Fórum » Nagyfeszültség sorkimenő trafóval
Témaindító: (Felhasználó 1306), idő: Márc 1, 2006
Köszi a Válaszotokat!
Végül is rájöttem a hibára, a diódákat kimértem, jók voltak, és ilyet még nem tapasztaltam, erre gondoltam volna utoljára, hogy 2 akksi sorba kötve egyszerűen kisült, amikor nem nemkevés töltés volt benne.
ZVS-hez milyen gyorsdiódát ajánlotok? Nekem eddig BY255 volt de felrobbant az egyik FET.
Használj BY299-eseket,ezek 150ns-ig jól működnek.
Én SF18-as(35nS) diódákat használok, de jó még az FR207 (200nS). Az utóbbinál jelentősen csökken a freki.
Egyszer beraktam 500nS -s diódákat, és lement a freki 10kHz körölire, csak hajlamos leállni(de nagyon ritka). A fet felrobbanása rossz nyitásra utalhat.
Szétszedtem egy 15 colos CRT monitort és ha húzok ivet a sorkimenő trafó anódjával akkor az nem magas Hz számú ivet húz, tehát csattogva húz ivet, van rajta két potméter, azokkal állitható hogy sokkal, de sokkal folyamatosabb ivet húzzon?
illetve a másik, hogy van egy mikró trafóm (2000 volt körüli) azt rá lehet kötni a sorkimenőre? Előre is köszi!!
Az azért van mert valószinüleg a sorkimenőbe bele van építve egy sokszorozó. Azzal nagyon kell vigyázni, mert ha kikapcsolod akkor is meg tud csapni, mert kondenzátor van benne. A potméterről fogalmam sincs mire való, de a legkönnyebben úgy tudod meg ha kipróbálod, hogy mit csinál. A mikrótrafót nem lehet rákötni a sokimenőre, mert az csak 50Hz-es váltóáram, a sorkimenőnek pedik több tíz kilohertz kell.
Éértem már, köszönöm szépen
és a mikró trafó Hz számát nem lehet emelni valamilyen eszközzel ?
Az (vas)anyaga nem alkalmas nagyfrequenciára!
nem akarok hülyeséget kérdezni, de a primert és a visszacsatoló tekercs átmérőjét és a menetszámot hogyan számolják ki? Pl, gondolok az oldalon ezer helyen megtalálható egyszerű feszültségosztós egytranzisztoros kapcsolásra. VCS 3 menet, Primer 5. Miért?
Halli.
Azért, mert általában kis feszhez van kitalálva(9-12V). De nagyon gyenge hatásfokúak, és egyes egetekben tranyó gyilkos. Ha brutál meghajtást akarsz, akkor a ZVS-t ajánlom. De akkor jó ha van pár sorkimenőd, mert simán képes taccsra tenni őket.
Kedves alfa007,
eddig én ezt miért nem ismertem? Kegyetlen...
Sziasztok! Ma én is összedobtam egy ilyet, találtam egy törött panelt, azt összeforrasztgattam, 2 trafóval leválasztottam a hálózatról( 230V--> 16V, 16V -->230V) és a nagyfeszkábelt jó messzire vittem a paneltól (1 méterre minimum) és a saját áramköréről megy a sorkimenő, kb 5centis ívet tudok vele húzni, és 230V mellett 400mA eszik, és érezni még az ionszelet is..
próbáltam az izzós kísérletet, az nem sikerült... azért, mert ez a fekete split, és egyent ad?
Helyettesíteni csak akkor tudod, ha 20V-nál nem adsz rá nagyobb feszültséget.
Úhh...
A feszültségtüskék eszembe sem jutottak. De hogyan jött ki a konkrét 20V kérlek magyarázd már el.
Igaz nem 20V, hanem 25V.
Keress rá a youtube-on. ZVS driver néven.(több száz találat) Láttam már olyant is hogy kigyulladt a sorkimenő.
A másik, hogy ha nincs egy min. 200-250W-s tápod, akkor nem éri meg. Én is nyírtam ki már sorkimenő.
Én sejtem
![]() Ott van a kép alatt a magyarázat. Leferdítem: Ha nincs IRFP250-ed, akkor használhatsz olyan félvezetőket, amiknek a max drain-source feszültségtűrése majdnem négyszerese a tápfeszültségnek. Adatlapok! ![]() Az IRFP150-nek 100V az VDSS-e, ennek negyede 25 V. Az eredetileg javasolt IRFP250-nek 200V a VDSS-e, azaz a megadott max 40V tápfeszültséget is elviseli (4 * 40 = 160 és az <200). És még tartaléka is van. Most már vili?
Üdv! Ma felfedeztem hogyan lehet másképpen is törölni a CD-n lévő adatokat nagyfeszültséggel.
Videó mellékelve. Vélemény?
Azt elhiszem, de olyat nem áll módomban előállítani.
Hát neki valahogy jobban megy, mint nekem.
Én most azon filózom, hogyan tudnék nagyobb ívet kicsikarni belőle.
Az egy egy tranyós, akkor egy 10-100 nF nagy fesz kondi a primer tekercsen talán tud segíteni.
Sajnos nem az, egy egy komplett TV panel, amit leválasztó trafóval használok( bár így sem érdemes tapizni, mert a panel mindenhol csíp)..ezen vajon lehet változtatni valamit, vagy nem érdemes bajlódni vele?
Hát akkor nem igazán lehet növelni.
Hány W-s a leválasztó trafód? Amúgy a komplett panellel az a baj, hogy ha valamelyik alkatrész kinyiffan, nagyon nehéz megtalálni. |
