Lapozás: OK   177 / 312
(#) satlokk válasza skero hozzászólására (») Máj 15, 2012 /
Sebaj!Hasonló,mikor működöt ez is jó kisgép volt!
(#) rascal válasza Class-A-. hozzászólására (») Máj 16, 2012 /
Hát BP legforgalmasabb, leghangosabb helyein is ott vannak. Ők szerintem idővel megszokják, de a szomszédok nem.
(#) sastas01 válasza Massawa hozzászólására (») Máj 16, 2012 /
Ha gondolod tehetek fel egy "hanganyagot" összehasonlítva egy hajszárítóval.
(#) Massawa válasza sastas01 hozzászólására (») Máj 16, 2012 /
Nem kell elhiszem, hogy igy müködik (én annak idején csodálkoztam, hogy vajon miért raktak komoly kompresszort a gépbe, mikor egy ventillátor untig elég lett volna.
Ebben valami egyenáramú motoros megoldás lehet. Egy potival szabályozhatom az áramlási sebességet fokozatmentesen olyan 20 és 120 L/perc között(a 120 gyártói adat a 20 tipp jellegű).
Viszont már kipróbálgattam mit tud. Feltekerten 450 fokra feltettem az 5 mm-es átmérőjű fejet. A gyári lötstoppot felpúposította majd elégette kb. 10 sec alatt fél fordulaton . A probléma ott volt, hogy utána a panelt kicsit arébb megfogtam és nem számítottam arra, hogy az ott lévő vezetősáv meleg lehet ...
Ilyen melegre elég veszélyes feltekerni, mert sok alkatrész is megsinyli. čn még 300 foknál sem használtam többet, mert feleslegesnek tünt.
(#) bankimajki válasza Massawa hozzászólására (») Máj 16, 2012 /
Gondolom használsz előmelegítőt, mert anélkül a nagy NYÁK-okat igen nehéz bontani. Viszik a hőt elég rendesen.
Csak próbálgattam mit tud. Egy selejtes, szétszedésre itélt panelen próbáltam ki.
(#) Massawa válasza bankimajki hozzászólására (») Máj 17, 2012 /
Ha nagy NYŔKot kell bontani - igen ritka eset - talán 2 ilyen munkám volt az utolsó évtizedekben - arra ott a nagy Stanley 1000W-s hölégfuvo, az pillanatok alatt lebont mindent
(Söt azt használom nagyobb százlábuak kivételéhez is)
(#) sector99 válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 17, 2012 /
Nem válaszolni, hanem kérdezni szeretnék:
kb. mekkora lehet a vákuum tartály ? Elegendő, hogy egy szippantásra kijöjjön minden olvadék a furatból ?
Üdv: sector99
(#) zoly15 válasza sector99 hozzászólására (») Máj 17, 2012 /
Semmi gond, a vákuum tartály 126ccm térfogatú.
Én -0,5Bar-t tudok elérni ezzel a kompresszorral.
Egy szippantásra bőségesen elegendő ez a térfogat, amikor még nem tömődött el a szippantóm hegye kiszívott minden csepp ónt. De most gondolkodnom kell azon, hogy hogyan tudok készíteni egy "forrasztó páka betétet" ami nekem megfelel a szippantó pákához...
Köszönöm a választ !
Én is most akarok majd egy szippantót csinálni, bár a páka az gyári. Az enyém autó vákuum szivattyúból készül - ami a központi zárakat vezérli.
Az ón tapadásról. A gyári pákában úgy van megoldva, hogy a műanyag csőbe, egy jó pár mm-rel kisebb ármérőjű szorosra tekercselt rúgó van betéve. A vége csúcsosra van kiképezve. A meneteit széthúzva elég könnyen eltávolítható az összetapadt ömledék.
Üdv: sector99
A te gyári pákádról tudnál feltenni képeket? Ha lehet részletes képeket kérnék.
Igen, de ma már nem érek rá, majd vasárnap lefotózom.
Jó lett volna, de nem gond, most nyomon vagyok. Gondolom a tiéd is valami hasonló lehet.
Az előbb fürdés közben úgy ért az ötlet mint a villámcsapás... Attól még érdekelnek a fotóid...
...akkor naponta háromszor is kell menni fürdeni....
Bocs, ezt nem tudtam kihagyni....
Szóval igyekszem a fotókkal. Egyébként ILYEN.
(#) zenetom válasza szamóca hozzászólására (») Máj 17, 2012 /
Emmán' nem piskóta!
Mindég váratlan helyzetekben tör rám az ihlet .....
