Fórum » PC táp átalakítása akkutöltőnek
Lapozás: OK   11 / 16
(#) demonherceg válasza Inhouse hozzászólására (») Feb 29, 2012 /
Ja a FET ami benne van az 2SK1943 és csak egy van benne.
Én megvagyok győződve arról,hogy AT.
:yes:
(#) Inhouse válasza demonherceg hozzászólására (») Feb 29, 2012 /
Az a te dolgod...
Csak ne akard egy AT-s gépbe beszerelni, mert nem fogod tudni rákötni az alaplapra, de attól még hiheted, hogy AT-s...
Inhouse
Lehet, hogy itt a tápod rajza.
Valóban 1fet van benne, UC3842 hajtja, ilyet még élőben nem láttam, mondjuk a rajz is új...de ATX!
Inhouse
(#) 1984white hozzászólása Márc 1, 2012 /
Átalakítottam egy ATX tápot akksitöltőnek. Kérdésem az volna, hogy a kimenő áramot hogyan korlátozzam (max5A re), ha mélymerült akksit teszek rá. A feszt 14,6V ra állítottam egyelőre, de az potival szabályozható továbbra is.
Áteresztő tranyós megoldást teszteltem, de 5A kimenő áramnál jobban fűtött mint a radiátorunk és nincs a földön olyan borda ami lehűtené (legalábbis nekem nincs itthon és nem is férne be a dobozba).
(konfig: BD249C és 33ohm bázisellenállás)
Megolvadt 10sec alatt a műanyag szigetelőgyűrű is.
(#) capali68 hozzászólása Márc 1, 2012 /
Halihó.
Az én tápom ilyen "icával" szerelt.
http://danyk.wz.cz/s_atx04a.png
Láttok valami módosítani valót aTL 494-hez képest akksi töltőhöz?
Köszi.
(#) 1984white válasza capali68 hozzászólására (») Márc 1, 2012 /
Ugyanilyen tápot alakítottam át tegnap!
Ha megnézed a rajzod alaposan, láthatod hogy az ic figyeli az egyes tápágak feszültségeit, sorrendben: +3,3v, +5v, +12v.
Ezek a bemenetek felül- és alulfeszültség védettek.
A megoldás a következő(én így csináltam töltőt belőle):
Van egy segédtáp, ami az ic (1) pinjére (is) megy, ez a pin a vcc. A panelon az ic 5v pinjére (4) menő sávot az ic alatt elvágod éles tapétakéssel és a (4) pint összekötöd a vcc (1) pinnel.
Így az 5v figyelését kiiktattad, mert az stabil 5v lesz, akármennyi a kimeneti fesz.
A 3,3V figyelésénél valahol lesz egy átkötés, ezt kövesd le, és átkötés helyett tegyél be egy 2,1k körüli ellenállást amilyened van. Ha nincs átkötés akkor vágd el az ic (3) pinjére vezető sávot és iktasd úgy közbe.
A 12V résznél pedig ugyanígy megcsinálhatod 10k ellenállással.
Lehetséges hogy ekkor a tápod nem fog menni, mert a feszültségek túl alacsonyak.
A végén a feszültség emelését, a 12v ra menő! ellenállással !sorosan! kötött 500k trimmerrel állíthatod be. A rajzomon amit linkeltem ez az R60 ellenállás. Minél nagyobb az ellenállás, annál nagyobb a kimeneti fesz.
Én sorrendben, először emeltem a feszt addig míg tiltott, aztán kicsit vissza hogy határon még menjen a táp. Utánna csináltam a figyelés módosítását, majd ismét emeltem a feszt .
Másik megoldás, ha valahonnan kerítesz 12V stabilt, és onnan osztod le az ic bemeneteire a szükséges feszeket. Pl külső 12v táp stb.
Megoldásom hátránya, hogy a minimum fesz olyan 11V körül lesz, a maximum pedig 16,5V (nekem).
Remélem segítettem!
(#) capali68 válasza 1984white hozzászólására (») Márc 1, 2012 /
Köszi !!!
Holnap nekiugrok.ha elakadtam kereslek.
(#) demonherceg hozzászólása Márc 6, 2012 /
Lenne egy kérdésem.
Átalakítottam egy PC tápot akkutöltőnek,és szeretnék egy fordított polaritás elleni védelmet építeni belé.
