A Q806 az a hűtőbordán van? A kapcsolási rajz szerint az egy dióda védett FET, ezért ha mérsz is rövidzárat két láb között attól az lehet még jó. A kapcsolási rajzon látszik, hogy két körből áll össze a csövek meghajtása. Ha beazonosítottad melyikkel van gond akkor utána könnyebben haladsz (feltételezem, hogy csak az egyikben van gond.....) szépen kezd el nézegetni sorba. Azért írtam a Q807 mert az tűnt a legesélyesebbnek mivel közvetlen meghajtja a C5707-eseket.
Az előbb hülyeséget írtam a FET-ről, az a beépített dióda semmiképp sem szabad, hogy vezessen.
Köszöntem a segítséget ,csere megvolt és úgy néz ki jó lesz. Nincs melegedés halk sipolás még mindig van a hűtőborda felől de nem változik a fényerő növelésével .
Köszönöm neked is . Rossz volt : PF801, C5707 2db, SI4431 zárlatos , hibás Q804 a végére.
A halk sípolás transzformátorból jön, ha tényleg halk és nem kapcsolgat ki a fény, akkor ne foglalkozz vele.
Ha későbbiekben gond lesz vele akkor esetleg csere. Üdv!
Nem csoda,hogy letiltotta a világitást,mindkét cső vége fekete volt,a másik kettőt nem mertem piszkálni,nehogy eltörjenek,bár lehet,hogy érdemes lenne megnézni azokat is.Szerinted?Még nem igazán volt szerencsém lcd-t javítani.Jól sejtem,hogy ezeket úgy fogom kapni,hogy ráforrasztott vezetékkel együtt,és azt a gumi foglalatot azt külön kell kérni hozzá?
Én is hozzászólok... Csak a csövet kapod. Rá kell forrasztani a drótot. A távtartókat is be kell építeni. És fontos, hogy a csövek végét zsugor-csövezni kell.(különben áthúzhat)
Köszönöm.A másik két csövet érdemes kihalászni és megnézni (attól tartok,hogy eltörnek)?Az inverter trafót,hogyan tudnám letesztelni,hogy jó-e?Az létezhet,hogy az alsó csöveket erősebben világítja meg,mint a felsőket (a felsőkkel meg tudtam nézni egy pillanatra)?
Ez egy elég új típusú monitor, ráadásul az,hogy 2 cső is egyszerre tönkrement, az más hibára is utal. A csövet meghajtó elektronikában. Trafó szekunderét ellenállásmérővel tudod tesztelni... Nem tudom milyen trafó van benne, de tuti van 2 szekunder oldal. Kb. azonosnak kell lennie.
Köszi.TMS 92920CT tipusú van benne.Valószínű,hogy két szekunderes.
Üdv.Mindekinek! Van egy Samsung 192N monitorom ami tegnap éjszaka úgy hagytam reggelre már nem működött szétszedtem gyakorlatilag semmi féle égés nyom nincs rajta majd újra bekapcsolnám és azt veszem észre rajta hogy kép gyakorlatilag nagyon haloványan van rajta ha fény felé fordítom éppen hogy észre vehető viszont a kijelző háttér világítása nem nagyon működik! Esetleges tapasztalatok vagy hiba oka hol kezdjem el javítást! Segítséget előre is köszönöm!
Meg kellene mérni megvan-e a tápon az 5 és 12 volt.
Szerintem lesz rajta 5V biztosan (hiszen mukodik), es valoszinuleg 12V-15V is.
Eloszor nezd meg, hogy a 12V-os reszen a biztositek jo-e. Igy ranezesre SMD bizti lesz a masik oldalon. Lehet egyebkent foliavekonyitas is. Merd ki, meddig van meg a fesz, honnan nincs. Kerunk kozeli, jo minosegu kepet a masik oldalrol. 220-as fele nem kell. Aztan a FETeket merd le rajta (valoszinuleg fekete, nyolclabuak a masik oldalon). Ha elter az egyik a masik haromtol, akkor tipusat olvasd le, csereld ki.
http://www.kephost.com/view3.php?filename=hlecndo12kag33by0a16.jpg
http://www.kephost.com/view3.php?filename=ususn79frj6qfwzhwbhn.jpg http://www.kephost.com/view3.php?filename=l6kuxluqkdi3120zaamj.jpg http://www.kephost.com/view3.php?filename=yx5rxjagptd8qj9wev1t.jpg http://www.kephost.com/view3.php?filename=9040waj4087rs0v9dqaf.jpg http://www.kephost.com/view3.php?filename=bpfhgtzj12wvcgmhms5z.jpg http://www.kephost.com/view3.php?filename=rdklm6do3loydz8lk35d.jpg http://www.kephost.com/view3.php?filename=s5joq2mk7917ptjx7suq.jpg Tessék tettem pár képet fel amit mondtatok most így reggeli előtt ![]()
Sziasztok. Fujitsu Siemens L9ZA montiorba keresek scaler panelt. Próbáltam az apróhirdetésben, de azt írja "nem sikerült feladni a hirdetést". Más panel is jó lenne csak a csatlakozó egyezzen.
