Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   445 / 445
(#) kaqkk válasza niedziela hozzászólására (») Hé, 17:33 /
„az autoroutot el kell felejteni kijelentés nem állja meg a helyét”
Szerintem egy kezdőnek nem hogy segítene , inkább összezavarja . Nagyobb bonyolultságú áramköröknél segítség lehet , de az tuti hogy az autorouter soha nem fog olyan nyákot tervezni ami az én szememnek megfelel , biztosan visszatörlök javítok vezetékezést mozgatok alkatrészeket .
Sokszor próbáltam de inkább újra kezdtem egy visszatörlés és alkatrész áthelyezések után kézzel ...
A hozzászólás módosítva: Hé, 17:33
(#) niedziela válasza Laja1 hozzászólására (») Hé, 17:35 / 1
„a segítségadási hajlandóság”
Folyamatos, ezért működik a dolog.
(#) niedziela válasza kaqkk hozzászólására (») Hé, 17:40 / 1
Kezdőnek nyilván nem, vagy nem annyira.
Az autorouter 100%-ban nem azért van hogy helyetted dolgozzon, hanem veled.
Erre van kitalálva az összes létező a.router.
(#) kaqkk válasza Laja1 hozzászólására (») Hé, 17:56 /
Egyébként mit szeretnél ? Megtanulni nyákot tervezni , vagy megtanulni beállítani a routert ? Mint Niedzela írta, segítségnek jó egy átlag hobbistának de helyette nem fog tervezni .
(#) Laja1 válasza niedziela hozzászólására (») Hé, 18:29 /
Letöltöttem a legfrissebb verziót és nagyon élvezem a kézzel rajzolást! Nagyon jó, szépen alakul!
Kérdésem, hogy ha nem házilag készítem a NYÁK-t, hanem a JLCPCB-vel csináltatom, akkor galvanizált átmenetet csinálnak pl. egy furatszerelt alkatrészhez? Tehát ott célszerű via-t létrehozni? Elég alul megforrasztani és fent is lesz vele összeköttetés?
(#) kaqkk válasza Laja1 hozzászólására (») Hé, 18:38 /
Ha kétoldalasra tervezed a nyákot minden "forrszemben" lesz furatgalván . Az elkészítés sorrendje : fúrás -galvánozás - maratás .
(#) niedziela válasza Laja1 hozzászólására (») Hé, 18:39 /
Az eagleben csak "két" oldalas PAD van, igy csak akkor nem lesz furatgalvános egy PAD ha nem küldesz hozzá réteget a gyártónak.
VIA-t ne keverd össze a PAD-el.
A hozzászólás módosítva: Hé, 18:39
(#) Laja1 válasza niedziela hozzászólására (») Hé, 19:01 /
Akkor lehet, hogy keveredik nálam ez. Ha egy furatszerelt alkatrész van, akkor az átmenetet jelen a két oldal között villamosan? Tehát elég az alsó részen forrasztani és a felső réteggel is össze van kötve villamosan? Ez az egyik kérdés.
A másik, hogy ha egy átkötést kell csinálni valahol, azaz a rézvezető felül fut, aztán le kell buknia és alul futnia. Ez egy VIA, nem? Ezt én a NYÁK-on egy kis zöld karikával jelölöm. De lehet hogy a gyárban készült NYÁK-on már nincs is ilyen kialakítás? Most, hogy kézzel rajzolom, teszek rá kis zöld karikákat, de ha csak a felső és alsó vezetékek csatlakozására kétszer rákattintok, akkor kirajzol egy keresztet és olyan, mintha össze lennének kötve. Így nem is kellene kis karikákat rajzolnom? Kicsit megzavarodtam...
(#) niedziela válasza Laja1 hozzászólására (») Hé, 19:14 /
Az egale-ben csak kétoldalas PAD van, amit ha gyártatsz tartalmazni fog galvánt, igy a két oldal össze lesz kötve galvanikusan.
„rézvezető felül fut, aztán le kell buknia és alul futnia. Ez egy VIA, nem?”
igen
„akkor kirajzol egy keresztet és olyan, mintha össze lennének kötve.”
nem jól használod az oldalváltást azért jelöli meg hibásnak.
„Így nem is kellene kis karikákat rajzolnom?”
Nem kell kis karikákat rajzolnod ha ez alatt VIA-t értesz mert az automatikusan létrejön, ha jól használod az oldalváltást.
(#) Laja1 válasza niedziela hozzászólására (») Hé, 19:18 /
Kezdem érteni.
Azt még el tudod magyarázni, hogy az oldalváltást hogyan kell jól alkalmazni? Én kiválasztom a réteget (alsó vagy felső) és azon rajzolom a vezetéket (kékkel vagy pirossal). De hogyan kell összekötni őket?
(#) niedziela válasza Laja1 hozzászólására (») Hé, 19:30 /
Igy próbáld meg.
2025_11.avi
(#) Laja1 válasza niedziela hozzászólására (») Hé, 20:13 /
Hát ez nagyon egyszerű!! Köszönöm szépen!
Következő: »»   445 / 445
