Fontos: PICKit2 klón építése tanácsok
Úgy dugod fel az USB-re, ahogy Hp41C kolléga leírta. Indítod a Pikit2-t (ekkor még nem fogja felismerni). És utána, ahogy korábban írtam. Majd ha a firmware jól ráment felismeri, de a kalibrációt illik utána végigcsinálni, mint az első indításkor.
Elkeserítő hírem van: A PICKit2 -t egyáltalán nem ismeri fel a rendszered, még a firmware letöltő üzemmódját sem (az is egy HID eszköz). Áramköri hiba, nem jó program a 18F2550 -ben, nincs felprogramozva, oszcillátor nem indul stb...
Ujra programoztanam a PIC-et akkor fel ismerne vajon? Elso inditaskor felismerte volt.
Tudnatok adni egy programot a PIC ujra programozasahoz?
Igazad van, de én azt feltételeztem, hogy mivel egyszer már működött a srácnak (állítólag), a PIC alapprogramja jó. Ekkor, természetesen már rádugáskor Pickit nélkül is kellene látni egy USB HID eszközt.
Latni lassa a Pc de azt eszleli h nem mukodik.
A PIC jól volt beprogramozva? Ha oshont használtál hozzá, akkor ott ha a programozás után rákattintasz a Verifyre akkor ellenőrzi, hogy mindent jól programozott be. Ha túl hosszú a programozó vezeték vagy nem túl stabil a táp, akkor hajlamos hibákat bevinni a programba.
Üdv, mate_x
Remelhetoleg jol volt. Nem voltam ott a programozaskor. Ujra fogom programoztatni es majd kiderul.
Üdv mindenki!
szóval elkészítettem a pickit 2 clone -t, a teljes értékűt(rambővítés meg minden). Olvasom a mellékelt pdf -ben a tanácsoknál: "A kezelő programot is a kontroller csatlakoztatása előtt indítsuk el, illetve a kontroller lecsatlakoztatása után lépjünk ki a programból. Az MpLab, ha nem érzékel külső táplálást, bekapcsolja a tápfeszültséget és bekapcsolva is tartja. A kontroller (le)csatlakoztatása előtt kapcsoltassuk ki a tápfeszültséget (Set Vdd off)." De én nem találtam ilyet az Mplab programjában sehol. Valaki felhomályosít hogy ezt az opciót hol lehet elérni? ![]() Még 1 kérdés(tudom nagyon láma) de nem találom az eredeti cikket, mindig csak az smd kivitelezésű pickit 2 klón építését találom. Valaki egy linket adna hozzá? Segítséget előre is köszönöm!
bocs valamiért 2x ment el.
A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2012
Állítsd be a PICKit2 -t programozónak: Programmer / Select programmer / PICKit2 Ezután a Programmer menü kiegészül, és megjelenik a keresett Set Vdd Off menüpont is. A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2012
Üdv ismét!
Bár nem vagyok kezdő, de pic -et még soha nem programoztam, ezért bizonytalan vagyok. Van több kérdésem is: #1 Valaki meg tudná pontosan mondani a felprogramozás menetét? 1.a Gondolok arra hogy pickit2 -őt usb -re rátolom 1.b Programot elindítom betöltöm 1.c Bedtöltöm a projectet(?) 1.d Kiválazstom a programozó eszközt(jelneleg PICKIT2)(?) 1.e set_vdd_off -ot bepippantom(mert gondolom nem áram alatt fogom összedugdosni a felprogramozandó pic-et! ) (?)1.f Bekötöm a programozandó pic lábait a megflelő helyre.(?) 1.g set_vdd_on (?) 1.h Mivel szűz a pic ezért Program(?) 1.i Verify( csak rend kedvéért?) 1.j set_vdd_off(?) 1.k pic lekötése(?) És mindezeknek ellentmond hogy a workspace megnyitásakor panaszkodik hogy nem találja a programozandó pic-et: PKWarn0003: Unexpected device ID: Please verify that a PIC18F46K20 is correctly installed in the application. (Expected ID = 0x2000, ID Read = 0x0) Ezért gondolom hogy program indítása után set_vdd_off utánna, pic bekötés és workspace betöltése és program? Tehát mi a hejes sorrend? Mert magyon nem szeretném hazavágni sem a programozót, sem a programozandó pic -et. Segítséget előre is köszönöm! Idézet: „http://mickey5.x3.hu/programozas.html#20120518_P16PRO”
Elnézést, időközben megoldottam!
