Fórum » Bojler javítása, kérdések
Témaindító: lift, idő: Feb 22, 2007
Lapozás: OK   40 / 137
(#) SzAndras00 válasza Nagyné Evelin hozzászólására (») Jún 17, 2012 /
Mit értesz feltöltődésen? Vízzel nem telik fel, vagy nem melegszik a víz?
(#) Nagyné Evelin válasza SzAndras00 hozzászólására (») Jún 29, 2012 /
Igen, a vizet nem szívta magába, de már megoldódott. A nyomás kiegyenlítőt kellet kicserélni, ha jól jegyeztem meg, amit a szerelő mondott.
Köszönöm a segítséged.
(#) SzAndras00 válasza Nagyné Evelin hozzászólására (») Jún 29, 2012 /
Örülök, hogy sikerült!
(#) buburobi hozzászólása Jún 30, 2012 /
Üdv! Van egy tavaly decemberben vásárolt (nincs garancia) Hajdú villanybojlerem amivel az a probléma, hogy a hőfokszabályzó 110°-os biztonsági része állandóan leold. A minden az egyben szabályzó van benne, amit már kicseréltem, lejjebb vettem a vízhőmérsékletet de nem változott semmi. Kb.: 1-2 hét és ismét leold. Mi lehet a megoldás a problémámra?
(#) zolika60 válasza buburobi hozzászólására (») Jún 30, 2012 /
nem túl vízköves?
(#) buburobi válasza zolika60 hozzászólására (») Júl 1, 2012 /
Kb.: 6 hónapos. szerintem nem. Az előző mindenféle takarítás és karbantartás nélkül kibírt 15 évet, majd kilyukadt.
(#) levaitamas válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 1, 2012 /
Mivel magyarázható egy Ohm-os fogyasztónál a fázis-nulla cseréjének a hatása?
Lehet benne valami. Köszönöm, ma is tanultam valamit.
(#) buburobi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 2, 2012 /
Ez nekem is furcsa megoldásnak tünik, de egy próbát megér.
(#) bajuszrichard hozzászólása Júl 2, 2012 /
Sziasztok van egy régi hajdu bojlerem 180 vagy 200literes
Valamiért leveri a megszakítót de nem azonnal hanem pár óra működés után! a fűtőszál két vége közt kb 20ohm az ellenállás (nemtudom h ez megfelelő e) Mi lehet a baj? válaszotokat előre is köszönöm
(#) bajuszrichard válasza bajuszrichard hozzászólására (») Júl 3, 2012 /
előfordulhat hogy a fűtöszál zárlatos, úgy, hogy a fűtüszál mindkét kivezetése és a földelés közt is 20ohm-ot mérek?!
(#) zolika60 válasza bajuszrichard hozzászólására (») Júl 3, 2012 /
Amint látod igen.
(#) bajuszrichard válasza zolika60 hozzászólására (») Júl 3, 2012 /
megtudnád mondani h mennyi lenne az ideális ellenállás amit mérnem kellene?! egy ekkora fűtőszál két kivezetése közt? és hogy az aktív anód mennyire van elhasználódva? (ez az első amit látok nincs mihez viszonyítanom)
Nem tudom az értéket, néhány 10ohm. Akár a 20 is jó lehetne, de a fémház felé szakadást kell mérned. Ott semmiféle értéket nem mérhetsz. Az anód bizony kuka érett. Használj légy szíves nagybetűket is.
(#) bajuszrichard válasza zolika60 hozzászólására (») Júl 4, 2012 /
Tegnap összeraktam a bojlert anódcsere, vízkő kitakarítva, hőkorlátozó kicserélve! Megjött az áram nézem melegedés sehol, jók a kontaktok gondoltam ennek mennie kell! 1óra mulva nézem megint lentvan a megszakító! :@ Újra átnéztem mindent, minden oké!
