Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Jó lesz ez, azt ugye tudod, hogy a kompresszor nyomás alatt nem bír elindulni?
Ok, de a tárcsát hogyan tudom lehúzni?
A tárcsa és a tengely ékkel kapcsolódik össze? És a tárcsa kúposan van szorítva a tengelyre? Amúgy köszi a segítséget!
Igen tudom.Elméletileg 1 bar nyomás alatt tud csak ujra indulni.Meg kikapcsolás után is kell neki 2-3 perc míg kiegyenlítődik a kompresszorban a nyomás különbség.
Kell egy visszacsapószelep a tartály elé .s egy olyan nyomáskapcsoló ami kiengedi a kompresszor csövéből a nyomást. Akkor bármikor újra tud indulni.
Pontosan így van ahogy írod,még szerelek rá egy nyomásmérő órát,hogy lássam mikor telítődött a tartály és akkor kikapcsolom a kompresszort ezt javasolta a hűtőgépes ismerősöm kitől kaptam a kompresszort.Azt mondta,hogy ez a legegyszerübb megoldás,utána meg meg csak kb 1 bar nyomásnál kapcsolom vissza,majd meglátjuk.
"egy olyan nyomáskapcsoló ami kiengedi a kompresszor csövéből a nyomást" Tehermentesítő szelep a becsületes neve. üdv! proli007
Valami kép jó lenne róla, mert így vaktában sajna nem tudom...
Akkor holnap, sajna most érkeztem fel a leendő műhelyből, nagy most a felfordulás. Igyekszem a képet intézni mihamarabb. Addig is kösz a figyelmet!
Bocs, de ezt elnéztem, rossz helyre böktem a válasz gombra :hide:
1238017-hez való a kép... Ez kellene Neked! Szép estét Mindenkinek!
Sziasztok! Szeretném én is megmutatni a műhelyemet ami mint gyűjtemény raktár is funkcionál. Pár éve gyűjtöm a régi műszereket,rádiókat,tv-ket,stb. Van kb 100 db műszer,50db rádió,10 db tv,meg egy csomó egyéb dolog. Ime a képek. Üdv pali
És még néhány kép. Mi a véleményetek? Üdv pali
Mit mondjak, az államat még most is keresem! Nem semmi gyűjtemény! Gratulálok hozzá!
Igazán szép gyüjtemény. Nagy részük még ma is hasznos tagja lenne egy amatör mühelynek. Nekem is van jónéhány közötte. Igyekeztem eredeti állapotban felújitani és használom is öket. Gratulálok! már csak azért is mert tudom, hogy a szereteten kivül még mivel jár. Nem csak az anyagiakról beszélek.
Aztaleborultszivarvégitnekije!
Nem semmi gyűjtemény! Akár múzeumot is nyithatnál belőlük... Mondjuk az elektronika iránt nyitott gondolkodású fiatalok (és kevésbé fiatalok) számára, esetleg interaktív formában...
Nem semmi! Gratulálok a gyűjteményedhez!
Szó szerint tátva maradt a szám (leesett az állam).
Ez nagyon komoly, gratulálok.
Másrészről meg, sírni volna kedvem... Ha jól látom, ezek nem kis része magyar fejlesztésű műszer. Hol vannak már ezek az emberek??? Hol van ez a tudás??? Ha az egyetemről kikerült friss diplomással találkozok, (fehér ing - nyakkendő), próbálja rám tukmálni a mega-giga-multicégek gagyi portékáját. Ebben merül ki a tudása. Pesze nem tehet róla. A saját gyermekeimen is látom, hová süllyedt az egyetemi oktatás színvonala. Jó, hogy valaki összegyűjti ezeket a műszereket, készülékeket, egy letűnt dicsőség mementójaként.
Ez igen. Szép gyűjtemény. Nem lehetett könnyű összeszedni ennyi szép masinát. Mind működik is? Neked már nem is marad hely a műhelyben.
Itt szó sincs műhelyről, ez raktár. Viszont abból valóban egy csoda. Izgalmas lenne a készülékek mellé egy kis technikatörténeti kutatást is végezni, eredeti gépkönyveket felkutatni, esetleg a felhasználási kör műszaki indokoltságát is kutatni (akkoriban született néhány olyan műszer, amiről nagyon kevesen tudták mire is való).
Hatalmas. Azt nem mondom, hogy irigykedem, de jó néhány műszer után sóvárgok a gyűjteményedből...
Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm az észrevételeket.Gyűjtögetem őket továbbra is(ahogy a zsebem engedi) helyet meg csinálok neki. Ha lesz új szerzemény beszámolok róla. Igen ezek a régi készülékek megérdemlik a gondoskodást hogy ne merüljön feledésbe a múlt technikája és azok az emberek akik ezeket megtervezték és megalkották. Szerintem a mai fiatalok nagy része még nem is látott ilyen műszereket. Ügy hatvan százalékuk üzemképes a többit majd restaurálni kell. Szinte az összes műszer képei megvannak Lhanzi honlapján. Nem akármi volt lefotózni őket. További szép napot. Üdv pali
Még azt fűzném hozzá hogy az egyik képen láthetó két Tektronix 7623A tipusú szkóp azt szivesen elcserélném régi csöves műszerekre. Ha valakit érdekel akkor magánban megbeszélhetjük.
Igen van néhány, főleg orosz katonai műszer amiről fogalmam sincs hogy működik. A dokumentáció és a technika történet másik nehéz ügy.
Sziasztok! Még néhány elmaradt részlet. Üdv pali
Milyen orosz (szovjet) cucchoz szeretnél leírást?
Nem is tudom mit mondjak! - Csodálatom a gyűjteményedért és minden tiszteletem a tiéd.
Szia! Van néhány orosz katonai műszer amihez nem találok semmit.
Szia! Nagyon köszönöm.Ahogy a szerencse és a zsebem engedi bővitem még a gyűjteményt.
