A villanyóra alatti kismegszakító a fázist bontja? Ha nem, akkor a nulla megszakítása fázisfeszültségre helyezi a vízcsövet
( Jártam olyan lakásban, ahol a nullát bontotta és ELMU szerelte!! ) Kapcsold le az összes fogyasztót is, pl. tűzhely, bojler...stb. és nézd meg akkor is, mert valamelyik testzárlatos. Valamelyik lakásban, lehet, hogy a vízvezetékre testeltek és van egy rossz gépük, (nem biztos, hogy ebben a lakásban), bár gyanús, hogy a villanyóra alatti megszakítóra nő a feszültség.
OFF
Pár éve valahol volt egy halálos áramütéses baleset. Egyik lakásban elszállt a gázvezetéken földelt eszköz, s pár lakással arrébb +rázta az éppen zuhanyzó áldozatot.
Ez MIÉRT off ???
Nagy valószinüséggel valami hasonló - ha nem is pont ugyanez - történik éppen ennél az esetnél. Biztos, hogy valamilyen földelési probléma, akár elkötés is lehet vagy,szakadás,vagy valami amatőr előzőleg belepiszkált és most a kolléga sziv vele. Én már találkoztam olyannal is amikor nem épitették ki a védőföldet hanem a konnektorban összekötötték a védőföld csatit a nullával. Annyi pancser nyúlkál a villany hálózathoz, hogy az hihetetlen. Aztán amikor megvan a baj, akkor csak sápitoznak, hogy ők jót akartak. Sajnos a védőföld hiánya, vagy hibája miatt bizony nagyon könnyen megtörténik a halálos áramütés.
köszi a hsz-eket. Most épp az Elmü-nél van a laszti, én megmondtam a főnökömnek, hogy innentől nem nyúlok ott semmihez, természetesen megértette. Focizza le a társasház a szolgáltatókkal, én nem vállalok felelősséget a továbbiakban semmiért. Mondjuk vérlázító, hogy a lakást menedzselő cégnek annyira nem volt ez sürgős, hogy csak másnap, (ma) volt hajlandó foglalkozni ezzel a dologgal. Ezért (is) felejtős részemről a dolog. Megmondtam a lakónak, hogy véletlenül se használja a kádat. Mást nem tudok tenni. TaTa
A vicces az lesz a dologban amikor kijön az ELMÜ és az ÓRÁIG mindent rendben talál, széttárja két kezét, hogy innentől neki semmi köze hozzá. És ez bizony igy van, az ő illetékességük az óráig tart, ez benne van a fogyasztói szerződésben. Annyit viszont tehet ha bizonyithatóan életveszélyes a hiba akkor lekapcsolhatja a házat az elektromos hálózatról és a helyreállitás után köti csak vissza. Úgyhogy az ügyfelednek sem lesz egyszerü dolga.
Fut még egy két kört mire ezt lefocizza.
Olvastam előbbre ebben a témában, hogy a kapcsolót a fázisra kell kötni (azt zárja-nyitja). Miért a fázisra, a null nem jó?Akkor is szakadna az áramkör!Köszi! Scooby
Azért nem szabad mert akkor a foglaltban amihez nyúlkálsz, mondjuk izzócserénél, a fázis maradna ami a földhöz képest ráz, sőt meg is ölhet.
:felkialtas: :yes: S ezért kell a foglalat alsó talpérintkezőjére kötni a kapcsolt fázist! H. ha mégis lenne fesz foglalatban, (és szakadt az izzó) akkor a szoknyán (a menetes részen) nemlesz fesz jelen. Persze az ördög nem alszik (s ezért karikásak a szemei!
) ! Valamint, egy kis megrázó élményre, mindig fel kell készülni!!! ... :felkialtas: Idézet: „Valamint, egy kis megrázó élményre, mindig fel kell készülni!!!” Illetve a hálózat minden azzal a feltételezéssel kell nyúlni, hogy az feszültség alatt lehet. "A feszültség alatt levő vezeték ugyanúgy néz ki, mint a feszültségmentes, csak más a fogása."
Ez nagyon tettszik, nagyon jó duma. Idézet: „Illetve a hálózat minden azzal a feltételezéssel kell nyúlni, hogy az feszültség alatt lehet.” Most nézem, hogy kimaradt egy szó. Illetve a hálózat minden pontjához azzal a feltételezéssel kell nyúlni, hogy az feszültség alatt lehet.
van egy kontakta érintős dimmelős kapcsoló. Bekötésére kérnék megoldást: van 3 kontaktusom, az első "szinusz hullám jobbra fel mutató nyíllal áthúzva" jelölve(ez lehet a szabályzott kimenő fesz?) van egy lefele nyilallal jelölt kontaktus és egy A betűs kontakt. kössz a segítséget!
Amelyik nyíl a kapcsoló belseje felé mutat értelemszerűen az a bejövő fázis, a kifelémutató nyíl a szabályzott feszültség .Az "A" kapocsra csak sejtésem van .Ezeket a kapcsolókat készítették alternatív kivitelben és elképzelhető , hogy a társ kapcsolóra menő pontról van szó.Azért ha nem sürgős várj meg még egy két véleményt ,esetleg dobj egy képet róla , mert ez a lapcsoló már nem mai gyerek mivel a Kontakta márkanév már ~20éve megszünt (Kontavill->Legrand) Amit még tudj erről a kapcsolóról a benne levő cuccok szórt terei szerették zavarni egyes készülékek működését(TV,rádió) és az éjjeli csenben halk 50Hz búgást produkáltak( legalábbis ezek közül elég sok) A szerelést pedig csak körültekintően végezd nehogy "megrázó" élményed legyen
Igy igaz a harmadik az alternativ üzemmód csatija.
