A szokásos profi munka.
Kicsit elkésetnek látom ezt a projektet. A mai 5.1 es házi mozi rendszerek mellett ami némelyik olyan funkciókkal van ellátva , hogy olyat már házilag nem lehet megépíteni , illetve nem érné meg.A némító funkció, a 3d hangzás , a távirányítás , slepp üzemmód , és még lehetne sorolni.Ezzel nem azt mondom , hogy aki megakarja építeni az ne építse meg , csak csupán már a mai igények már másak , és nem csak abban nyilvánul esetleg meg , hogy ki kapcsol e valami automatikusan avagy nem.De biztos hasznodra fog válni hisz ezért csináltad.
Mielőtt valaki nekiugrana Köbinek, én törölgetek. :peace:
Szép lett. Az előlapot hogy készítetted?
Látom Te sem szeretsz sokat fúrni, csak amit feltétlenül muszáj. Szép lett a panel!
Kösz! (Neked is Jani)
Így van. Már öreg vagyok én a furkáláshoz.
Öreg vagy ? De a szemed sem fog fiatalodni , és ennél már igen csak kell kuksizni.
Ma befejeztem egy régen elkezdett projectet...Egy TDA2050-es erősítő analóg kivezérlésjelzővel monóban a méllyebb tartományra.Az volt a cél hogy akuról és hálózatról is táplálható legyen és nem mellesleg jól nézzen ki...Volt vele meló rendesen de elkészült!
Előbb-utóbb eljön az is. Nem lehet rögtön a csúcson kezdeni. Ha csak azt nézem amit az építés közben megtanultam már megérte az egész, nem is beszélve a hasznosságáról.
Nem tudom ki, hogy van vele, de nekem az is komoly értéket képvisel, hogy elmondhatom (elsősorban magamnak): ezt én csináltam. Persze ez csak plusz ahhoz amit Te írtál!
Rendes 230V -os nyomógombokat fogsz használni? Mintha nem lenne meg a minimális 7.5 mm kúszóút a hálózattal összefüggő és a leválasztott részek között, tehát az egyész áramkört a hálózattal összefüggőnek kell tekinteni.
Igaz! A MOC-ot lehet, hogy célszerübb lett volna elforgatni 90fokkal, és nagyobb távokat hagyni. Mivel fázishasításos szabályzás lesz (nem nullaátmenetes) szerintem az optotriakkal soros SMD ellenállás feszültségtürése is aggályos lehet.
Szia, az 1206-os méretűnek tűnik, amivel nem lesz gond feszültség téren. Bár a vezetősávok igen közel vannak egymáshoz alatta.
Üdv.: Miki
Gratulálok, tetszetős!
Makulátlan minőség, mint mindig!
Külalak ötös, belső csak azért öt alá, mert nekem a próbanyák nem tetszik! De azért gratulálok!
Értelek :yes: ..hát igen nem a legjobb választás a forszemes nyák,én régebben forsávassal dolgoztam azzal egy kicsit jobb de ott is állandóan dirib-darabolni kellet a sávokat. :whatever: Ezért én már nem is nagyon foglalkozom az ilyen "univerziális nyákokkal". A mostani "propeller ledhez" is Altium progit fogom majd használni.
Értem én, hogy szélmalom... Viszont ez a 7.5mmm nem fog teljesülni a büdös életben soha, a triac és MOC miatt. A többinél látható, hogy elég nagy helyet hagytam és lakkozva is van. Ha jól olvastam a szabványt a lakk gátolja a kúszóáramokat és növeli az átütési szigetelést.
Ilyen helyeken az optocsatolót (MOC3061) 4 raszteres tobkan használják, ill. 4 raszterre hajtják szét a lábait... Ld. MOC3061, MOC3062, MOC3063 adatlap 0.4" lead spacing ábra. A triac kivezetései mind összefüggnek a hálózattal, ott nem kell tartani a minimum 7.5 mm -t.
Szerbusztok!
Szeretném veletek megosztani jelenlegi projektem életképeit, régi CD olvasó dobozát építem át, az előlap és a hátlap forrasztva van (próbáltam hegeszteni is de átégett ). Egy TDA-s erősítő fog bele költözni hamarosan, majd jelentkezem, üdv mindenkinek!
Szép doboz. Gondolom a tető íves hajlításával kellett dolgozni nem is keveset, hogy az oldallaphoz szépen simuljon.
Én úgy nézem mintha kocsiba készülne ez , de szólj ha tévedek.
Nem szeretnélek elkeseríteni de 230V rol lesz táplálva, és szobába tervezem használni, középen az a nagy juk a trafó (toroid) helye
Szét lehet hajtani, vagy a panelba kell marni, így:
Semmi gond nem keserítettél el csak a doboz alakja mérete olyan első ránézésre .
Nem vészes. A tetőt hajlítottam előbb aztán az ívet ráhelyeztem az oldallapra körberajzoltam, ráhagytam a jelölésre kb.2mm-t és kivágtam. Ezután néhány próba, csiszolás és kész.Ahhoz hogy szép és pontos legyen idő és nagy odafigyelés szükséges de szerintem megéri!A végeredmény kárpótólja az embert a befektetett munkáért!
Azt a próbanyákot majd orvosoljuk...
A dobozolás tényleg szép.
Sziasztok én is készitettem egy erősitöt természetesen ( : . Teljesen kommersz alkatrészekből a hangja közepes de nem is vártam többet , teszi a dolgát és kész. Eredetileg 4 csatornásnak szántam , de még csak stereo üzemmodban müködik . Digitális hangerő szabályzó van benne . A hangszin és a balansz szabályzó áramkör tudja azt egy LM3514( pont üzem) segitségével hogy kb mutatja hogy hol tart a szabályzás . Pl .: balansznál középen van ha mindkét oldal egyformán szól , és hangszinnél is . Természetesen ez automatikusan átvált ha megmozditom a potit , ezt egy PIC-el oldottam meg csak a SW még bugos kicsit mert csak egy irányba forgatásra reagál (: . Külön jól mutat a Floureszenses kivezérlésjelző amit egy régi deckből bányasztunk ki a haverommal , eltartott egy ideig még üzemre birtam , most már tökéletesen müködik ...Különlegessége még hogy fábol van az előlapja ami gyönyörüen le van lakkozva de a képen nem jön át ez annyira , csináltam egy blokkdiagrammot is ha valakit érdekel ( : . Ja még nem felejtem el 4 bemenete van amit egy fet-s bemenetválasztóval müködik ...A kimeneti teljesitmény kb ha teljesen elkészül 4x35W lessz ...
