Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Valaki nem próbálta a Mule1-hez összevariálni a kínai RGB vezérlőt és az aut. fényerőszabályzót?Érdemes vele foglalkozni?
Üdv: Csupasz
Akkor még egy fajta: 10F200 - 10F206 (2 szintű stack). Ennél kisebbet, olcsóbbat nem tudok: PIC10F200T-I/OT SOT-23 52Ft+áfa.
- RA2 - IR led kimenet, RA0 - 1. gomb, RA1 - 2. gomb, RA3 - Menü gomb.
Ó köszönöm a fáradozásod, most próbáltam a 12f683-as PIC-el, mert csak az van itthon, de valahogy nem akar összejönni.
Szóval amit csináltam: 1-es láb +5V 2-es láb 5-ös gomb 3-as láb 3-as gomb 4-es láb menü gomb, valamint 10k felhúzva +5V-ra 5-ös láb 1k ellenálláson keresztül egy BC547 tranyóra, ezen van az IR LED 6-os láb 2-es gomb 7-es láb 1-es gomb 8-as láb GND Remélem jó így, de meg sem mukkan. Nem tudom az jó e, hogy az 5-ös lábon állandó tápfeszt mérek, ami a gombnyomásokra nem változik semmilyen irányba.
Korábban tettél föl 2 nyáktervet, egy z560, és egy IN12-es csőhöz valót. Azok a tervek nem ugyanazok mint a megvalósult panelok, legalábbis amiket küldtél ahhoz viszonyítva, ami ugyan nem gond, de a tervek alapján nekem is jelentkezik néhány milliméteres elcsúszás, vagy az érintkezőknél vagy a furatoknál. A panelok amiket küldtél azok viszont már pontosak, sehol semmi pozicionálási eltérés nem tapasztalható. Amiért szükségem lett volna rá, készíteni akartam, illetve már meg is készítettem a kínai RGB vezérlőhöz egy ledes nyákot ami illeszkedik a csövek alá. Csak a LED-ek pontos helyre történő beállítását szerettem volna egy kicsit egyszerűbbé tenni, de végül is sikerült megoldanom. Lehet egy kicsit félreérthető voltam, ezért bocsi! Mellékelek néhány képet,,,
Most valami életjelet már mutat, jönnek ki belőle jelek, de olyan mintha "ugrókódos" lenne. Ha ugyanazt a gombot lenyomom mindig más jel jön ki belőle....
Amúgy köszi a segítséget!
Egy olyan kérdésem lenne, hogy az Emule V2-ZM1000 felálláshoz milyen értékű anód ellenállások kellenek?
Én most ültettem be nem rég egy ZM1000-t. Ugyan azt az anód ellenállást használom mint a z573-ban. 22K. Teljesen jó. 178V ra van beállítva.
Nincs hozzá külön Mule nyák, hanem átdugtam a z573 órám mule nyákjára próba képpen. Igaz elsőre levettem a feszt 160V ra, de aztán vissza állítottam 180ra.
Kipróbáltam ezt is de nekem szintén "ugrókódos". Mondjuk sokkal stabilabban működik mint az előző... Holnap megyek a ChipCad-be és veszek néhány PIC-et, és kipróbálom a többi progit is...
Felesleges, azok is "ugrókódosak" lesznek. Ugyan abból a forrásból szabtam őket...
Ó köszi, amúgy jó úgy a bekötése a PIC-nek ahogyan korábban leírtam?
Irányíts neki az órának. A menüben menj el a ??.9_.?? kijelzésre. Küldj neki parancsot ezzel a távirányítóval. Ugye az óra címe nem 0x1D = 29? A parancs után ki kell íródjon valami a ? -ek helyére. Mi jelenik meg? 29.9_.05 az egyik és 29.9_.09 a másik gombhoz. A 29 helyén 79 is állhat, azok egyenértékűek. (Minden új parancsnál az un. toggle bit értéke vált. Ha a cím > 50, a toggle bit 1, ha a cím < 50, a toggle bit 0)
Az egyik órám 79.9_48-at ír ki a másik pedig 29.9_48-at, bármelyik gombot nyomom meg ugyan ezt írja ki.
Nem írtad át ezeket a sorokat?
Honnan jön az a 48, azaz 0x30??
Nem írtam át, de akkor megpróbálom, az a 48 valószínű, hogy az univerzális távirányítóból maradt benne.
Nem értem... A nixie óra azt írja ki, amit vett az infrán. Ha a távirányítón nem írtad át, akkor 5, 9, 15, 21, 25 kódokat kellene küldjön....
Most nem távirányítóval lépkedtem, hanem gombokkal, így a kiírás 29.9_00.
Igen, a gombokkal állj rá a menüre, aztán egy parancs a 12F683 -as távirányítóról. Ekkor mit mutat?
Továbbra is 29.9_00., mindegyik parancsra.
Sikerült összeraknom végre az órám!
Lenne is egy kérdésem illetve hibám: a másodperc és a perc kijelzés a 9 helyett 0-t mutat, lehet, hogy az óra is, de azt nem volt alkalmam megnézni még. Mi lehet a gond?
Új megfigyelés: nem kimarad a 9 hanem együtt jelzi a 0-val. A menüket végigléptetve megfigyeltem, hogy minden csőnél ugyanaz a helyzet.
A másik dolog, hogy hiába van benne az elem kikapcsolás után 13:00-ról indul az idő, igaz villogni nem villog már.
Ha a 8 -at rendesen mutatja, akkor a 74141 kimenetén zárlat a 9 és a 0 kimenetek között, ha a 8 sem jó, akkor a 74141 D bemeneténél van valami hiba...
Nekem pl. 2x is volt hasonló hiba, mind a 2x a 74141 cseréje segített.
(ki tudja ezek a hsznált IC-k mennyit mentek) Pali79, ha az én nyákom ültetted be, annak jónak kell lenni, mert eddig egyetlen egyben sem volt hiba.
Köszönöm mindkettőtöknek. Van 5 db 74141-em, majd cserélgetem.
Az elemmel kapcsolatos dologra nincs valakinek tippje?
Szia! Ha nem olvassa ki az RTC-t akkor is ilyen probléma lehetséges vagy ha kiolvassa de az óra nem megy az RTC-ben . Felhúzó ellenállásokat nézd meg,diódák az elemnél tápnál jók e illetve nincs e fordítva valamelyik,óra kvarc jó e, elem jó e megvan e a táp az RTC-n,forrasztási hiba,szakadás,zárlat nincs e..
Még az első szériás Mule panelt készítem, és az IC alatt van két alkatrész, amit nem tudok beazonosítani. Biztos kell oda, de sajnos már az ilyen pici vonalakat nehezen látom. Legyen szíves valaki megmondani, mi az? Köszönöm a segítséget. Üdv: Csupasz
Csak egy átkötés van az 555 alatt, ami a képen van. A nyáktervről nagyszerűen látszik. Üdv!