Ez a páka jó kicsinek tűnik, az enyém nem lesz ilyen pici....
(#) sector99 válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 21, 2012 /
Szia !
Nos itt vannak a képek a kiforrasztó páka óngyűjtőjéről. Remélem, hogy ad valami plusz ötletet Neked.
Üdv: sector99
(#) Inhouse hozzászólása Máj 21, 2012 /
Túl vagyok a kőzetgyapotozás 90%-án, és kell még vagy 10m2 pozdorja a ferde részekre, meg a feljáróhoz, meg még vagy 10 a polcokhoz. De a plafon már meg van! És bent van a másik oldali ajtó is...
Inhouse
(#) zoly15 válasza sector99 hozzászólására (») Máj 21, 2012 /
Köszönöm a képeket!
Magát a tartályt hogyan lehet kivenni? Mi csúszik hátrább, hogy ki tudd húzni?
(#) nagy hoho válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 21, 2012 /
Alakul!Tágas műhely lesz, jól haladsz.Ha meg engedsz két megjegyzést: Egy tető ablakot jó lett volna betenni.Kilenc évet húztam le egy sötét lyukban és már utáltam bemenni. Most 12 m2-en három ablak és üvegezett ajtó van, és fény rengeteg. Azóta imádok ott lenni.
A másik a meleg nyáron. Nekünk van tetőtéri szobánk tudom mit beszélek.
Azt a 1214. számú képen láthatod. Ott a gumigyűrű illeszkedik bele a műa. cső végébe. Majd az a függőlegesen bordázott rész előre csúsztatható és bekattan egy retesz. Kioldása a "piszoly" hátsó felén van.
Áhá, mindent értek, köszönöm, hasznos ötletekkel gazdagodtam Neked a vákuumos dolog hogyan áll?
Most a hozzászólásod utolsó szava a nyerő: ÁLL !.....
Egyenlőre nincs időm, hogy foglalkozzak vele....
Viszont örülök, hogy ha tudtam egy kicsit segíteni. További jó építgetést !
Üdv:sector99
(#) satlokk válasza nagy hoho hozzászólására (») Máj 21, 2012 /
Ezzel én is egyetértek és ugyan ezt akartam mondani.Sok sikert és kitartást!
(#) zoly15 válasza sector99 hozzászólására (») Máj 22, 2012 /
„Most a hozzászólásod utolsó szava a nyerő: ÁLL !....”
Ez így jött ki... De miért baj ha áll, az a rossz ha már nem
(#) Inhouse válasza nagy hoho hozzászólására (») Máj 22, 2012 /
Tágas lesz, talán túlságosan is...
Tudom, hogy mit beszélsz, lévén szoktam fenn lenni... :yes:
Ablakot egyelőre nem akartam, viszont lesz rajta egy csőventillátor, felette pedig a tetőte egy (télire zárható) 150mm-es cső a gerincnél. Megpróbálom így, hátha segít. A felfűtéstől nem is félek, de a nyári időszaktól...
Már klímában is gondolkodtam, ha a gázos komám talált egy olcsó leszereltet, akkor lehet, hogy lesz.
Csak hobbiból szerelek, munka után, eddig is inkább csak sötétedés után, lámpafénynél szereltem, ez van.
Köszönöm a bíztatást!
Inhouse
(#) BarnaPili válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 22, 2012 /
„Tágas lesz, talán túlságosan is...”
Ettől soha sem kell félni,max a takarításnál...
(#) Inhouse válasza BarnaPili hozzászólására (») Máj 22, 2012 /
Már úgy értem, hogy középen sok hely marad kihasználatlan, és nem igazán tudok majd oda mit tenni. Félek, hogy pakolok majd a földre és kupi lesz megint!
Már az is eszembe jutott, hogy felrakok oda egy függőágyat és (ha elviselhető idő lesz, akkor ide) el tudok húzódni, ha sziesztázni akarok.
Az egész úgy indult, hogy saralt padlás van fenn, tiszta por és ráadásul ezen a középső részen gond volt vele, gyenge volt, nem lehetett rálépni. Tetőcserekor rakattam gerendákat, hogy pozdorjával lefedem és akkor legalább már lehet ide pakolni. Aztán az asszony kitalálta, hogy legyen lenn átalakítás, és mivel a lakáskassza lejárt, nem mondhattam, hogy nem...
Viszont az ésszerű átalakításhoz ugrik a műhelyem, az meg nem lehet, így jött az ötlet a pozdorjával fedett részre építeni...
Inhouse
Következő: »»   177 / 312
