Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Csak nem a Konthára gondolsz? Mindössze 5 különböző időpontban érdeklődtem, mikor vásároltam, és egyszer sem volt nekik, a katalógusukban bennevan, de gyak. nincs nekik. Aztán nagynehezen szereztem egy használt panelt amiből jó sokat ki tudtam forrasztani. Kiforrasztására a következőt tudom javasolni: Pillanatpákával, és xar ónnal nekiesel, befuttatod az összes lábát az egyik oldalon jó vastagon, nem kell szépnek lennie, a pákát meg oda-vissza húzogatod rajta. Közben persze a másik oldalról csavarhúzóval feszegeted. Mikor kijött, a másik oldallal eljátszod ugyanezt. A hőt nagyon jól viseli, de én a két oldal forrasztása között hagytam, amíg lehül, vizes ronggyal törölgettem, a víz természetesen azonnal párolgott az icről. Amúgy olyan panelben ahol 74141 van általában nixie is van
A tiéden nincs?1600Ft-ot amúgy nem ér meg az ic, főleg hogy eredetileg 100Ftnál nem drágább, és lehet rossz panelben találni. Üdv, Tom
De van, 4 Z573 és 4 IC. De nem akarom ezt a panelt szétszedni, ha nem muszály, mert korrektül össze van rakva, hátha jó lesz még egyben is valamire.
Igen, az ElektroKonthára gondoltam. Holnap ugyis megyek be, majd rákérdek én is.
Most jovok az ocska piacrol. Nemhogy Nixie csovet, de semmilyen csovet nem lattam, ellenben talaltam 3db K155 IC-t (SN74141 helyett) 100Ft-ba a 3.
IC-m mar van csak az a franya nixie cso nem akar elokerulni sehonnan.
találtam egy nixie fényerőszabályzó kapcsolást. Kérdésem, hogy kipróbálta e már valaki, és ha igen mennyire működik...Vagy ti hogyan oldjátok meg hogy ne süssön éjszaka a cső? üdv
Én a kapcsolásomban sehogy nem oldom meg, szerintem egyáltalán nem világít erősen a nixie, nem gond. Az alávilágítás annál inkább, így azt kapcsolhatóra csináltam. Viszont annál nagyobb előny hogy mikor felkekek egyből látom mennyit mutat, nem kell semmit tekergetni, vagy kapcsolgatni (mint pl. a propeller órámat)
pl időponttól függően kikapcsolod, vagy PWM-el leveszed a fényerejét...
vagy pakolsz rá mozgásérzékelőt, és csak akkor pislog, ha van előtte valaki
Nosztalgiázzunk kicsit!
Anno, készítettünk, az erőműben egy turbina fordulatszámmérő készüléket. Akkor még igen csak a nixi cső volt a divat. Szép nagy kijelző volt hozzá, a típusára nem emlékszem, de kb. 10cm magas volt a cső. Szükség volt a nagy méretre, hogy az operátor akár 10m-ről is láthassa. Mi csak "köcsögöknek" hívtuk a csöveket. Kb. egy év alatt, a csövek elkezdtek meghibásodni. A számok egy része elhalványodott, és később már hiányos képet mutatott. Nem volt mit tenni, cseréltük a nixit. A régieket nem volt szívünk kidobni, ezért őrizgettük. Mindig piszkálta a fantáziánkat a sok cső. Egy alkalommal, kitaláltam, hogy készítsünk belőle "naptárat". Ne valami bonyolult elektronikára gondoljatok, egy írógépszalag dobozba befúrtuk a lábai, és alulról egy tárcsás kapcsolóval állítottuk a dátumot. Csak a kinézete volt megható, a technikai színvonala nem. Közvetlen 220V-ról járattuk, semmi trafó, meg nyalánkság. Mivel a doboz kicsi volt, (nem nagyobb a cső talpánál) Az elkót elhagytuk. Világított az anélkül is szépen. Néhány hét elteltével észrevettem, hogy a cső egyre jobb. A régi hibák megjavultak, a sötét részek, újra világítottak. Egyértelműen a táplálásnak köszönhetően. Még a számok széle is határozottabb volt, nem volt az a jellemző maszatolás a számok szélénél. A meghajtó áramot növeltük addig, míg a cső bevezető lába nem világított, akkor csökkentettük. Néhány hónap alatt, az összes talonban tartott cső, megjavult. Fogtuk a digit fordulatmérőnket, és kidobtuk a szűrőkondit belőle. Csodák csodája, ezek után nem kellett többet csövet cserélni. Fogalmam sincs, hogy ez a jelenet minden nixire igaz-e, de egyszerűen kipróbálható. Nekünk bevált. (A naptárban, ráadásul egyutas egyenirányító volt) Azóta sem láttam sehol ezt a megoldást, mindenki azt hiszi, a csőnek sima egyen kell. Pedig a 74141 meghajtó IC-nek sem lesz gyereke tőle.
