Fórum » Füstgép építése házilag
Nekem 240-es bimetál kapcsoló van benne. Addig nyugodtan emelheted a hőfokot.
sziasztok!! tudna valaki segiteni?? f-80 as füstgépem van nekem is de nem akar füstölni... ha nyomom a gombot zug kicsit de semmi más- ha a kupakon a lukon belefujok füstöl de csak kicsit. mit kéne vele csinálni??
Lenne egy kis problémám! Van egy gyári füstgépem és vmiért nem fúj füstöt! Már szétkaptam, megnéztem a szivattyút az szépen nyomja a folyadékot egészen a kazánig, úgyhogy vhol a kazánon belül van a gond! Lehetséges, h vmilyen dugulás történt? Hogyan lehetne szerintetek kitisztítani? Előre is köszönöm a segítséget!
Milyen típusú füstgépről van szó?
Közben megoldottam a problémát! Mégsem a kazánnal volt a baj(bár biztos, ami biztos kompresszorral átfújattuk), hanem a szivattyú egyik gumitömítése volt elérve a melegtől(itt-ott fel is hasadt picit) és nem nyomta fel elég erősen a folyadékot. Konkrétan egy Involight FM900-as gépről van szó. Most már működik rendesen. Köszi az érdeklődést!
Köszi, hogy leírtad mi volt a probléma, annak ellenére, hogy magadtól sikerült megoldani! :yes:
Gondoltam hasznos lehet másoknak is az infó! Pár órányi szerelést és agyalást spórolhat más, ha tudja mihez kell nyúlni! Most szereltem először füstgépet, így mindent kipróbáltam, ami eszembe jutott ill. amit a szervizesek tanácsoltak. Ez a tömítés dolog tegnap merült fel, amikor kifújattuk a kazánt egy havernál és újra kipróbáltuk. Akkor láttuk, h felnyomja ugyan a szivattyú a kazánig a folyadékot, de nem elég erősen, ezért szétszedtük és megnéztük mi lehet a gond?! Így derült ki, h az egyik tömítés túl puha és több helyen is fel van hasadva! Kicseréltük és láss csodát, működött! Szépen jött a füst.
Úgyhogy mielőtt bárki új szivattyút venne, először cseréljen tömítést és ha akkor sem működik, akkor lehet új szivattyúra gondolni! Talán segítettem ezzel másoknak is!
Hol vettél tömítést?
Lehet venni bármelyik áruházban tömítéskészletet, abban találtam hasonlót! Nem ugyanolyan vastag, mint ami benne volt, de az átmérő stimmelt és így most szépen működik a gép. Ez a készlet pl. az Aldi-ból van, de szerintem bármelyik szerelvényboltba bemész, ott tudnak adni olyat, amit szeretnél!
Értem. Azt hittem valami spéci tömítés kellett.
Elvileg vmilyen szinten spéci az eredeti tömítés, mert az átmérőjéhez képest(nincs 1cm) vastagabb, mint az átlag!
Szerencsére a vékonyabbal is üzemel a gép, de majd körbenézek és szerzek olyat is, ami eredetileg volt benne. Persze lehet, h szivattyú fajtánként más és másféle tömítés kell, ezért ajánlatos belenézni!
Nekem egy ilyen füstgépem van. Zenekarnál szoktam használni, miközben zenélünk. Egy probléma van vele: amikor "felengedem"/vagy "lenyomom" a kapcsolóját, akkor a hangfalakon és az erősítőkön egy pukkanás hallatszik. Nem mindig, de elég sűrűn előfordul, és rontja zenei hatást. Valakinek van esetleg ötlete, hogy mitől lehet, hogy orvosolható a probléma? Köszi! Zsolti
Szia! A kapcsoló szikrázik. Az érintkezőivel párhuzamosan ívoltó kondenzátort kéne bekötni. Értéket nem tudok fejből, pár száz pF lehet 400V-os kivitelben.
A kapcsolóval egy relét kapcsolsz ami valszeg a hálózaton keresztül zavarja a berendezést.
