Emelkedőn kevesebb áramot eszik, amikor jobban kűzd?!
![]() Amúgy labortáppal mértem hogy smint megy a dolog, ezeket mértem: Indulás 2,4A, menetközbe ez lemegy 1.9A környékére. Terhelésre felmegy akár 5A-re is ha le akarom fogni a kerekét, de lehet magasabbra is mert a labortáp 5Aig mér
Amikor le van fogva a kerék, akkor jobban küzd, mint emelkedőn. Viszont ha 5A fölé megy, és 7.2V-ról mérted, akkor az kevesebb lesz 2 Ohm-nál.
Lényeg hogy induláshoz elég 2,4A körüli érték. Na de ha PWMel hajtom a cuccot akkor vehet fel többet?
Nem úgy van az, induláskor is a stall current-et veszi fel. Annyit, mintha lefognád a tengelyt, mert az indulás pillanatában még nem forog. Amikor forogni kezd, akkor nő az indukált feszültség, és ezzel együtt csökken az áram.
Ez a motor feszültségére vonatkozó egyenlet egyszerűsítve: Um = Ui + R*I Az Um-et mi kapcsoljuk rá, az itt mindegy, hogy DC vagy PWM. Ha PWM, akkor az átlagos értéke lesz az Um. (Um=Utáp*PWM/100, ha a PWM %-ban van) Az Ui az indukált feszültség, ez a fordulatszámmal arányos. R pedig a motor belső ellenállása, amit meg lehet mérni. Amikor még nem forog, akkor Ui=0 és a teljes Um a belső ellenállásra kerül, ekkor a legnagyobb az áram. Egyébként az áram meg a nyomatékkal arányos.
No de ha lefogom, akkor az én általam bevitt erőt is le kell "küzdenie"+saját súlyát, míg amúgy csak a saját súlyát. Ha lefogom többet kell hogy felvegyen ezáltal, nem de?
Az indulás pillanatában ugyanannyit vesz fel, csak ha lefogod állóra, akkor folyamatosan annyit, ha meg fel tud gyorsulni a motor, akkor gyorsan csökken az áram.
Ja akkor csak a labortáp nem mutatja olyan gyorsan a változást!
Így már értem!
Építeni szeretnék egy Mosfet H-hidat egy tekercs gerjesztéséhez, ahol a szükséges áramerősség 1A lenne. A legfontosabb dolog, hogy 100 kHz-től 1 MHz-es 50% kitöltési tényezőjű négyszögjellel vezérelném, így lényeges szempont a kapcsolási idő. Mosfetek: IRF510PBF Driver: IRS21864PBF A véleményetekre volnék kíváncsi, hogy megfelelnek-e a fenti követelményeknek. Köszi Zoli
Megterveztem ezt:
Bővebben: Link Ez a vezérlő ICnek az adatlapja: Bővebben: Link Valaki le tudná ellenőrizni hogy jól raktam-e össze a klónt? Amúgy meg RDEAD és VDSTH val nem tudom mit kell kezdeni. Azt hova kössem?
Azaz az ellenállás értékei mi legyenek, mert nem értem az adatlapot sajnos
Tisztelt fórumtársak! Ebben a témában szeretnék segítséget kérni. Adott* egy rádiófrekvenciás kozmetikai gép, melyben 4db IRF 540 dolgozik egy nagyfrekvenciás transzformátorra. A vezérlő egység meghalt, ami nem lenne nagy gond, hiszen csak reléket kapcsolt, de viszont az állította elő az RF vezérlőjelet is a teljesítményfokozat részére. Sajnos a HIP 4081- el befürödtem, 1 MHz kvarc oszcillátorról már az első próbakor elfüstölt, pedig csak 12 Voltról tápláltam a H-hidat 48V helyett. Vagy éppen azért? A HIP 4081-et csak rendelni lehet, és elég drága. Már bánom, hogy kísérleteztem az átalakítással, mert nem jött be sehogy másképp. Az IC 8-9 lába és a test közötti ellenállások kikerültek úgy, hogy nem írtam fel az értéküket. Sajnos sehol nem találni semmit a témában. (Egy ilyen gépet több millióért árulnak, annak dacára, hogy a benne levő alkatrészek néhány tízezerből kijönnek, Magyarországon nem szervizeli őket senki.) Kár volt elvállalni, mert már megtörtént a baj.
