Fórum » NYÁK-rajzoló progit keresek
jo! de azt meg honnan szedjem le? tud magyarul? rajzol nyákot is? szo ami szo, nem ártan egy egyszerü, szines, szélesvásznu, szinkronizált,.. ja az más. szoval egy használhato progi.
az az error 404! a progi neve és verziszáma? crack hozzá? update-ja van?
Ez inkább egy linkgyűjtemény az ismertebb programokhoz. Vannak ingyenessek is.
Akkor mégegyszer a link
A probléma a linkkel volt. Ha a html oldalt nem írod be, csak a domaint, akkor a nyitólapra jutsz. De ez az utóbbi link már jó.
Tényleg sok (sőt: rengeteg! :yes: ) progi van fent!!!
privben eltudom kuldeni a protelt ha érdekel két lemezes
En DipTrace-t hasznalok -tol kerdeznek. Hianyolom belole a 'merolecet',pl befogatasi furat pontos elhelyezesenel jol jonne.Ti hogy oldjatok meg ezt? Koszi.
Azt szeretném megkérdezni, hogy milyen progival lehet azt megcsinálni, hogy azokon a részeken ahol üres részek vannak, ott megmaradjon a réz és a vezető részek mellet szép üres helyek maradjanak. gondoltam, hogy megszerkesztem, de nagyon lassú és föleg a forrszemeknél nehéz....
És mi ennek a funkciónak a neve? felteszek egy panelt mintának. Köszi
SPL 4 és 5 el megoldható (sprint layout)
de valszeg eagle ben is van... ennek alapfunkciónak kellene lenni. rézfelület kitöltés, vagy GND kitöltés, vagy valmi hasonló kitöltés lehet a neve ... csá
Pl. a sprint layout 1 kattintással tudja...
(a német automasse-nak írja, angol: auto GND)
megnéztem a sprint layout 4-est.
Nem találtam benne semmi hasonlót. Mondjuk van benne olyan, hogy kitölt részeket, de a forrszemeknél még mindíg nehéz a kört megcsinálni megnéztem az eaglet is, de nem ismerem és igy elsőre elég bonyolultnak tünik. Valaki nem tudja pontosan, hol is van ez a funkció? vagy mi az angol neve?
pedig ott van az
kitöltés mellett a hézag mérete is a vezetéknél 0,0 mm hézag van forszemnél meg 0,4 mm .. abba a kis ablakba tod állítani az éppen kijelölt aklkatrész(ek) "hézagát" csá
csatoltam MÉGEGY képet a sprint layout-ról
Hello kollégák!
Próbáltátok már a winqcad-et. Nekem nagyon bejött.
Hi
Sztem jó helyre irok,mert igyis alig tudtam választani a "nyák" szó alatt a keresőben Szóval: Adott egy kapcsolási rajz,aminek nyákot szeretnék készíteni,előtte azonban meg kell terveznem a "vonalak" helyét Egy kivezérlésjelző nyákrajzát láthatjátok a csatolmányomban,amit painttal fabrikáltam őssze,előtte azonban egy négyzetrácsos füzetet beszkenneltem,és kipontoztam az alaktrész lábainak helyeit,ezután PC-vel eltüntettem a 4zetrácsokat... A terv készen áll ha megnézitek,a képernyőn keresztül stimmelnek is az ic lábai Igenám de ha ezt kinyomtatom teljesen mást kapok,és nem illenek a lábak amiért jöttem,az az,hogy ennek a probléma kiköszöbölésére keresek egy olyan progit,ami azt is nyomtatja ki milliméter pontosan ami a képernyőn látható,és ki is tudjam jelölni,hogy egy A4-es papirméretein belül,hol legyen a rajz(jobb alsó sarok,közép...) Próbának egy lapra nyomtatok,és ha jó,akkor egy lézernyomtatóval kinyomtatom egy spec fóliára,ahol nincs takarás,ott egy erős izzójú fény átvilágit,igy itt felmarja a vas-oxid,ahol pedig nem mar át,oda nem jut el a fény,mert a kinyomtatott rajz eltakarja... remélem érthető voltam Köszi Tomi
Egy képkezelő programmal, monjuk egy egyszerű Painttel számold meg hogy a képen lévő 2db ic láb közt hány pixel van. Ezután a kép egyik oldalán lévő pixelszámot (felbontás) oszd el azzal a számmal, amit a 2 láb közti részre kaptál. Az erre kapott számot szorozd be 2,54-el, és az így kapott szám lesz a kép egyik oldalának a helyes mérete (mm-ben), amit egy normális képkezelő programban a nyomtatáskor mm pontosan be tudsz állítani. (Pl.: IrfanView)
Hi
hááát,mit is mondjak Kis méretű lapnál bevált a módszered,de pl 29 cm X 21 cm-es A4 méretű lapnál már a beirt eredmény(a számolás eredménye)túlcsordult! Amugy ezt a Micrografz Picture Publisher nevű képszerkesztő progival "gányoltam" röviden annyit,hogy a kinyomtatott lap méretét sacc/kb alapon állítottam be,még nem passzolt a kinyomtatott kép Azért köszi Tomi
Használj PDF Creator neű progit! Free, magyarul "beszél", pontosan akkora lesz, amekkora eredetileg volt!
Én mindig így csinálom, és bejött. Innen tudod letölteni. |