A lehető legtávolabbi vezetékezéssel, másik fázisra kötéssel, nullátmenetkapcsolóval, a kapcsolóval párhuzamosan, vagy a füstgép elé kötött zavarszűrő kondenzátorral lehet csökkenteni vagy megszüntetni a problémát. (szerintem)
Ha ívoltó kondit rakok be, akkor a kapcsolóval, vagy a relével párhuzamosan kell azt beforrasztani?
Akkor gondolom 330 pF / 500V kerámia kondi megfelel. Zsolti
(#1243352) reloop
Idézet: „Az érintkezőivel párhuzamosan ívoltó kondenzátort kéne bekötni.”
Itt a kérdés a "a kapcsolóval, vagy a relével"-re irányult. (Azt tudom, hogy párhuzamosan.)
De akkor gondolom a kapcsolóval. (csak mert máshol magával a relével párhuzamosan bekötést javasoltak az oldalon.) Elvileg a szilárdtest relék nullátmenet kapcsolót tartalmaznak, de nem tudom, hogy ez olyan-e. Zsolti
Szia! A kapcsolóra gyanakszom, mert az van a hang-kábelek között vezetve.
Lenne pár kérdésem a témában jártasokhoz.
Vettem egy gépet,lényegtelen a tipus.A hirdető elhallgatta a működésképtelenségét,a vezérlőkábel volt a ludas,ez is lényegtelen. Megegyeztünk,1 liter olajt kapok,helyette kaptam 1 liter vizet.Ez itt lényeges,de a nevét nem mondom,HE tag. Több percnyi járatás után csak a maradék füstfolyadék lökődött ki,aztán semmi.Felszivattam egy kis ásványolajat,miután elérte a kazánt,füstölt,de nem úgy ahogy kellene. Kérdés,lehet-e ebből gond,vagy ha veszek valódi füstfolyadékot,azzal rendesen fog működni?Esetleg,mossam-e át ecettel a kört előtte? A szivattyú dolgozik rendesen,ha leszerelem a kazánról,ezzel gond nincs.(bár nagyon gyorsan melegszik,ULKA C.S.M 3885 tipus) Válaszokat köszönöm.
Ha tényleg csapvizet kaptál akkor lehet ,hogy levízkövesedett.
10 perces működés után?
Lehetséges.
Ha valóban HE tag igenis áruld el a nevét, mert nem volna szép, ha mások is így járnának.
Nem tehetem ki nyilvánosba,mindenkinek vannak jogai,még a szemetebb fajtájának is
Odáig,eljutottam,teljesen szétkaptam,kompresszor- beömlő vezeték tiszta,de a kazán-on az ecet nem megy át. Egy ismerősöm javasolta,melegen(fűtött kazánnal ) próbáljam.Próbálkozott valaki már ezzel?A kazánt tisztitani ecet,vagy más gyenge savval? Hideg/meleg?Mi a járható út?Pénzt nem költök rá,igy is átvertek. Köszönöm.
Szia! Ezzel az a baj hogy ha melegen csinálod és nincs szerencséd a levált vízkő még jobban el tömítheti, a gőz nyomásától meg összeéghet teljesen. Én a hideg vízkőoldót és amikor már az átmegy rajta utána főzetni ecettel verziót javasolnám.
Köszönöm,van itthon minden ehhez a művelethez.
Holnap megpróbálom. (Csak nehogy ultrahangot is be kelljen vetnem a vizkőhöz,akkor megy a méh-be a kazán)
AFG 800,de nem a fúvóka tömődött el,az teljesen jó.Most csavartam le a kazán végeit,teli van valami fekete kozmált anyaggal.Ki kell ütnöm a spirálbetétet,szerintem ez lesz a jó.
Munkahelyen meg is tudom csinálni,itthon nincs hozzá dornim.Majd kiderül,teszek is majd fel képeket,most jelenleg töltés alatt vannak a cerka-akksik.
A fekete trutymó azért keletkezett, mert vagy túl magas volt a hőfok, vagy nem lett vissza szivattyúzva a folyadék a tartályba de a legvalószínűbb a 2 egyszerre és a házigány folyadék beégett.
Pigi?
Bocs, de ezt most nem értem! Lehet korán van még..
) próbáljam.
