Fórum » AVR égetők
Témaindító: eastar, idő: Aug 21, 2014
Lapozás: OK   19 / 57
(#) zombee válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Máj 1, 2012 /
Érdekes, az előző Studio5 telepítése(majd törlése) után működött, de majd telepítek egy 5.1-et és rásasolok hogy mi a nagy helyzet. Legfeljebb lesz még egy jumper vagy forgókapcsoló a driverek kavalkádjához.
Én is a sparkfun-ost néztem ki első körben, de más FET lesz, olyan ami 0.1V gate fesz mellett 20mA-t is lead...
(#) zombee válasza zombee hozzászólására (») Máj 1, 2012 /
Végre felment az 5.1-es ami frissítette a Jungo-t. AVR Studio 5.1 és 4.19 egyaránt beveszi a programozót.
Bascom-al valóban, sehogy nem megy, hiába kapcsolom be a libusb opciót.
A driverváltó funkció egyelőre kuka...
(#) kkrisz75 hozzászólása Máj 1, 2012 /
Eddig csak pic-et használtam és kíváncsi lennék, hogy AVR-el, hogy boldogulnék. (Pic hez a pikit2 klón égetőt és flowcode, al írtam programot, MPLAM-al írtam fel.)
Egy olyan kérdésem lenne, hogy AVR-hez lehet hasonló égetőt kapni, vagy építeni ami stabilan működik. Valamint olyan programot amivel fel is tudom írni amit megalkottam?
Ha igen tudtok javasolni link-et.
(#) zombee válasza kkrisz75 hozzászólására (») Máj 1, 2012 /
AVR Studio 4.19 és egy programozó. Megy egy kisebb AVR amivel elkezdesz játszani...
(#) ballada hozzászólása Máj 1, 2012 /
Szevasztok,
megépítettem ezt a kis pportos égetőt. Hogyan tudnám tesztelni kontroller nélkül, mert az csak holnap lesz
ATMega-8at és ATTiny 2313-at szeretnék égetni vele.
(#) TavIR-AVR válasza ballada hozzászólására (») Máj 1, 2012 /
A lpt kimenetei állíthatóak. 1-1 bitet magasra állítasz és LED-l vizsgálod...
(#) TavIR-AVR válasza kkrisz75 hozzászólására (») Máj 1, 2012 /
STK200 + Bascom
bascom - stk200
Jó még a stk500 (de ehhez kell már 1 programozó, hisz tyúk/tojás esete)
AVR programozók....
De avrisp, mkii, avrisp910 is jó elindulási alap...
De mintha pickit2-hoz is lehetne valami avr programozo sw-t keríteni...
(#) dB_Thunder hozzászólása Máj 6, 2012 /
Hali mindenki!
Van nekem egy Topi féle doper klónom, de kezdem kinőni.
Szóval szeretnék egy másik programozót építeni, aminek a következőket kellene tudnia:
- USB-s, ha soros átalakítás van akkor az FT232r ic-vel
- Vtarget feszültség változtatása 1,8-5 voltig programozó szoftverből, vagy hardveresen.
-ISP illetve a lehető legtöbb programozási protokoll támogatása (JTAG...)
-nagyfeszültségű programozás
- ha már előállítunk 12 voltot a nagyfesz programozáshoz lehetne egy kimenetet csinálni PIC-hez is..
Hirtelen ennyi lenne az én agymenésem, várom az ötleteket, lehülyézéseket, egyéb gondolatokat a témában !
(#) TavIR-AVR válasza dB_Thunder hozzászólására (») Máj 6, 2012 /
VTarge vltoztatás a legritkább esetben kell. Csak ha a programozó _felől_ akarod megtáplálni az áramkört. Ez viszont szembe megy a ATMEL VTG ajánlásával (a prg csatlakozón ez nem táplálásra, hanem feszmérésre van kialakítva!).
Amit nézz meg:
EVERTOOL - ISP, HVPP , HVSP, JTAGICE
Tápellátás nincs benne.
STK500 gyári - tápellátás, ISP, HVPP, HVSP. JTAG külön építendő.
JTAGICE - Studio 5 nem támogatja. Innentől zsákucca (vagy én nem leltem )
JTAGICE MKII - klónt nem láttam publikus megvalósításként. Önáűllóan drága.
