Lapozás: OK   654 / 1292
(#) Cs István válasza stoky hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Hosszan - át kellene alakítani a demag. áramkört.
Röviden - nem. (minden boltban lehet kapni PTK-t)
(#) ligyakeli hozzászólása Aug 13, 2012 /
Szevasztok hoztak1 sony KV-C252 1D tvét készenlét van.gombokra nem reagál .csak a hang gombra és ütemesen kattog mi lehet a gondja?
(#) fecameca válasza ligyakeli hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Valami zárlat van. Kösd ki a sorvégtranzisztort, vagy zárd rövidre az E-B-t, ha így elindul,természetesen kép nélkül, akkor sortrafó. Ha nem, akkor nem tudom. Sonyt soha nem szerettem javítani, abban minden alkatrész eredeti Sony gyártmány, mással nem pótolható. Pl. egy IC ezekben így néz ki: típusa: Sony 25. Ebből találd ki, mi a funkciója?
(#) ligyakeli válasza fecameca hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
köszi a választ.de az e-bt rövidrezárva ugyanaz a jelenség még mi lehet a hiba
Ha a tranzisztor zárlatos, akkor hiába zárod rövidre. Előtte kimérted? Ha a C-E közt nagy az ellenállás, akkor a legdrágább alkatrészed jó. Most jön a fekete leves. Valamelyik másik tápban a hiba. Ha ohm mérővel hidegen nem mérhető, akkor egyesével kellene kiszedegetni az egyenirányító diódákat, de meg kellene kérdezni egy nálam jobban hozzáértő szakit, hogy melyik táp nem szüntethető meg büntetlenül, mert a kapcsolóüzemű tápegység sem szeret üresen működni, és sok tévénél (pl.Philips) ezerféle dolog van rá visszavezetve, és ha bárhol bármi nem stimmel, nem engedi magát bekapcsolni. (Ezt kellene tulajdonképpen elérni, a bekapcsolást standby-ból, akkor már biztosan a kiiktatott részben a hiba, az adott funkció nélkül, természetesen. Ellenőrizendők a táp elkók, egyenirányító diódák, elég gyakori pl. a zéner dióda zárlat, Ha IC zárlat van, az a legrosszabb, csak annak az eltávolítása után tudod meg a tutit, de vigasztaljon, a zárlatos IC-k általában nagyon forrók lennének, ha a táp engedné magát bekapcsolni. Ezt úgy szoktam én megoldani, hogy kívülről adok neki ugyanannyit, tápról, amennyinek ott lennie kellene, hadd füstöljön, ami rossz, de ez veszélyes, mert a sasszin rajta lehet a fázis, vigyázz! Csak egy kapcsolási rajz kellene, a nélkül nemigen mernék komolyabban belemerülni.
(#) batukan válasza kadarist hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Szeretnélek tájékoztatni a fejleményekről a javítás ügyben.Beraktam egy Sony tévé sortranzisztorát, ami diódás,próbáltam 1 n-os kondival a kollektorán, utána 500 pikóval de a helyzet ugyanaz volt.Nagyon melegedett mindkettővel a tranyó, és a képe is rettenetesen elvolt torzulva! És hát ekkor jött a felismerés, h ismételten én néztem el a dolgot. Ugyanis az ellenállás amit én kicseréltem,mert rossznak véltem,az a rajzon 22ohm volt.Valójában pedig a tévébe 0,22ohm volt, és én hülye nem néztem meg a vonalkódját,csak a rajz után mentem,ami persze jól megszívatott! Visszatéve az eredeti ellenállást,tökéletes lett a tévé! Járattam már egy pár órát ,és tökéletesen működik,így rendelni fogok bele,egy eredeti ST2310-es tranzisztort és akkor jó lesz megint!Nagyon szépen köszönöm mindenkinek aki hozzászólásával segített nekem!
Üdv mindenkinek Karesz!
(#) kadarist válasza batukan hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Hol van ez az ellenállás?
A sortranyó tövébe elég nagy ellenállás egyébként
A rajzon jól van jelölbe, mert a ".22R" az nem más, mint 0,22 ohm. Tehát a rajz jó, csak rosszul értelmezted a jelölést.
Ja a pont az azt jelölné?
(#) Cs István válasza Cs István hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
PTC - Positive Thermal Coefficient, hőre növeli az ellenállását, fix ellenállással nem helyettesíthető.
Áramkört kellene megváltoztatni, nézd meg a kapcsolási rajzát.
Sajna azt nem figyeltem, hát hiába nem vagyok szerelő,csak hobbiból szerelem. De a segítségedet ezúton is nagyon köszönöm,nélküled nem ment volna!És persze a többieknek is köszönöm!
Itt csak tanulhatsz, mert többen, több szemszögből vizsgálunk egy problémát, ami nem rossz módszer az okulásra. A többiek nevében is köszönöm!
(#) kislacikahu válasza stoky hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Ha kidobod belőle a Tv működik, csak a színtisztaság nem lesz megfelelő, (foltos lesz a kép).
A PTC ha zárlatos a biztosítékot kiégeti!
