Köszi de sajna nincs URH vevőm. de valójában előszór egy led fel villantása is jo dolog lenne. (persze távolról nem vezetéken )
Mindenképpen szükséged lesz vevőre is, ha nincs akkor pláne kezd azzal. Az még aránylag könnyen megépíthető, (TDA7000), tanulsz is vele, szignálgenerátor van a levegőben elég, és az adóépítéshez máris van egy "műszered".
Köszi ezt meg is próbálom építeni a következő hetekben
A rezgőkörök hangolászásához meg jó szolgálatot tesz e GDO, kutakodj ezen tárgyban is. Nem árt tudni, hogy hol is van az ember, merre a szakadék.
Szükségem volna valamilyen jó minőségű mikrofonra, amivel kb 10-15 méter távolságból fel lehet venni nem túl hangos beszédet.
És valami rögzítési megoldás is érdekelne, amivel hosszútávon lehetne rögzíteni a hangot! Vagy wifi ip kamerához hasonló megoldás is érdekelne, ami esetleg tud olyan funkciót, hogy ha hang van, akkor rögzít, mint a motion detection funkció az ip kameráknál. És nem jó a vezetéknélküli mikrofon ami kézbefogós, ennél kisebb megoldásra volna szükségem. Vannak ötletek erre?
Madarászok által használt parabolamikrofon? Akár ilyen.
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=195375
Ez mit tudhat 3-4m-ről? A madaras biztosan jó, csak nagy és ablakon keresztül nem működik, és nekem nem jó, ha kézben kell fogni, telepíteni meg nem lehet!
Az az "ornitológusok által használt...stb"
egy gagyi, jól néznénk ki ha ilyet használnának.. Parasztvakítás az egész meg ne vedd mert sírva fakadsz. Ez egy "toy" kategóriás dolog. A conrádos erősítőtől pedig jóval jobb hatásfokú áramkör rajzolható még fejből is, pl AGC s ALC s erősítő ami a környezeti akusztikus hatások függvényében szabályozza az erősítését. Sőt...lehet ilyen chipet kapni ami mellé kb 5 db külső alkatrész kell, 60 Db t erősít max, és programozható az erősítése AGC je (nem kell hozzá kontroller, rc tagokkal állíthatók az idők...stb stb)) járd körbe ezt, jobban jársz mint egy ilyen hobbi kittel az tuti..
A rögzítést meg megoldod egy mezei VOX üzemmódot is tudó diktafonnal, vagy diktafon üzemmódú mp3 lejátszóval aminek van mikrofon bemenete.
Én hasonló feladatok megoldásához ezt ar erősítő chipet használom, nem gyenge eredménnyel.... :
Az lehet pl egy "MAR" erősítő is, vagy bármilyen más monolith erősítő. De ezek rendkívül szélessávű erősítők. Nem arra találták ki őket hogy a kimenetüket közvetlenül antennára akasszák. Lehet, de ez esetben mindenképpen kell kimenet / bemenetre is sávszűrő mert különben ott leszel a kis adóddal az egész rf spectrumban.
pl: Bővebben: Link Mondjuk ez speciel egy gyengébb teljesítményű típus (+3dB) de van ezekből jóval izmosabb is...
Létezik olyan kapcsolás hogy a Dinamikus Mikrofon jeleit átalakítsa Fm rádiófrekvenciává? A rádióvevőm egy AIWA Stereo Tuner R80 Mikrofonom nincs még de majd nemsokára lesz. Anyi érdekel még, hogy a kapcsolás elfér kevés helyen?
Létezik igen, ebben a topicban, régebbi oldalakon is van jó pár belőle, pl. 3-4tranzisztorral felépített varicapos, modulátoros adó rajza.
Lásd radios, ferzoo nick alattiakat.
Köszönöm, csak annyi bajom van hogy varicap diódát nem tudok venni. Egyébként bontásból miben találhatok?
Lehet kapni, de bonthatsz is régi tévétunerből.
Köszönöm a választ, szóval régi tv-ből lehet kiszedni nem?
Van egy bizonyos fémdobozos pcb amire van forrasztva az antennacsatlakozó, az lenne a tv tuner? Én azt selectornak hívom, azért kérdem, mert lehet én máshogy hívom azt amire te gondolsz.
Egy mezei diódával is kipróbálhatod, nbfm-re már használni kényszerültem.
