Lapozás: OK   946 / 1718
(#) Action2K válasza 187BodyGuard hozzászólására (») Okt 3, 2012 /
Szia! Ez a frekiátvitel hogy jött ki? Hány dB-en belüli? Jóval mélyebbre olyan 10-15Hz-re le kéne mennie.
A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2012
(#) 187BodyGuard válasza Action2K hozzászólására (») Okt 3, 2012 /
Le megy 15-20Hz-ig is simán, de ha nagyon meghajtom a vasmag méretei miatt (M52/20) ennyi amit ki lehet belőle préselni. Ezt leszámítva nagyon szépen szól! Ma kicsit több kakaót adok neki (350-380V-ot) mert tegnap csak 160-ról járattam meg, mert a labortáp csőedition csak ennyit tudott kiadni magából terhelés alatt. Tegnap 1W-ot húztam ki belőle egy 85dB-es noname házimozi mélynyomóra és majd letáncolt a hangszóró az asztalról. Kíváncsi leszek azzal az 5W-al hogy viselkedik majd!
(#) bankimajki válasza 187BodyGuard hozzászólására (») Okt 3, 2012 /
Hangszórót nem szokás üresen hajtani. Illetve a teljesítménnyel nem arányosan változik a hangnyomás. De egyébként jó lesz ez.
Üdv.: Miki
(#) 187BodyGuard válasza bankimajki hozzászólására (») Okt 3, 2012 /
Köszi szépen! Most próbáltam 300V-os anódfeszről, de úgy nézem a 16V-os katódkondi besokallt a korpiklaanitól! Szép füstöt eregetett kisebb pukkanások közepedte és utána ahogy Rövidzár került oda a katódellenállásra, felizzott a PL504 anódja, szóval nemsokára egy nagyobb feszültségű kondi kerül oda és utána újból teszt.
(#) Zoli_bácsi válasza vicsys hozzászólására (») Okt 4, 2012 /
Korrekt dobozolás. Feliratok még hiányoznak, ugye lesz rajta felirat is?
(#) Zoli_bácsi válasza Koree hozzászólására (») Okt 4, 2012 /
Gratulálok a tápegységhez! Volt vele munka látom. Szerintem nagyon szépen sikerült. Ami azt illeti, tele van a doboz rendesen Az előlap elrendezés is tetszetős, nincs túlbonyolítva. (picit a felirat belelóg némelyik alkatrészbe.) Igazi műszer!
(#) soos csaba hozzászólása Okt 4, 2012 /
Sziasztok, ma készen lettem a VF2 Monster erősítőm előlapjának a feliratozásával. Egy kicsit el bíbelődtem a fel ragasztgatásával, de most mar jó, nekem tetszik. A feliratok gravírozógéppel lettek csinálva (nem én csináltam!, rendelésre lett csinálva). Na de beszeljenek a kepék!
(#) bencikusz válasza soos csaba hozzászólására (») Okt 4, 2012 /
Szia! A dobozt te csináltad, vagy vetted?
Nagyon szép lett a felirat !
Gratulálok !
Üdv.B
(#) soos csaba válasza bencikusz hozzászólására (») Okt 4, 2012 /
Szevasz, a doboz az már meg volt, egy régi Quad 405-os csücsült benne, csak én ki operáltam belőle és a VF2-es kapott benne helyet. Amúgy valaki kézileg csinálhatta a dobozt, de annak ellenére jól meg csinálta.
(#) _vl_ válasza soos csaba hozzászólására (») Okt 4, 2012 /
Ha már doboz: találtam egy céget, akik emberi áron gyártanak és árulnak 19" rackbe szerelhető fémdobozokat.
Viszont abban nem tudtak segíteni, hogy olyasmi fogantyút, mint amilyen a Te dobozodon is van elöl kettő, honnan lehetne szerezni. Nem találkoztatok ilyesmivel?
(#) bencikusz válasza _vl_ hozzászólására (») Okt 4, 2012 /
A Lomexben lehet kapni.
Soos Csaba-
Köszi szépen!
(#) soos csaba válasza _vl_ hozzászólására (») Okt 4, 2012 /
Szevasz, én is tudok egy céget ahol lehet rekbe be építhető dobozokat kapni, de ezeken sincsenek fülek. Szerencsémre ezen a dobozon mar voltak fülek!.
