Fórum » MultiSim - tapasztalatok
Szia !
Gond az volt, hogy össze vissza volt kötve. Trafót paraméterezd, mert nem a rajz szerinti értékeken van. Üdv!
Ez nem igaz
Megcsináltam a trafót, a leírás alapján, és működik is. Feltranszformálja a néhény voltot negyvenre(többnek kéne lennie), a szkóp viszont egyenáramot mutat. Ez a program mér akar egyenáramot transzformálni? Próbálkoztam, más méretűte cserélni a tekercset, mert ugye az nincs megadva. Asszem 100mH-nél voltam mikor gyönyörűen elkezdett látszódni a négyszögjel. 3 periódus ment le, majd újra nem jelzett semmit, és ezt azóta nem tudom megismételtetni
Szia !
Csatold mindig a schematikus fájlt, mer akkor én is látom mi van, ki tudom próbálni. Üdv!
Helló
A multisim 9-ben hogy lehet valós idöre állítani a szimulációt mrex
Szia,..
Options/Global Preferences,.. (tobbi a kepben ;o)
Ezt mar en is eszrevettem
A mano tudja miert de csak lassan fut az ido,.. Ez vagy egy bug vagy csak betettek, h csabitsak az emberkeket,.. Amugy a windows amugy sem tud valos ideju szimulaciot csinalni! (esetleg megkozeliti,..) Az eroforrasok es megosztasok miatt
De szerinted rezeg, csak nagyobb frekvencián, amit szabad szemmel itt nem lehet látni?
Mert akkor minden OK. :yes:
Hat,.. Dobj ra egy szkopot, es maris meglatod, h rezeg,..
En nem tudtam olya szimulaciot szimulalni amiben a Real es az Ideal kozott lett volna kulombseg,.. Ha neked van ilyen akkor tedd fol!
Csakhogy nekem nincsn.
De mindegy, majd szerzek 1-et
Ja ezt elobe is megepitetted?,.. es occe akarod hasonlitani? Akkor tenyleg cerezz egyet!
Remelm tudtok segiteni, igaz nem Multisim, hanem Electronics Wokrbench v4.0 es verzio kellene nekem, es ennek is a telepitoje! Megvan nekem, de a mar telepitett verzio, tehat masolat,.. Es van meg egy bibi, nem megy a prog 98se -t kiveve masott-sehutt ;o(( Gondolom azert mert telepitett masolata,.. Egyes alkatreszek nem latszanak a toolbaron,.. Szal ha valakinek meg van a telepitoje v tudna honna lehet letolteni akko, segitseget elore is koszonom!! (tudom tudom nem informatikai forum, de valameik elektros kolleganak meglehet,..)
Sziasztok! A 9.0.155-ös verzióhoz van magyarosítás?
hi
tud valaki segíteni?, a Multisiml 10.0 nak kellene a regisztrációs kódja kötyi
Illegális dolgokat nem reklámozunk!
csak otthoni használatra... az még nem bűn (szerintem)
ha valaki tud segíteni a Zsoltee0001@freemail.hu ra legyen szíves. köszönöm
Idézet: „csak otthoni használatra... az még nem bűn (szerintem)” De a törvény szerint - sajnos - az... Ez van. Ez az ArtisJus
sziasztok!kipróbálltam a multisim nevü programot,és amikor az elkészült kapcs.rajzot át akarom tenni az ultiboard-ba a transfer gomb megnyomása után ezt az üzenetet küldi:the circuit contains 7 virtual(s) which will not be excented. aztán nem történik semmi az ultiboardban.mit kéne beállitani a progiban?használta már valaki?
Az a baja, hogy virtuális (feketével jelölt) alkatrészeket tettél bele. Ezeket cseréld ki "rendes"-re, és akkor menni fog!
hi
az a gond, hogy alapból "no footprintre" van állítva, állítsd át + adj neki "component type" pl ceramic tipust és akkor jó lessz, pl így (melléklet) üdv
és akkor az alkatrész kék színben ljelenik meg nem feketén
Multisim-Ultboard10 kérdés! Szeretném megkérdezni, hogyan kell egy saját footprintet rajzolni mert sehogy sem sikerül. TO218-s tokot szeretnék rajzolni teljesítmény tranzisztorok részére álló és fekvő kivitelben fekvő kivitelnél a lábak 90°-kal le vanak hajtva milyen módon tudnám elkészíteni illetve hogyan tudom a kész footprintet adatbázisba importálni. Előre is kösz. Mrex
Hi !
Dehát van benne gyárilag fekvő, meg álló is. TRA_TO218H TRA_TO218V néven. Mondjuk lehet rajzolni is, gondoltam is már rá hogy írni kéne róla egy cikket.
Köszönöm az infót, megkerestem és már használom is. Valóban írhatnál egy cikket mert kixcsit kicsavart logikával műxik ez a csere dolog , legalábbis más tervező programokhoz képest(nem elektronikára gondolok). mégegyszer köszi. Mrex
Miért lehet az, hogy a multisim nem viszi át az ultiboard-ba a kondikat és az ellenállásokat?
Ej, de szép lett volna, ha visszaolvasol úgy 6 hozzászólással!
Egészen pontosan erről a hozzászólásról beszélek!
Helló
Ma csináltam egy nyákot ultiboardba és amikor ki akartam nyomtatni nem nyomtatott a lapra semmit. Csak a fájl nevét egy dátumot és időt. Próbáltam mát vagy három beállítást is, de semmi. Valaki irja már le melyik beállítással lehet kinyomtatni a nyákot vasaláshoz. Üdv: Ricsi
Előszor a nyomtatás megnyitásakor a baloldali panelen kattints arra a layerre amit nyomtatni kívánsz.
utána a nyíllal tedd át a jobb oldali panelra a méretarányt 100%-ra ha az outline választónégyzetet bejelölöd akkor a nyák kontúrját is nyomtatja. És a print reflection t is mer ekkor nyomtatsz tükörképben.Ha a print headert- leveszed akkor a dátum nem nyomtatódik. Cserébe annyit kérek hogy pontosan milyen papírra mekkora hőfokon milyen nyomással kell vasalni mert nelem ez nem sikerül már van próbám műnyomópapírral, pausszal,céges hiperszuper lasernyomtatóval sok illetve kevés tintával eredménytelen már lézeres hőmérővel kalibrálom a vasalót de a rajzolat 1/3.a mindig ott marad a papiron . a nyákon már mikrobák sincsenek olyan tiszta mit rontok el. Ja nyomtatás előtt a preview azaz előnézet jól jöhet Mrex |