Hi!
Ennek menyi a hatótáva kb.? Bővebben: Link
Sziasztok, szeretném ezt megépíteni: http://kepfeltoltes.hu/view/120727/beult_rajz_www.kepfeltoltes.hu_.png
Azt írják, hogy ezeket az alkatrészeket kel hozzá meg venni: Ez 15db alkatrész, de én a panelon 16db látok mi hiányzik? Van, egy egyenes vonal a panelon úgy van jelölve hogy WLK ez csak egy drót darab? Ezek az alkatrészek kb menyibe kerülnek? Elméletben ilyen, ha kész van: http://kepfeltoltes.hu/view/120727/fenykep_www.kepfeltoltes.hu_.jpg A válaszokat előre is köszönöm!
Igen, a vonal egy vékony rézhuzal.
Sziasztok, szeretném megépíteni a Skori féle URH mikrofon 2 valaki tudna nekem nyák tervet küldeni vagy linkelni meg leírni milyen alkatrészeket kellene megvennem köszönöm?
Amúgy erről még mi a véleményetek:
http://www.hestore.hu/prod_10027666.html
Én megépítettem, elég jó a hatótávolsága. 9V-ról működik, de egy 12V elemet is elbírt, és attól nagyobb lett a hatótávja. A 7805 5V-os stabkockát kicseréltem benne 8V-osra. A drót helyett egy gagyi rádióból kiszedett teleszkópos antennát használtam.
A hangolása kicsit nehéz, kell hozzá valami műanyag célszerszám, amit be lehet dugni a forgókondi tetejébe, és azzal tekergetni.
Szia mivel nagyon kezdő vagyok lenne egy pár gyenge kérdésem kb mekkora a távolság amit tud a 12v elemel kb mennyi ideig bírja az elem és mennyire jó a hangminőség ebbe van olyan építve ami felerősíti a mikrofon érzékenységét kb hány száz forint az alkatrészek?
Mivel kezdő vagy, megmutatom, hogy hogyan kell halat fogni. Akkor a kérdéseidre magad is megadhatod a választ, és nem kell másra szorulni. (hogy adjon halat)
A kapcsolási rajzból összeírod hogy milyen alkatrészek kellenek, ezek árait kilapozod valamelyik webes boltból, és összeadod. Persze eltérések lehetnek attól függően, hogy melyiket nézed. Ha fontos az költség minimalizálása, akkor többet is megnézhetsz, bár jelentősnek mondható eltérés nem lesz, az áramkör semmilyen speciális alkatrészt nem tartalmaz. Azonban van benne három alkatrész (L1, L2, L3), amit neked kell elkészítened 0,3 - 0,6 mm zománcszigetelésű tekercselő huzalból, az adatai valahol a szövegben biztos megvannak. Az áramkör fogyasztása 10 mA körüli, (ha elkészült megmérheted), a max üzemidőt a rákapcsolt tápforrás kapacitása határozza meg, ami pl. 9 V -os elem esetén a kapacitás 150 mAh, ebből számíthatod, hogy kb. mennyi ideig fog működni. Az elektret mikrofon után van erősítő illesztő fokozat, ezek után semmi tennivalós nincs, és kezdőként nem is sokat tudsz tenni. A hangminőség olyan, amilyen, leginkább a használt vevőd fogja befolyásolni. Hatótávolságot pedig a használt antenna nyeresége/vesztesége és a vevőkészülék érzékenysége határozza meg, az adó 50 - 100 mW teljesítményére nem sok ráhatásod van. Ez így is általánosságban 100 - 300 m körüli lefedést biztosít. nagyobb teljesítményt, vagy jobb külső antennát nem tanácsos használni a lebukás veszélye miatt.
Köszönöm a választ!
Amúgy a szomszédom műszerész lehet hogy ö tudna segíteni?
Az attól függ, hogy milyen műszerész, és milyen az érdeklődési köre. Én nem ismerem a szomszédodat.
A legjobbat akkor teszed, ha nekiállsz, tanulgatsz, olvasgatsz (a gugli sokat segít, egyik téma visz a másikra), és közben építgethetsz. Ne várd, hogy minden egyből, elsőre sikerüljön, ez az adó minden látszat ellenére nem egy egyszerű áramkör. A sikerért meg kell dolgozni, de ez a szép az egészben. |