Aztán elkezdtem számolgatni felvett áram 11.15A a megszakító meg B10-es! Hoppá lehet ,hogy ez a baj de eddig miért nem volt probléma?! Eszembe jutott h a megszakítóban van hőkioldó ami túlzott igénybevétel (melegedésre) kikapcsol és az elmúlt pár napban elég meleg volt nappal és éjszaka is a zárt villanyóra szekrényben megmaradt a hő este is, így ha jön az áram + meleg is van akkor leold! ergo a megszakítót határon használjuk pár fokkal melegebb van mint szokott akkor kész leugrik, próbaképpen estére nyitva hagytam az ajtaját a szekrénynek és reggelre a bojler fullon forróvízzel megszakító nem ugrott le!!! (Y)
(tehát nemvolt semmi baja a bojlernak csak túl meleg van, de azért ráfért egy rendberakás)
(#) zolika60 válasza bajuszrichard hozzászólására (») Júl 4, 2012 /
Különösen, ha valóban 20 Ohm ot mértél a test felé. Az ugyanis Firelé nélkül életveszélyes. Azzal pedig nem működik.
(#) Bria09 hozzászólása Júl 10, 2012 /
Üdv! Tanácsot szeretnék kérni. Két napja költöztünk egy albérletbe ahol villanybojler van. Bekapcsoltuk, melegíti is a vizet, de a mosdókagyló alatti csatlakozásnál szivárog a meleg víz. Kicseréltük a tömítést, jónak tűnt, nem szivárgott a víz. Reggel vettük észre hogy a bojler egész éjjel melegített, forróság volt a fürdőbe és a csaptól ugyanúgy folyott a víz, viszont a mellette lévő konyhában a linoleum alatt is állt a meleg víz. Megbontottuk a falat és láttuk hogy egy cső elvan repedve a konyhában. Lehet hogy a bojler túlmelegítette a vizet és a cső megrepedt? Ha ez igy is van és kicseréljük a csövet, mit lehet tenni a bojlerrel? Miért ereszt a melegvíz? Olvastam korábbi hozzászólásokban hogy van egy kapcsoló amivel szabályozni lehet a hőfokot de ezt nem találtuk, meg kell hozzá bontani a bojlert? De ha az elromlott, miért nem lépett életbe a biztonsági szelep? Vagy miért pont a csap alatt folyt és miért nem egyből a bojlernél? (Eddig gázbojlerünk volt úgyhogy nem értünk a villanybojlerhez.) Érdeklődnék hogy kb. mi lehet a gond, és mennyi lehet a költsége ha hívunk szerelőt mert még nem fizettük ki a teljes kauciót és bérleti díjat, csak egy részét, és a költések függvényében lépnénk tovább. Köszönettel
(#) briki válasza Bria09 hozzászólására (») Júl 21, 2012 /
Ha még aktuális a dolog.
A leggyengébb láncszem szakad. Ha neked a csap tömítése, esetleg a falban lévő cső a leggyengébb láncszem, akkor ott törik, folyik. A biztonsági szelepnek ki kell nyitni 6 bar felett- esetleg felfűtés alatt csöpögnie kell /nem mindegyik típusnál/- de kinyitni minden féle képpen, ha megnő a nyomás. Lehet már nem üzemképes, csere ilyenkor. Ha újabb fajta a bojlered, akkor annak a hőfokát csak akkor tudod állítani, ha az alján lévő műanyag fedelet leveszed. Ebben van a hőfokszabályzó a hőkorlátozóval ( hőkioldó) egyben szerelve. A régi HAJDU bojlernél kívülről a hőfok szabályozható, fedél levétele után pedig látható a hőkioldó, ezek külön vannak szerelve.
Hány fokra fűtött fel a bojler? Lehet valaki kikötötte ( áthidalta ) a hőkioldót, stb. Ellenőrizzétek hány fokra van állítva a hőfokszabályzó, nincs-e áthidalva, jó-e a biztonsági szelep ( eltekerve-ha tekerős- folyik-e víz, stb )
Szerelő: Hol van ez a tároló, falu, főváros? 5E-től amennyit nem szégyel kérni. Biztonsági szelep 2500 ft, fűtőbetét, stb 2000 ft-től.
(#) Citrom-karika hozzászólása Júl 24, 2012 /
Új 120 literes HAJDU bojler. Szombaton felszereltük. Nem ráz nem csöpög, de berreg. Elég sűrűn, s elég sokat. A biztonságiszelep lenne a rossz?
Köszönöm: Jani
Itt a NET-en olvastam, hogy a szelep rugója,stb.. lehet az ok.
Ha az az oka, az mekkora gond??
Egyébként a hidegvízes csőben , ami a szelep alatt van. Meleg szokott lenni. Ezt abból tudom, hogy megfogom.
