| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » MIG/MAG/Co2 hegesztő készülékek házilag
			Témaindító: electorkalandor, idő: Feb 19, 2009
				Ma végre kicseréltem a Z-diódát is. Eredmény: pisztolygomb megnyomásakor mágneskapcsoló húz, előtolás viszont nem indul, csak a motor felől hallani egy eyhe zúgó hangot.. Mégegyszer átméregetek mindent a nagyáramú tranyók környékén.
				Ilyenkor az van többnyire, hogy a fékező tranzisztor nyitásban van  amikor másik hajtaná a motort. Szedd ki azt a tranyót és akkor mennie kell, csak a megállásnál kicsit túlpörög a motor. De volt már ilyen tünettel olyan is, hogy a hajtó tranzisztor volt a rossz.
				Kipróbáltam fékezőtranzisztor nélkül is, úgy sem működött. Közben a W10E panel rajzát böngésztem, az alkatrészértékek többé-kevésbe stimmelnek,  azonban a meghajtó tranzisztor bázisa és az 555-ös 3-as kimenete között nem 499 ohmos, hanem 6,7kohmos ellenállás van. Kicseréltem ezt egy 470 ohmosra, és most már rendben működik, azonban mindig max. fordulaton megy a motor és nem tudom szabályozni, valamint a meghajtótranzisztor is melegszik már 10 másodperc után is. Megpróbálok egy vmivel nagyobb ellenállást betenni.
				Még egy kérdés: a 4027 itt tulajdonképpen mit csinál? A W10E- panelos gép is ugyanezt tudja, és azon a panelen csak két 555-ös van.
				Triacot vezérli, ami a mágneskapcsolót kapcsolja és 2 ill 4 ütemben is tud kapcsolni. Ha eredeti gyári forrasztással volt berakva az az ellenállás akkor valószínű hogy jó az oda. Ha max fordulaton megy a motor, az azt jelenti hogy a meghajtó tranzisztor zárlatos. Ki kellene szedni a meghajtó tranzisztort és az 555 kimenetén kéne nézni szkóppal a jelet, (úgy emlékszem 3-as láb) hogy változik-e a potméter forgatása közben. Ha változik akkor a tranzisztorral van a baj. Darlington tranzisztort nem tudod műszerrel kiméreni. Sokszor jónak tűnik, de mégsem az.
				Ma végre eljutottam addig, hogy sikerült az oszcilloszkópos mérés. Szóval a meghajtó tranzisztor bázisán a poti forgatásával arányban változik a kitöltési tényező. Ha a paneleken a min és a max trimmereket állítom, akkor kb 5%-40% széles tartományban tudom a kitöltési tényezőt állítani. Viszont a meghajtó tranzisztor valamiért nem nyit ki teljesen, csak 14 Volt magas a kimeneti feszültség rajta a kitöltési tényezőtől függetlenül. Másik hiba, hogy a 13 volos Zener dióda előtétellenállása (220R 5W) 20 másodperc után már tűzforró, akár bekapcsolva van a motor, akár áll. Üresjáratban a panel áramfelvétele 120 mA, egy kicsit ez is soknak tűnik számomra.
				Üdv mindenkinek! Co hegesztőgépet szeretnék építeni.Mellékeltem a vázlatot a vasmagról.A mag szélessége 6 cm. A kérdésem, hogy milyen menetszámmal kellene megtekerni a primer,illetve a szekunder tekercset. Többkivezetéses primerrel szeretném az áramot szabályozni. A gép maximális árama 200 A lenne ,ha vas elbírja. A válaszokat előre is köszönöm. Üdv Gábor
				Ha a pakett vastagság 6 cm akkor az elméleti vaskeresztmetszeted 36cm2. Ebből nehezen jön ki a 200A  hegesztőáram. De 120-140A-ra jó lehet. A méretezésre itt a hobbielektronikán szerintem több konkrét megoldást is találsz, csak sokat kell hozzá olvasni.
