Fórum » LCD monitor probléma
Témaindító: Squall, idő: Aug 14, 2007
Lapozás: OK   81 / 315
(#) perköbüki válasza leeheel hozzászólására (») Júl 20, 2012 /
Hogy tudtad egy másik tápból "megtáplálni" a 12V-os kört, amikor annak külön van a földje?
(#) leeheel válasza bbalazs_ hozzászólására (») Júl 21, 2012 /
a dupla diodat is csereltem semmi valtozas , a feritmagos tekercs lehet rossz ?
(#) tibi74 hozzászólása Júl 21, 2012 /
Lenne nekem egy Packard Bell FT700 TFT monitorm. Ennek a képe elkezdett másodpercenként ki-be kapcsolgatni. Egy szervízes azt mondta, hogy valószínüleg a fényerő szabályzója ment ki. Sajnos nem tudom, hogy az melyik alkatrész lehet. Ebben kérnék segítséget, ha lehet. A monitor belső mellékelve.
Üdv: Tibi
(#) zsa válasza tibi74 hozzászólására (») Júl 21, 2012 /
Szia . Szerintem a te esetedben több hiba is lehetséges . A fénycső döglődik vagy áthúz , Inverter trafó hibás , Rossz tápellátás , esetleg forrasztási hiba is lehet, stb .
De javaslatom ha nem értesz hozzá, nincs mérő műszered inkább vidd szerelőhöz . Az inverterbe nem játék nyúlkálni !!!
Egyébkét a hibajelenséget pontosítsd . A monitoron a készenléti led is kikapcsol/ szint vált ha elmegy a kép ? Vagy a led folyamatosan világít és csak a hátérvilágítás megy el ?
(#) tibi74 válasza zsa hozzászólására (») Júl 21, 2012 /
A monitor készenléti ledje is ki-be kapcsol a képpel együtt.
Üdv.: Tibi
(#) bbalazs_ válasza perköbüki hozzászólására (») Júl 22, 2012 /
Gondolom, a foldet azert csak kozositette...
(#) bbalazs_ válasza leeheel hozzászólására (») Júl 22, 2012 /
Most mar mindenkeppen valami muszerrel kellene ramenni, hogy biztosat tudj.
De lassan a raforditott ido megkozeliti azt a hatart, amikor erdemesebb egy bontott tapot venni.
(#) bbalazs_ válasza tibi74 hozzászólására (») Júl 22, 2012 /
Akkor tap. Annak lehet az oka a hattervilagitas tularama is. Szerintem is vidd szervizbe.
Ha kicsit nagyobb affinitasod van az elektronikahoz: az elso kepen, a lap tetejen kozepen egy fekete alkatresz, Fxxx vagy mi, az szerintem a hattervilagitas biztositeka.
Az egyik labat forraszd ki. Most mit csinal?
Aztan egy ROVID idore rovidre is zarhatod, csak addig, hogy megnezd, igy is villog-e. Ha van multometered, merj rajta feszultseget elotte es utana is (tudom, nem konnyu a kapcsolgato tap miatt).
Minden, a hattervilagas paneljen vegzett munkanal ket dologra kell vigyaznod: Nehogy hozzaerj a 230-as, nagyaramu reszhez (kb a panel jobboldali fele) es nehogy hozzaerj a csomeghajtas nagyfeszultsegu reszehez (trafok utan, kek kondik korul).
En le szoktam ezeket ragasztani valami muanyag foliaval szereles kozben.
(#) tallerkrisztian hozzászólása Júl 22, 2012 /
Remélem jó helyre írom a kérdésem.
A problémám az, hogy időnként rendszerindításkor 640*480 alá esik a felbontás, de csak betőltés alatt grafikus felületen megvan a beállított 1024*768!
A monitor logo szellemképesen jelenik meg 16:9 képarány szerűen a kép alsó, felső fele fekete.
Monitor: AL1511
Videókártya: NVidia GT210 (lenne,de csak G210 a neve)
Hogyan tudnám megszüntetni ezt a hibát végleg?
(#) tallerkrisztian válasza tibi74 hozzászólására (») Júl 22, 2012 /
Olvastam a kérdésedre kapott válaszokat. a kérdésedben írt jelenségek alapján kérdezném:
1. Mikor a gépet elindítod a Monitor logo megjelenik?
2. Stand-by üzemmódig eljut a monitor?
3. Indísd el külön csak a monitort és hallgasd meg van e neki sercegő hangja v.melyik kábele környékéről?
Az én monitorom táp inverter hibát produkálva csak! forrasztási hibás volt feltünt nekem hogy van valami sercegő hangja szétkaptam és úgy adtam neki 220-at utána vettem észre, hogy a nagy trafó egyik lábán elfáradt a forrasztás és hézag keletkezett. Újra forrasztottam és próba cseresznye BINGÓ SEMMI BAJA!!! Spóroltam magamnak legolcsóbban 4500Ft+munkadíjat.