(#) ballada válasza dB_Thunder hozzászólására (») Máj 6, 2012 /
Hali !
A GTP-USB plusz azt hiszem mindent tud, amit felsoroltál.
Én ezt néztem ki magamnak, és amint lesz rá anyagi fedezetem is megépítem. Sajnos a firmw. fizetős és megírni nem tudnám. A hardvere pedig igazán egyszerű a tudásához képest.
Link: http://www.winpic800.com//index.php?option=com_content&task=blogcat...mid=88
(#) dB_Thunder válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Máj 6, 2012 /
Köszönöm a tanácsaidat !
Csóró amatőrként még mindig nincs szabályozható tápom eddig mindig a programozóról tápláltam az áramkört, már a legelső saját projektemnél 3V volt a táp és nem örültek volna a ledek ha ráküldöm az 5 voltos proramozófeszt, ezért előtte ki kellet kötnöm azokat.
Ezt elkerülendő szeretném a változtatható Vtarget -et (egyúttal a "misimosi" lábakra küldött feszültséget is szabályoznám) ,de akkor majd "hardveresen" oldom meg.
A debug funkció az maga az álom lenne, de még én sem láttam JTAGICE mk2 klónt sajnos.
Ajánlott irodalmakat pedig nemsokára felkutatom.
Amit eddig programoznom kellet és valószínűleg ez rendszeres lesz:
AVR-t isp-n keresztül, WRT54GL-t JTAG-on, Paradox riasztóközpontot 307usb progizóval ez nem más mint egy usb-uart átalakító ft232r-el. Ennek ellenére a Topi doperjének a RX TX jét használva nem állt össze a kommunikáció, még HID módban sem.. ezért szeretném az usb-soros átalakítást FT-re bízni
(#) thomas3 válasza zombee hozzászólására (») Máj 7, 2012 /
Én is tervbe vettem a MAX3002-es változatot azonban a mai nap tudtam rendelni GTL2003-ast. Ha minden igaz akkor pár hét múlva meg is érkezik és kitudom próbálni.
De most láttam, hogy a HES-ben is lehet rendelni, nem tudjátok mennyi lehet a beszerzési ideje? (Eddig is volt? mert én ma vettem csak észre, hogy van...)
(#) vilmosd válasza kkrisz75 hozzászólására (») Máj 7, 2012 /
Nezd csak! Pk2 avr-hez.
(#) zombee válasza thomas3 hozzászólására (») Máj 7, 2012 /
Kb. 1 hónapja vettem észre én is hogy HEStore-on van. Annyi biztos hogy 3-4 hónapja még nem volt.
Egy baj van vele: drága. nem kicsit, nagyon! A tiédet honnan szerzed be és mennyiért?
Az RS-nél elég olcsó, de két baj is van vele: csak cégeket szolgál ki, fizetni is csak hitelkártyával lehet...
Mondjuk lehet, hogy eltudnám intézni az RS-t. Mert megtudom oldani mind két problémát.
Én 300-330Ft körüli áron tudtam hozzájutni (1,4USD).
Ezért lepődtem meg én is, hogy van a HES-ban.
(#) pluto válasza thomas3 hozzászólására (») Máj 7, 2012 /
Segíts légyszíves, hogy hol a HES-ban. A kereső nekem a max 3002-re nem adott találatot. Előre is köszi!
(#) thomas3 válasza pluto hozzászólására (») Máj 7, 2012 /
GTL-es van a HES-ben. MAX-osat a TME-nél láttam.
Köszi! Már azt hittem, hogy én vagyok a béna. Közben az RS-online-n találtam én is. 867,- + Áfa.
(#) zombee válasza pluto hozzászólására (») Máj 7, 2012 /
Hello! Nekem van 4-4 darab MAX3002 és TXB0108 SSOP(PW) tokban, lábkompítíbilisek. Mindkettő eladó.
Egyik Maxim, másik Texas, a csatornaellenállás és a maximális működési fesz esetében van kis klönbség.
MAX3002: ~6kOhm statikus csatornaellenállás(~76Ohm dinamikus), Low-oldali fesz 1.2V - Vcc(hi)
TXB0108: ~4kOhm statikus csatornaelenállás(~47Ohm dinamikus),
Low-oldali fesz csak 1.2V - max(3.6V,Vcc(hi))
AVR programozót egyikkel se építs, nem arra valók! Olcsón adom őket.
