Gondoltam felvetem ezt a témát hátha valakit érdekel és meg tudunk beszélni pár dolgot. Szóval a lényeg hogy van egy autóból kiszerelt kazettás rádiómagnóm (Clarion ARB1370E) és gondoltam, ha már úgyse kell a kocsiba -merthogy cd-set tettem bele- akkor jó lesz még valahova. Pl. én a számítógépemhez használom, mint erősítőt és ha meg rádiót hallgatnék akkor csak átváltom. ( megjegyzem nincs rajta aux bemenet, ezt úgy oldottam meg, hogy az AM sávra van "kötve", így amikor arra váltok akkor külső forrást tudok hallgatni vele) Ja a táp a kérdéses számomra. Mivel 12V-os ugyebár (max. 14.4V) nagyobb feszt nem kaphat, ezt egy 7812 feszstabbal csináltam de a végfokot lekötöttem róla, azt nagyobb feszültséggel hajtom. A tápom most egy kisebb teljesítményű kb. 20-30W-os 15V-os váltófeszű trafó (persze egyoldalas), ami egyenirányítás után és 3000µF pufferral kb. 20-21V lesz, de ha be van kapcsolva a végfok akkor 18V körüli érték. Ez azért fontos, mert a végfok IC-k (2 db. TDA8561Q) 18 V-os feszültséget bírnak adatlap szerint. Szóval azt szeretném kiokoskodni, hogy mekkora teljesítményt lehetne így kivenni az Ic-kből, mekkora teljesítményű trafó kell neki, nagyobb hűtőborda kell-e ekkor már neki. Ja, most 2db 6 ohmos kb. 10 W-os Aiwa hangfal van rajta és elég jól szól. Én viszont 4 ohm-ra méreteznék. Ha valaki gondolt már ilyesmire, vagy van tapasztalata, vagy csak úgy beleszólna akkor tegye bátran, várok minden okosságot!
Felrakok pár képet, hátha így jobban el lehet képzelni a "projektet"
Szeva szerintem kösd vissza 12V-ra a végfokot és a mellékelt rajzommal állits elő 12V-ot az áramterhelhetőség
a Tranzisztortól, Trafótól , és a pufferektől függ jah és a diódáktól.Én tranzisztornak az MJ15004-et használtam 1A felett is jéghideg a táp, én eddig 3A-el próbáltam terhelni minden további nélkül ment.A tranzisztort merem ajánlani neked mert a szövegében az áll hogy a képen látható tranzisztorból legalább kettő kell hogy birja a 8A-t. Én 1db Mj15004-et raktam eddig nem is melegedett Szerintem nem is fog Egészen 25A-ig De vigyázz mert ez már a csúcs. Nah sok sikert.
Jah még vmi.Nagyon jól nézki a kasztnija a rádiódnak.
énis valami hasonlót terveztem, de valahogy nem találtam nomális fejegységet oclsón
ezért fogtam és két ovált belevágtama számítógép asztalba, aztán igy végülis gépen tudok rádiót is hallgatni meg akármit ami kell. és tök jól szól
Szia! Nekem sokáig működött a melóhelyemen egy autórádios-CD lejátszó. Szintén egy tápkocka megfejelve egy tranyóval, + a 7812 test kivezetését érdemes 2V-tal megemelni (+14V kimenő fesz) a nagyobb kivezérelhetőség miatt. Feltéve ha a cuccos max fesze. ezt engedi. Álltalában 13,5-16,5V közötti feszültségek engedélyezettek autó hifi kütyüknél.
Én pont azért akarom nagyobb fesszel hajtani a végfokot hogy nagyobb teljesítményt is le tudjon adni. Ha megnézed az IC adatlapját akkor elvileg a 2x24W (10% torz., 1 kHz-en) 14V-on, de pl. már 17V-on ez 35 W. Persze, igaz hogy ez nem a "valós" teljesítmény, de ha azt nézem ez itt már 25W-ot (0.5% torz.) jelent. Azért nem mindegy!
Egyetértek veled is. De a jelen esetben ez úgy van buherálva, hogy a végfok IC +tápját megszakítottam a panelen és kivezettem a 18V-ra. Az összes többi áramkör viszont a 7812ről kapja az áramot, ami kb. 300-400mA.
