Fórum » kW-os erősítő
Az parádé lehetett
))Én sem tudok róla hogy gyári, normál forgalomban lévő (nem kísérleti) cuccból lenne ekkora...
hali
a második bekezdéses dolog érdekel, .... ha jól értem, a hangszóró + kivezetésével sorosan kell kötni a kondenzátort, és így kell a tápra rámérni ?...hmm nem rossz módszer, annyit azért hozzátennék, hogy ez a hangszóró legyen dobozban, mert a brumit (50hz) másképp nem lehet meghallani (megjártam) üdv
Igen, pontosan, sorba kell vele kötni.
Végül is tök mind1 h melyik kivezetésre kötjük, arra mindíg figyelni kell, h nehogy a kondi fordított tápot kapjon ( pl. a "-" ág vizsgálatakor). Igazad van, az 50Hz ből nem sok hallatszik így h a levegőben van a hangszóró, csak ha közelebb teszem a fülem, meg kézzel csekkolom a membránmozgás erősségét. Viszont ha rosszabb a táp, és van benne ilyen magasabb frekis egyenirányító-zaj, azt jól kimutatja. (nem csak mmmmm, hanem zzzzzzz..is hallatszik.) Érdemes a trafó szekunder tekercse(i)vel párhuzamosan kötni egy-egy kb. 100nF-os kondit (100V os MKP vagy hasonló). Nálam még annyi van, hogy a + és - ágban is 2 db 10000 mikrós kondi van, de nem simán párhuzamba kötve, hanem úgy h a földpont közös, a + és - ágon van köztük 1-1 db 0,1 ohmos 5W huzalellenállás. Ez fojtóként viselkedik. (légmagos tekercs) A második kondi miatt nem nő tőle vészesen a táp belső ellenállása, viszont alig van brumm a tápon.
Értelek, és ebben teljes mértékben igazad van!! Az mp3 szerintem sem a minőség miatt elterjedt, a minihifi meg nálam sem a legelőkelőbb helyet foglalja el! Ezek a dolgok inkább a méretük miatt közkedveltek, a minőség pedig nem ac97-el meg aiwa nsx-...kezdődik ha érted mire gondolok! És bár lehet ,hogy kicsit magam ellen beszélek de azért egy Beagot is lehet szeretni a hibáival együtt.
Szia Doncso,
totál fején találtad... Ezért van még itthon bakelit, analóg tuner, Super8-as filmvetítő, meg hasonlók... TaTa
Ha egyszer ráérsz, készithetnél képeket az ijen régi cuccaidról, megnézném szivesen, kicsit azért most megszólalt a lelkiismeretem hogy savaztam szegény akt 453-as, pedig egy-két jó bulit megcsináltam vele réges régen, és ha visszaemléxem mennyire örültem neki mkor a magamévá tehettem az első példányomat, egész este csak nézegettem mint egy kisgyerek, meg tekergettem...........na ijen élményeim a minihifimmel nem voltak, pedig van 2 is, de nem zártam őket a szivembe! Egyébként sokkal nagyobb érdeklődéssel nézek meg egy régi cuccot mint az ömlesztett tajvani xarokat, valahogy a régi cuccoknak mintha lelkük lenne, szóval ha van képed 1-2 régi cuccodról, szivesen megnézném
Van is lelkük.
Tök igazad van. Emlékszem régen gyerekként, a haverommal találtunk régi rádió, erősítő stb. katalógusokat (kgst cuccok jórészt). Visítva röhögtünk az adatokon, 1-2W, 5-8% torzítás stb. Itt van nálam a régi családi csöves rádiónk, egy öreg Videoton RZ4900. Kicsit rendbeszedtem mert elég csúnya volt, rakok is képet hozzá. 2,2Wmax, 4% torzítás mellett. A papíron 120Wos középméretű sz@r PC-hangszórónál ezerszer nagyobbat szól, meg persze sokkal jobb hangja is van. Az a baj a mai bolti cuccokkal, a "rendes" hifikkel is, hogy pl. a torzítási adatot 1Khz re adják meg, tiszta ohmos műterhelésre dolgozva....persze ezt nem reklámozzák. Valódi hangszóróval, zenével kicsit rosszabb a helyzet....