ha esetlegel tunda nixie csoveket eladokat az legysz szoljon nekem,
kossz
:no: sajnos ez nem így működik... semmilyen elérhetőséget nem adhatsz meg az eladónak.az ilyen jellegű üzeneteket azonnal törlik.
Szia !
Ha multiplex vezerlest hasznalunk, akkor nem folyamatos aram folyik a nixin.Lehet hogy hasonloan a Te esetedhez sokaig fognak tartani a csovek, sot megjavulnak ? Igaz itt a frekvencia nagyobb, pl az en oramnal 4ms a valtasi ido.
oks kossz,nem nagyon vagom ezt meg hogyan mukodnek
Elképzelhető, akkor ez párhuzamosan, nem MPX üzemben ment. üdv! proli007
Akinek nincs sok pénze, de vágyik egy saját nixie órára, annak 1 itt egy alternatíva:
Üdv mindenki!
Szeretnék én is ilyen órát, csak az a kérdésem, hogy van-e oilyan vállalkozó szellem aki hajlandó lenne bizonyos (kis) összeg, munkadíj ellenében programozni nekem ehhez az órához való PIC-et és elküldeni postán. Email-em:
Ha az én verziómra gondolsz, szívesen felprogramozom hozzá a PICet. Írok privátot.
Üdv, Tom
SN 74141-es IC beszerezhető, csak nem pesten kell keresni. Itt Békéscsabán a Kner nyomda mellett a boltban kb 200-300 db van még belőle 150huf/db. Lehet még használt elektroncsöveket is kapni
Vicsys ez a NIXIE-s óra valami álati nagyon tetszik ugyhogy le is töltöttem
Tudom hogy kissé megkésve írok... Meg is néztem utánna nemsokkal, hogy milyen felemelt ellenállással, de ide már nem írtam be, bocsi
Szóval felemelt poti csúszkával is megy. Így talán jobban áthúznak a csövekben a digitek a multiplexelés miatt, de lehet hogy csak én akartam bele látni Szóval vele meg nélküle is működik.Közben az én órám már majdnem kész, be van dobozolva véglegesre, le van festve, még egy kis réztábla kell rá, és teljesen kész lesz az ajándék., üdv, Zoli
Nem vagy megkésve, nagyon köszönöm az információt. Legalább már tudom, hogy működő kapcsolást közöltem a cikkemben a 74141 kiváltására.
Nagyon kíváncsi vagyok milyen lett a kész órád.. Megosztod majd? Üdv, Tom
persze. csak nem akarok az elkészülte előtt egy lépéssel képeket felrakni ide. ITT van fent pár kép a dobozról készülés közben, ha gondolod nézd meg.
És mi a helyzet a DCF-el? Megy már?
(jók lettek a képek!)
Most a hétvégén küzdöttünk vele, nem akar menni. vétel van, a másodpercekre is szinkronozik talán, de nem áll be az óra. Lehet hogy a dcf adó kimenetén a felhúzó ellenállást átalakítom tranyósra, hátha úgy jobban megy.
Heló
Kapni még Conrádnál DCF vevő modult? (nem találtam sehol...)
Bemész a Conradba, és megkeresed a polcon.Honlapjukon nem fogod megtalálni.
köszi, és tudja valaki, hogy mennyibe kerül? (vidéki vagyok)
A tiéden nincs?
kossz