				Olvastam valamelyik hozzászólásban, hogy a CO oltó azért nem jó, mert szifonos, és a folyékony cucc jön fel rajta. Akkor gondolom van egy szívószál a csapon belül a palack aljára, mint az ablaktisztítós flakonokban? Nem lenne jó, ha simán fejjel lefele használnám a palackot? Úgy nézem, ebben a sovány kis 2 kilós palackba 70 bar van. Meg esetleg a reduktorra rácsavarnék akvárium fűtőszálat, azokból van 20-40W-os is, ilyen szilikon madzag.
				Ilyen kis mennyiségnél és barkács felhasználásnál nem kell fűteni a reduktort. Arra 300-400 A áramnál és az ahhoz szükséges gázmennyiségnél ipari termelés, majdnem folyamatos hegesztés esetén van szükség. A palack belsejét nem ismerem, arra talán majd más válaszol.
				Rendben, én arra az esetre gondoltam, hogyha a tűzoltó palackot használnám fejjel felfelé, mert tényleg nagyon hűl a reduktor, meg mintha köpködne is, bár lehet csak azért, mert nagyon kicsit nyitottam meg, meg nem volt semmi ellenállás a gáz kiáramlásában. Egyébként faragnom kellett hozzá egy 4-5mm-es betétet, hogy felmenjen a reduktor rá. Nem szeretnék nagyon sok pénzt kiadni egy rendes palackra egyelőre, mert még az egész gépet meg kell építsem. Huzalja valakinek nincs kis mennyiségbe Debrecenben valami vékonyabból? Mondjuk 1Kg?
				Gogli első találat! 0,9Kg-os dobot biztos tudnak hozni...
				Én vetettem fel nemrég ezt a problémát. Állandóan lefagyott a reduktor, már pár centi varrat után. Nálam is a palack megfordítása oldotta meg, így sokkal jobb.
				A probléma felvetést lehet olvastam a 84. oldal környékén. Akkor csak jó lesz ez a CO oltó hegeszteni. Gondolom oltáshoz az a jó, ha a nyomás a folyékony anyagot nyomja ki egyből, és nem szépen elpöfékel egy kis gázt  Family Investéknél voltam már, az ealdó nincs a toppon, de mondhatnám, hogy semmit nem konyít a dolgokhoz. Sima szerkezeti acélhoz nincs 2-es elektródájuk, csak 2,5-ös, és talán 3,2-es sincs. Alumínium hegesztésről nem is hallottak bevonatos elektródával, réz elektródáról meg még úgy se, de AWI-hoz tudnak adni alumínium meg réz pálcát... Nem tudtam, hogy van 0,9Kg-os dob is.
				Ha nem túl nagy anyagi ráfordítást akarsz akkor nem az 5 kg-os hanem a 15Kg-os dobot vegyél. A kisdob 5000Ft körül van és a 15 Kg-os is! Én széppen áttekercselem kisdobra ami pont 3 db teli dobot eredményez. 1-et elsdok a havernak mindig 3 ropiért és nekem marad 2 tekercs. Mindenki jól jár és mindenki boldog.
				Nem is mondasz butaságot  Csak nekem nincs haverom, aki megvenné az átcsévélt huzalt  Az 1-0,5Kg huzal meg elég lenne gép építéshez, próbálgatáshoz, és ha jól működne, meg tudnék is vele hegeszteni, nem sajnálnám azt a 7-9 ezret egy új 15Kg-os dobért. Mondjuk még azon is gondolkodom, hogy 0,6 vagy 0,8-as huzallal kezdjek, de úgy látom, hogy a 0,6-os elég ritka.
				A vaterán nézegess co huzal után, szokott lenni jó árban kis mennyiség is. Szállítási költséggel is jobban megérheti mint boltban venni.
