Fórum » Propeller Clock
jajj, a ventinek azért ne adj 24V-ot....
Próbáld meg a fototranya soros ellenállását megnövelni. Nálam 100k-val biztosan indul. A másik: Nálam akkor villog a kijelzés, ha áramszünet volt. Tehát az első tápfesz rákapcsoláskor! Mint a cikkben írtam is: KI_BE kell kapcsolni a távszabályzóval, ekkor beáll a kijelzés... Lehet, hogy csak ennyi a gond??
http://www.instructables.com/id/MiniPOV3-Kit/?ALLSTEPS
címen van valami hasonló, de a gyenge angoltudásommal nem jöttem rá pontosan mi is ez. biztos nem kézzel rángatja, mert nem állna össze a kép, de akkor hogy is van ez? ha jól értelmezem, akkor bármilyen szöveget ki tud írni, de, hogy mekkorát? +1általán... Kép: HivatkozásKép: Hivatkozás
Pedig ezt kézzel rángatja... Ha jól értem, ez amolyan "csináld magad" szett, megkapsz mindent, beleértve a felprogramozott uC-t is. Itt is van egy ehhez hasonló (igaz ezt biciklire szerelték, és felprogramozás előtt kell beírnod a szöveget): POV toy Fix időzítéssel működik. Felvillantja a LED-eket, vár egy picit, majd kezdi előről. Nincs benne semmilyen mozgásérzékelő, ami alapján tudná, mikor kell indítani a kijelzést (ez igaz mindkét "kütyüre").
Fototranya elött 100k-ra kicserélve.Nem a ventinek adok 24-et hanam a bázistápra.Abázis kibekapcsolása mükszik,tudomkapcsolgatni de semmi változás.Ugyanugy villog,és nincs teljes körben kijelzés.Hiába tekerem a ventit maxra.Lehet hogy lassu a venti?Tekerek egy harmadikat.
Csőtök! Lenne egy nagyon nagy problémánk, a haverom megcsinálta az órát.... csak a programozás vhogy nem megy, mert égő nem égő nem égettünk még pic-et max ep romot. :vigyor5: Szóval nem tudna valaki segíteni egy rövid leírással légyszi, h hogy is kell elkezdeni... köszi előre is Fukli
Pár napja elkészült az órám, így több órát megy folyamatosan, most vettem észre, hogy a venti motor szinte forró felmelegíti a szekunder tekercset is. Ez mitől lehet? Lehet hogy gyenge a motor?
Bizony, a ventis változat nekem is ezt csinálta. Gondolom nem 12V meg a ventire hanem jóval több. Nekem is mindig melegedett, de ezen felül ha növeltem a feszt a ventin akkor egész jól pörgött, de bűzt is eregetett, ha meg csökkentettem, akkor nagyon villogott.. (videómotor
A motor 10V ról jár. Akkor úgy néz ki szereznem kell egy videó motort. Vagy azt hiszem van a garázsba pár régi 5,25 floppy meghajtóm. annak is jó lenne a motorja nem?
Floppymotor gyenge a fordulatszámához képest...........
Akkor van még több féle cd dvd olvasó/író, HDD motorom. Egyik se használható?
Üdv mindenkinek.Mükődik az órám.Nekem azvoltaproblémám hogy akkoris villogott az óra,amikor ki-és be kapcsoltam.Nem a ledek,hanem az egész kijelzés.
Ráadsul nemis teljes körkörösen,hanemcsak hol jobb holbaloldalon de nem körkörösen.A hiba az volt hogy nem tsop1736-os infravevövel probáltam.Rendeltem a lomextól,bereaktam és egyböl müködött.Az ismeretlen vette a jelet de gondolom nemtudta dekodolni.Mármint ha a tavit nyomkodtam,látszott hogy veszi az adást de nemmüködtette.Naszoval ha 36kh akkor 36kh.
Udv Mindenkinek!
Befejeztem a masodik Propeller ora epiteset is, egy ventilest es egy videomocist. Nagyon jol mukodik mind2, bar a videos az jobb. Jovo evben lesz egy TDK(Tudomanyos Diak Konferencia) amire egy baratommal szeretnenk epiteni egy Propeller orat. Persze kicsit tuningolva: Homerseklet kijelzese, DCF77 szinkronizalas, es ebreszto funkcio. Tudom h nem lesz konnyu, azert sem mert a programozas nem eros oldalam, bar a haverom infot vegzett de neki is ujdonsag a uC vilaga es az asm de azt mondta h bevagja. Szoval van par elkepzelesem ami a fizikai megvalositast illeti, de szivesen fogadok barmilyen otletet es foleg programozasi tanacsot, utmutatot az asm nyelvvel, es uC adatlapot. Es igerem ha sikerul megvalositani a tervem akkor felteszem a hobbi oldalra az utanepiteshez szukseges anyagot, de ehhez kerem a segitsegeteket foleg azoket akik benne vannak h fejlesszunk ki egy ujabb szuperebb PRC-t. Elore is koszonom.
