trafó kell, olyan szekunderrel ahol a kis feszültségek felé egyre vastagabb a madzag.
Szerintem semmi gond nem volt vele,csak nem olyan feszültséget kerestem
Szerintem GRUNDIG TV hál trafója. Nekem is van, azon 220/220 V és 22 V található. Én leválasztónak használom.
Igen, rámértem 220/220 és 22V ahogy mondod, nekem is leválasztónak kell, annak vettem a piacon. Nem tudod véletlenül, hogy mennyit bir(W). Tv-be is található ekkora trafo, jó nehéz darab.
Akkor még 220V a hálózat, 230V-ot is bírja.
A 22V még pákához is használható. Kb 150V/A , régóta használom, jól bírja.
Üdv ez egy Grundig tv hálózati trafója nekem is volt egy ilyen régen, 600W-ot lehet kihozni belőle. Nagyon jó minőségű kis ketyere..Ja és igen egy hiperszil magról van szó, ha esetleg érdekel akkor van egy ismerősöm aki ki tudja neked számolni hogy mennyi menet kell rá ha át akarod tekerni...
Köszi, de azt hiszem nem kell hozzányulni, rákötöttem a 230V-ra, tökéletesen megy és hang nélkül, ránézésre is jó állapotban van. A piacon találtam rá (igaz már régota kerestem is), 1 ezresre lealkudtam, örülök is neki. A 600W az nagyon jó, de ha nagyobb készüléket kell vizsgálni akkor a müszert választom le vele. Köszi mindenkinek a hasznos infókat.
Kössz ez jó hir, a 150V/A meg elég egy pákának, remélem nálam is jól fogja birni.
Nem annyira fontos a lakk, fűzzél alá tekercseléskor selyem szalagot (vagy valami erős, vékonyat), és kösd le, amikor kész. Valami akril lakkot veszel, és lefújod. Bekenheted körömlakkal is. Papírt fűzöl a tetejére, és spárgával lekötöd.
Urak! Kérem használjatok minősített szigetelő lakkot, és rendes prespánt!!! Ki akarjátok nyírni a másikat?
A tekercselés egy rendes szakma. Utána rajta marad egy gyerek az akkutöltőn és nézni fogunk. (Hiába osztott cséve, egy menet szekunder zárlatnál összeég mint a vaj)
Apx 100-as kimenő trafóját szeretném áttekerni, tud valaki valami anyagot dobni?
Természetesen, amennyiben mód van rá, csak minősítettet, és rendeset, de nem mindenki számára elérhető. Az egyik szakmám (45 éve), 50éve készítettem az elsőt, és bár nagyon sokféle szükség megoldást alkalmaztam, még nem volt egyikkel sem probléma. Olyan gyakorlati tanácsokat adok, amik ki vannak próbálva, és megpróbálom nem túl misztifikálni a dolgokat. Amúgy, ha már ég, mindegy mi volt benne (láttam érdekes dolgokat, elhiheted), a biztonsági trafók (külön cséve) még a legjobbak e tekintetben.Nem vagyok :lama:
Gondoljál Az illesztő transzformátorra, hang frekvenciás tartományban üzemeltek. És a régi csöves készülékekben a vasak tulajdonsága is gyengébb volt. Csak ennyit tudok,a teljesítmény átvitel már vasminőség kérdése.
Akor 1-2kHz Bele fér? Inventernek lenne, nagyobb frekvencián...
Szerintem igen, van ilyen vasmagos inverter emlékeim szerint.
Lehet elég balga kérdés, de ha egyenfeszültségből csinálok különböző szélességű négyszögjeleket, és ezeket viszek egy trafó primer oldalára (pl. toroid), akkor milyen jelalak lesz a szekunder oldalon, vagy lesz egyáltalán valami? Bocsi, de sajna nem olvastam át mind a 89 oldalt, hogy hátha valaki feltette-e ezt a kérdést már. Sorry
Az, hogy mi jelenik meg a túloldalon, sok minden függvénye. Erre így nem lehet kielégítő választ adni, de mindenképpen lesz "valami" a másik oldalon.
Egyébként elektrotechnikai tananyag az "induktivitás viselkedése egyenfeszültség rákapcsolásakor" témakör. |
