Üdv Mindenkinek!Az lenne a kérdésem , hogy TTL IC -kből ,hogy lehetne készíteni egy dallamgenerátort.Ehhez tudna nekem adni valami ötletet vagy kapcsolási rajzot előre is köszönöm a segítségeteket.
Anno a Janel-panel c. könyvben volt ilyesmi. Én nagyon nem szeretem azt a könyvet, de ha kell, beszkennelem neked.
Üdv, Tom
Igy hirtelen ezt találtam.
Holnap beszkennelem. Az volt a bajom, hogy közöltek állítólag hibás kapcsolásokat is. Bár én is nagyon kezdő voltam még mikor abból építgettem, így nem is tudtam volna megtalálni a hibát, és sok cucc nem is működött belőle. Amúgy a már belinkelt rajznál jóval egyszerűbb, általánosan elérhető alkatrészekből készül, de ne gondolj valami nagy durranásra, tíz különféle hangot játszik le egymás után, amit beállíthatsz milyen hangok legyenek. Üdv!
Annyi csak a kérdésem hogy ez mióta "TTL" és "IC-k"? Ez egy cél IC, amiben előre beprogramozott dallamok vannak. Attól függetlenül lehet hasznos, csak talán nem a témába vág..
Dallamgenerátort talán egy számlálóból, egy EPROM-ból és egy D/A átalakító együteséből lehetne építeni. A számláló minden órajelre egy új címet küld ki a kimenetén, amivel az EPROM-ot megcímzi, majd az EPROM-ból kilépő digitális jelet a D/A átalakító analóg jellé alakítja. Mit gondoltok?!
Lehetséges, csak tényleg dallammal működhet mert az nem foglal sokat. A magyarázatot az eprom topicba megtalálod rá.....
Ezt akartam hangra használni de dallamra akkor tutibiztos jó lesz. Bal oldalon a címzés jobb oldalon a da konvertáló és az erősítő.
A Janel-panel könyvekben valóban sok hibás kapcsolás van, amit kezdőként én se tudtam sose megépíteni. Volt olyan, hogy a nyomtatott rajz kevesebb alkatrészt tartalmazott a kapcsolási rajzhoz képest.
Valóban van benne 10 és 16 hangú dallamgenerátor. Az egyik ismerősőm régen meg is csinálta a 10 hangút, csak a fix ellenállások helyett trimmerpotikat tett bele. Azt nem tudjuk, hogy ő rontott el valamit, vagy a rajz volt rossz, de a hangokat nem egymás után, hanem egyszerre játszotta le, folyamatosan, megszakítás nélkül. Ilyen jó effektgenerátorunk még sose volt, a Forma-1-es motorhangtól, az űrhajó leszállásig rengeteg jó hangot tudtunk kikeverni De ettől függetlenül nem azt csinálta amit kellett. |