A védelmet egy N Chaneles FET-el szeretném megoldani.
Itt egy rajz ami jó is lenne,de az a gond vele,hogy P Chaneles FET-el van megoldva és nekem csak N Chaneles van,ami IRF48Z.
Az a kérdés,hogyan lehet ezt a rajzot úgy átalakítani,hogy N Caneles FET legyen a P Chaneles helyén?
Bármilyen ötletet elfogadok!!!
Előre is köszönöm.
Üdvözlettel: Richi.
(#) vargaf válasza demonherceg hozzászólására (») Márc 6, 2012 /
Használj a PC tápok 5 V-os részében található, általában 2X20 A-es diódát a "+" kimenettel polaritáshelyesen sorba kötve. Szigetelő alátéttel a doboz falára rögzítheted, ezzel a hűtése is megoldott.
Üdv.: Feri
(#) proli007 válasza vargaf hozzászólására (») Márc 6, 2012 /
Sorba kötött dióda nem segít a fordított polaritás ellen!
üdv! proli007
(#) 1984white hozzászólása Máj 31, 2012 /
Ti hogyan oldjátok meg a feszültség szabályozását pc-tápokon? (ellenállás osztó felső/alsó tag módosítás? vagy 2.lábbal stb)
(#) mugab válasza 1984white hozzászólására (») Jún 3, 2012 /
2003 és 2005-ös ic-nél az alsó osztótagot variálom.
(#) zbartalos hozzászólása Jún 21, 2012 /
Lenne egy kérésem felétek. Én is szeretnék töltőt csinálni és erre lenne két tápom is. 1 AT és egy ATX. Sajna sehol nem találok rajzokat hozzá. AT-s Sky Hawk SH230W, a másik odegen ATX 2.03 (P4) 300XA. Ha valaki tudná hozzá rajzot azt megköszönném. Gogli nem ideg talált. Segítséget megköszönném.
Üdv.: Zoli
(#) gerasz88 hozzászólása Jún 23, 2012 /
Sziaszto
Én nagyon szeretnék csinŕlni egy ijet elégé minimálisan értek az elektronikához de azért kapizsgálok vamit le tudnŕtok írni egy laikus nyelvén is hogy hogyan valňsíthatň meg ez az álom ?
Bocsi a hibákért telňrol ěrtam!
(#) san398 hozzászólása Júl 25, 2012 /
Aki az ebben a hozzászólásban lévő Bővebben: Link töltőt megépítette és használja annak kérném a segítségét.
1. A pc táp +12V-ot meg kell emelni 14,4 V-ra?
2. a 494 3-as lábára ha csatlakoztatom az elektronikát akkor a tápnál kell valamit a 3-as lábnál változtatni pl. fóliát átvágni, ellenállást kiszedni stb.
Minden segítséget köszönök.
(#) peter1995 hozzászólása Júl 26, 2012 /
Sziasztok. Van 3db egyforma pc tápom. 494-es IC van bennük. Az egyiket szeretném használni akkutöltőként. Az elvárásom az lenne hozzá hogy lehessen használni motor akkuhoz is ami akár 3-400mA-es töltést is jelent és lehessen használni autó akkuhoz is ahova elkél akár 5-6A is. Vagyis valami olyan kapcsolás kellene amit rákötök a pc-táp 12V kimenetére és esetleg az IC-re hogy szabályozzon és egy potival tudom szabályozni hogy mekkora legyen a töltőáram ami mint mondtam 300mA-tól 6A-ig kellene. Vagy akár a maximum 15A-ig. 15A tud a táp.
Ha valaki tud ez ügyben segíteni kérem tegye meg
(#) san398 válasza peter1995 hozzászólására (») Aug 3, 2012 /
Szerintem ezt nézd meg: Bővebben: Link
Én is épp ezen dolgozom.Lassan haladok vele de van segítségem.
(#) peter1995 válasza san398 hozzászólására (») Aug 4, 2012 /
Aha közben én is nézegettem és ez jónak tűnik. Az egészben annyi a kérdésem hogy ugye azt rá kell kötni az IC-re. Meghagyok mindnent a tápban ahogy van és a IC asszem 3asra rákötöm a kapcsolás megfelleő pontját? Vagy a tápban valamit mókolni kell?
(#) attirush hozzászólása Aug 17, 2012 /
Segítség kéne ez ügyben.