(#) kemenygolya hozzászólása Júl 22, 2012 /
van egy Samsung SyncMaster 710n típusú LCD monitorom, és olyan hibával találkoztam, hogy nem ad képet, ha bekapcsolom, a zöld led villog rajta, de nem írja ki hogy nincs csatlakoztatva a VGA kábel
Mi lehet a baja?
(#) tibi74 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Júl 23, 2012 /
A mostani induláskor új helyzet állt elő. Már nem villog a kép. A fekete alkatrész száma: F851, és az szerepel rajta 125 V 3A. Rövidre zártam a kérdéses elemet, de nem történt változás.
(#) tibi74 válasza tallerkrisztian hozzászólására (») Júl 23, 2012 /
1. Ha elindítom a monitort semmi sem jelenik meg a képernyőn.
2. A bekapcsolás után a led zölden világít, majd 10 mp múlva átvált narancssárgára és semmi.
3. Leszedve a monitor hátulját semmilyen különleges hang nem tapasztalható.
(#) perköbüki válasza tibi74 hozzászólására (») Júl 23, 2012 /
Elvileg, ha most rákötöd jelre. Halványan fogod látni a képet.
(#) tallerkrisztian válasza tibi74 hozzászólására (») Júl 24, 2012 /
Ez fontos és lényeges kérdés lesz!
A gépre kötés (ha valami gáz lenne ne tegyen benne kárt a monitor) nélkül kapcsold be és figyeld a led viselkedését, hogy ha van Led akkor folyamatosan világit vagy csak villog és milyen fényerővel?
Az se mindegy, hogy zölden vagy sárgán?
Még ha csak 1-2 mp -re is, de van-e kép?
(#) tallerkrisztian válasza bbalazs_ hozzászólására (») Júl 24, 2012 /
Szia! Azt azért pontosítanám, hogy táp! Ha táp akkor a 220-as trafó a leginkább gyanús, de ha nem akkor mivel jelen esetben egy panelon van az inverter áramkörrel így szóba jöhet a fénycsőért felelős 2 kisebb trafó is amelyek az első képen a bal oldalon a két csatlakozó között láthatóak.
(#) tibi74 válasza perköbüki hozzászólására (») Júl 24, 2012 /
Nem látszik semmi a képernyőn.
(#) tibi74 válasza tallerkrisztian hozzászólására (») Júl 24, 2012 /
A tápkábel csatlakozatása után a power gombbal tudom a monitort bekapcsolni. Ekkor erősen zölden világít e led. Majd kb. 10 másodperc múlva átvált narancssárgára ( kicsit halványabb lesz a színe).Kép egyáltalán nincs, még halványan se.
Viszont azt tapasztaltam ma, hogy ha ilyen állapotban (narancssárga led mellett) rácsatlakoztatom a monitorra az adatkábelt ( a monitorvezérlőre) a led átvált zöldre és erős zöld is marad. Tehát a videojel megérkezik a vezérlésre csak kép nem jön létre (vagyis nem jelenik meg a monitoron).
(#) bbalazs_ válasza tallerkrisztian hozzászólására (») Júl 25, 2012 /
Nekem meg sokkal inkabb a felvezetok gyanusak.
Ha a trafoval gond van, ugyis a felvezetok szivjak meg.
A trafo lehet szakadt vagy menetzarlatos. A nagyaramu reszen nem szokott az lenni, mert ott vastag a vezetek, kicsi a feszultsegkulonbseg. A nagyfesz reszen meg kimerheto.
De egyszeru a kerdes, mert ratesz a tap 12V-os agara egy 20W-os autoizzot es meglatjuk zolden vilagit-e a lampa vagy villog.
Ha villog, a 220-as tap a rossz. Ha folyamatosan vilagit, akkor a fenycso tapjanak tulterhelese volt az oka annak, hogy nem ment a tap. Es akkor lehet a hattervilit piszkalni. Elsokent a felvezetoket...
(#) agressiv válasza tibi74 hozzászólására (») Júl 25, 2012 /
Ez klasszikus inverter probléma és a villogás is az, de kérdés, hogy a scaler mukodik e benne. A monitort bekapcsolva, számítógépre duga meg kell világítani (a kijelzőt) és látszania kell a képnek halványan. Ha akkor sincs kép, akkor scaler IC-s és nem érdemes szórakozni vele.
(#) tibi74 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Júl 25, 2012 /
Ma multiméterrel kimértem a tápról a scalerre menő feszültségeket. Megvan a 12V és az 5V is. Az ajánlott autoizzós megoldást pillanatnyilag csak egy 2W-os izzóval végeztem el (ez volt kéznél). A monitor ledje nem változott meg. Maradt narancssárga egyenletesen világító.
