Lapozás: OK   185 / 313
(#) Class-A-. válasza Frankye hozzászólására (») Jún 18, 2012 /
Igen.
(#) satlokk válasza zoly15 hozzászólására (») Jún 18, 2012 /
Most már tökéletes,és frankó lesz!
(#) zoly15 válasza satlokk hozzászólására (») Jún 18, 2012 /
Köszönöm szépen!
Ma elkészült a fúrót tartó elem is. Honlap a karja is elkészül + egy pici "asztal" aztán elkészült a mű
(#) nagy hoho válasza zoly15 hozzászólására (») Jún 18, 2012 /
Hát ha ezt megtennéd bearanyoznám a nevedet.
Tulajdonképpen a két függőleges tengely a lényeg a lineáris csapágyakkal. A munka henger nem kell, persze ha csak úgy van az sem gond.
Ez a fúrógép hatalmas ötlet, látszik, hogy egy kreatív elme vagy.Nem nehéz összenyomni a közeget ami a munkahengerben van?
(#) satlokk válasza nagy hoho hozzászólására (») Jún 18, 2012 /
Csak egy KREATÍV Elme!
(#) sastas01 válasza nagy hoho hozzászólására (») Jún 19, 2012 /
Ha minden igaz nem kell összenyomni, mert pneumatikus. Tehát ha üzemszerűen működik, akkor le és felfele is tudja vezérelni levegővel. Ilyenkor a munkahengeren lévő 2 szelep közül egy"leszellőzik"(a levegő távozik) a másikat meg nyomás alá helyezi. Elvileg a fotókon látható "Hátulnézet" című képen látható csavarral lehet állítani a leszellőzés sebességét.
2 féle dolog miatt írok feltételes módban:
1: nemtudom Zoli hogy szeretné megoldani
2: nem biztos, hogy üzemszerűen tud működni.
(#) elektrorudi válasza sastas01 hozzászólására (») Jún 19, 2012 /
Érdekes megoldás, de két helyen látom benne a buktatót:
- Ha rugóként használja a levegőt, akkor az ahogy nyomja lefelé a fúrót, úgy lesz egy "keményebb a rugó".
- Ha levegővel vezérli le-föl, akkor a súrlódás miatt, a fúró szakaszosan fog működni, és a fúrandó felületnek nekicsapódik, majd nem lesz elég ereje a fúráshoz.
Két megoldást látnék:
- az első esetben: gázrugó alkalmazása, amelynek közel lineáris a nyomóereje bármely pozícióban.
- a másodikra pedig csak hidraulikus megoldást tudok elképzelni. Kíváncsian várom a végkifejletet. Lehet, hogy nem találtam el a dolgokat, és tök feleslegesen írtam...?
(#) sastas01 válasza elektrorudi hozzászólására (») Jún 19, 2012 /
A második esetben miért is kéne szakaszosan működnie?
Ha így oldja meg akkor csak 6 baros nyomást kell biztosítania. Mivel ha a nyomás állandó akkor a sebeség is az lesz(persze, hogyha feltételezzük, hogy a másik oldalon a levegő távozik).
(#) zoly15 válasza nagy hoho hozzászólására (») Jún 19, 2012 /
Köszönöm szépen!
Ez volt éppen kéznél, ami nem lötyög és nem bántam meg hogy erre vetemedtem... A fúró tartó apa érdeme, ő esztergálta meg. Először csak egy gyűrű volt kisebb furattal ,a fel lett hegesztve az 1/2'-os csőre a laposvas is, aztán kiesztergálta eltolva a fúrót tartó gyűrűt + beoldalazta a laposvasat a csőre merőlegesen. Ma elkészül hozzá a kar aztán had szóljon
A közeget nehéz lenne összenyomni, ezért én azt az oldalt használom, amiben a vákuum keletkezik. Az úgy pont jó rugalmas, főleg még a karral pontosan jó lesz. De úgy tudom állítgatni a "rugót" ahogyan én akarom
(#) zoly15 válasza elektrorudi hozzászólására (») Jún 19, 2012 /
Érdekesnek érdekes megoldás, de szerintem jó lesz. A fúrót úgyse fogom teljesen lenyomni ütközésig (mert akkor az asztalnál nagyjából térden állva kéne fúrni, mert nem tudok alánézni). Így a rugalmassága szerintem megfelelő lesz. Kézzel mozgatva nem tűnik a vége felé sem sokkal "keményebbnek" de ez a mai nap ki fog derülni.
