Üdv minden lelkes hobbistának!
Van néhány adapter (pl 12V 400-500-800-1000mA, és kapcsiüzemű laptop tápok), DC kismotorok, áttételes (33:1) DC kismotorok, 3 fázisú kismotorok amit felajánlok, ingyen elvihető Dunaharasztiból. (Esetleg csomagként feladom postaköltségért) Zoli
Szia Zoli! Isten éltessen(utólag)! Látom nem nagyon viszik a holmit. Majd egyeztetünk(most még nem látok előre). 3~ú kismotor érdekelne, és nagy fordulatú DC. Előre láthatóan; leszel a 4 napban?(a sofőröm talán ráér)
Szia: Kálmán
Én a zacskoban lévő egyforma motorokkal szemezek.
Szia! Egyeztess Zolival, és vidd! Vagy hozzam el Neked? (Írók között kölcsönös segítség!)
Innét a térkép szerint 14km re van Dunaharaszti igy szerintem elautozok érte (Arra fele még ugyse nagyon jártam).
A laptop tápok stipi-stopi részemről! Már feltéve hogy nem ,,előzött be valaki", mert akkor természetesen vigye az illető
Szia! Az adapterekből szeretnék szemezni (rockersrac-cal közösen mennénk, vagy mennék, esetleg menne egyedül érte. Vagy valahogy megoldjuk.)
12 volt 1 amp-es dugasztápra pályáznék, esetleg többre is, de ha marad még a tápokból, örülnék neki. Igazság szerint megafonhoz kellene. Látom, némelyiken a védőkupak is rajt van, nagyon jó hír, szívem szerint mindet vinném... ![]() Köszönöm Matyi
Sziasztok olyan kérdésem lenne tudja-e valaki hogy hogy lehet kiszedni az ic-k böl az aranyat?
Régebben hallottam hogy valaki csinált ilyet.
Olyan minimális mennyiség van benne, hogy házilag nem éri meg. (Többe kerül a befektetett energia, mint amennyit a kinyert arany ér.)
Szia sok ic van és mások is csináltak már ilyet sőt valakiröl van foto egy tele asztal elektronikábol kinyert arannyal
Üdv Sprofan
Az említett cső "P16LSG03HKA" kameracső. Tudom 2009 09 06 történt ez a kérdés ,-de most találtam ide .A linken mutatja a lencsét előtte . Üdv
Sziasztok! Szerintetek mire használható ez a kis óriás trafó?
A hegesztés már kilőve, 14v kiemenete 2-es pálcával épphogy pontozott. Egyébként egy katonai generátorból lett bontva. Ami rajta van: 500v 3A, 150v 10A. A vasmag kb. hány wattot lehet képes átvinni? ( Felül nézetből 10x16cm magassága 20cm)
Mérd meg a keresztmetszetét, és ki lehet számolni.
Nem tudom pontosan hogy mire gondolsz úgyhogy megmértem mindent. (Képen) Mellette a vasmag alakja kicsiben.
Esetleg bikázó trafó? téma is van róla itt a HEn.
A mag mérete kellett volna. A méretekből 65 cm2 -re becsülöm, ebben az esetben cca. 3,5 - 3,8 kW -os a vas.
Mételepen bontottam gyártó sorból bontott préskazettából reed kapcsolókat. Ezekben van egy LED is felfűzve előtét ellenállásal, és egy zénerrel párhuzamosan kapcsolva, ezzel mevágva a LED számára a kapcsoló feszültséget. A következő típusjelzést viseéi: SMC D-A93 Az lenne a kérdésem, hogy mekkora a legalacsonyabb rákapcsolható feszültség, amt még a LED is átvisz, illetve világít a led?
Milyen színű a LED? A piros 1.5V körül már világít valamit.
Szerintem próbálkozz először 3-5V körüli feszültséggel.
Sziasztok! Szert tettem egy nagy kupac használhatatlan vezetéknélküli telefonra. Van itt philips, panasonic, no name, stb. Azt szeretném megkérdezni, hogy valami hasznosíthtó-e ezekből? Pl hangszóró, mikrofon, kijelző, adó/vevő egység, stb. Esetleg nem lehet belőlük valami érdekes kütyüt építeni, pl walky talky, vagy akármi használható dolog? Valakinek lenne-e esetleg valamilyen ötlete? Nincs szívem kidobni, hátha egyszer még jó lesz valamire.
Ha van közöttük DECT szabványos tipus, akkor a hordozható rész "összelőhető" másik alapkészülékkel is, tehát ha van kettő ami csak "félig rossz" akkor...
Van nekem is otthon 2 dobozzal, főleg régebbi darabok. Olyasmi is van közöttük, mint amivel a Dallas-ban Samatha telefonált a medencéből, kihúzott fél méteres antennával...
Nekem sincs szívem kidobni őket, némelyik már történelem...Üdv Inhouse
Nem teljesen újra látható lesz az RTL Klubon újra hasznosítva!
A segítségeteket akarom kérni abban hogy kiderítsem mi is lehet a képeken látható panel! Egy működő targonca lett szétszerelve és onnan származik a panel de nem tudom hogy mire is volt használva, az interneten sem találtam semmit sem róla, Jungheinrich volt a targonca típusa. Esetleg töltésvezérlő lehet? Kérem aki tud segítsen nekem. Előre is köszi. Blackblues
Gyanús nekem is hogy helyes a tipped.
Hát, igaz, három évbe tellett, de végülis kiderült mi ez.
Bővebben: Link Jobb később mint soha. A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2012
Nemrég bicózni voltam és az eggyik kukasor mellett ezt a hangszórót találtam.A drótozás teljesen tropa volt,a magas hangszóró be se volt kötve.Bedrótóztam, kipróbáltam és teljesen jól működik.
Kép lent.
Nemrég egy panelból kibontottam két C4108-as tranzisztort szerintetek ebből lehet valami érdekeset csinálni?Mondjuk erősítőt a fentebb látható hangfalhoz.
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2012
Kép lent.