Szereltem már egy "pár" darabot belőle. A bemeneti csatira feltétlen a fázis kerüljön. Ugyanis ezek nem használhatók abban az esetben ha a nulla van megszakitva kapcsolószálnak. Idézet: „Ugyanis ezek nem használhatók abban az esetben ha a nulla van megszakitva kapcsolószálnak.” Ami egyébként tilos és életveszélyes is. (Csak a pontosság kedvéért.)
Jelentem élek
![]() nem tudtam megvárni a hozzászólásokat, úgyhogy kisérletezésbe kezdtem. A síma nyílra tettem az L-t, a szinuszos áthúzóst L outnak használtam. A-t kihagytam és műxött ![]() kipróbáltam fordítva, hogy N-t dimmelem, hát tényleg nem műxik : Kössz a segítséget azért! Az alternatívos ötlet jól jött. ugyanis otthonra is kell majd egy hasonló kapcs.
Az "A" bemenet ugyanolyan hatású, mint a szenzor, pl lépcsőházi világításhoz létezett "szolga" egység, amiket párhuzamosan köthetők erre a bemenetre. A magam részéről ide betettem egy optocsatolót, amit a régi Videoton TV-be épített távvezérlő-kiegészítő áramkör hajt, így a TV-távval tudom működtetni.
"Villanyszerelő" ismerősömnél láttam már, hogy a konnektorban a védő érintkező össze van kötve a null. vezetékkel.
Senkinek sem ajánlom!Sajnos tapasztalnom kellett a saját lakásomban, hogy milyen is egy null. szakadás. nálunk három fázisú az elektromos hálózat. A villanyóránál megszakadt a null vezető. Mivel a kertes házunkban a szobák különböző fázison vannak, így a null. szakadást követően mivel bekapcsolt a fagyasztó szekrényünk, a 220V helyett 380V jelent meg. A hűtő motor tekercsén keresztűl két különböző fázis volt a konnektorban :eek2: Ráadásul a védő vezető is ott volt összekötve a null vezetékkel a villanyóra mögött! Szerencsére tragédia nem történt. Nem ugrott ki a dauer senki hajából. Somogyi lévén az akkori dédász orvosolta a problémá, egy csavart nem húztak meg kellőképpen.
Mit értesz az alatt, hogy az óra mögött volt összekötve. Az óra lakás felőli oldalán vagy a szolgáltató felőli oldalán?
Van egy gondom. Vettünk egy házat és a konyhában úgy volt megoldva az áramellátás, hogy a falból 4 vezeték jön ki, ebből egynél világít a fázisceruza, a többinél nem. Ez és másik kettő fekete, a negyedik sárga-zöld. Ezekből jött egy lámpa és 2db konnektor. Viszont ezeket leszedték és nem tudom visszakötni! Tudnátok segíteni hogyan kezdjem? Melyiket vigyem a lámpához illetve a konnektorokhoz? Előre is köszi ![]() Helló
Másik probléma, hogy nem tudom bekötni sehogy sem egy dupla villanykapcsolót.
Itt csak két vezeték van, egyikben van fázis és erre a kettőre kéne rákötni két lámpát. Bárhogy kapcsolom, mindig az egyik világít csak. Egyszer világított mindkettő,de akkor meg nem lehetett lekapcsolni A kapcsolónak 3 csatlakozása van. Légyszi segítsetek hogy csináljam, hogy mindkét lámpát kapcsolja, az se baj, ha egyszerre,csak le is tudjam kapcsolni ![]() Helló
hi
asszem neked ez kell
Igen, ez tényleg jó, köszi
Amelyiken világít a fázisceruza az a fázis a zöldsárga a védőföld amásik két fekete közül egyik a lámpa kapcsolószála a másik meg a nulla lehet minek kéknek kéne lenni vagy nézd meg jobban mert létezil kékben nagyon sötétkék is mi megtéveszthet!
Hello
vegyél ki abból a négy huzalbol kettöt,egy fázist,és egy nult,ezek lesznek a konector huzaljai.Na de a fázist még használnod kell a lámpához is,egyik huzal gondolom földelés lenne a másik megmaradó meg a megszakitot kapcsoló a lámpához a lámpa a falba van beszerelve?ha igen akkor szinte biztos hogy vagy a nul vagy a fázis megszakitója,ez atól füg mi mérsz a foglalatban,ha fázist akkor nul megszakitó.
[off]A villanyóra, a villanyórát vébő biztositék (kismegszakító), és azok bekötései valamint a szerelőtábla "mögötti" kötések az áramszolgáltatóhoz tartoznak. A plombák felbontása áramlopásnak minősül és azok szerint járnak el! Szóval oda magánszemély nem nyúlhat! Még akkor sem ha éri a dolgát! Tehát a villanyóra MÖGÖTTI terület (KÖTŐDOBOZ) az áramszolgáltató fenhatósága...
Köszi a segítséget nektek is, hard és patexati!
Ezekből remélem össze tudom hozni, megyek haza majd és megnézem...
Mindenesetben a fázist kell megszakítani, s a hulla, az megyszakítás nélkül kell h. a fogyasztóhoz menjen.
Persze itt is van kivétel. A kétsarkú kapcsoló, melyet leválasztásra használhatunk fel, PL "Időszakosan nedves" és "Nedves" helyiségeknél. Úgylátszik h. most nagyon OFF hangulatban vagyok. |