Értelek, csak hogy oldod meg hogy a 16V-os elkók ne durranjanak el? (lehet neked 25V-osak vannak benne)
+nagyobb teljesítmény-nagyobb hűtőfelület.
Volt benne egy 16V-os 2200µF -os kondi a végfokok előtt közvetlen, azt kikaptam és külső kondik vannak (merthogy csak 1000µF-osokat találtam 25V-osban). Igaz ez még mindig kevés egy kicsit, de a kis trafó miatt most nem kell nagyobb úgysem. Meg akkor már nagyobb "kasztni" kellene, ez is alig fér el mellette. Most kb. úgy saccolok hogy 60W-os trafó kellene 13-14 váltófeszen. A hűtőborda pedig tényleg nagyobb kell. Már így is hogy még a két Ic egy-egy csatornáját hajtom eléggé felforrósodik, bár a gyárinak még bírnia kéne de azért nem árt a biztonság. Meg szerencsém van mert könnyen rá lehet csavarozni még pluszban egy hűtőfelületet a kialakítás miatt. Lehet hogy gondoltak is ők már erre?
Nem hiszem hogy SZT. paraméter (szobai tuning) szerepel a fejlesztők elképzeléseiben.
Hűtésnek kipróbálható a keretes ventillátor ./3X3;4X4cm/ Bár ez inkább csak kis segítség, a méretből adódó kevéske légszállító képesség miatt. /esetleg több db?/ A 2200mikro/16V az gondolom puffer, de külső tápnál növelt teljesítménynél, graec után, ez úgy is lepkef.ng. Legalább 10000miro/25V tegyél be, 400ft-ból megvan. Ha mind a négy csatornát ki akarod hajtani kb 10w-tal/ch az 40w ha a hatásfok AB osztálynál >60%, az ((40w/100)*40%)+40w=56w-os tápegység kell. De jobb ha nagyobb, kevésbé rángatja a kivezérlés a tápot. Megcsinálhatod stabilizáltra is ennek még 100w alatt nem vészes az ára.(lásd:steven19 tápja) Minden csak pénz, és kedv kérdése.
Bocs egy kicsit más kérdés,mivel szerintem minden mást megválaszoltál. Üresjáratban is melegszik, vagy csak ha terheled?
Mivel AB osztály, kis kivezérlésnél,(üresjáratban) A osztályú tehát nyugalmi áramot vesz fel, ami végfokonként nem több szerintem 70-100mA-nél. Az 0,84-1,2w . ha megszorzod 4végfokkal durván 5w. Ennyit vesz fel, ebből disszipál valamenyit a hűtőn.
Elméletileg max lanyos lehet a borda.(felület függő)
Melegszik üresen is kb. 50 fokra. Ezt kézrátétellel nyugtáztam
Nem valószínű hogy már tovább tuningolom, elég most ez nekem. Itt a gép előtt ülve úgy hogy előttem vannak a hangfalak ez a 2x10W is elég, még a basszus is elmegy. Egyébként nem 4 csatornát, csak kettőt akarok meghajtani 4 ohm-mal. Úgy látom nagyon vágod az AB osztályú erősítőket, akkor meg tudnád nekem mondani, hogy 17-18V mellett 4ohm-ra ez az IC mekkora teljesítményt ad le? Beszéljünk mondjuk 0.5-1.0 %-os torzítás mellett vagy nekem mindegy, csak kíváncsi vagyok a többletre a 12V-hoz képest. Én csak az adatlapon néztem a tápfesz-teljesítmény görbéket és azért van vagy 10W különbség 12V és 18V között, ha jól emlékszem.
Ha melegszik azt 12v-nál vagy az emelt fesznél teszi?
P=(U*U)/(2*R) azaz (18V-3V)^2/2*4ohm=28,125w és (12V-3V)^2/2*4ohm=10,125w lenne a kivehető számított teljesítmény, abban az esetben ha stabilizált a táp. Ha nem akkor a kivezérlésnel még 2-3V-ot esik a tápfesz vagyis az U. (a-3V az IC belső végtrannyón eső fesz.) Az IC adatlapját nem néztem, de a grafikonok elárulják amit kérdezel.