Más. Eddig ARISTON bojlerem volt, azt más kötötte be, s a melegvízes cső aljára tett szelepet. A hidegvíznél nem volt. 11 évig minden gond nélkül működött.
Ha berágat a berregés,kidobhatom a szelepet? A réginél sem volt.
Köszönöm: Jani
(#) briki válasza Citrom-karika hozzászólására (») Júl 27, 2012 /
Igen a bizt. szelep berreg. Csere.
(#) gezo001 hozzászólása Júl 31, 2012 /
Lenne egy kérdésem. Nemrég vásároltam meg egy Hajdu Aquastic ECO..K típusú forróvíztároló, de sajnos a bekötése nem azonos a régi Hajduéval. Ezt hogyan kell bekötni?
Nincs semmi sarú, sorkapocs ahova be lehetne kötni a fázist és a nullát. A védőföldnek van hely azt tudom hogyan kell bekötni. Előre is köszönöm a segítséget.
(#) Geza59 válasza Joecee hozzászólására (») Júl 31, 2012 /
Egy 8-10 éves 80 literes Hajdu bojlerből fele olyan erővel jön a víz mint a hideg víz csapjából.
3-4 évvel ezelőtt A bojleren kb 30000 Ft-os munka volt végrehajtva, hogy pontosan mi, azt nem tudom, az anód ki volt cserélve, hogy még mi, nem tudom, a húgomé a bojler.
(amikor kifizette a 30000 Ft-ot, nagyon pipa volt az összeg miatt, hiszen annak idején azért vett Hajdut, mert mondták neki, hogy olcsóbb lesz a javítás később.)
Egyébként a szerelő 3-4 éve azt mondta, hogy meglepően kevés vízkő volt a bojlerban.
No mindegy, most azért vettem kezembe a dolgot, hogy ne verjék át még egyszer.
Szóval mit gondoltok, mi okozhatja a víznyomás csökkenését a meleg víz esetében?
(#) kadarist válasza Geza59 hozzászólására (») Júl 31, 2012 /
Dugulás-vízkövesedés okozhat ilyen problémát.
(#) Geza59 válasza kadarist hozzászólására (») Júl 31, 2012 /
A húgomat megkérdeztem, hogy a bojler ad-e ki hangot fűtés közben, azt mondja nem, viszont ezt hozzá tette:
"amikor a kád töltő csapon langyos vizet akarok ereszteni, tehát a boyler forróvizet teljes teljesítménnyel és rá hideget erős nyomással, akkor ezt nem bírja a boyler és a túlfolyó csövén ömlik ki a víz. Ezt egyszer tapasztaltam, azóta vigyázok, hogy ne tekerjem ki a hideget nagy nyomásra.
Ez az információ segít behatárolni a dugulás vagy más probléma helyét vagy természetét?
Ha jól értem akkor a tágulási szelep csepegőjénél folyik ilyenkor a víz? Ha ez így van, akkor ez a szelep rossz.
A tágulási szelep ha jól tudom a hideg oldalán van a bojlernak, ami fűtés közben lép működésbe ha tólságosan megnő a nyomás a bojlerben.
Miért lép működésbe akkor, illetve miért nő meg a nyomás a bojlerben ha teljesen kinyitjuk a hideg csapot a kádban?
Lehet ennek a jelenségnek köze ahhoz, hogy a melegvíz nem jön olyan erőssen a kádcsapból mint a hideg víz?
(#) bajuszrichard válasza Geza59 hozzászólására (») Aug 2, 2012 /
Hali nem nagyon olvastam vissza a fórumot de adok egy tippet! Már jártam úgy h a melegvíz lassabban folyt mint a hideg de a problémát csak az a kis szűrő eldugulása okozta ami a csap legvégére van rátekerve! nézd meg hátha az a baj
(#) mikita81 hozzászólása Aug 3, 2012 /
Sziasztok segítséget kérek .egy hajdú 120e villanybojler teljes fűtőszálcseréje után be is kapcsolt a visszajelző lámpa ám kis idő után leoldott a kismegszakító és már nem lehet visszakapcsolni mi lehet a gond?
(#) kadarist válasza mikita81 hozzászólására (») Aug 3, 2012 /
A fűtőszál teljesítménye megegyezik a régi teljesítményével?
Következő: »»   40 / 137
