Fórum » Modulrendszerű, grafikus PIC programozás
Lapozás: OK   123 / 178
(#) Ferkógyerek válasza kontár hozzászólására (») Júl 31, 2012 /
Nem látok mellékelt rajzot, de gondolom a clock és data vezeték felhúzó ellenállásaira gondolsz. Ezeket én inkább a PIC-hez szoktam tenni. Az LM75 nyákjára csak egy 100nF-os kondi kell a tápra és egy 4 eres vezetékkel összeköthető a PIC paneljével. Erre a célra én 4 eres beltéri vékony telefon vezetéket használok. A vezeték maximális hosszát nem a tápfeszültség esése fogja meghatározni, hiszen az LM75 csupán 1mA-es csúcsfogyasztással bír. Az I2C busz lesz ennek a meghatározója. Nem tudom mennyi a maximális áthidalható távolság vele, nálam 5m volt a legtöbb ami kellett, azt biztosan tudja.
(#) kontár válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Júl 31, 2012 /
Rajz pótlás. Bocsi
(#) dcsabi válasza kontár hozzászólására (») Júl 31, 2012 /
Az LM75 mivel I2C buszos, ezért áramköri környezetben való alkalmazásra szánták. (Pl. ventillátor indítás,...stb) Lehet produkciókat tenni, de ha mégsem sikerülne, akkor itt van egy példa,(61.) aztán ezen az oldalon több "jó példa" is más dologra. 18S20 az 15m-re biztosan elvihető, (két éve "jár" így) nálam. Orosz_projektek
(#) tsava hozzászólása Aug 6, 2012 /
Egy feszültségmérőt kéne csinálnom hétszegmenes kijelzővel 3 digiten 57mm szegmensekkel. Próbálgattam a gyári példákat de nekem mind villog pedig még semmit nem is raktam hozzájuk.(877 proci). A baj az hogy az egész tök sötétben lesz és irtó csúnya a vibrálás.
Kerestem a témában elég sok változat van szerintetek melyiket válasszam?
(#) kaqkk válasza tsava hozzászólására (») Aug 6, 2012 /
Egy időben elég sok 7szegmenes vezérlést tettünk fel ide a témába olvass vissza ..
(#) Panhard válasza tsava hozzászólására (») Aug 6, 2012 /
Szia! ITT volt róla szó.
(#) tsava hozzászólása Aug 13, 2012 /
Az előzőhöz visszatérve.
A példák közül vettem elő az alábbit, csak a kimenetet bcd-re átalakítottam. 74ls247.esek hajtják a 7szegmenses kijelzőket.
A kijelzők közös anódosok a 12V-ot az tranyok kapcsolgatják at RC portról.
Mit rontok el?
(#) kaqkk válasza tsava hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Mondjuk a program beillesztését , mert itt semmi nincs ,ebből nem tudjuk kitalálni hol hibáztál
Bocs az tényleg lemaradt.
VOLTAGE.PIC
Mit csinál vagy mit nem ? Erre a példaprogramra mondtuk
hogy villogtatja a kijelzőket ...
Villogás az nincs csak minden digitre ugyanaz a szám kerül ki
Azért gondoltam az ls247-re mert a kijelzőhöz 8V kell minimum (4Led van egy szegmensben) és 5V-al lehet vezérelni. Mást nem nagyon találtam ami ezt tudná, hacsak nem rakok be egy kazal tranyot.
Ha tudtok más megoldást javasolni ami szoba jöhet azt megköszönném.
(#) dcsabi válasza tsava hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Végülis ez is jó megoldás, itt le van integrálva néhány dolog és így helytakarékos. Ebben az esetben nem a hétszegmens képet kell a közös elektróddal egyidőben összekapcsolni, hanem a éppen aktuális digit (szám) BCD kódját. Árban a tranzisztorokkal jobban jössz ki. Éppen a múltkoriban csináltam egy ilyen cuccot. (nem PARSIC-os).
(#) tsava válasza dcsabi hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Na ezt nem igazán értem.
(#) tsava válasza tsava hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Szerintem én ezt csinálom.
Ha nem javíts ki.
Csak nem nevezted át a tabulátort , ez zavart meg minket (ha nem nézel bele a nevéről nem látszik mit csinál)
(#) tsava válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Igazad vagyon az átnevezéssel nem foglalkoztam, de a kérdés továbbra is hogy miért van az hogy minden digitre ugyanaz a szám kerül ki?
(#) tsava válasza tsava hozzászólására (») Aug 14, 2012 /
A fene egye meg én vagyok a hülye!
A tranzisztorokat egy lábbal arrébb raktam a nyákon.
(#) tsava válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 14, 2012 /
Azért a eredmény nem igazán szép.
A villogás ha gyengén is de látható és a szegmensek fényereje is változik, attól függően hogy éppen hány szegmens aktív.
Kaqkk néztem a 4digit-es filet, annál nem léphet fel hogy a szegmensek fényereje változik a kijelzés függvényében?
Azt írtátok hogy nem villog azt hiszem este kipróbálom.
(#) kaqkk válasza tsava hozzászólására (») Aug 14, 2012 /
Én több programban próbáltam az általam feltett filét
nem vettem észre hogy a fényerő változott volna .
(#) proli007 válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 14, 2012 /
A szegmensek fényereje, nem is a programtól, hanem az elégtelen meghajtó miatt változhat.
üdv! proli007
(#) tsava válasza proli007 hozzászólására (») Aug 14, 2012 /
Való igaz,nálam is ez volt a baj. A tranyok amik az anódra mennek nem nyitottak ki rendesen.
Viszont kaqkk megoldása (kipróbáltam) teljesen jó úgyhogy a ls247 elfelejtve.Betettem egy ULN2003-at a port és kijelző közé.Így most 12V-ról járatva teljesen jó. Semmi villogás és a fényerő is egyenletes.
Köszi kaqkk.
Nincsmit szívesen
(#) tsava hozzászólása Aug 16, 2012 /
Azt kéne valahogy megoldanom hogy egy adott idő alatt mi volt a legnagyobb érték ami az ADC bemenetére kerül, és azt kijelezni.Az ADC 16 bites.
A kijelzés nem gond de hogy jutok hozzá a max értékhez?
(#) tsava válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Aug 16, 2012 /
Esetleg valami parsicos ötlet mert az asm még sajnos nem nagyon megy.
(#) kaqkk válasza tsava hozzászólására (») Aug 16, 2012 /
Ha jobban átolvasod , simpi az elvet írta le ez bármilyen programban felhasználható . (ott a komparátor modul pont erre való)
(#) proli007 válasza tsava hozzászólására (») Aug 16, 2012 /
Hogy ne legyen üres a kezed..
üdv! proli007
Maximum.pic
(#) tsava válasza proli007 hozzászólására (») Aug 16, 2012 /
Közben én is hasonlót gondolkoztam csak a multiplexer szelektjét nem tudtam hogy kéne csinálni.
üdv:tsava
(#) Szammer hozzászólása Aug 25, 2012 /
Ha szoftveresen akarok PWM-et csinálni (nem a beépített modullal, mert az adott PIC-nek nincs ilyenje), hogyan oldanátok meg?
Üdv:
Zsolt
(#) dcsabi válasza Szammer hozzászólására (») Aug 26, 2012 /
Lehetséges, hogy a gyári példák között van ilyen a 16F84 re. A modell1...4 nevőek között keresd.
De szerintem egy 16F628 csere szerintem nem okoz gondot. Ebben van Hw Pwm. Vagy 8 lábú a cucc?
Következő: »»   123 / 178
