Fórum » Feszültségnövelés
Témaindító: kicsi_huszar, idő: Feb 24, 2006
Lapozás: OK   1 / 2
(#) kicsi_huszar hozzászólása Feb 24, 2006 /
Szóval az a helyzet hogy van egy áramforrásom, ami kb 1,5 voltot képes leadni. Ebből kéne nekem 3,6-3,7 voltot csinálnom. Nincs valami kapcsolás erre? Ja azt elfelejtettem említeni, hogy egyenáramról van szó, ez a probléma!
Előre is köszi!
(#) vicsys válasza kicsi_huszar hozzászólására (») Feb 24, 2006 /
illetve, hogy mekkora áramra (terhelésre) számítasz...? (szükséges kb)
(#) kicsi_huszar válasza vicsys hozzászólására (») Feb 24, 2006 /
hát sztem max 3-400 mA kimenő áramerősség lesz.
(#) Gory válasza kicsi_huszar hozzászólására (») Feb 24, 2006 /
Szerintem egy transzformátor jó erre. Csak a szekunder oldalon több menet kell mint a primer oldalon arányosan.
De másik megoldásnak keress rá a neten a step-up converterre meg a kapcsolóüzemű dolgokra.
(#) kicsi_huszar válasza Gory hozzászólására (») Feb 24, 2006 /
Igazán nem akarok kötekedni de a transzformátor nem csak váltóáramnál működik?
Konkrétan mihez kell?
(elég kicsi a bemenő fesz)
(#) Norberto válasza kicsi_huszar hozzászólására (») Feb 24, 2006 /
Vannak ilyen célra kifejlesztett DC-DC konverterek. Bár az áramukat nem ismerem nagyon, de sztem nézz körbe ezen IC-k terén...
De lehet hogy csak váltónál nem figyeltem.
De a stepup konverter az jó lesz (alias DC-DC). ilyen 3000 Ft-os nagyságrenben vannak. Talán maxim gyárt ilyet.
Na most megosztom veletek világmegváltó tervem! Napelemes telefontöltőt szeretnék csinálni. És úgy gondoltam kisebb lesz ha csak egy napelemet használok, nomeg olcsóbb is...
(#) zaik válasza kicsi_huszar hozzászólására (») Feb 24, 2006 /
akkor valami akksit teszel rá, amely töltődik, mikor épp nem a telefont töltöd, és azt sütöd ki, mikor a telódat töltöd? vagy hogy gondoltad? gépkocsi akksira vár van ilyen, ha jól tom.
(#) kicsi_huszar válasza zaik hozzászólására (») Feb 24, 2006 /
Hát ilyen részletességgel még nem másztam bele a témába. van egy töltőcsatlakozóm, amit rá szerettem volna kötni a kimenetre. Aztán innentől a teló elintézi magát. Vagy nem?
Sajnos ennyire nem értek hozzá, de ez mintha több napelemet használna nem?
(#) kicsi_huszar válasza kicsi_huszar hozzászólására (») Feb 24, 2006 /
Ja nem. Látom. Csak nem értem...
Sajna a kivehető teljesítmény arányos a napelemek számával. Egy pici cella annyit ér mint egy lepkef*ng...Tehát ha adott akkut akarsz tölteni akkor a szoláris cellákból többet kell használni, hogy ne fogyjon el a konverter bemenő feszkója.
Infótanárom valami olyasmit mesélt hogy egy nagfrekvenciás rezgőkörrel meg 2 ranzisztorral valahogy csinálok nagyfrekvenciás váltóáramot aztán egy toroid transzformátorral elérem a kívánt feszültséget, és a végén egyenirányítom. Ez valahogy működhet?
(#) szabi83 válasza kicsi_huszar hozzászólására (») Feb 24, 2006 /
pl ez alapnak nem rossz sztem...
(#) Topi válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 24, 2006 /
Nemolvastam végig a hozzászólásokat, de TDA IC-kkel nagyon profi feszkó kétszerezőket lehet építeni!
Asszem a Conrad is árult / árul ilyen fesz kétszerezőt, és abban is TDA ic van! Hangfrekis alapon tudod kétszerezni!