(#) zoly15 válasza sastas01 hozzászólására (») Jún 19, 2012 /
Jól látod, a munkahenger hátulján van két állítócsavar, jelenleg még nem foglalkoztam velük, mert csak finom beállításként lehet alkalmazni,d e nem hiszem hogy szükség lesz rá.
(#) zolika60 válasza zoly15 hozzászólására (») Jún 19, 2012 /
Ahogy összenyomod a gázt egyre nagyobb erő kell. de ez rugó esetén sem volna másként. Egyszóval jó lesz az.
(#) Inhouse hozzászólása Jún 19, 2012 /
Jelentem a héten érkezik a tetőablakom, de hogy mikor kerül fel a "szauna" tetéjére...?
A padlásfeljáró elvileg a héten beépítésre kerül.
Inhouse
(#) zolika60 válasza Inhouse hozzászólására (») Jún 19, 2012 /
Mostanság nem lehet ott jó világ. ha van rá lehetőség az északi oldalra tedd.
(#) Alkotó válasza Inhouse hozzászólására (») Jún 19, 2012 /
Jó döntés, nem fogod megbánni.
(#) Inhouse válasza zolika60 hozzászólására (») Jún 19, 2012 /
Nem voltam fenn 1 hete, legutóbb nem volt ekkora hőség, de elég volt az is ott...elvileg a héten van esély a tetőablak beépítésre is.
Az ÉNY-ira teszem, a másik lehetőség az DK-i lenne, na azt nem! Az É-ibb (olyan ÉK inkább) oldali tetőrész 4-5m-re van a műhelyemtől.
Inhouse
(#) Inhouse válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 19, 2012 /
Köszönöm. Azt lenne még jó tudni, hogy 1db is jelent-e valamit, nem fényre, hanem szellőztetésre...
Inhouse
Az is jó csak délután süt be a nap ami viszont hűvös időben előny is lehet.
(#) zoly15 válasza zolika60 hozzászólására (») Jún 19, 2012 /
Értettem a mondanivalóját, de nem érezhető hogy több erő kellene az összenyomáshoz...
Egy újjal le lehet nyomni és biztonságosan vissza is tér alaphelyzetbe. Még az asztal kell + a világítás
Gondoltam, hogy nem kell nagy erő. Csak a fizika törvényei miatt egyre nagyobb. Minél kisebb helyre szorítjuk a gázt annál jobban ellenáll. Ha az eleinte 1N erő a végére 10N akkor sem kell erőlködni vele. Egyszóval jó kis masina lesz ez. Problémát legfeljebb az okozhatna, ha elszökne a nyomás és nem térne vissza alaphelyzetbe.
Először el is szökött a nyomás a gyári tömítésnél, aztán adtam neki menet tömítő zsinórt+ a munkahengerbe egy pici olajat alul- felülre.
Nehéz ennél jobban elmagyarázni. Próbáld ki!
(#) szamóca hozzászólása Jún 20, 2012 /
Mint a búcsúba.
(#) Alkotó válasza szamóca hozzászólására (») Jún 20, 2012 /
Jó kis "sátor" ez, abban a búcsúban.
(#) satlokk válasza szamóca hozzászólására (») Jún 20, 2012 /
Írígykedem szép,van itt minden mi szem szájnak ingere ám!
(#) Frankye válasza szamóca hozzászólására (») Jún 20, 2012 /
Valóban irigylésre méltó!
(#) CIROKL válasza szamóca hozzászólására (») Jún 20, 2012 /
Szép is búcsú , komolyabb dobozok vannak ott mint amiről én álmodni mernék !
(#) Petjaa hozzászólása Jún 20, 2012 /
Ma végre megérkezett az új szerzeményem. Nagyon jó! Csak ajánlani tudom mindenkinek.
Üdv Petjaa
(#) vzoole válasza Petjaa hozzászólására (») Jún 20, 2012 /
Húú de csinos kis páka...
Tetszik a nyelének a kialakítása, mert jónak tűnik a fogás, de eléggé "el van szigetelve" a meleg résztől, így talán nem melegszik át olyan gyorsan mint pl egy hakko, vagy jbc.
Következő: »»   185 / 313