Hátha valakinek a későbbiekben segít: #1 PICKit 2 csatlakoztatása #2 MPLab indítása #3 workspace betöltése/program elkészítése fordítás #4 set_vdd_off #5 programozandó pic bekötése #6 set_vdd_on #6 program(azt vettem észre hogy autómatikusan erase van programozás előtt) #7 ha minden ok akkor set_vdd_off #8 PIC lekötése #9 MPLab bezárása #10 pickit lehúzása usb -ről. További szép estét!
Közben érkezet választ köszönöm!
Megnézem mindenképpen!
Jobb ha programozásra a PICKit2 saját programját használod, szerintem.
Már egy ideje boldog tulajdonosa vagyok watt féle pikit2 klónnak, de valami probléma lett vele. A 12V-os Vpp feszültséget nem tudja előállítani (9 - 10V körül mozog) és a 680uH induktivitás nagyon melegszik. Pickit2 programmer/troubleshooting-ban vizsgálva pic24-et kiválasztva rendben van, 3,6V a Vpp feszültség. A D8-as diódát kiforrasztottam de a melegedés nem változott, majd a tekercs egyik lábát kivéve 7,5R-t mértem. Ezen közel 0,5A folyik át nem csoda hogy melegszik. Ebben kérnék segítséget!
Tehát a BORV az alsó határ ugye. Hát igen. Manuál olvasás csodákra képes! A 45 ik oldalon van(akkor már csak 400 oldal van hátra! ). Köszönöm a gyors segítséget!
Bele futottam egy érdekes dologba : A Szilva féle pickit2 -ben feteket kellett cserélnem
és azóta nem hajlandó égetni csak ha a vdd ki van pipálva . Ezt miért csinálja ?
Mert tönkrementek , nem égetett és később már fel sem ismerte a picet .
1. akkor igen jó eséllyel a PIC is tönkrement.
2. azt megváltoztattad már, ami miatt a FET-ek tönkrementek?
A pic biztosan jó ! Frissítettem is a legújabb hex el , semmi probléma nincs
csak az hogy a vdd nélkül nem éget , Egyébként már vagy 3 éve használtam hiba nélkül , és egyszer csak jöttek a fet "elszállások" nem tudom miért , tehát azt sem tudom mit kéne változtatni a régóta hibátlan kapcsoláson ? A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2012
Csillió alkalommal meg volt említve ebben a topikban (is), hogy a Szilva-féle kapcsolás a közzétett formájában időnként elpusztítja a FET-eket, és ha peched van, a tönkrement FET akár a PIC adott kimenetét is le tudja amortizálni.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1232109.html Idézet: „A pic biztosan jó ! csak az hogy a vdd nélkül nem éget” Tehát akkor mégsem jó. A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2012
Pontosítsunk. A szilva félében akkor mennek tönkre a FET-ek jellemzően, amikor szerelés alatt nem figyel oda az alkotó a sztatikus védelemre, vagy PIC nélkül kezd méregetni lehúzó ellenállások nélkül, egyébként nem jellemző, főleg, ha már egyszer működött.
A tönkre menetelnek más oka volt, amit külső tényezők befolyásoltak és ismeretlenek előttünk egyelőre. Jelen esetben simán előfordulhatott, hogy a FET cserekor ismét tönkre ment a Vdd FET és most azért nem kapcsolja azt. Persze az is lehet, amit mondasz, hogy a PIC lába is kinyiffant, ettől még lehet programozni az fw-t bele, kaqkk vélheti ebből azt, hogy a PIC jó, de mégsem...
Szia! Az induktivitás 7,5ohm ja nem utal hibára és nem e miatt melegedik. A melegedés a helytelen jelalak miatt van, ami a program megsérülése esetén elképzelhető. Esetleg a FET sérült meg és nem tud teljesen lezárni. Ezt egy szkóppal lehetne csak megnézni.
Első körben próbáld újra programozni a 2550-et, valamint csinálj egy kalibrációt. Mérd meg, mekkora feszültség van az USB-n. Ha 5V-nál nagyobb, akkor egy soros shottky-val csökkenteni érdemes 5V alá 1-2 tizeddel. Régen laptopokon volt hasonló jelenség, bár ott csak melegedett, de a Vpp megvolt. A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2012
Valóban gép csere után jött elő a probléma és nem is gondoltam, hogy befolyásolhatja ezt. Az újraprogramozás + kalibráció már megtörtént. Az usb fesz 5.05V. Megpróbálom egy diódával csökkenteni, és ha nem változik kicserélem a FET-t. Köszi az infót! |