Köszönöm, de közben találtam éppen a Texas-nál is SN74GTL2003 kóddal,
nem értem hogy a TXB0108 rendelésénél miért nem vettem észre mikor majdnem kiszúrta a szemem...
(#) pluto válasza zombee hozzászólására (») Máj 7, 2012 /
Pedig pont arra kellene. Mégpedig ezt szeretném. Egyébként a 4db max3002-t szívesen át venném, ha dobnál mailt.
Azt viszont megköszönném, ha indokolnád, hogy miért nem kellene felhasználnom a max-okat, kiváltképp mert a kapcsolási rajz azt írja elő.
Olvass vissza egy kicsit. Szó eset a problémáról.
Kicsit lejjebb lapozol az általad linkelt oldalon és meglátod.
„Attention:
Programmer in current version will not work with ISP if these lines are loaded with resistance in target chip board, resistance stronger than 22K for pullup, or resistance stronger than 10K for pulldown.”
Magyarul: csak olyan AVR-es cuccot tudsz programozni ahol a lehúzó terhelés kisebb mint 10kohm,
a felhúzó terhelés pedig kisebb mint 22kohm. Azaz a reset-en lévő 10kohm felhúzó ellenállás már bezavar.
Igen, azt a részt olvastam. De ha jól értem a pullup nem lehet nagyobb mint 22K. Az Atmel meg egyébként is 10K-s pullup-t ajánl. A cuccaimban meg mindig így járok el és jó is. "In addition, a pull-up resistor (10K typical) and a small filter capacitor (4.7 nF) should be
connected" Lásd melléklet.
Bocsánat ha félreérthető volt: a terhelés nem lehet nagyobb!
Azaz az adott ellenállásoknál kisebb értékű nem lehet. 5V-on futó AVR esetében 0.22mA és 0.5mA.
Egy LED - ha látni is akarod - minimum 2mA, egy open-collector NPN bázisa is minimum 1mA terhelést jelent...
Kössz! Viszont mit ajánlanál, ahol van TPI és PDI is. ISP programozóm ugyanis van, egy Atmel MkII-s gyári. Ami érdekelt volna az egyébként a LUFA projekt. Csak is azért jött a gondolat, mivel így lehetett volna "játszani" a SW-el. Merő kíváncsiságból építettem volna meg.
(#) zombee válasza pluto hozzászólására (») Máj 8, 2012 /
Jelenleg ellenállásokkal választom le. Nem 100%-ig korrekt, de remekül működik. Az RxD és TxD lábakat
1-1 220Ohm-os ellenállással kötöm össze, de az RxD-re mehet akár 4.7kOhm is mivel az csak bemenet.
Illetve, ha alacsony feszről megy, akkor az enyémben átkapcsolom az AT90USB162-t 3.3V-ra.
Ez utóbbi, tehát az átkapcsolási kényszer miatt sem praktikus. De már dolgozom a FET-es megoldáson
ami kétirányú, kimenetenként többet is elbír mint az AVR.
Egyébként a GTL20xy is FET-eken alapul, nem erősítőkön.
Ha csak merő kíváncsiságból, akkor meg is adom a választ, megkímélvén Téged a munkától: működik!
Illetve TPI eszközzel és egy egyszerű kiegészítővel(opto) megy a "HVTPI" mód, ha a RESET-en 12V-ot kap...
(#) fredandjoe válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Máj 10, 2012 /
Az lenne a kérdésem, hogy a Tavir weboldalon nemrég felkerült firmware frissítés (STK500-hoz) megbolondíthatja-e a programozót? A frissítést elméletileg sikeresen elvégeztem, ezután az AVR Studio fel sem ismerte, de ez még nem lenne akkora gond, mert a CVAVR-t használjuk, de kb. 3 programozás után kifagy, nem csinál semmit. Valamit elronthattam, vagy a gép (USB port) a hibás?
(#) TavIR-AVR válasza fredandjoe hozzászólására (») Máj 10, 2012 /
A Flash feltöltése után a fusebitek beállítása: external Quartz, BOD: 2.7V, Lock: Not read/verify.
Bár ha nem TavIR STK500-ra töltötted, akkor bármi lehet....
Következő: »»   19 / 57