Udv
A felreertesek elkerulese vegett elmondanam h tisztaban vagyok azzal h sem a DCF77 vevo sem pedig a homeroerzekelo nem lehet a propelleren mert a gyors fordulat miatt kisebb homersekletet merne mint valojaban amennyi van, valamint az antenna sem foroghat arrol nem is beszelve h plusz tomeg. Tehat mindket adatot (homero es szinkron jel) infran szeretnem kodolva atkuldeni. Erdekelne pl az h a pic16F628 ami a bazison szerepel azon volna-e meg szabad hely a homero modulnak is esetleg a kodolasnak, valamint a propelleren levo 628asnak az ebreszto funkciohoz es az infra jel dekodolasahoz. Elore is bocsanat ha hulyen fogalmaztam ami a uC illeti, de meg nem vagyok pontosan tisztaban vele csak azt tudom h mindegyik uC van egy tarolomerete, vmint be-es kimenetek de ez erdekelne h az elkepzeleseimet ki tudna elegiteni a 628as vagy tul nagy feladat lenne ez neki? Varom a segitsegeiteket, foleg azoket akik jartasak a uC programozasban. Koszonet!
sziasztok
Sikerült szereznem egy videómotort. A Vezérlő ic típusa: AN3814K hogy lehetne életre kelteni?
Ez az adatlap elég keveset árul el az IC-ről. Egy fotó a meghajtó NYÁK aljáról/tetjéről sokat segítene. Általába könynen forgásra lehet bírni ezeket, ha ismerjük a kapcsolást. A fotók, ha lehet legyenek minél nagyobb felbontásúak! üdv
Egyébként HDD motorral én is próbálkoztam, de az a kis motor a nagy fordulatszám mellet csak nagyon kis nyomatékot bíztosít, a legkisebb terhelésnél leáll, és elkezd rezonálni. A HDD motoros topikban találsz róla képeket, videót!
Az adatlap valóban semmitmondó, de ez volt e legjobb amit találtam. Csináltam 2 képet, remélem jó lesz, ha nem akkor csinálhatok makró módban is.
A kép jó, ebből már lehet bogarászni, de van egy jobb ötletem, ha megmondod a videó típusát, akkor talán ahoz lesz kapcsolási rajz, amibe benne van e köré az ic köré épített áramkör kapcsolása is. Leglábbis remélem találni majd rajzot a videóhoz.
Típussal sajnos nem szolgálhatok, darabokban kaptam. Annyit tudok róla hogy sony a márkája
Bocs, hogy közbeszólok, de egész pontosan a videó mely motorjáról van szó? Ami a fejet forgatja? Jól gondolom, ugye? (Én is tervezem majd egy ilyen óra készítését, és van egy rakat videóm. Szóval én is inkább ezt a megoldást választanám majd, nem a tápventiset, pláne, hogy az nincs.)
Hát jó, végülis így is meg lehet próbálni, de még ha tápfeszt is tudunk neki adni, ahoz hogy elkezdjen felpörögni, egyik lábára jelet kell neki adni, az pedig nagyon fontos lenne hogy tudjuk meik az. Ez általába jó adatlapról eccerűen megtalálható, de így nem lesz egyszerű.
Igen ez a motor mozgatta a fejet. Azért szeretném ezt használni, mert egyszerűen fel tudnám fogatni rá a panelt. Egyébként megvan a szalag mozgatásáért felelős motor is. A vezérlő icjéről szintén nem találtam adatlapot. A tápventivel nekem meggyűlt a bajom mivel nagyom melegszik.
Értem, én is azért tértem át videófejre, mert a venti az lassú és melegedős volt, mondjuk ezzel meg csapja a szelet...
Inkább legyen hangos mint hogy leégjen, szerintem. Megmutatom a másik motort is ezzel is eljátszogatnék de jobb lenne a fejmozgató. A képek minősége olyan amilyen (lemerült a fényképező és csak telefon volt kéznél)
Na igen ehez tényleg nincs egy szem adatlap sem, úgy meg ammiyt sem lehet vele kezdeni mint az előzővel
Remélem sikerül beüzemelni a másikat, hálásan köszönöm, hogy próbálsz segíteni
Udv.
Az adatlaprol tenyleg sokat nem lehet kivenni, bar ahogy elneztem az 1es es 18as labrol megy egy Power tombbe ugyh van eselye h ez a ket lab legyen a tapfesz. Viszont en is nem reg keszitettem el a video motoros PRC-t. Nekem meg adatlap sem volt, Tom025 segitsegevel es kiserletezessel berugtam Keresd meg a csatlakozot a nyakon ami nalam 6os csati volt es ebbol 2 a tap es egy a servo jel. Nalam mind3 kivezetes direktbe ment a csatirol az ICre. Szoval vegyed a muszert es nezd meg h a csati es az IC melyik laba kozott van rovidzar. Ha megvannnak a megfelelo csati kivezetesek es a sejtesem beigazolodik h az 1s es 18as labak direktbe kivezetnek a csatira akkor azok valszeg a tapok es a 3. kivezetes a servo bemenet. De vannak olyan motorok is ahol eleg a 2 tap bemenet es mar porog is (igaz nagyon ritkak ezek). Ha megvannak a 3 kivezetes direkt a csatira akkor valamelyikrol probalj megbizonyosodni h melyik az. pl a fold tapot felismered ha kondik vannak es a kondik negativ polusa erre jonnek ra. Nalam pl az ICnek a negativ tap laba vastagabb es errol gondoltam h az a test. Remelem sikerult megerteni valamennyire. Sok sikert!!
Van itt Pestről valami PC tulajdonos? Már a 3. órámnak állok neki (első 2 kudarc :S ) És biztosra szeretnék menni. Sajnos nincs oszcilloszkópom,esetleg tudna valaki segíteni a tekercseim leellenőrzésében?
előre is köszi és bocsi a kicsit offért...üdv |