Itt találsz, fényképes lista: 256 Ft-tól 1560 Ft-ig PTC alkatrészt.
http://shop.eurobeat.hu/
A cikk keresésbe írd be PTC
(#) ligyakeli válasza fecameca hozzászólására (») Aug 14, 2012 /
Köszi a segítséget a tranzisztor volt a ludas kicseréltem.minden tökéletesen múködik mégegyszer köszi a segítséget. Üdv ligyakeli
(#) stoky válasza kislacikahu hozzászólására (») Aug 14, 2012 /
Találtam 9 ohmosat 3 lábút.
Cserélhető a 7 ohmossal?
Köszönöm a segitséget!
(#) Ryder007 hozzászólása Aug 14, 2012 /
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni egy Panasonic Quintrix TX32DK20P típusú televízió hibakereséséhez ill. javításához.
A gond a következő: mikor bekapcsolom a TV-t kb. 1sec-ig piros kép fogad vízszintesen halvány csíkkokal ezután szépen bejön a kép. Ez még nem is lenne gond, csakhogy ahogy melegszik (kb. 5sec) újra előjön a piros képernyő melyet rögtön kikapcsolás követ. Ezzel a lendülettel vissza is kapcsol egy újabb piros képernyőt követően. Az idő teltével a jelenség gyakoribbá válik.
Mi lehet a baj? Hogyan tudnám megjavítani?
(#) kadarist válasza Ryder007 hozzászólására (») Aug 14, 2012 /
Úgy tudod megjavítani, hogy megkeresed a rossz forrasztást a képcsőpanelen.
(#) kadarist válasza stoky hozzászólására (») Aug 14, 2012 /
Cserélheted!
(#) kentaur4 válasza kadarist hozzászólására (») Aug 14, 2012 /
Megnéztem a katód feszültséget (200V), az egész vonalon végigmentem nem találtam hibás alkatrészt.
A képernyő nyakán a panelen egy 10 mik. 250V-ra elkót kicseréltem mérve nem volt rossz, de nem változott semmi. A jelenség továbbra is ugyanaz.
A katód feszültséget az egyenirányító után mérve 183 V.
(#) kadarist válasza kentaur4 hozzászólására (») Aug 14, 2012 /
Ebben Philips képcső van Made In France felirattal?
Még annyit, hogy három lábú helyett ne rakj be két lábút.
(#) Cs István válasza kentaur4 hozzászólására (») Aug 14, 2012 /
A masina "S16A" alaplappal van felépítve, ez már kemény falat.
G2-t lassan vedd visszább, közben mérd a katódokat, van e változás.
TDA6107 vídeo IC 5. lábon feszt ellenőrizt, itt is történhet tiltás. (protekt áramkörök)
Proci következik, feszeket a rajzon megtalálod.
http://elektrotanya.com/samsung_s16a_p_cw29m064n2xxec_sm.pdf/download.html
(#) Vacok hozzászólása Aug 14, 2012 /
Egy tv-nél halványan visszafutáscsíkok jelentek meg, ezért a sorvégtrafón az segédrácsfeszt egy kicsit lejjebb vettem, de akkor meg függőleges sötét csíkok jelentek meg rajta, ami a kép jobb oldala felé szélesedett és halványodott.
Tudnátok nekem abban segíteni, hogy hol keressem a hibát?
Köszi.
(#) BarnaPili válasza Vacok hozzászólására (») Aug 14, 2012 /
A videovégfok tápfeszültségének szűrését ellenőrizd le.Az okozhatja a fényerő növekedését is.Ha a 200V nem kevesebb lesz.
(#) Ryder007 válasza kadarist hozzászólására (») Aug 14, 2012 /
Köszi! Holnap meg is próbálom. Amúgy mennyire valószínű, hogy csak ennyi a baja?
(#) küzmös Gergely hozzászólása Aug 15, 2012 /
Sziasztok! Javítok egy Sport 251 31centis képátlójú román fekete-fehér kistévét. Alaphiba az egyenirányító diódasíd hibája volt,amelyet cseréltem,majd tettem bele BU406D-t mert ez volt itthon. Kb másfél napot ment aztán előtte. Kadarist javaslatára tettem bele BU508D-t és a BU kollektorán a 22n-t cseréltem.. meg egy két ELKO-t is.. (C310,C611,(C705,1,8uf sima kondi,mert fura repedés volt rajta),C706).. Illetve cseréltem még a 6DRR2P diódát is egy 6A8-ra. Bekapcs és müködik, de a sor nem teljes.. a BU kollektorán 22V.. a kép széle cikkcakkol. A sorkimenő viszont üzem után még csak nem is langyos,ha az lenne a hunyó szerintem azért 5 perc alatt legalább is langyosnak kéne lennie de semmi.. Hol lehet esetleg még baj? Ha mégis trafós akkor nem szívnék vele többet.. mert még hang problémái is vannak.. Illetve az egyáltalán nincs neki.
(#) küzmös Gergely válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Aug 15, 2012 /
ÁÁÁ nem lehet nagyítani ezt az átok kapcs.rajzot.. belinkelem az oldalt ahol van eredetileg..
http://www.azp.ro/scheme-electronice/schemetvalbnegru.html
(#) moltam válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Aug 15, 2012 /
Helo.
Hang nem azért nincs, mert OIRT normás?
Következő: »»   654 / 1292