Vágja valaki ezt a tápot?? Jó lenne átalakítani töltőnek.
De ha lehet akkor úgy,hogy az összes sallangot kiszedve.
Előre is köszönöm!
(#) peter1995 válasza attirush hozzászólására (») Aug 18, 2012 /
Szia. Az IC-vel sajnos szívás lesz. Mivel ez figyeli az 5, a 3,3 és a 12V-ot is ezen kívül megy bele a - 5 és 12V-ból is.
De ha van valaki hozzáértő biztos tud segíteni, nincs lehetetlen.
(#) Inhouse válasza attirush hozzászólására (») Aug 18, 2012 /
Nem egyszerű, ha van módod rá, inkább keress TL494/KA7500-as IC-set.
Valaki csinált már SG-set, összedugtuk a fejünket és lett belőle valami, de egyszerűbb a javasolt táp felkutatása...nézz be egy PC bontóba, vagy számtech üzletbe, szerintem ingyen utánad dobják...
Inhouse
(#) attirush hozzászólása Aug 18, 2012 /
Üdv !
Köszönöm a gyors válsz! Sejtetem,hogy szívás lesz ezzel a IC-vel. Ez a táp is a bontóból van, rossz volt így ingyen kaptam meg.2 db.kondi ment ki belőle azért vettem észre mert fel volt fújódva.Csere és működik. Ezek szerint ez az IC mindegyik ágat figyeli?akkor a 12V-os rész lehet húzni?
(#) Inhouse válasza attirush hozzászólására (») Aug 20, 2012 /
Mint írtam, valaki futott már vele itt egy kört, nem pont ezzel az SG-vel, de hasonlóan minden feszt figyelt. Ha jól emlékszem működött úgy, hogy a +12V-os ágon kívül a többinek stabil feszt adott, az adott kimenetnek megfelelően. Így csak a 12V-os ágat figyelte, és így lehetett állítani.
Inhouse
(#) laszlo100 hozzászólása Aug 23, 2012 /
Sziasztok ! Kérdésem, hogy egy PC tápot át lehet e alakítani ( érdemes??), hogy 24v egyenfeszültséget adjon le ? Nekem 24v kb 10A egyenfeszre lenne szükségem . Egy egyenáramú villanymotort kellene meghajtanom .Vagy bármi más egyszerű megoldás is érdekelne . Köszönöm előre is a válaszokat László.
(#) peter1995 válasza laszlo100 hozzászólására (») Aug 23, 2012 /
Szia. Ha jól tudom a 12V a minusz és a plusz ég is azonos trafó terercsről megy. vagyis ha a -12V diódáját és kondiját kicseréled akkor a -12 és a +12 között 24V lesz.
(#) san398 válasza peter1995 hozzászólására (») Aug 23, 2012 /
a -12V-os ág nem terhelhető annyira mint a +12V-os!!! A tekercseket egyforma menetszámmal egyforma huzal átmérővel kell megtekerni!
(#) mugab válasza san398 hozzászólására (») Aug 23, 2012 /
Persze van olyan is aminek külön tekercselés a -12. De van olyan is ahol ugyanaz. Inkább az lehet probléma, hogy a -12 voltot nem figyeli általában, ezért terhelésre jelentősen változhat a feszültség.
(#) peter1995 válasza san398 hozzászólására (») Aug 23, 2012 /
A -12 valóban csak fél amperekkel terhelhető. Az egy amperes diódája miatt. Ha azt a diódát kicseréljük egy izmosabbra akkor az is terhelhető lesz.
A -12V sok esetben a +12 ágtól van megcsapolva.
Én egyszer terheltem így a 24V-ot 75W-al annyi volt hogy elfüstölt a - dióda De bírta
(#) Robi1989 hozzászólása Dec 5, 2012 /
Sziasztok!Van egy xilence 500w os atx pc tapom!Hogyan tudnam ezt atalakitani legegyszeruben auto aku toltonek?Elore koszonom mindenkinek!
(#) demonherceg hozzászólása Jan 16, 2013 /
Az a nagy kérdésem, hogy verjem át ezt a tápot, hogy legyen 16V, és a védelem ne pofázzon bele?
Én már sok mindennel próbálkoztam, de semmi sikerrel.
Nagyon jó lenne, ha minél hamarabb tudnátok segíteni ebben.
Előre is köszi.
A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2013
Következő: »»   11 / 16