(#) bbalazs_ válasza tibi74 hozzászólására (») Júl 26, 2012 /
A narancssarga azt jelenti, hogy nem erzekel jelet. Szoval valami forras kell neki mindenkeppen.
A 2W-os izzo nem eleg, mert kb 40W-ot vesz fel a hattervili csucsuzemben.
De kerlek, probald megerteni a hibakeresesi logikat, mert nem szeretnek kezi tavvezerlest jatszani.
(#) tibi74 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Júl 26, 2012 /
Leteszteltem 21W-os izzóval a monitort. Az adatkábelt csatlakoztattam a monitorhoz. Ekkor a power led zöld lett. Az izzót rákapcsoltam és kb. egy percig ment. A rákapcsolás pillanatában villant egyet a led, majd folyamatosan világítot az egy percen keresztül.
Viszont azt vettem észre, hogy a monitor adatkábelt a számítógéphez csatlakoztatott másik monitorra visszatettem az asztalon az ikonok elrendezése megváltozott. Nem tudom, hogy hasznos info-e, de azért leírtam.
Köszönöm az eddigi segítségeteket is.
Üdv: Tibi
OK, akkor nyertel egy hattervilagitas-javitast.
Eloszor nezd at a biztositekot, felvezetoket. A felvezetok majdnem bizos, hogy SO8-as tokban levo FETek lesznek. Vannak komplementer vagy sima meghajtasuak.
A simaknak az also harom laba kozos, a felso 4 laba szinten kozos. A kimarado egy labbal nem lehet zarlatos semmi es az also-felso labak kozott sem lehet atvezetes.
(#) tibi74 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Júl 27, 2012 /
Lehet esetleg szűkíteni, hogy a panel melyik részén kellenne keresgélni?
Üdv: Tibi
(#) feco45 hozzászólása Júl 30, 2012 /
Szisztok!
Keresem a LG1510S LCD monitor tápegység kapcsolási rajzát.
Tápegység ADP-30EP REV:B már négy napja keresem eredménytelenül.
inverter C104 180nf 100V eléget 2sd1616 tranzisztorok jók. inverter lefogja a tápot.
Csatoltam egy képet a nagyon rossz minőség samsung S860 ezzel kapcsolatban is várom válaszotokat. Videó tökéletes minden foto csíkos és nagyon fényes.
Üdv: Feco
(#) kaller12 hozzászólása Aug 1, 2012 /
Adott egy Philips Brilliance 150p4 LCD monitor. A hiba a következő: Bekapcsoláskor jelet érzékeli, bekapcs led világít, háttérvilágítás van, de kép nincs. Induláskor mintha vékony, színes vízszintes vonalak látszanának, de ez pár tized másodpercig van, utána feketeség. Viszont az OSD menüt be lehet hozni, az hibátlanul látszik és lehet benne állítgatni. Menüben az infóban kiírja a kapott videó felbontását is. Fényerőt lehet állítani, viszont a kontrasztot nem, se a skála sem az érték nem változik. VGA és DVI csatlakozókban ugyanezt produkálja.
Amiket eddig próbálta: A tápban az összes kondit cseréltem (voltak púposak), a vezérlő panelen a 2 "nagy" kondit.
Mi lehet még a ludas?
(#) bbalazs_ válasza tibi74 hozzászólására (») Aug 2, 2012 /
Tibi, ne haragudj, de ha nem ismered fel a kisfesz reszt, elkulonitve a nagyfesz resztol, akkor jobb, ha nem nyulkalsz bele.
Egyebkent valoszinuleg a masik oldalan (NYAK oldal) lesz a ket SMD fet es a kontroller is.
(#) Kuni0169 hozzászólása Aug 5, 2012 /
Van egy Benq monitorom, amibe elsö ránézésre az inverter tranzisztorai voltak elfüstölve. sikerült is bele szereznem ugyan olyanokat, és be is indult, csakhogy wan egy kis gond wele..... ha kikapcsolom akkor is világít az egyik neoncsö, és a hozzá tartozó tranzisztorok és kondenzátorok is melegednek rendesen. Egy tl1451a típusú IC vezérli egyébként, ami kikapcsoláskor nem kap áramot, de a neoncsö akkor is világít, ez hogy lehet?
(#) kemenygolya hozzászólása Aug 5, 2012 /
hali
van egy benq t705-ös monitorom, és a következőt csinálja:
pár másodpercig van kép, utána semmi.
a a windows-on beállítást módosítok, megint van 2-3 másodpercig kép, utána meghint semmi.
Mi lehet a kínja?
Következő: »»   81 / 315