				Szoktam nézegetni, de reménykedtem benne, hogy van valaki debreceni fórumozó, akitől megvehetek egy kis mennyiséget. Az a baj, hogy 1kg huzal postája van vagy 700Ft, normál esetben meg annyiba kerülne 1kg huzal...  Így van ez, először az embernek míg fiatal ereje van, ideje van, pénze nincs, amikor középkorú, dolgozik, ereje van, pénze van, ideje nincs, amikor öreg, pénze van (manapság már annyira nem), ideje van, ereje nincs. Ördögi kör.
				Mekkora a dobméreted ? Kis 5 kilós vagy a nagy 15 kilós? A haverom debrecenben melózik és ha kell megoldom hogy hétvégén elvisz neked egy kis huzalt. Van ithol nagy dobom felesleges de tudok szerezni kis műanyag dobot is.
				Tudom nem ez a piactér, de egy ismerősöm tud olcsón 18kg-os Esab OK Aristorod 12.50-et
				Hát igen sajnos ez így van.... tapasztalom én is!  :gun:
				Köszi a felajánlást, épp most tervezem az előtolót, a motor már megvan(jóféle régi vaskos ablaktörlő motor), a görgőket kell kitaláljam, meg pár apróságot, szóval dobtartó még nincs, de úgy gondolom, hogy olyat fogok csinálni, amire adapterrel felmegy bármilyen csévetest. Amúgy van itthon pár 15Kg-os üres dob, az ócskavas telepről gyűjtöttem be, tekercselni rá mindenfélét. Ki is fizetem a huzalt, meg el is tudok érte menni szinte bármikor, bárhová.
				Akkor lezsírozom a haverral és elvitetem neked debrecenbe. A görgőkkel csak óvatosan én is azt hidtem hogy megoldható esztergán de nem . Nem elég finom a barázda. Görgőt amiben a horony van azt inkább vegyél. A szorító görgőnek meg egy csapágy megfelel.
				3 óra alatt közbe sikerült a garázs szétbombázása után megtalálni az ablaktörlő motort. Vaterán láttam nemrég direkt huzalelőtoló görgőt, de most az istennek se találom már...
				Sziasztok! Az alábbi gépről van valakinek tapasztalata? Szigorúan barkács célra, főleg vékony (0,8-1mm) anyagokhoz. Néha komolyabb vasakhoz is esetleg.
				Sziasztok. Hosszú szünet után ma végre megint tudtam foglalkozni a hegesztőmmel. Megérkezett a megrendelt Darlington tranzisztor (BDW84D), kicseréltem és most már rendben működik a vezérlőpanel. Köszönöm a segítséget! Következő projektem egy Trakis 300-as gép javítása lesz
				Van egy EI trafóm 63cm2 a vasmag keresztmetszete, 0,35 ös foszfátos lemez. Ebből szeretném kihozni a legtöbbet co hegesztőgéphez. Elkezdtem méretezni: 1T gerjesztéssel, vannak is részeredményeim, de mekkora szekunder feszültségre méretezzem, és mekkora lenne a kivehető áramom max ? Persze több fokozatra lenne szükség. Első közelítésben egy fázis 230V. Ilyenkor kiszámolom a szekunder menetszámot majd ebből vissza a primer leágazásait. 2. A tekercselő javasolta a bemenet legyen kettő fázis 400 V értelemszerűen kisebb lesz a primer áram. Van ennek létjogosultsága ? Tudna ebben segíteni valaki ? Előre is köszi . S.
				Az jó kis trafó lesz.A gerjesztést akár feljebb is viheted,akár 1,3-1,4T-ig-természetesen a legerősebb fokozatra vonatkoztatva.A 400V-os táplálás tényleg jobb, hiszen kisebb huzalkeresztmetszettel könnyebb dolgozni, és a felvett áram sem fog akkora gondot okozni. A legkisebb fokozathoz tartozó feszültség minimum 18V legyen egyenirányítás után. Ehhez váltóban kell kb. 20V, a felhasznált diódáktól függően. A legerősebb fokozat semmiképp ne legyen több mint 35-36V.Számtalan képlet található a neten a trafó kiszámolásához, de itt a tanyán is találsz kész méretezést. | Bejelentkezés Hirdetés |
