Fórum » Propeller Clock
Köszönöm. Egyébként, érdekes módon, mióta videofejmotorral próbálom a PC-t, és az alapfordulat 5V-nál ~1300, jobb a távszi parancs elfogadási aránya. Ha feljebb megyek a fordulattal, mégjobb, csak zajosabb a cucc (szerintem, még centírozni kellene rajta). Üdv: Zsolt
Lassan eljött az ideje hogy élesszem a propellert De nem tudom milyen programot égessek a PIC-be 16F886 20/3 hibrid propom vár indításra ehhez van valakinek kéznél egy **.asm és keys_URC22B.asm Vagy hogy is van a bázishoz használt key.asm jó hozzá
Lehet, hogy megint feledősnek fogtok tartani... Csak azt az egyet ne felejtsek el: Cavinton... Pontosan kellene tudnom, melyik 16F886 rotort építed. Valóban a bázis keys.asm -jében benne vannak a rotor parancsai is. Ugyanis a STANDBY parancson kívül nem lehet két megegyező kód a bazis és a rotor parancsai között. Az USB -s bázisnál már nincs Keys.asm, az adat EEProm 0x31 .. 0x3F területén vannak a kódok, az utolsó a STANDBY. Jóval több parancsa van az új bázisnak, mint a régebbieknek, lehet, hogy már a 4 lapos távirányítót is kinőtte. Ha valamely funkció nem kell, olyan kódot adj meg, amiben a 7. bit 1 ( a kód nagyobb, mint 128).
Tudod, hogy melyik növényből készül a cavinton? A nefelejcsből!
Szia Hp41C
Én ezt a rotort építettem meg
Remélem nem gond, hogy vissza szeretnék kanyarodni az első elektrocsib féle propeller clockra, csak annyit szeretnék kérdezni, hogy én megépítettem, minden jól működik, csak a fet nagyon melegszik. Hol lehet a forráskódban megváltoztatni a kitöltési tényezőt? Gondolom azt kellene alacsonyabbra vennem?! Az Lm2941 is melegszik, de annyira nem vészes. Köszönöm a választ előre is!
Soubry Henk munkája nagyon sok honlapon fellelhető... Ha mindig az Ő programját használjátok, minek keresetem, javítottam benne a hibákat, bővítettem 3 éven át. Minden eredményt közzétettem itt a fórumon. A PC kapcsolattal bíró bázison egy parancssal tudod beállítani a kitöltési értékeket.
Én vagyok a hibás, éjszaka volt már, mire elkészültem, de hajtott a buzgóság. Kipihent fejjel jobban odafigyelek én is. Köszönöm!
Szia patexati
Te honnan szerezted be a rotorra az elem tartót sehol nem kapok olyan méretben ami oda elférne
Szia Hp41C!
Próbálkozom, egy vertikális kijelzésű prop-al is. Lenne egy olyan kérdésem, hogy le lehet-e tiltani az analóg óra kijelzést, és az óra pontokat, az asm fájlban, mert ugye vertikális kijelzésnél semmi értelme. Persze távsziról letíltható, de egyszerűbb lenne, ha indulásnál, már nem is látszana. Egyébként a nyákok már megvannak, csak össze kéne raknom a mechanikát. Ha meglesz és műkszik, teszek fel képeket, meg videót. Üdv: Zsolt
Az alábbi részletnél lehet elvégezni. A flags változóba írt érték határozza meg a kijelzést. Ha átírod arra, ami itt szerepel, akkor az (olvasható) idő kijelzés után a dátum és a hét napja váltogatja egymást (fejjel lefelé, és balról jobbra olvashatóan).
Köszi, ha a mechanika összeállt, megpróbálom, és visszajelzek. Üdv: Zsolt
Ha esetleg zavarna a középpontosan tükrözött szöveg, vedd ki a VerticalLEDs elől a pontosvesszőt és fordítsd le...
Elém jöttél, ez lett volna a következő kérdésem, köszönöm. Nekem eddig a normal prop. a 628-24 verzióval ment, gondolom, kompatibilis a 628-34-el. Tegnap du. abba kellett hagynom, mert az asszony beszólt, hogy vele is kellene foglalkoznom, nem csak "játszani". Még mindíg a mechanikával kűzdök (egyensúlyozási gond). De ígérem, ha lesz eredmény jelentkezem. Üdv: Zsolt
SZiasztok
Úgy döntöttem infraled foto tranyó lessz hall szenzor mágnes helyett . Kezemben a Tranyó De melik lába melik ez egy TEFT4300 Sehogyan sem jövök rá melik az E és melik C nem lehet belelátni Segítsetek
Pedig ott van az utolsó előtti lapon, az alulnézeti képen...
Feltettem a videófej motorra a propellert. Mértem feszültségeket Rendben találtam beégettem a PIC-be a programot mindent beletettem és Start. Semmi nem történ semmi nem villant fel csak forog a rotor Kijelzés az nincs Valamit elköthettem ?