A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2012
(#) yagi válasza soos csaba hozzászólására (») Okt 4, 2012 /
Egyébként ezt a fajta fület elég egyszerű otthon is legyártani, persze egy két szerszám kell hozzá. Köracélt satuba befogni, egy hosszabb csövet ráhúzni és meghajlítani ( a meghajlított részt hosszabbra hagyni, utána vágni egyformákra ), és menetet kell fúrni bele. Kész is.
(#) Koree válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Okt 4, 2012 /
(#) _vl_ válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 4, 2012 /
Köszi Neked is...
Abban reménykedtem, hogy konkrétan erre a célra gyártanak valakik ilyet (ez nyilván így van), és azt valahol kiskerben fel is lehet lelni.
Bencikusz, a Lomexes tételnek mi a neve/száma/akármije? Mert nekik ugye nincs képes katalógusuk, és a szövegmező alapján keresgélni meg kétesélyes: vagy rátalálok, vagy nem, most az utóbbi...
Tessék, mivel a lomexnél nem tudok linket kimásolni, ezért képként oldottam meg.
(#) teodor válasza _vl_ hozzászólására (») Okt 5, 2012 /
Itt is kaphato.
A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2012
(#) Zoli_bácsi hozzászólása Okt 5, 2012 /
Egy kis építkezés. A készülő labortáphoz segédtáp+hővédelem+árammérő osztó egy "építési területen."
(#) dudassandor1 válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Okt 5, 2012 /
Oh, ez makulátlanak tűnik!
(#) dudassandor1 válasza soos csaba hozzászólására (») Okt 5, 2012 /
Ez igen! Nagyon szép lett a cuccos! Élmény lehet kezelni, na meg hallgatni! Gratulálok!
(#) fordkapcs válasza soos csaba hozzászólására (») Okt 5, 2012 /
Na megint én leszek a negatív, de szerintem elég mókás amikor egy szépen feliratozott berendezésen helyesírási hiba van Ugyanis a CLIP egy P vel írandó, olyan szó hogy CLIPP nincs az angolban sem.
Kb olyan mint amikor egy volt osztálytársam így feliratoza a rádióján a beprogramozott csatornákat: "Danubiusz, ROKK FM, stb..." Egyszerűen nem tudtam nem kiröhögni.
(#) dudassandor1 hozzászólása Okt 5, 2012 / 1
Akkumulátor cserének indult és teljes felújítás lett belőle... A kisebbik tűzijáték indítóm kapott új belsőt és előlapot. Ez lett belőle:
(#) Zoli_bácsi válasza dudassandor1 hozzászólására (») Okt 6, 2012 /
Látszik, hogy hogy odafigyelve építetted a nyákot, mert nagyon szép a kivitelezés.
Hadd jegyezem meg, hogy a feliratozás külön tetszik. Nincs túlbonyolítva mindenféle őrült csicsával, letisztult egyértelmű professzionális feliratozás. Néhány hónap és bevethető a készülék.
A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2012
(#) dudassandor1 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 6, 2012 /
Köszönöm Köbzoli Úr!
(#) dudassandor1 válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Okt 6, 2012 /
Köszönöm neked is Zolibá!
Sokat gondolkoztam rajta, hogy milyen és mennyi felirat legyen rajta. Akartam még ezt-azt ráírni, de ennyiben mardatam. Nekem megfelel így!
(#) soos csaba válasza fordkapcs hozzászólására (») Okt 6, 2012 /
Szevasz, nem számít hogy van fel írva, csak tudni lehessen mire is szolgál az a két led dióda!. Igazad van, mert el néztem, tényleg egy P-vel írjak, na de semmi gond lehet még azon javítani!. Egyszerűen le veszem az egyik P-betűt, és kész, ugyanis ragasztva vannak!. . Lehet tovább röhögni!
(#) _vl_ válasza dudassandor1 hozzászólására (») Okt 6, 2012 /
Meg szabad kérdezni, hogy milyen technológiával készült a feliratozás?
(#) emersys válasza dudassandor1 hozzászólására (») Okt 6, 2012 /
Elismerésem csak ismét
(#) skero válasza dudassandor1 hozzászólására (») Okt 6, 2012 /
Jó nézni az ilyen profi munkát. Gratulálok.
(#) dudassandor1 válasza emersys hozzászólására (») Okt 6, 2012 /
Köszönöm szépen, de a te paneljaidhoz még nem ér fel!
Következő: »»   946 / 1718