*van! A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2015
Megérkezett a csomag Angliából.HIP4081 Legalább azt mondaná meg valaki, hogy az R33-R34 helyére próbára először mit tegyek? Motoros hidaknál olyan 100 K ohmokat szoktak tenni. De ez nem motor. A logikus az lenne, ha 0 ohm körül lenne a legrövidebb idő. Az adatlapból nem derül ki, még az sem, hogy az az időzítés mire való?
Az adatlap szépen leírja a 6. oldalon, hogy a HDEL ( felső oldali fetek bekapcsolási késleltetése ) és a LDEL ( alsó.......) miért van, mivel kikapcsolási késleltetés egyiknél sincs. Gondolom azért, hogy ne legyen átfedés ( shoot-through ).
A referencia feszük 5.1 volt, a 12. oldalon pedig "figure 30." diagramban láthatod HDEL, LDEL ellenállások értékét a holtidővel összefüggésben. Minden ott van.. A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2015
Idézet: „HDEL High-side turn-on DELay. Connect resistor from this pin to VSS to set timing current that defines the turn-on delay of both high-side drivers. The low-side drivers turn-off with no adjustable delay, so the HDEL resistor guarantees no shoot-through by delaying the turn-on of the high-side drivers. HDEL reference voltage is approximately 5.1V. LDEL Low-side turn-on DELay. Connect resistor from this pin to VSS to set timing current that defines the turn-on delay of both low-side drivers. The high-side drivers turn-off with no adjustable delay, so the LDEL resistor guarantees no shoot-through by delaying the turn-on of the low-side drivers. LDEL reference voltage is approximately 5.1V. ” A vezérlőjel megérkezése és a FET bekapcsolása közti időt állítod vele. Ha az alsó oldal később kapcsol ki és ez a delay 0-ra van állítva akkor a két FET szembe kapcsol.
Köszönöm. Majd kitaláljuk mi legyen vele. Talán trafó helyett egy égővel izzítok elsőre. 1 MHz négyszögjelnél van értelme ennek a késleltetésnek? Az a fő bajom, hogy csak csupa motoros alkalmazást találni vele mindenhol.
Az Effektás ups-ek is ezt a drivert használják 1-2 kW-ig fet meghajtónak. A használt fetek nyitási, zárási késlekedésének idejét is hozzá kellene még számolni a csatt elkerülése végett, azért lehet külön állítani mert eltérő is lehet. (kétsugaras szkóp, fet power nélkül mutatja). Joe
Elkészültem vele-sokkal erősebb lett, mint trafóval meghajtva a Fet-híd. A HIP4081 tényleg semmivel nem pótolható. Próbára lámpát tettem a táppal sorba, ez megvédte. kevesebbel indultam, de 100 K ohm lett a vége.
1000 Voltosak a kondenzátorok, és nem önmagamnak szántam a választ de így sikerült.
Nem gondolkodtam a frekin, a cpu csinálja neki a pwm-et, de 50 Hz jó alakú szinusz jön ki belőle előírt terhelés alatt is, ha jó az ups. A vezérlést leakasztott trafó mellett érdemes megnézni szkóppal, csak utána adni neki energiát. A 4069-ből is többféle van.
Ki volt kötve a trafó úgy sikerült rájönnöm, hogy R33-34 100 Kohmnál már nincs csatt. Hely híján nem potiztam, csak 2 SMD apróság fért el ott a panelen, és ha túl sokat melegítem, még a fólia is leválik. Az 1 MHz ott muszáj, mert azzal melegítik fel 60-70 fokra a zsírszöveteket. Egyébként orvos a tulaj, gondolom tudja mit csinál.