(#) kicsi_huszar válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 24, 2006 /
Hát ez kiindulási alapnak télleg nem rossz, de nekem nincs 5 voltom, csak 1,5. Ezzel lehet kezdeni valamit?
(#) patexati válasza kicsi_huszar hozzászólására (») Feb 25, 2006 /
Hát sajnos ezzel a megoldással nem fogod a telefonod tölteni mert hiába emeled fel a feszültséget egy konverterrel nem fogja tölteni a telefont mivel a telefonok nagyon érzékenyek a bemenőfeszültségre és ebben az esetben ha bedugod a telefonba a konverter által leadott feszültség nagy mértékben csökkenni fog mivel a 1.5V-os cellának kb 1Ampert kéne produkálni amihez elég nagy méretű cella kellene mit csak sok cella összekapcsolása révén lehetne megoldani és ebben az esetben már nem kellene a konveter sem mivel a cellák soros és párhuzamos kapcsolásával elérhető a kívánt feszültség illetve áramerősség! Második megoldásként az akkumulátor csepptöltése jöhet szóba mihez elég kevesebb cella is de így nincs a telefonban az akku a töltés alatt.A töltési idő a cellák által leadott teljesítmény függvénye.
(#) kicsi_huszar válasza patexati hozzászólására (») Feb 25, 2006 /
Szóval ez nem úgy van, hogy ha duplázom a feszültséget, akkor feleződik az áramerősség? És úgy emlékszem apám valami olyat mondott, hogy ha van egy 700mA-es akksim, azt max 70mA-rel lehet tölteni. Ezek szerint 2-300 mA elég a napelemről. Vagy nem így van?
(#) Topi válasza patexati hozzászólására (») Feb 25, 2006 /
Ja, hogy telefon töltés a cél?? (mondtam hogy nem olvastzam végig )
Szóval. Az nem fog menni... Általában 10edére esik le az áramerősség...
300mA az elég sok napelemnél {elég nagy napelem az már}és ha megduplázod a feszültséget akkor 150mA lessz csak a z meg kevés.
(#) patexati válasza patexati hozzászólására (») Feb 25, 2006 /
Neked a 300mA kb4.5-5V-on kell!
(#) Placi84 válasza patexati hozzászólására (») Feb 25, 2006 /
Napelemmel biztos nem fogod megoldani, mivel nagyon kis áram leadására képesek...És azt az áramot amivel töltesz azt produkálnia kell plusz még amit az inverter elhasznál, mivel 100%-os hatásfok nem létezik... A napelem ráadásul drága dolog és nem 1 kellene belőle...
(#) kicsi_huszar válasza Placi84 hozzászólására (») Feb 25, 2006 /
Hát egy már van... És mondjuk egy 1000mAH-s akksit milyen áramerősséggel kell tölteni?
(#) szabi83 válasza kicsi_huszar hozzászólására (») Feb 25, 2006 /
töltő fesz: 1.4v
2300mAh - 200 mA - 12 óra
800 mA - 3 óra
1600mAh - 160mA - 14 óra
ezek alapján kb 100mA 12 óra
sztem
(#) kicsi_huszar válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 25, 2006 /
Szal 10-12 óra? nem baj, még van 4,5 milliárd évünk... Korábban írtam már, hogy infótanárom szerint valami tranzisztoros-rezgőkörös megoldással nagyfrekvenciát csinálok, és azt egy toroid transzformátorral áttranszformálom, majd egyenirányítom. Ez esetleg működhet? Amúgy mi a különbség a toroid transzformátor és a hagyományos transzformátor között?
„Korábban írtam már, hogy infótanárom szerint valami tranzisztoros-rezgőkörös megoldással nagyfrekvenciát csinálok”
ebbe: #12805 a hsz -ban van a link erre.. csak nem 60hz el kell hanem többel, bss oldalán van erre számoló prgi.
toroidnak kicsi a szórt mágneses tere a hagyományoshoz képest.
amugy működik igen
(#) Aurum válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 27, 2006 /
LINK
Ez hasonló, bár nem pont olyan, ami neked kell.
MAX-ban van olyan IC, amilyet keresel, de hagy ne énkeressem már meg...
Ezen a linken keresztül el bírsz indulni.
Aurum
Következő: »»   1 / 2