Nem írtam az előbb hogy a füst még benne van még nem jött ki belőle tehát működnie kellene.néhány kép hátha látható a hiba
Infra világít? Telefonnal meg tudod nézni.
Szia! Mérd meg a PIC kap e tápot,a fototranzisztor nincs e fordítva. Próbáld meg sötétben mert az erős fény megzavarja a fototranzisztort.
- A kijelzés hiánya lehet a fényerő állítás hibája is. Próbáld meg a FET D - S elektródáit összekötni - ekkor teljes fényerővel kell működnie. (LM358 nélkül próbálva nincs kijelzés.) - Az index jel érzékelése mérhető, ha a motort kikötöd, a trafó és az infra LED kap vezérlést. Ha a rotort az infra led fölött mozgatod, a rotoron az RB0 lábon határozott váltást kell látnod.
szia Hp41C
Az infraled világit az biztos megnéztem a telefonnal minden benne volt a próbánál az LM358 is megnézem most amiket javasoltál
szia Hp41C
Az infraled volt a bűnös nem pontosan szemben volt a fototranyóval . Sikerült pozicionálni és lett kijelzés a külső kör kissé villogott de egyébként minden a helyén volt. Volt! sajnos mert valamit vagy elnyomtam vagy nem tudom mert a távirányítón megnyomtam egy gombot eltünt a kijelzés ujra nyomtam leállt a forgás is és most hiába kapcsolom ki be a rotor forog de nincsen kijelzés kikapcsoltam valamit ?
RTC benne volt? Az elem is? - Ha mindkettő benne volt, akkor megjegyezte a beállítást. Nyomkodd tovább, előbb - utóbb előjön a kijelzés. - Ha nem tudod mit is nyomtál meg, vedd ki az elemet, várj egy kicsit (ne legyen táplálva a rotor), tedd vissza az elemet és indítsd el. Alapbeállítással indul... - Rotor nélkül a bázissal teszteld a távirányítót. A bázis kezelő programja (RC5 fül) megjeleníti a küldött parancsokat. Készíts egy "térképet": melyik gomb melyik kódot küldi. Eztán a keys.asm alapján hozzá tudod rendelni a rotor funkcióit.
Az ötlet bevált !! Működik vannak hibái de működik . 1, A külső kör villog változik a fényereje, 2,van amit nem tudom mi is akar lenni éppen a kijelzés 3, a képen látható az óra előtt valami nem tom mi Vannak egyensúlyozási gondok eléggé remeg a kijelzés (azzal el kell játszani kissé mire jó lesz)
sziasztok
Még pár kép a kijelzésről Már rájöttem mi a két pont 12 vagy 24 órás kijelzés okosítsatok ki mi micsoda
Gratulálok! - Külső kör fényerő változik: Az RTC -ből nem sikerült az idő, dátum kiolvasás vagy hibás az érték. Állítsd be az időt és a dátumot, váltsd kétszer a külső kör kijelzését. - DSCF9942.JPG: Úgy látom, nincs beültetve a HIH páraérzékelő. - DSCF9950.JPG: Az ' a délutánt jelzi 12 órás módban - 13:57:47 lenne a 24 órás módban. - DSCF9970.JPG: Az állatövi jegyek, az aktuális van felül. - DSCF9964.JPG, DSCF9965.JPG: Az idő és a hőmérséklet, páratartalom bináris formában. - DSCF9973.JPG: Csak az idő 24 órás formában és íves másodperc kijelzéssel. - Digitális 24 órás kijelzés 0:00:00 -- 23:59:59 - Digitális 12 órás kijelzés délelőtt 0:00:00 -- 11:59:59 és délután '12:00:00 -- '11:59:59. - Analóg 12 órás kijelzés - A 12 óra középen fönt, az óramutató napjában kétszer megy körbe. - Analóg 24 órás kijelzés - A 12 óra középen lent, a 24 óra középen fent, az óramutató napjában csak egyszer megy körbe.
Gratula, ha eddig eljutottál, már közel a vége. A kiegyensúlyozásra, korábban írtak egy ötletet, nekem bejött. A három rögzítőcsavar geometriai középpontjába fúrsz egy lyukat, fellógatod a rotort egy damilra, vagy cérnaszálra, és addig próbálkozol ellensúlyokkal, míg vízszintesen nem áll. Persze, minél feljebb mész a fordulattal (a videofej-motor nálam 5,5V-nál 1300-at pörög), annál precizebben kell egyensúlyozni. Nálam, ami 1300-nál jónak tűnt, 2000 felett, majdnem leugrott az asztalról. Üdv: Zsolt
Ez még csak a statikus kiegyensúlyozás. Emellett még azt is el kell érni, hogy a vízszintes tengelyen megpörgetett rotor ne egy kitűntetett helyzetben áljon meg, illetve a bárhogyan megállított rotor ne induljon meg.
