Fórum » Órák csőből - Nixie, VFD, stb.
Hát nem tudom, hogy a programba mit és miért változtattál, de a te csöveid lábkiosztása tök más mint a cikkben lévő, ezért szerintem soha nem fog rendesen működni.
Cseréljünk! Adok neked Z570-es csövet a tieidért persze értékegyeztetéssel! Ha érdekel a dolog a többit privátban!
Így néz ki jelenleg. Nem hiszem hogy nem lehet kiszedni ezt a hibát belőle
Ezt mondom, én is. A legnagyobb baj az, hogy az anód más lábon van... Cseréljünk!
Valahol korábban ez a hiba másnál is előfordult, és úgy emlékszem, hogy a DCF-es topicban hosszabban ki is volt tárgyalva. Keress rá! Üdv: Csupasz
Az a baj nála, hogy más lábon van az anód, a panel meg más csőhöz készült. Kell hozzá egy másik panel amin rendesen vannak a lábak és jó lesz.
Már korábban leírtam, hogy a programmal van a gond. A másik hexel gyönyörű a kijelzés, semmi szellemkép, viszont pontantlan az időmérés
A csövekhez a panelt én terveztem, jó helyen vannak az anódok, nem ez volt az első panelom. A programmal vannak problémák, mert én nem tudok programot írni, ismerős írja, csak nem ér rá jelenleg, és nem tudunk az órával dűlőre jutni.
Ja! Bocsi! Nem tudtam, hogy kimondottan az ő 566-os csöveihez külön panelt terveztél!
Csak azért gondoltam erre a lehetőségre, mert amikor én kézben próbáltam csöveket, rossz helyre tettem a táp + ágát és akkor volt hasonló jelenségem. De ha megfeszülök se értem, hogy másik csővel való üzemeltetéshez miért kell a programon változtatni.
Nemrég csináltam egy kivezérlésmérőt IN-13-mas csövekkel és arra gondoltam, hogy kiegészítem ezt egy nixie órával. IN-1-es csövekre gondoltam, mert egész olcsón beszerezhetőek. Nem sok mindent építettem eddig, viszont lelkes vagyok, szeretném jól csinálni és tanulni közben. Találtam egy rajzot, a mellékletben benne van, amit szerintem használhatnék, csak némi átalakításra lenne szükségem. Néztem már, hogyan kellene elkészíteni a 170V-os tápforrást, csak azzal vagyok gondban, hogy egyrészt használható e ez a kapcsolás az IN-1eseknél is, illetve, hogy az 1 HZ-et más módon szeretném előállítani. Ha tudtok, kérlek segítsetek a dologban! Nagyon köszönöm! Andris
Szerintem itt az oldalon találsz több olyan órát, amit már valaki megépített, és biztos segít valaki...... Egyébként javaslom a Vicsys mester által épített DCF óra tápját, illetve akár egy CD 4541-el felépített oszcillátort. Ha feltétlen ragaszkodsz ehhez a kapcsoláshoz. Üdv: Csupasz
Egyet értek Csupasz kollégával! Vicsys féle DC-DC táp nagyon bevált dolog. A kapcsolás amit mellékeltél szerintem nem a legpraktikusabb (IC temető). Ha a cikkekben körülnézel van 4-5db hat csöves óra ami sokkal átgondoltabb konstrukció mint ez. Én a harmadik emule órámat építem, mert szolgáltatásaiban az tud talán a legtöbbet. De a választék bőségesnek mondható, mert az egyszerű "csak" órától kezdve a sokfunkciósig mindenféle van. Az ilyeneknek megvan az előnye is, hogy csak a csőpanelt kell áttervezned, esetleg 1-2 ellenállás értéket kell változtatni.
Szaisztok!
