Fórum » NYÁK terv ellenőrzése
Témaindító: Paso, idő: Okt 4, 2005
Lapozás: OK   76 / 203
(#) peter1995 válasza eyess hozzászólására (») Máj 20, 2012 /
Én csak a nyákot gyártom le.
(#) reloop válasza peter1995 hozzászólására (») Máj 20, 2012 /
Ezzel a programmal könnyen berajzolható, beírható mi-micsoda. Egyből áttekinthetőbbé válik, és magad is biztosabb leszel a dolgodban Nem kell makróval rendelkezned minden alkatrészhez.
(#) kuka88 hozzászólása Máj 24, 2012 /
Megcsinálta-legalábbis próbáltam- életem első nyákját. Igaz még csak a terveit. Le tudnátok ellenőrizni hogy jól csináltam-e? EAGLE-el készültek a tervek.
Sajnos még nincs benne minden alkatrész mert némi akadályba ütköztem. a kapcsolási rajz alapján valaki bele tudna rakni egy relét? Relé típusa JV-12 SKT.
A kapcsolási rajz nem pontos. A 3. képen van némi módosítás.
Köszönöm szépen
(#) kuka88 válasza kuka88 hozzászólására (») Máj 26, 2012 /
Kezdetleges módszerekkel bár, de sikerült megoldanom.
(#) kokozo válasza kuka88 hozzászólására (») Máj 26, 2012 /
Szia! Egy tipp : ha legközelebb képként teszed fel a tervet akkor többen meg tudják nézni mivel nem mindenkinek van meg ez a program, és ezért nem fogják feltenni, de a képet meg tudja mindenki nézni.
(#) janikukac hozzászólása Máj 26, 2012 /
Lenne egy kérdésem / kérésem: a mellékelt nyákrajzot ki hogyan tudna abban az alkatrészfelállításban/méretben legesztétikusabban összekötözgetni? Én már megcsináltam a sajátomat, de nem igazán tetszik. (meg lehet hiba is van benne). A lényeg, hogy a jobboldali kisebb nyákrajz az hibátlan, letesztelt nyák,azt kéne kopizni. A lényeg , hogy a baloldali kb. ugyanúgy maradjon, mert méretre van tervezve.
üdv!
(#) kokozo válasza janikukac hozzászólására (») Máj 26, 2012 /
Kapcsolási rajz? A hűtőborda a greatz hidat is hűti?
(#) janikukac válasza kokozo hozzászólására (») Máj 26, 2012 /
Azt nem tudok adni, ez már régi terv, Vicsys csinálta nekem, csak ebben a formába, így nem alkalmas most. Mivel szerintem egyszerű rajz, ezért nem is kell kapcsolási, csak átrajzolni a pár vonalat. A graetz hidat nem fűti, nem is kell.Azon hűtőfelület sincs + 1A áramnál nagyobb nem fog átfolyni rajta.
(#) reloop válasza janikukac hozzászólására (») Máj 26, 2012 /
Szerk.: vacakolok, hogy látszik jobban az elrendezés , ha tetszik megy a lay.
(#) janikukac válasza reloop hozzászólására (») Máj 26, 2012 /
Köszönöm , hogy segítesz, de a lényeg az lenne, hogy olyan hosszúkás legyen, mint ahogy feltöltöttem, mert máshogy nem fér be a többi mellé, ahova kell. Ami kicsit nem tetszik az az, hogy nagyon szűkösen van dobálva a cucc. Nekem ilyen lett, de ez meg csunya szerintem.
hobbira2.LAY
Hogy-hogy szűkös, vendégek is jönnek?
A terved 3mm-rel szélesebb az enyémnél.
De muszáj , hogy ott hátul legyen a borda is kint, mert ott van neki hely. Amúgy ha az enyémbe nincs hiba az is jó lesz végső esetben?!
Ezt a sorrendet be kell tartani: AC -> egyenirányítás -> puffer -> terhelés. Nem lehet cikk-cakkban kötni, mert hullámos lesz a kimenet.
Ha a poti és a hűtőborda távolsága adott, akkor a potit igényed szerint távolabb teheted.
Köszi, akkor estefelé átszervezem.
Alakítgasd
Jani-táp.lay
Kicsit alakítgattam. Így már fincsibb. Akkor nincs hiba benne?
Jani-táp.lay
LM317 IN -> pozitív tápra kapcsolódjon.
Upsz, köszi!
(#) morgo válasza janikukac hozzászólására (») Máj 26, 2012 /
Így megfelel? Még lehet igazítani rajta...
hobbira3.LAY
Most látom a graetz negatív a kimenetre megy. Nem, előbb vezesd a kondiba. Ha minden vezetősáv helyére egy ellenállást képzelsz azonnal megérted.
Látom javítottad közben
Nem értelek, átrajzolnád az enyémen?!
(#) janikukac válasza morgo hozzászólására (») Máj 26, 2012 /
Ha hibátlan, akkor igen, köszönöm !
Mint írtam, minden vezetősávnak van valamennyi ellenállása. A puffer kondi csak az AC csúcsainál töltődik, a periódus egy elég kis része alatt (folyási szög), a töltő áram ennek arányában sokszorosa a kivett áramerősségnek. Az egyenirányító-híd és puffer kondi közötti fólia szakaszon belátható, feszültségimpulzusok lesznek. Ezt nem kéne a feszültségszabályzó kimenetére küldeni.
Mivel ez általános szabály, inkább kérdezz rá, ha nem sikerült világosan elmagyaráznom.
Most már értem, köszönöm !
(#) kokozo válasza reloop hozzászólására (») Máj 26, 2012 /
Lehet én néztem be de a Jani-táp 2.laynál a 100nF-os kondi az ac-n van a jani eredetién meg a dc-n.
Leellenőriztem, és tényleg igazad van !
Versenyen kívül indulnék én is egy verzióval, a játék kedvéért, tudom neked hosszúkás kell de olyat már kaptál
janinak.lay
Ez sem rossz, valóban. Közben már lényegtelen a méret, akárhogy is , de kicsúszott a kelletéből, így akarván, akaratlanul, mégiscsak nagyobb lesz majd a panel, ha egyszer vala elkészül. Addig meg még a verziók közül dönteni kell.
egyszerűbb lett volna azt írnod hogy téglalap alakú 30*60-as panelre kell az ic-vel a rövid oldala felé, vagy valami hasonlót, akkor tudnánk mekkorára tervezzük.
(#) reloop válasza kokozo hozzászólására (») Máj 26, 2012 /
Te látod jól!
Következő: »»   76 / 203