Jaj a képek lemaradtak:
elírtam: szóval a "120W-os" PC hangszórónál szól 1000x nagyobbat..már fáradt vok.
Naa, eez az, erről beszéltem, most nem élvezettel nézeget az ember egy ilyen "csodát" mint egy csillogó villogó demókkal telerámolt xart ??? Ezeket még nagyapáink rakták össze a szocialista hazaszeretet hevében és éppen ezért van lelkük, nem ugy mint az aiwa-nál vagy akárhol, a pc hangszórókon jelzett meg az ilyen 1000W p.m.p.o teljesítményektől teljesen kivagyok akadva, régen legalább ráírták hogy na ez tud 2*1 wattot osz kész,ja meg azt birom hogy manapság még a sokol rádió tajvani utódja a kansai is tudja a 20-20kHz-et....
amugy tök jó a 4way speaker ebbe a rádióba, ja és nem véletlen tartják máinapig a csöveseket az egyik legszebb hangu készülékeknek! Üdv: Doncso
De, van egy csomó ilyesmi képem, most már gyűjtöm őket egy ideje, ennek egy töredéke saját cucc, a nagy része az internetről származik.
Ide nem akarom offolni ezeket, de lehet h nyit6unk egy topicot az oldszkúl (hang) technikának...(ha még nincs)..
Én is nagyon bírom a csöves cuccokat, a hangon kívül is vannak komoly előnyeik, csak a kimenőtrafó hiánya tart vissza (meg az árak) hogy egy rendes csövi végfokot is csináljak
kész a topic, oldscool hangtechnika a neve!!
egyébként volt nekem is egy csöves rádióm, az elejét leragasztottam öntapadós fehérrel, olyan volt mint egy komolyabb végfok (számomra) de nagyon szépen szólt, csak kb 2w-ot tudott de azt szépen. Ha ráérsz rekhatsz fel képet a topicra
o-óó ezt nem tudtam hogy van ilyen, sorry, amugy nekem megfelel!
Itt van még 1-2 jó kép:
Köszi!!!
Húú ez a 86-os orion ezek nagyon baró cuccok voltak ám, ilyenem volt nekem is, 2 db hs280 és 1 hs 500-as mondjuk ez utóbbi már nagyon le volt lakva, de a 280 asok csudaszépen szóltak, amig nem küldte szé az ember a magasait
Szia Doncso,
vasárnap dobok pár képet, holnap egész napos ereszd el a hajam-ra vagyok hivatalos (a saját szülinapi bulim... )TaTa
naa, uram, akkor boldog szülinapot kivánok!!!!
okés, akkor várom a képeket, Üdv: Doncso
BOLDOG SZÜLINAPOT! kívánok .
/Az STK legyen veled/
Isten éltessen! Jó bulizást, vágjatok oda a rendszernek
Szerintem tök felesleges több kW-os végfokot építeni. 1.Alkatrésztemető.... 2.Horror ár.... 3.Nagy szakértelmet és komoly műszereket igényel.. 4.Nem igazán lehet kihasználni...... De lenne 1 végfok amit szivesen ajánlanék mindenkinek,mert igazán nagyszerű megbízható stabil,nagyteljesítményű(2ohm/1Kw) OLCSÓ!!!(10.000ft/oldal) és könnyedén megépítheti akár egy kezdő is! Én terveztem hozzá nyákot, megépítettem, és tökéletesen szuperál,félelmetes a teljesítménye.... Akit éredekel írjon, és küldök mindent ami kellhet hozzá... Íme 1-2 kép:sajna csak telósak
Szia, bocs de a pdf nem igazán müködik!
amugy érdekelne a végfok rajza és a tápfesz igénye
Idézet: „Szia, bocs de a pdf nem igazán müködik” Telepítsd fel az Acrobat reader-t!
Masterfoxx-nak igaza van a pdf tökéletesen jó,csak szerintem nincs hozzá progid.....(acrobat reader) A rajzot tartalmazza pdf. , az erősítő 2x52V-rol már szépen működik.
ennyire azért még én sem vagyok tökfej
ez van ha megnyitom |
ez van ha megnyitom
