Mi a helyzet azzal a programmal (amit nem ismerek) amivel a gerbert fileból csinálnak filmet gondolom printelés útján? Az nem tud véletlenül 1-1 layert inverzbe kapcsolni? Ha volna benne ilyen, meg olyan amivel 1-1 réteget el lehet helyezni több példányban az oldalon, az kiválthatná nálam az indesign-t.
A verzióval volt a gond. A winter09-et próbáltam, de a 10-es felrakva a leírásod alapján megjelent az un-routed oszlop.
Köszönöm a segítséget!
Ha a CAMtastic Editor-ra gondolsz az tud ilyet. Invertálásra a Draw Negative parancs használható (N gyorsbillentyű), többszörözni a Tools > Panelize PCB paranccsal lehet.
Köszi teszek vele egy próbát.
Egy olyan problémám lenne, hogy nem találok FT232RL USB/UART ic-t az FTDI libraryben. Az altium honlapján se találok. Honnan lehetne letölteni egy ilyen alkatrészt?
Be kell rajzolni ha nincs valami. Én például minden alkatrészt meg rajzolok magamnak. Üdv Petjaa
Ezt az alkatrészkönyvtárat letöltve megtalálod az alaktrészt: link. Benne van az SSOP-28 (RL) és a QFN32 (RQ) változat is. Üdv.
És Monolitic Power System (MPS) alkatrészekre nem tud valaki alkatrészkönyvtárat? MP2483 kellene!
Üdv Mindenkinek!
A zsimon féle alkatrészkönyvtár nincs meg valakinek? Nagyon jó lenne. kösz
Ingyenes Altium Designer 12 licenc diákoknak, hallgatóknak. Használd ki te is ennek a professzionális nyáktervező szoftver lehetőségeit!
http://www.hteurep.hu/altiumdiakoknak.html
Szia, Jó ez a licence dolog, de a levelezős hallgató ki van rekesztve ez alól?
Szervusz! Természetesen levelezős hallgatók is igényelhetnek licencet. Várjuk a regisztrációt!
Akadt egy kis problémám a CAMtastical. Szeretném kipróbálni a dry fóliát és ugye ahhoz negatív maszk kell. Ezzel nincs is próbléma a negatív maszkot létre tudom hozni benne. A kérdésem az lenne, hogy a furatok helyét, hogyan tudom valahogy elővarázsolni a gerber fájlba? Köszönettel Petjaa
Én is ezzel a problémával küzdök. Mivel olyan mélységben nem ismerem a programot, hogy tudjam, hogy tudja a program és ezt be is tudjam állítani, ezért én most a "Zan image printer" nevű programmal próbálkozom ami tud negatívba és pdf-be vagy képfájlba nyomtatni. Így nem kell használnom a Camtastical rész. Így tudok nyomtatni közvetlenül fekete-fehérben és a fenti programmal negatívba.
Amit HTEurep 1-2 oldallal ezelőtt leírt, hogy mechanical layer-t tenni a nyákra stb. úgy tényleg negatívban tudok nyomtatni, de mivel ez csak grayscale beállítás mellett működik a furatok halványszürkén jelennek meg. Ami a film nyomtatáshoz nem elégséges a furat szempontjából. Viszont sehogy sem tudom a halványszürke színt megváltoztatni.
Tudnál segíteni, hogy miképpen? Kerestem mindenfelé, de sajnos nem találtam sehol. Üdv.
Tanároknak nem működik ez a lehetőség ?! Steve
A Camtastic Editorban a Tools menüben találsz egy olyan parancsot, hogy Calc. Copper Area. Erre rákattintassz, majd bal egérgombbal kijelölgeted a területeket (vagy egy téglalapot húzol, amibe benne vannak a számítandó területek). Ha végeztél a kijelölgetéssel, jobb egérgombot kell nyomni és kiírja a felület nagyságát. Üdv.
Sajnos tanároknak ez az opció nem vehető igénybe, de ha felveszed velünk a kapcsolatot elérhetőségeink egyikén biztosan találunk megoldást. Üdv.
Köszi, szeptemberben majd jelentkezek! Steve
most szereztem egy DXP szoftvert és ez a lib-es megoldás az eagle-hez képest szerintem fölösleges túlkomplikálás... Na de a kérdésem az lenne , hogy nem találok benne digitális alkatrészeket az alap analóg cuccok benne vannak , de kapuk sehol. ?
Bővebben: Link. Innen kiválasztod a gyártót pl. a Texas Instruments-et kicsomagolod és ott megtalálod amit keresel. Üdv Petjaa
Helló
Én most ismerkedem ezzel a szoftverral, egy szép nyákot szeretnék készíteni kihasználva az autoroute funkcióját, a kapcsolási rajzot megrajzoltam, átimportáltam az alkatrészeket a PCBre, szépen elhelyeztem őket, de az autoroute funkció mindig rövid zárat csinál , hiába próbálkozok többféle beállításokkal szabályokkal. Ha lenne 4-5 átkötés az se lenne probléma, de úgy veszem észre, hogy a program semmiképp se akar kihagyni egy összeköttetést se, akár rövidzár árán is behúzza a vezetősávot ha nincs más lehetősége, pedig nekem nyugodtan megfelelne oda egy átkötés. Nemtud valaki segíteni?Vagy ez egy ilyen program, mivel az ipari világban a többrétegű nyáklapok esetében nincs szükség átkötésekre így nem is ismeri azt? A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2012
Megnyitottam, de hol van ezen rövidzár? Szerintem a program automatán nem tud átkötéseket tenni, azt manuálisan kell csinálnod.
A pirossal bekarikázott részekre gondolok. Csak a "Bottom Layeron" engedélyeztem a vezetősávok tervezését, mivel egyoldalas nyákot szeretnék készíteni. Végül is, lehetne úgy csinálni, hogy ahol ilyen rövidzár van ott azt átkötöm egy darab vezetékkel, csak azt hittem van erre jobb módszer is ahol szoftverből ezt beletervezi.
Ha a zöld vezetősévra kattintasz, a tulajdonságaiban át tudod tenni a felső rétegre, max forrpontokat kell tenned. Szerintem igy jó lesz. Ahol keresztezik egymást, ott előtte szét kell húzogatni őket.
Segítségre van szükségem. Hogy lehet azt megoldani hogy rákényszerítsem a programot kétoldalas nyák autorouteres tervezésnél hogy meghatározott lábakat csak az alsó rétegen kössön be? Van egy módszerem amit régóta használok, de nagyon nehézkes. A multilayeres lábat átállítom bottomlayerre. Az alkatrész fölé elhelyezek egy kitöltést (Fill) toplayer beállítással. A huzalozás végeztével a kitöltést törlöm és a bottomlayer beállítást vissza állítom multilayerre. Csatoltam egy képet hogy miről is van szó. A kitöltést kicsit félre húztam. Az a röhej hogy még az Altium hivatalos oktató anyagában is felülről huzaloztatja be az átmenő furatos kondenzátorokat a szerzője. Kíváncsi lennék pákával hogy forrasztaná be. Gyanítom furatgalvanizált hullámforrasztásos technológiába gondolkodnak.
meglehet oldani valahogy, hogy ne tegyen via-kat az IC alá autorouting során? A huzalok viszont mehetnek! Csak mert nem akarok SMD IC alatt fúrni, az otthoni via-k technikailag kicsit domborúbbak ![]() Ja és az IC alatt közvetlenül is lenne pár SMD. |
