Jelenleg 40V-ra van tekerve 4-es vezetékkel.
Ezekben benne van a mágneses sönt. Mindegy, hagyom úgy ahogyan van beleteszek egy bojlerhoz való termosztátot, remélem beválik.
Nekem is sikerült, csak az, hogy 100-120 fokon hajtja az ember a tekercseket nem épp egészséges. Meg az se lesz az, ha szétolvad a szigetelés. 4-es vezeték nem hegeszteni való, vagy hegeszteni, de primernnek. Nekem a most készülő trafómban 6,28-as a primer. Ha benn van a mágneses sönt, akkor jó, de ha beteszed, alig van hely a kábelnek. Lehet majd csinálok egy hegesztőt 2 magból, úgy, hogy kicsit szétvágom néhol őket.
Na igen, beállítom 70-80C-ra a termosztátot, akkor jó lesz nem?
Nekem már füstölt kicsit a tekercs, mire a 70-80 fokos hőkapcsoló oldott. A tekercs belseje jóval melegebb is lehet, mint a külsején a hőkapcsoló.
Szaisztok!
Az az ötletem támadt hogy mi lenne ha a mikrosütő trafójára nagyobb frekvencián kapcsolgatnánk az áramot? Akkor elméleltileg nagyobb lenne az átvihető áram és jobb lenne a hegesztő. Arra gondoltam hogy egy 555 astabillal csinálnék mondjuk 500Hz jelet ezzel meghajtanék egy pár tranzisztort vagy FET-et és ezt a szagatott áramot kötném két sorba kötött trafó primerjére. Működőképes lehet a dolog? Milyen tranzisztorokra lenne hozzá szükség?
Próbáld ki. 500Hz-nél elvileg olyan 30-35 menet elég kellene legyen primernek. Bár az 555-öt nem nagyon ajánlják transzformátor meghajtásra, mert nem 100% szimetrikus a jele. Mondjuk kezdetnek pár kapcsoló üzemű tápból begyűjteném a primer oldali tranzisztorokat, és ráfaragnám őket egy eredetihez képest jóval izmosabb bordára. Mondjuk 2-3 PC táp tranzisztorjai elegek kellene legyenek egy maghoz. Talán még szebben is hegesztene a négyszögjel miatt, ha egyen irányítanád meg sokkal kisebb szűrés kellene bele. A szórást is könnyebb lenne kialakítani, mert magasabb frekvencián kisebb szórási induktivitás is hasonló ellenállást jelent. (Ezért van, hogy 50Hz-es hegesztőbe két külön tekercs van, egymástól akár távol, az inverteres hegesztőkbe félig egybe kell tekerni a tekercseket ugyanakkora szóráshoz)
Az lenne a jó, hogy 500Hz-hez még nem kellene shottky, szuper gyors dióda, az általános tökéletesen menne, meg az egyen irányítás se lenne feltétlen szükséges, mert 500Hz-en a munkakábeleknek még nem lenne kritikus az induktivitása.
Értem, ilyen tranzisztorokat boltban nem lehet kapni? Én nem foglalkozom számítógéptápokkal úgyhogy abból sajnos nem tudok gyűjteni. Esetleg ebből vagy 10db.
Meg ki lehetne hozni egy akkora magból vagy 5-6kW-ot, egy átlag mikró trafónak 768mm^2 ablaka van, abba beférne vagy 6mm^2-es kábelből 30 menet primernek, meg 25mm^2-es huzalból 7 menet szekundernek, azzal simán lehet hegeszteni 200A-el. És mennyi is egy mag, 5kg... +elektronika+tekercsek+doboz=10kg-ból meg lenne egy 200A-es hegesztő, ami normál trafóval 35-40kg környékén jön ki. Plusz akkor egy egyenirányító híd kellene rá, meg valami kicsi mag 3-5 menettel maximum fojtónak. Ez olyan 15-17 kilóból meglenne összesen, és szépen lehetne szabályozni a primer oldali félvezetők vezérlésével.
Inkább az inverteres fórumban a maci és bocs kapcsolások meghajtását alakítanám át, és mondjuk ha már újonnan akarsz venni, akkor ott vannak a 32A-es IGBT-k.
Vagy esetleg ez a fet: Bővebben: Link szeretem a feteket. Sokkal jobb őket párhuzamosítani, mert a gate ellenállásuk arányos a hőmérsékletükkel, a bipoláris tranzisztoroknál (és diódáknál) fordított a hőmérséklet függés.
Az IGBT-ket látam én is csak az árukkal van a gond... Egy ilyen 32A példányból kb. menyire lenne szükség? Azokat az inverteres kapcsolásokat még nem láttam de megnézem mindjárt.
