Fórum » Akkumulátoros fúró
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget!
Megcsínáltam egy 230W-os számítógép tápegységgel és tökéletesen működik. A tápegység 12V 9A-t tud és nagyon szépen megy vele. Remélem ez sokat fog segíteni a műhelyben...
Ma megnéztem egy általánosan használt szabályozót. (A kínai akkus csavarozók sorából.) Arra 7,2-24V (12A)-t írnak.
Tudom, a korábbi hsz.-omban írtam is. Én amikor falat fúrtam, az akku is meleg volt. A gép meg méginkább. Tehát nem hiszem hogy 10A-t evett.
Sziasztok! Segítségeteket kérném! Van egy 18v-os akksis fúróm, és tönkre ment a töltője. Mivel, és hogyan tudnám feltölteni? Előre is köszönök minden segítséget!
Áramgenerátoros töltőt javaslok, és egy feszültségfigyelőt, ami lekapcsolja a töltést. Csak kéne tudnunk, hogy milyen transzformátoraid vannak otthon, meg hogy mennyit értesz az elektronikához.
Ja * még egy javaslat: Javítsuk meg a gyári töltőt!
Sziasztok! Nem akartam új topicot nyitni, ezért itt kérdezném. Tönkrement az akus fúróm töltője, ami 24V 400mA-es volt. Lenne egy tápom hozzá, de az 30V 0,5A-es. A kérdésem az lenne, hogy mekkora ellenállással tudnám használni hozzá? Előre is köszi.
Szia! Ilyen kis áramra szerintem nyugodtan használhatsz feszültségstabilizátort is, mondjuk 7824-et! Ha esetleg nem elég 24V a akkuhoz, akkor pár diódával feljebb emelheted a feszültséget, pl 24.7V-ra! De majd az okosok megmondják!
de szerintem így is használható lenne!
Köszi, de nekem pont 24V 400mA kéne a töltőhöz.. Illetve nagyon kezdő vagyok, és sürgős is lenne. Ezért gondoltam, hogy ellenállással
Én is kezdő vagyok még!
Figyelj, szerintem akkor a 24V-os stab. ic, (7824) jó lesz, és vele sorosan kell rakni egy ellenállást, aminek 60 Ohm-osnak, de ilyet nem gyártanak, szóval 62 Ohm-osat vegyél! Minimum 5W-os, de inkább 10 legyen, akkor biztosan nem fog melegedni!
Nagyon szívesen, remélem tényleg segítettem!
Ez így nem lesz jó, nagyon kicsi áram fog csak folyni. A 24V-t és az akku feszültségét előjelesen össze kell adni, és ezt osztani a belső ellenállás és a 60 ohm összegével. Az eredmény kicsi áram. Ellenállás nélkül viszont pont az ellenkezője történik. A 24V és az akku feszültségének az előjeles összege osztva a belső ellenállással elég nagy áramot eredményezhet, ha le van merülve az akku. Ezért szoktak áramgenerátort alkalmazni, ez mindig pont akkora feszültséget kapcsol az akku kapcsaira, hogy az áram a beállított értékű legyen.
Akkor elnézést..és köszi, hogy kijavítottál!
Egész pontosan úgy jó, hogyha az áramgenerátor feszültsége elért egy kritikus feszültséget, ami fölött már túl töltés lenne, akkor átkapcsolnak állandó feszültségre és ezen hagyják az akkut egy ideig. De kétlem, hogy a kínai(egyszerű) töltők így működnének, szerintem egyből állandó feszültséget kapcsolnak az akkura(javítsatok ki, ha tévedek), így az áramerősség kezdetben nagy majd exponenciálisan csökken, így az akku feltöltődik, de az élettartama rövidül.
tehát jobb ha veszek egy gyári töltőt....köszi
sziasztok!
Egy ismerősöm a fúrógépének az aksiját sikerült fordítva a töltőjébe beleerőszakolni, és meg is lett az eredménye.Sajnos úgy összeégtek az alaktrészek hogy nem tudok semmi adatot leolvasni róla. 14.4 v-os a fúró. Ha valaki meg tudná nekem mondani hogy milyen alaktrészeket kell beépítenem az összeégettek helyére annak nagyon örülnék egy tranzisztor és egy hengeres alkatrész égett össze a felismerhetetlenségig (talán ellenállás lehetett) Előre is köszöm a segítő hozzászólásokat.
