Fórum » Magyarokamarson
Idén is lesz élő video közvetítés a versenyről!A GALILEOWEBCAST csapatának köszönhetően!
Aki nem tud eljönni az 1 hét múlva neten is nézni tudja.
Már lehet nézni: Bővebben: Link
Igen de az konzerv volt részben .
Ma 0:00 tól él a webcast sugárzása ! A verseny honlapja A közvetítés elérhető: Ezen az oldalon Jó szórakozást ! Lessétek 1re többen !
Érdekesen alakul a verseny.
Mivel az induló csapatok száma 1re kevesebb. Jelenleg a 2dik kör indul és 4 helyett 3 csapat indul csak. 27 csapatból 20 állt a sorsoláshoz. Ebből a 20ból is kértek későbbi indulást. Komoly kihívás ez idei küldetés.
Alakul 43 néző , mindenki szóljon még a szomszédjának is !!!
46 volt eddig a legtöbb .. jelenleg 37 nézőnk van.
Írj rá Attilára, de szerintem ha egy lehetőség van lesz. Nem az első alkalom, hogy késik a feladat kihirdetése.
Amíg újra nem lehet új dolgokon gondolodni addig itt van 1 kis múlt idézés:
2009 évi MaM videói 2010 évi MaM videói 2011 évi MaM videói 2012 évi MaM videói Jó szórakozást! A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2012
Fent van a honlapon az idei feladat vázlata ! Biztosan pontosítják még-de már lehet gondolkodni !
Remélem minél többen jelentkezünk az idei versenyre, jó lenne, ha összegyűlnénk 100-an. Egyébként frissítette Attila a feladatkiírást, illetve az egész weboldalt is.
Sziasztok. Lenne pár felvilágosításra váró kérdésem. Fontolgatom, hogy most először elmenjek a versenyre. Viszont nem világos számomra a műholdkép használati mikéntje. Ha jól értem akkor a számítógépemen futó algoritmus felhasználhatja a müholdról érkező képet, és ha rendelkezik elegendő képfeldolgozó erőforrásal akkor késleltetés nélkül küldhet a robotnak vezérlő parancsot.
Ha a képfeldolgozó algoritmust vagy a robotnak kimenő parancsokat állitgatni akarom, akkor azok át kell menjenek egy 10s késleltetésü csővezetéken, ez lenne az emberi beavatkozás. A müholdkép nem mozog, ezért akár a programnak nem egyértelmü dolgokat pl falak? be lehet rajzolni neki kézzel? Ezek lennének az alap kérdéseim. Várom tapasztalt emberek válaszát afelől, hogy jól értelmezem-e a szabályokat.
Tökéletes minden amit leírtál.
Annyit érdemes tudni, hogy valamennyi torzítása van a kamerának.(nem tökéletesen a pálya közepe felett van vagy ilyesmi) Ezt péntek délutántól már lehet tesztelni. Természetesen be tudod rajzolni a falakat is.
Így a verseny hajrájában hogy álltok a fejlesztésekkel?
Sziasztok !
Elindult a mai verseny .... Némi uplink problémákkal küzd a webcast , de alternatíva van ! Türelmet! galileowebcast
Megjavult az adás, köszönjük, már nézhető és jó minőségű a videó!
Picit néha akadozik azért az adás. A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2013
Köszönjük a türelmeteket!
Jelenleg 70-80 fő nézi a weben keresztül.
Üdv mindenkinek!
Van egy Linksys WRT54G (nem GL) routerem aminek a soros portját szeretném használni. A soros portot egy ip kamera mozgatására szeretném használni, hardveresen nem probléma. A gondom a router firmware részével van, pontosabban azzal, hogy melyiket tegyem fel és mit kell beállítani és hogy. Ha csinált már valaki ezzel a típussal ilyet, kérem segítsen. Neten találtam több leírást de mind más és nem szeretném hazavágni a routert. Pár éve a versenyen más csapatoknál láttam hasonlót. A segítséget előre is köszönöm.
Az Openwrt oldalt megtaláltam, holnap felteszem rá. A vasam V5.1 viszont ott csak 5 nek írja. A routeren mit kell beállítani a soros port működéséhez? Úgy tudom az openwrt valamiféle linux rendszer, ebbe sajnos nem vagyok jártas, ha kell valamit módosítani, beállítani, kérlek szájbarágósan írd.
Szerintem ne offoljuk szét ezt a topikot.
Van OpenWRT topik, folytassuk ott: http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_13448.html
Egyet értek, nem találtam meg ezt a témát eddig.
Szerintem az idei feladat nagyon jol el let talalva, mert eleg konnyen osszeallithato a hardver.
Pl en epitenek egy ilyen legparnast: Legparnas 1 az epiteshez innen is lehet otleteket ellesni: Legparnas 2 A suly miatt mikroszervokbol epitenek egy ehhez hasonlo robotkart, csak kisebb meretben: Robotkar 1 egy masik megvalositas: Robotkar 2 Az iranyitashoz epitenek egy ezekhez hasonlo kesztyut, amire tennek gyorsulasmerot a doles erzekelesere es giroszkopot vagy iranytut az elfordulas erzekelesere: Kesztyu 1 Kesztyu 2 Dolesmeres: Gyorsulasmero modul Iranytumodul hasznalata: Iranytumodul A neheze szerintem az, hogy olyan iranyitast kell kesziteni, amivel gyorsan es hatekonyan lehet a legparnast es a robotkart a kezmozdulatokkal iranyitani es ezek kozott valtani.
Megy mar az idei verseny, lassan vege a 2.-ik fordulonak...
Infómorzsák a 10. versenyről:
http://www.magyarokamarson.hu |