Hát sok félvezető kellene bele
Azokat az inverteres kapcsolásokat megtalálod 1-2 óra alatt, aztán 1-2 óra után megtalálod az újabb verzióit, szóval egy délutánt rá kell szánni, elég bő téma.
Már megtaláltam őket, de ezek számomra túl bonyolultak ennyire azért nem értek az elektronikához.
Szerintem maradok az lap elgondolásnál. A tranzisztorokat hogy tudom úgy bekötni hogy mindegyik egyformán legyen terhelve? Ezt esetleg le tudnád nekem rajzolni?
Nem olyan bonyolultak azok a rajzok, csak első ránézésre. Majd rajzolok meg tervezgetek, csak holnap vizsgázom, és arra kellene tanuljak. A tl494-et ajánlják, meg van pár cél áramkör, valami irf és van 21 a típusában, IR21531, ezzekkel keresni kell egy gyárilag ajánlott kapcsolást 50%-os kitöltésű pwm jelre, transzformátor megjatáshoz. Holnap vagy holnap után ha eszembe jut, vagy ha írsz egy üzenetet majd tervezgetek valamit. Bár egy oszcilloszkóp mindenképp kellene az élesztéshez, teszteléshez, ami sajnos nincs itthon.
Nagyon megköszönném.
Akkor majd pár nap múlva írok addig megpróbálok én is kitalálni valamit.
200Hz a megcélozandó freki ha a prímert nem akarod bántani(ezen a frekin szépen muzsikáll, mintha erre lenne tervezve).Nem kell sorba kötni, egyedül oljan 80A-körűl kijön belőle. A szabályzása kicsit bonyolult de nem megoldhatatlan.IRF740-ben gondolkodj,trafonként4-6db. Üdv
Esetleg tudnál te is rajzolni egy kapcsolást az ötleteddel? Én most egy-két óráig nem leszek itthon de aztán már igen.
hello mindenkinek
Nekiálltam gyártani én is egy ilyen mikró trafóbol heggesztőt, csak valamit nem értek... egyenirányitás nélkül kifogástalanul müködik, a teszt 2es pálcával történt , majd a siker után gondoltam tovább fejlesztem a dolgot, egyenramu hegesztőre átalakitom. Itt jöttek a gondok, alig lett ereje. Nem jobban kelett volna hegesztenie ? Probáltam kondik kötni h kisimitsa az egyenirányitás buckáit, de 2x 470mikrof/200v kondi szépen elfüstölt, utánna 16mikroF motor kondi következet az már türte, de erőtlen maradt továbbra is a hegesztés. Mi lehet a baj?
Elektrolit kondival magába ne is próbálkozz. Ezek puffer kondik, nem bírják a folyamatos kisütést, mint az állandó üzemű kondik (motor kondi), ellenállással korlátozni kell a kisütő áramukat. Diódának meg a nyitófeszültsége lejön a hegesztő feszültségből, és ez az amúgy is alacsony feszültségű mikrós hegesztőknél nagyon érezhető lehet. Hány volt a feszültség üresjáratban és hegesztés közben?
el lötem pár elektrolitot, utánna átváltotam motor kondira, ugy birta, de melegedett ...nagyon. Probáltam a primereket sorosan de ugy nem müködött.
KBPC 5010 volt az egyen irányitó hid 2pálcára jó volt 2,5 már nem birta, de majd 2 db tán birni fogja. Üresjáratban 48v volt (2 szekunder sorossan), üzem alatt sajnos nem mértem. No most mivel elég kicsi a ablakja ennek a mikró trafónak nem lehetne esetleg igy (kép csatolva) több huzalt rá erőszakolni?? mert tudom h az E vasmag 2 oldala arra szolgál h azon keresztül záródjanak a mágneses erővonalak,de hát ott is mennek azok az erővonalak.
Elektrolit is jó, csak ellenállással kell bekötni, vagy tekerccsel(induktív ellenállás). Úgy, ahogy a képen van, valóban több menetet lehet ráerőszakolni, csak mivel a menetek fele keresztmetszetű vasmag körül lesznek, ezért az indukált feszültség is a fele lesz=>kétszer annyi menet, ugyan annyi feszültség
Viszont ebben az esetben kicsit jobb lenne a szórás. Az a graetz meg ekkora áramnál akár 2V-ot is leszedhetett a feszültségből. Mekkora vezeték van rajta? Csak mert a 48V-hoz benn van vagy 50 menet, az meg tapasztalataim szerint max 2-4mm^2-es drótból férhet be, az meg kb 30-50A áramhoz elég. Idézet: „2x 470mikrof/200v kondi szépen elfüstölt,” Ez legfeljebb úgy fordulhatott elő, ha fordítva kötötted be. Hegesztés pufferelésére 20000-60000 µF kondit szokás alkalmazni, ami könnyen felfogható, hogy NEM elektrolitkondiból nehezen összerakható. Nem is csoda, hogy csak rosszabb lett a hegesztésed. Nem beszélve a többi korábbi tanácsról. Nagyobb teljesítmény, nagyobb gyújtófeszültség, ...A rajzodon ábrázolt tekercselrendezés rendkívül gazdaságtalan és értelmetlen. 1 tekercs középre!