18V-nál melegszik már így. Egyébként most néztem az adatlapot és ott az elején azt írja hogy B osztályú, meg 4 csatornás üzemre is (Single Ended) használható, de a BTL üzemmódban lehet a legtöbbet kihozni belőle 2 csatornára. Most nézem a grafikont, és az a teljesítményérték amit az IC-re megadtak (2x24W) az 14 Voltnál van 10% torzítás mellett és 17 V-nál már 35 W. Én csak ezzel akarok játszani hogy a legtöbbet hozzam majd ki belőle. Szóval 2x30W már nem hangzik rosszul egy ilyen kis autórádiótól szerintem.
Teljesen kezdő vagyok ebben a témában.Van egy Panasonic 4x50W autórádióm. Szeretném lakásban használni. A boltokban kapható asztali tápok vagy adapterek 12V kategóriában elégnek bizonyulnának? Kellene valami más is még esetleg?
12V-os konnektorba dugható adaptert azonnal el lehet felejteni.
Ide már egy komolyabb terhelhetőségű tápegység kell!
Igen a táp azért legalább 50W-os legyen, ha meg is akarod hajtani mondjuk 2 csatornán. Olyan 4 A-t felvesz egy IC (2 végfokkal). Az én esetemben 2 TDA8561Q volt meghajtva BTL üzemmódban. Azért csak volt mert már az egyiket kinyírtam a próbálgatás közben. Ugyanis ahogy írtam 18 V-ot adtam a végfokoknak, amivel önmagában nem is volt probléma. BTL üzemmódban simán az egyenirányítóról 3000µF-dal adtam neki tápot és semmi alapzaj, de amikor SE üzemmóddal próbáltam akkor olyan brumm volt rajta hogy őrület. Így aztán egy LC szűrőt próbáltam kialakítani, de a kísérletezgetés közben tönkrement az IC. Pedig már majdnem jó volt. Az igazsághoz hozzátartozik hogy én már 5.1 csatornát akartam csinálni a PC-hez (5 csat. ezekből a végfokokból + 1 különálló Sub) azért kellett az egyik IC-ből 3 csatornát kihozni. Nade mindegy, majd legközelebb talán sikerül ésa akkor már óvatosabb leszek. Neked pedig azt tanácsolom hogy légy óvatos a táppal. Egyrészt ne lépje túl a 14,4V-ot, másrészt kellően szűrt, stabil legyen. És sok sikert kívánok, ha mégis barkácsolni támad kedved!
Hi All!
Én is szobai üzemre dobnék 1 rádiót (SONY XR-C353), csak nem tudom a bekötését. Gugli-barátunk is csak a sallangot dobja ki, semmi érdemlegest. Szal, ha valaki tudja a bekötést, irja meg, pliiiz! Tudom, nem mai darab, de ez van ![]() Köszike!
Helló! Esetleg a készülék alján tetején nincs rajz?? Mert én már javitottam úgy autórádiót hogy nem irtam fel a bekötését kiszerelés közben pedig a próbákhoz illik tudni azt, és én puskáztam rá volt irva vagy ha nem az alján esetleg a fedelének a belső oldalán?? nem tom már biztosan hova irták de nem kellett hozzá internet azt tudom.Te eseted lehet hogy más, de a készülékre annak bekötését illik ráirni legyen bármilyen régi. Lehet hogy lekopott??
Köszi, de nem most jöttem le a falvédőről...
Ez már igen!
Köszönöm szépen! Ugyan nem magyarul van, de a lényeg megvan. Köszike!
A tápra nagyon ügyelj majd! 14,4V-nál többet ne kapjon semmiképp, de inkább 13-14V legyen. Én ezt egy 7812 +BD246C táppal oldottam meg, úgy hogy a 7812 IC-nek ellenállásosztóval megnöveltem a kimeneti feszét 13,5V- ra, és erre épül a BD246 tranyó. A trafóm meg greatz és puffer (6800uF) után kb. 18V üresjárati feszültségű. Sok sikert ha mégis megépíted! Hali! |