Adott egy ZM1206 kijelző amire sikerült nagy nehez szert tennem. a kérdésem az lenne hogy volt-e valakinek már dolga vele , esetleg valami vane valami buktatója a csőnek. csináltam neki egy kis dc dc step up convertert igaz nem lett a legjöbb mert csak 150V-t tud de igy is szellemes a másik digit , ha lentebb veszem a feszt akkor nem. A kérdésem hogy szerintetek hajtsam csak 120-130 v körül vagy hogy kellene? Köszönettel Balázs ui:: sose építettem még Nixie-t azért is fordulok ide bizalommal. Ill. ha valaki tudja hogy milyen foglalta van ennek és létezike eaglhöz azt is értékelni tudnám
Szia, nekem is van ilyen csövem, de még nem próbáltam beinditani. A foglalata 18 furattal rendelkezik 18mm-es osztókörön , amelyből a legalsó hiányzik így tájolja a csövet. Itt egy kapcsolás ami meghajtja. Valószínűleg túl bonyolult, de abban igaza van, hogy mivel ez tulajdonképpen 8 db nixicső , de a gázterük azonos , ezért egymásra is hatnak a digitek. A kapcsolásban 3 köztes feszültséget használ, hogy ezeket az "áthallásokat" kiküszöbölje. A foglalatot szétszedett canon printercsatlakozó (db 25, anya) hüvelyeibőljavaslom elkészíteni , amihez 1,5 mm es furatokat kell tervezni, a fent említett osztással. Ez a z560m csöveknél bevált, itt is jö lehet csak kicsit sürűbben lesznek a hüvelyek.
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2013
Az adatlapon is ez a bias feszültségekkel operáló kapcsolás van, itt az értékei is szerepelnek. Az optocsatolós meghajtás nem tudom hogy indokolt-e lehet, hogy a szokásos mpsa42 mpsa92 tranzisztor párral és a nixi driver 74141 ic-vel is ugyanígy meghajtható, ha a diódák és a biasfeszültségek a helyükön lesznek.
Szia,
Bocs a kései válaszért, de lenne egy tippem: nem fújtad le a nixie panelt valami lakkal, vagy valami trutyival? Ha igen, mivel? Mert lehet, hogy átvezet. Üdv: t A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2013
köszönöm szépen! Egy kérdésem lenne adott a katód oldalon Vbias2 és dióda "párosok". Azok mekkoráknak kellene lenniük?
Vbias2=Vaoff= 85V-tól 115V-ig (anód oldalon) , Vbias1=Vkk= 70V-tól 100V-ig (katód oldalon), Vbias3=S= Vaoff-10V (screen) gondolom a diódákat ezekre a feszültségekre kell méretezni.
Sziasztok! z560M típusú csővel szeretnék 4 csöves órát építeni.PIC-hez sajnos nem értek,szóval tudnátok olyan kapcsolást küldeni ami enélkül is megvalósítható?
köszi!
Szia! Ha már ilyen szép csőből építesz órát, érdemes PIC-est csinálni, már csak az elérhető szolgáltatások miatt is.
Ha a PIC megírása miatt aggódsz, itt a Fórumon valaki biztos megírja Neked.Onnantól már hagyományos elektronika.Javaslom, nézd meg a Mule valamelyik változatát, fog működni 4 csővel is.Ha nagyon bejön, akkor pedig beruházol +2 csőre.
Egy kis segítségre lenne szükségem! Nincs valakinek Sprint Layout-os terve, IV-11 -es csövekhez?
(Órát építek... Mi mást? )
Köszi! De miért van a forrasztási pad-ek az alkatrész oldalon? Akkor ez most tükörkép és át kell fordítanom?
Gondolom a srác már csak kétoldalasban tud gondolodni
A rajz felülnézet, ahogy a sprintben szoktuk... Alul kellenek a forszemek. Viszon te szereted az smd-t akkor meg lehet felül... A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2014
Szemből elöl van a kihagyott láb és jobbra a grid lába.
Ránéznél? Akkor ez akár még jó is lehetne?
Bocs csak a jpgt-tudom nézni a lapon most. Az jó, kétoldalas, felülnézet. (a csövet meg ismerem, mert az iv-18-ast erre alakítom, a progi már majdnem kész a 6 csőre. Most ledes kapcsolással tesztelem)
Igen, ez is felülnézet párhuzamos fűtéssel. 2x3 multiplexelt.