A kondi eldurranás nem csak fordított polaritásra fordulhat elő, bármikor megmutathatom itt nálunk neked. Hegesztés pufferelésre én 2500µF-ot használok, én ennyit szokok. A csavaros kivezetésűek talán kibírják a hegesztőbe ellenállás nélkül. A jobb elkókon feltüntetik a kisütő áramot is, amit nagyon könnyen túl lehet lépni hegesztőtrafónál. A rajzon ábrázolt tekercselés gazdaságtalanabb, mint a középső oszlopra tekercselés, de a mikró trafók kis szórásának növeléséhez nagyon jó módszer, nagyon értelmes megoldás lenne. Valószínűleg most egyáltalán azért tud hegeszteni, mert vékony huzalból van a szekunder, ami a megfelelő szórás hiányában korlátozza a hegesztő áramot.
Vágom én h több kábel kell, de ezzel számoltam is.
A kondikat meg TUTI jól kötöttem be. 2,5mm huzzalból 4 x 9 menet ment rá. Graetznek UES 806 (400V 50A) használtam evvel nem ment a dolog, utánna jött KBPC 5010, persze hütőbordán. AccessDenied igazat mond nem birják a gyors sürü kisütést, én igazoltam is a dolgot . meg pl régebben szenvedtem ilyen colil gun dologal ott jóó nagy a kisütő áram, kondik is melegedtek tőle.
Az lenne a problémám, hogy a primer oldala a mikro trafónak kegyetlenül melegszik. Azt szeretném megkérdezni, hogy az segíthetne, ha a trafót beletenném vagy 5l transzformátorolajba. Akkor az olaj átvenné a hőt, de felmelegedni elméletileg nem fog, mert nem tudja azt a sok olajat átmelegíteni. Elméletileg... ![]() Ez szerintetek így jó?? ![]() Köszike!
Ha kegyetlenül melegszik, akkor az olajat is át fogja melegíteni. Plusz, szerintem nem fog úgy áramlani benne az olaj, hogy hatékonyan hűtse a tekercseket.
Az a transzformátor nem erre lett tervezve.
Az lehet jó is akár. A nagy teljesítményű trafókat is így hűtik. De egy ventilátor egyszerűbb.
Igazad lehet...
![]() Habár én nem hegesztéshez használom. Csak úgy szórakozásból húzgálok vele ívet(Jákob lajtorja), de nem szereti. Ha meg beteszek ballasztnak a primerhez egy tekercset, akkor meg ugye nem lehet az ívet úgy elhúzni.... Na de bocs ez már más téma.
Igaz, de ott eleve arra vannak méretezve, plusz úgy van kialakítva a szerkezet, hogy az olaj tudjon benne áramolni.
Akkor marad a ventilátor, mert, ha csak pang benne az olaj avval sem megyek semmire. A mikro trafónak pont van alacsony feszültségű kivezetése, oda mehetne is a venti.
Volna egy mikrótrafóm. Szeretném áttekerni, hogy egy erősítőt hajtsak vele. Lényegi megállapításom a következő: eredeti szekunder oldalon sok a feszültség, kb 2300V. Namármost ha megfordítom a trafót (eredeti primer oldal szekunder lesz, eredeti szekunder primer oldal lesz), akkor kapok egy 1:10 arányú transzformátort, ami lefelé transzformál 24V -ra. Ez pont jó, mert már is megvan a primer tekercs 230V-ra. Mennyi menetet és milyen huzalból, azt még nem tudom, de +-70v-ot szeretnék kihozni belőle lehető legnagyobb teljesítményen. Tudom, hogy nehéz lesz, mert a vasmag hegesztet, de nem gond, mert azt újra lehet hegeszteni, van rá eszköz. (ipari 400V-os két fázisos trafóval ellátott hegesztőgép.) Tehát kérdés a következő lenne: Mennyi menetet kellene feltekerni a kívánt feszültséghez és elég lenne-e egy lemágnesező tekercsből megmentett huzal erre a célra? A huzal kb 0,5 vagy max 0,6mm átmérőjű és nagyon hosszú . A kettős feszültség miatt a tekercsből a közepén egy kivezetést kell majd kivezetni.Előre is köszönöm a segítséget ![]() Üdv McDeath |