Sajnos a képekből nem sok minden látszódik.
Esetleg az áramkör visszarajzolásából többre lehetne jutni.
Megpróbálok jobb képet csinálni róla! ezt csak egy mobillal csináltam.
Lehet mobillal is jó képet (értelmezhetőt) csinálni, meg fényképezővel is ramatyot. Ha megnézed a saját fotóidat, láthatod hogy hol van az a távolság ahová "jól lő a gép". De a mostani gépeken létezik olyan funkció hogy Makro.
Megpróbáltam értelmezhetőbb képet késziteni, remélem sikerült. Közben ujabb probléma merült fel. Rámértem az eredeti adapterre,(18V dc 400 mA 10W )és feszültség nem mérhető . szétszedni macerás mert nem csavarral hanem ragasztással rögzitett. Viszont van egy 16V 550mA 15W-os adapterem ami jó. Ha már javítani kell a képen lévő panelt akkor ehhez a 16v-os adapterhez megfelelően szeretném megcsinálni. az akkut fogadó foglalatot. az 1.2.4 képen látható az eredeti töltő állomás. A "másik" képen pedig egy kapott akksi adapter. Abban tudna e valaki segíteni, hogy milyen alaktrészeket kell beépítenem hogy a fent említett adapterrel tudjak tölteni egy 14,4 V-os aksit. Ha mind a 2 akku aljaztra tudtok megoldást adni, az s nagyon jó lenne. Előre is köszönöm a segítséget.
A töltés jelző áramkört a mellékelt kép alapján elkészítheted. A képen minden alkatrész értéke szerepel. A kapcsolás a töltendő akkumulátor cellaszámától függetlenül jelzi a töltést. Üdv.: Feri
Szia Feri!
Nagyon sokat segítettél , köszönöm szépena fáradozásod! A PNP-s tranzisztornak C9012 a tipusa? ÜDV: Laci
Igen, az eredeti kapcsolásban az van, de bármilyen PNP megfelel oda. Én mikor ezt egy töltőnél javítottam, akkor BC212-t tettem oda. Üdv.: Feri
Ez nagyon jó, mert olyan tranzisztorom van is itthon! Esetleg azt még meg tudnád mondani hogy az ellenállásoknak hány vattosaknak kell lenniük? Mert az egyiket elég nagynak láttam ami elégett nekem.. Köszönettel:Laci
Igazából ezekben a fajta töltőkben semmi áramkorlátozás és szabályozás nincs. Az áramot az akku és a trafó korlátozza. Magyarán amíg bedugva tartod, addig tölt. Ha rajtfelejted akár egy napig, túltölti az akkut. A led csak jelző, hogy töltődik az akku. vargaf által csatolt rajzon is látható, hogy csak egy dióda van sorban a töltővel és az akkuval. Ha a tranyót, ledet, stb lehagyod, akkor is tölt. A te akkud névlegesen 18V-os. Valószínű 15db cella van benne. Ennek töltött állapotban 21-22V körül van a feszültsége. Az eredeti töltőd is ennyit, terhelve még többet adott le. Mérjél rá a 16V-os töltődre terheletlenül. Lehet hogy simán rákötheted, minden "cullang nélkül". Terheleltlenül kellene egy feszültséget mérni a töltőn, ill akkura kötve egy áramot. Üdv! Tomi
Az ellenállások 0,25-0,6 W-osak. A töltő árama a diódán folyik át, az azon eső feszültség nyitja a tranzisztort. A bázis körében lévő 10 kohm a bázisáramot korlátozza. A LED áramát a 2,2 kohm állítja be. Üdv.: Feri
Az akksira 14,4 V van írva.
No most vagyok bajban.. A 16 Voltos adapterre rámértem 2 multiméterrel is. Igaz mind a 2 a gagyi fajta 1000-1500ft-os fajta. az egyik 17, 8v-ot mért, a másik 21V-ot.. nem tudom melyik lehet igaz. Józan ész szerint inkább a 21. Jól gondolom? Üdv:Laci
Értem, akkor így szedem össze az alaktrészeket. Köszönöm a álaszt. holnap hozzá is kezdek.. Ha elakadnék jelentkezem ujra. Üdv :Laci |