Sajnos ellent kell, hogy mondjak bbalazs kollégának, a 12V nem biztos, hogy megvan. Már találkoztam olyan esettel, amikor ezzel probléma volt...
Nem szeretem, ha ellentmondanak
![]() De ezert irtam, hogy VALOSZINULEG. A 12-15V ugye csak a hattervilagitasnak kell, ott meg vagy zarlat van, vagy szakadas. Zarlat eseten elobb-utobb elfustol valami es szakadas lesz ![]() Esetleg a kondik puposak, de a kepbol ez nem igy jon le. Mivel nem irta, hogy lenne akar jele a felvillanasnak, ezert gondoltam arra, hogy egyaltalan nincs meg a hattervilin a fesz. Negy FET egyszerre nem szokott meghalni vagy ket trafo sem. A vezerloIC halal szinten nem jellemzo. De majd ugyis meglatjuk.
Kepen latom, F201-es szammal egy narancssarga bizti. Azt kellene ellenorizni eloszor.
F201 megnéztem jó és 14V megy F201 biztihez! Tehát 12 Voltos forrás is jó ezek szerint!
Akkor merd ki a ket, si4532-es dual fetet. Valoszinuleg jok lesznek.
A biztonsag kedveert merj ra a bizti UTANI feszre is. A tapcsatlakozo melletti nyakon (ami a nagy panel es a kis panel kozott van) lesz olyan felirat, hogy backlight on. Annak a feszere merj ra, hogy bekapcsolaskor adja-e magas szintet.
Egy HP 2025-ös tv-monitornak a VGA bemeneten fényerőproblémája van. A fehér tartományban nem részletes a kép. de csak a vga-nál. Filmnézésnél annyira nem szembetűnő. s-video bemeneten tökéletes képet ad. próbáltam már n+1 beállítással (fényerő, kontraszt, gamma, stb). Mi lehet a hiba oka? ennek a cseréje kb mennyibe kerülhet? Válaszotok előre is köszönöm!
Sziasztok.Van egy LG flatron L1919 s és az vele a gond hogy be kapcsol de nem ad képet mi lehet a gond
Hát nem tudom ez mennyire nagy előre lépés de a smd biztosítékot kicseréltem és össze kötöttem a kábeleit monitornak! És rendesen világít is már!!! megy rajta no signal! felírat (mert ugye nincs rádugva semmi gép) Elő fordulhat hogy ennyi volt neki baja!? Mert azért mégis különös mert nem véletlen megy csak úgy ki egy biztosíték! Hozzá teszem ez egy 2003 -as monitor! Video kari kikapcsolta monitort és reggel mikor felébredtem standby -bol nem tudtam felébreszteni!
Sziasztok.Van egy LG flatron L1919 s és az vele a gond hogy be kapcsol de nem ad képet mi lehet a gond valaki tud nekem segíteni előre megköszönöm
Az előbbi szinte mutatványos volt. Grat bbalazs!
Szia.Igen szét szettem de miért kérded
Sziasztok. Acer AL1914 monitor bekapcsolás után kb: 5-10 mp elteltével teljesen kikapcsol. Pár MP után újra indul aztán megint kikapcsol. Bekapcsolva van hátár fény és kép is . Első nekifutásra táp kondikra gondoltam , amik viszont kapacitás mérővel jók voltak, de azért cseréltem őket biztonságkép (470UF és 1000Uf) egyéb alkatrész elváltozás nem látható . Sajnos nem vezetett eredményre . Az inverter trafóból sercegés hallatszik ,de ha az inverterrel lenne gond akkor nem csak az inverter szokott tiltani ? Mivel jelenleg az egész monitor kikapcsol aztán újraindul .
Gondoltam az invertert le kellene választani hát ha úgy kiderül azzal van -e gond. Köszönöm a tanácsokat előre is. |
