Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   256 / 445
(#) Frankye válasza gerry hozzászólására (») Júl 26, 2012 /
A magam részéről semmi sértőt nem találtam a bejegyzésben, bár tény, hogy arra akartam utalni (nem túl pontos megfogalmazással), hogy az autoroute ugyan azon a vezető sávon belül nem tud különféle vastagságokat (szélességeket) produkálni. Ebben a tekintetben teljes mértékig igazad van, ugyanis a különféle vezetősáv-szélességeket valóban tudja az autoroute, csak azokat egy vezetősávon belül nem tudja variálni. (Köszönöm a kiegészítést és pontosítást. )
Reményeim szerint így már mindenki számára világos, hogy mit és hogyan lehet kivitelezni az EAGLE-ben.
(#) niedziela válasza gerry hozzászólására (») Júl 26, 2012 /
Én sem sértődtem meg, mert nem volt oka ugyanis
„elismert kolléga adta azt a válasz amire reagáltam és ez számodra talán úgy hangzott mint egy kioktatás, melyre azonnal reagálnod kellett.
Amit irtál abban nem volt kioktatás, csak a feltett kérdésre és Frankye válaszára a Net class egy mellékvágány volt.
De valóban jó megemlíteni mert a Net Class egy remek dolog
De te se sértődj meg, és ne idegeskedj.
(#) koczka hozzászólása Júl 26, 2012 /
SO-8 tokozást vagy ir2153-ast (SMD) hol lehet találni?
(#) Frankye válasza koczka hozzászólására (») Júl 29, 2012 /
"smd-ipc" alkatrészkönyvtárban SO08, ill. SO08W néven találod.
(#) marek hozzászólása Júl 30, 2012 /
Köszönöm Gerry a Net Class, Frankye neked pedig a lekerekítés megmutatását! Mindkettő nagyon hasznosnak tűnik, eddig nem ismertem őket. Ha hazaérek a nyaralásból, mindenképp ki fogom őket próbálni!
Marci
(#) Frankye válasza marek hozzászólására (») Júl 31, 2012 /
Szívesen, a kolléga nevében is!
Örülök, hogy segítettünk. Addig is jó nyaralást!
(#) koczka válasza Frankye hozzászólására (») Aug 1, 2012 /
Köszi idő közben sikerült megrajzolni bár az smd-ipc könyvtár csak brd-nérhető el.
Hogyan lehet egy alkatrészt forgatni nem csak derékszögben hanem pl30fokban álljon.
(#) sargarigo válasza koczka hozzászólására (») Aug 1, 2012 /
Így ni:Bővebben: Link
(#) krisztianAMG hozzászólása Aug 2, 2012 /
Újabb probléma...
NYÁK tervnél, ha vezetéket akarok rajzolni, vagy mozgatni, nem a lábra ugrik, hanem a két láb közé. Ezzel mit lehet kezdeni?
(#) qvasz2 válasza krisztianAMG hozzászólására (») Aug 2, 2012 /
A raszterméretet kell kisebbre venni. Gondolom SMD IC-nél jött ez elő.
(#) krisztianAMG válasza qvasz2 hozzászólására (») Aug 3, 2012 /
Igen, SMD-nél. Hol lehet a raszterméretet áttálítani? Nem tudok ráakadni.
(#) pepe091 válasza krisztianAMG hozzászólására (») Aug 3, 2012 /
Nézet->Rács (Grid)
Itt tudod állítani.
(#) qvasz2 válasza krisztianAMG hozzászólására (») Aug 3, 2012 /
Itt van:
Srácok, köszönöm szépen!
(#) koczka válasza sargarigo hozzászólására (») Aug 3, 2012 /
Nekem a rotate-al csak derékszögben lehet forgatni sehol nem tudom megadni a szöget??
(#) sargarigo válasza koczka hozzászólására (») Aug 3, 2012 /
Ha nem jó az amikor egérrel forgatod, akkor csináld így:
Kattints a forgatás ikonra, majd írd be a szöget a bal felső sarok táján található szög elnevezésű mezőbe! Végül katt az alkatrészen!
No igen azt elfelejtettem mondani hogy sch-ban akarok forgatni? Brd-n működik!
(#) elektrocad válasza koczka hozzászólására (») Aug 4, 2012 /
Mivel a kapcsolási rajzokban az elemek és a vezetékek általában derékszögben vannak elhelyezve - főleg az áttekinthetőség miatt - nem indokolt a más szögben való elforgatás. A kapcsolási rajz csak egy elvi rajz, miért kellene más szögben letenni egy-egy elemet?
A program ezt nem támogatja, csak 90 fokonként.
Természetesen a NYÁK panelen már más a helyzet, ott igenis, az igények szerint kell tudni elforgatni egy-egy alkatrészt.
(#) Balaa16 hozzászólása Aug 12, 2012 /
Ha már valaki kérdezte, akkor bocsi. Megterveztem az áramkört, készíteném a NYÁK-ot hozzá, és a képen látható hibaüzenet jelenik meg. Mit tehetek ellene?
Üdv! BAlázs
(#) sargarigo válasza Balaa16 hozzászólására (») Aug 12, 2012 /
Ez azt jelenti, hogy bezártad a másik (jelen esetben a rajzot tartalmazó) ablakot. Ha most módosítasz a nyákon, például törölsz egy vezetéket, akkor a változás nem fog megjelenni a kapcsolási rajzodon. Érdemes nyitva hagyni, és akkor tudja követni a változásokat! Legalábbis nekem ilyenkor panaszkodott így.
(#) Balaa16 válasza sargarigo hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Nem segít, ha megnyitva hagyom.
Üdv! Balázs
(#) Frankye válasza Balaa16 hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Akkor - vélhetően - már korábban módosítottál egyikükön, ezért nem konzisztensek egymással.
(Vagy valami egészen más baja van... )
(#) niedziela válasza Balaa16 hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Mi lenne ha megosztanád azt a két fájlt ?
Nagyobb eséllyel oldódna meg a probléma.
Üdv !
(#) Balaa16 válasza niedziela hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Itt van a rajz. Csak egy van, a nyákot még most szeretném csinálni hozzá. Ez egy riasztóközpont része lesz. Nincs minden belerajzolva.
Üdv! Balázs
(#) sargarigo válasza Balaa16 hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Gyanítom az előző hozzászóló nem arra volt kíváncsi hogy hogy néz ki amit csinálsz, hanem magára az sch/brd fájlra, hogy mi vele a bibi...
Tessék...
(#) sargarigo válasza Balaa16 hozzászólására (») Aug 13, 2012 / 1
És hogyan próbálod? Én megnyitottam, majd átváltottam a brd szerkesztőre. Semmi gond nem volt. Megkérdezte hogy mivel még nem létezik, létrehozza-e. Hozza létre. Létrehozta. Ha most bezárom a kapcs.rajz szerkesztőt, akkor nyafog hogy visszafelé most már nem tud módosítani, de ha nem zárom be, akkor semmi baja.
Na nekem is sikerült.
Üdv! Balázs
Na akkor már a mai napnak is volt értelme
Ja, most már lehet csinálni a NYÁK-ot!
Következő: »»   256 / 445
